radi8tor
MODERÁTOR
Frappáns megoldás az ODD megtartására: [link]
Lehet benevezek egyre, és az SSD is legalább rendes tartóba kerül.
zsolt501: Ugye nem hirdetés volt ez a hozzászólásod?
(ellenkezik a fórum szabályzatával - használd a hardverapró-t plz) -
radi8tor
MODERÁTOR
longwild
#1036
Próbálj meg rákérdezni itt, úgy hogy megadod az operációs rendszer pontos nevét/verzióját.
radi8tor
MODERÁTOR
Tepsifüles
#998
Ez nem az ML110 topic
Azért linkeltem neked ezt a topicot, mert feleslegesnek tartom a céljaid eléréséhez azt a drága szervert.
Negyed áron kihozhatsz belőle ugyan olyat: HP Microserver cca. 45000 Ft. -
radi8tor
MODERÁTOR
radi8tor
MODERÁTOR
Gonodold át azt a fogyasztás dolgot még egyszer: Idle with 2 WD Green 2TB AV drives 25W - profi műszerrel mérve.
Továbbá én biztos nem bosszankodnék a lassú Dlink menüjével, hanem gyors uTorrent webUI-t használnék és Remote Desktopot (távoli asztali kapcsolat).
Ha DVD írót is raksz a gépbe, akkor még át se kell másolni a cuccokat írás előtt, de ez is növeli a fogyasztást - sajnos.
radi8tor
MODERÁTOR
Ennyire nem vagyok jártas HP szerverekben, de arra tisztán emlékszem, hogy 3 féle Microservert harangoztak be tavaly év elején. Ebből 2 már megjelent.
Én láttam olyan moddolt házat, amiben a DVD olvasó helyén 4 db 3.5-ös HDD volt bent 90 fokkal elfordítva egymáson. Plusz RAID kártyával így 10 db HDD volt a gépben - 1 SSD a belso SATA portra egy pedig a hátsó eSATA-ba dugva. Ez utóbbi kettő 2.5" hdd volt.
Nem irigyeltem annak a Microservernek a tápját.
radi8tor
MODERÁTOR
Ha RAID is fontos, akkor Nexentastor is jó alternatíva lehet.
Amint lesz pénzem 5db 3 TB-os HDD-re megy fel ez a gépre.RAIDz esetén ECC RAM-ok használata javasolt.
radi8tor
MODERÁTOR
9-10k újonnan. Intel EXPI9301CTBLK Gigabit CT Desktop LAN adapter
radi8tor
MODERÁTOR
Azért ez picit meredek volt szerintem.
Igenis lehet beszélni a hardverről. Van aki vesz bele RAID bővítőkártyát, VGA kártyát, LAN kártyát, esetleg SATA racket, stb. Az ECC RAM-okról nem is beszélve.
Ezekben segítünk.Viszont a Linuxos GRUB reszelés nem ide tartozik.
Topicot zárni szerintem ilyen indokkal nem lehet. De szíved joga, ha ezt szeretnéd, akkor úgysem állíthat meg benne egy fórumozó.
radi8tor
MODERÁTOR
Már írtam modkerben erről.
Nem ismerem a folyamatokat, de a topic nyitójának nincs beleszólási joga a topic címébe?
Szerintem nem jó összekeverni a SW-t a hardverrel mivel egy x64 PC-ről van szó, amire bármit telepíthetsz.
Célhardver esetén egyetértenék vele, de így nem... -
radi8tor
MODERÁTOR
Kérlek kerüld a személyeskedést.
Kinek címezted volna, ha nem nekem? Nem most jöttem le a falvédőről.Nincs szükségem kioktatásra sem. Tudom hogy mi a "dolgom" (ha már ezt a szót használtad), de nem fogok az első OFF-nál modkerbe rohangálni. Úgy gondoltam vagyunk annyira értelmesek, hogy a topic témájánál maradunk (főleg akkor, ha azokra a kérdésekre van másik topic).
radi8tor
MODERÁTOR
Nem akartam reagálni erre, de már ketten is írtatok.
A régi topic egy Logoutos írás volt és ahhoz tartozott.
Ez egy szakmai topic, ahol szabályok vonatkoznak minden hozzászólásra.
Ha nem lennének szabályok mindenhol lehetne mindenről írogatni és akkor nem kellene csak 1 topic.
Nem véletlenül szabadultak el ott az indulatok (nincs moderálás).
Úgy gondolom az alapszabályok betartása mindenkire vonatkozik.
Valamiért úgy érzem lustaságból nem akartok átmenni az OMV topicba.
Két napja is szépen kértelek titeket legutóbb erre. Még linkeket is adtam, ahol lehet kérdezni. -
radi8tor
MODERÁTOR
Szépen kérlek titeket ne ebben a hardveres topicban beszéljétek meg a szoftveres témákat.
radi8tor
MODERÁTOR
Ha egy mód van rá ne itt beszéld meg az Openfiler-es dolgokat. Van annak is saját topicja.
Esetleg még Ubuntu Linux topic.Microserver hardver kérdésekben biztos tudunk segíteni.
radi8tor
MODERÁTOR
LordAndrew
#731
Vírusírtók eléggé fogják a gépet. Próbáld meg nélküle milyen az élet WHS-en. Csak átmenetileg.
radi8tor
MODERÁTOR
LordAndrew
#729
NOD32 minek egy szerverre?
radi8tor
MODERÁTOR
LordAndrew
#720
Én is használtam WHS-t kb 10 percig: hasonló okok miatt.
Nagyon nem voltam kibékülve a háttérben futó folyamatok mennyiségével.
Valamiért a többség nem panaszkodik WHS-re, de nekem már az is furcsa volt, hogy majd' 2 órán át települt fel.Win Server 2008 azóta is tökéletesen végzi a dolgát.
radi8tor
MODERÁTOR
Jó bele az is, de a Kingmax valószínű nem ECC (hibatűrő), viszont ha nincs szükséged ECC-re, akkor felesleges olyat venned.
Én ZFS fájlrendszert fogok használni RAIDz-vel, aminél a RAM-ot használja a RAID cache-re írás előtt.
Ha meghibásodna a RAM, akkor hibás adatot mentene le a HDD-re. Ezt lehet megelőzni ilyenkor ECC RAM-okkal.Vegyesen is használható a gyári ECC nem ECC RAM-okkal is.
radi8tor
MODERÁTOR
LordAndrew
#677
Menni fog vele, akár még vegyesen is. Van, aki benne hagyja a gyárit és csak egyet vesz mellé.
radi8tor
MODERÁTOR
vitezlejszlo
#615
Szerintem ne bonyolódj bele az alaplapi RAID-be, szinte senki nem használja. Egy szoftveres RAID ugyanolyan jó, mint az.
Ha komolyabbra van szükséged, akkor RAID vezérlő (100k minimum).
radi8tor
MODERÁTOR
Sokkal jobb teljesítménye, mint egy ilyen NAS-nak.
Arról nem beszélve, hogy olyan oprendszert raksz rá amilyet akarsz.Telepakolva HDD-vel legalább 60000 Ft-ot lehet spórolni vele úgy, hogy még jobban is jársz.
Ez a gép csak azért ilyen olcsó, mert HP gyártói kedvezmény van rá (jelenleg is). -
radi8tor
MODERÁTOR
Tangerine
#567
De ilyen alapon tök simán csinálhatsz RAID-et is. Semmi hátrányod nem lesz belőle.
Míg a favágós program egyszer nem működik megfelelően és pont akkor száll el a menteni való vinyó, akkor lesz a szívás.
Kicsi az esély rá, de ha van rá esély én inkább RAID-et használnék. -
radi8tor
MODERÁTOR
longwild
#562
Ilyet ajánlok a gép alá: SORBOTHANE 1 1/4 inch VIBRATION ISOLATION FEET
radi8tor
MODERÁTOR
longwild
#550
Sleep nekem sem működik a HDD-nél valamiért (Win 2008 Server). Mindig felébrednek pár másodperccel sleep után. Inkább nem kínzom a vinyókat vele.
Seagate Barracuda sokkal többet fogyaszt, mint egy WD Green. Általában ilyenekkel tesztelik. Halk, keveset fogyaszt és nem melegszik.
Valamint azt sem szabad elfelejteni, hogy nem egy hitelesített fogyasztásmérővel nézted a fogyasztást (gondolom).Rezonálás az előfordulhat ilyen 7200-es vinyóknál. Próbálj valami vékony szigetelést tenni a keret aljára, ahol érintkezik a fém résszel.
Nálam nincs rezonancia, mert rezgés elnyelő gumikon áll a gép. (eBay-en vettem)
radi8tor
MODERÁTOR
bugizozi
#540
Itt a Ghostolás topic.
Tera az nem Terra. (Terra = Föld)
radi8tor
MODERÁTOR
Ez a típusa a 6-osnak: Sharkoon SATA QuickPort Intern 6-Bay
radi8tor
MODERÁTOR
Nem tudom hogy vagytok ezzel, de én komolyan szoktam venni, amit a gyártók írnak.
Az van az alaplapra írva PCIe 16x csatlakozónál, hogy 25W.
Nem biztos, hogy minden tápcsatlakozó nélküli VGA-t el tud viselni a lap tartósan.Azt sem árt figyelembe venni, hogy 150W tápja van a szervernek, ebből 60-at mondjuk elhasznál 4 HDD.
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Apple MacBook
- Hamarosan körbefotózza a Google a Balatont
- RTX 5080 / i7-14700 Gamer PC / 32GB RAM / Dobozok / Garancia
- Komplet Gaming PC 265KF/5070 TI 16 GB / 32 GB RAM / WIN 11
- Erős/minőségi Gamer PC i5-11400F / RTX 3070 / 16GB RAM / SSD+HDD Hibátlan
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- GIGABYTE B760I AORUS PRO Alaplap + Intel Core i5-14500
- BESZÁMÍTÁS! Inno3D iChill X3 RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Mini Pc HP ProDesk 600 G2 / G4 / G5 // Lenovo Ttinkcentre M900 // 6-9. gen // i3 / i5
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 32GB 1TB 120Hz!!!!!!
