csballago
csballago
Látva itt-ott-amott a RAID-Z dolgot, azt szeretném kérdezni hogy jobb-e ezt használni az Ubuntu szoftveres RAID-5 helyett? Nem igazán lelek információra e téren....
csballago
Most egy olyan gondom lenne, hogy egy Geforce GT610-es kártyát tettem az ms-be. nvidia diver rendben installálva...viszont a tv-re van dugva a hdmi, nem monitorra. A TV pedig 1024x768 felbontású (sajna nem full hd) viszont a driver felbonátásánál nem választható ki ez a felbontás, hiányzik is. Nem tudom miért, mert kisebb és nagyobb is van ott, de pont 1024x768 nincsen.
Mit lehetne tenni szerintetek? Meg lehet valahogy erőszakolni manuálisan ezen felbontásra? -
csballago
nvyktor
#2048
Hmmm... valóban óvatosabb ha kihúzom őket install előtt. Korábban is szinte mindig így csináltam.
Ha jól értelmezem a linkelt részt, akkor elméletileg az ubuntu tudni fogja hogy a raid-5 winchesterei egy tömb részét képzik a rajtuk található superblock végett, így semmit nem kell csinálnom. Még a mdadm.conf fájlt sem menteni. Bár valami backup-ról ír a végén....remélem itt nem a mostani raid-5 tömbömön lévő adatokra gondol...
Nem lenne hova menteni ki őket.
csballago
Helló,
Most jött el az idő, hogy a rendszert átrakjam SSD-re és felmerült bennem egy kérdés: Adott az MS-ben egy 4tagból álló mdadm-es RAID5. A kérdés, miként fog ez megjelenni az új rendszer telepítésekor? Érdemes-e kihúznom a kazettákat, tehát tisztán csak az SSD-t látó gépre telepítenem a rendszer + kazetták vissza? vagy maradhatnak benne, mert az install ezt észlelni fogja és automatikusan mappeli majd mint RAID-5?Köszi előre is.
csballago
nvyktor
#1828
Jó kérdések, én is gondoltam rájuk...DE! Low profile dolgot megoldom, bár mintha láttam volna hozzá a szettben. A hangról fogalmam sincsen, maximum más helyiségbe teszem majd a szervert..
Jobban félek ettől a melegedés problémától vagy nálam jelentkezett gondtól....bár szerintem egyedi, eszköz probléma..de az ördög nem alszik. -
csballago
csballago
#1795
Szerintem kicseréltetem valahogyan ezt a Sapphire videokarit egy másik modellre, mert hogy folyton elmegy a hang chip része....nagyon nem pálya. S ha már csere, ezt néztem ki:
http://www.msi.com/product/vga/R6450-MD1GD3-LP.htmlSzerintetek? Méretileg még kisebb is, mint a Sapphire, szóval be kell hogy férjen és legalább aktív hűtéses..
csballago
sellerbuyer
#1796
Ez csak akkor ilyen könnyű ha a memória tesztelését nézem. A videokártya esetében nem ilyen egyszerű a helyzet, hiszen pont a hangkártya részének tesztelése lenne a lényeg, nem pedig a vizualitás része.
csballago
Én is az előbb ajánlott videokártyát vettem meg és használnám, de!
Múltkor piros halálba ment a microserverem! Most van egy teljesen új, amibe betettem ismét és egy napig jó volt minden, de megint elment a hang. Pontosabban a hang eszköz résznél semmi információ nem található! Mintha nem lenne a gépben hang lejátszó eszköz. Félek megint arra a sorsra jutok!
A két configban a memóriák és a videokártya a közös, így szerintem a videokártya lesz a ludas. Lehet kifogtam valami defektes darabot!Valaki tapasztalt a fentiek közül valamit is ezzel a típussal? Mindenhol ezt ajánlják, így szerintem nem default problémáról van szó nálam.....
csballago
Mindreader
#1735
Ubuntu van fent
Talán a Bonnie++ ? -
csballago
radi8tor
#1721
A többi port AHCI módja végett.
Eddig én úgy értelmeztem, hogy a gyáriban ez nincs meg és kell egy boot usb key-t készíteni a HP progival, amire majd felmásoljuk az ahci.zip tartalmát. Abban van a spec rom, amit az ahci.bat-al tudunk elindítani.... de ez nem a ...072911 végű!A HP MS gyári bios-os és még nem láttam bios update folyamatot, mint korábban..amikor is sikeresen feltelepült az ahci módos verzió.
csballago
radi8tor
#1717
Valamit biztosan, csak nem jövök rá hogy mit. A linkelt oldalt már többször végigolvastam és a modding ugyanúgy bajos volt korábban is. (Mert egyszer piros led halállal gép vissza szervizbe, majd kicserél újra.)
Szóval, akkor sem sikerült egyből, csak valahogy egyszer csak lett egy prompt-om és akkor már okés. De most nem kapom meg a prompt-ot, csak újraindul és több külföldi helyről is szedtem már le verziókat...... -
csballago
bambano
#1715
Majd kiderül. A SW raid 5 kialakítása folyamatban van. Egyenlőre ott akadtam meg, hogy nem tudom lefrissíteni a moddolt bios-ra, mert mindig újraindulgat a pendrive-ról való betöltés után.....
Starting caldera dr-dos(majd reset)
A modding bios hiányában pedig csak a raid 5-ön belüli másolást tudnám megfigyelni, mivel a sata csatlakozóim elfogytak. (4db alapvetően nagy sebességű port)
Szerintetek? Miért indul folyton újra?A sebesség tesztre egy natúr másolási folyamat során mutatott sebességet vártok? Vagy jobb lenne valami progival? Ha igen, melyiket javasoljátok?
csballago
Szerintetek mennyire lenne gyors egy Ubuntu Szerver alatt üzemelő SW raid megoldás, amire 4db 3T winyó van kötve? Elbírná a vas? Nem lenne lassú?
Persze egy teszt mindent megold tudom....de úgy előzetesen kíváncsi lennék véleményetekre..... Köszi. -
csballago
Frankó! Ennyit a HP MS-ről. Beütött a piros fény effekt. Nincs képernyő sem!
Elvileg valami melegedésre utal a hiba, de hogy mi .... meg hol.....
Gyanítom a PCIe környékén kell keresni az okot, mert a videokari (Sapphire HD 6450) csinált olyat hogy szépen feltelepült Ubuntu alá, majd egyszer csak nem volt hangja...persze "hangkártya" résznél semmi infó. Majd egyszer csak lett hangja és meg is jelentek a megfelelő információk az audió résznél. Ment 2napot, most pedig red death.
Külföldi fórumokon írnak ilyesmiről, arra hivatkozva hogy a PCIe-nél nincs rendes hűtés, így ha ott melegedik valami..akkor pukk lehet a vége.Azt hiszem próbálkozhatok csere-bere eszközt intézni. (Persze moddolt bios-al és gyári memória nélkül.)
csballago
Ez a por fogó szivacs nagyon jó ötlet. Most, hogy kicseréltem a memóriát látom, mennyi koszt gyűjtött össze kb. 4hét alatt.
csballago
Feleslegessé vált a szerverbe csomagolt alap 2GB memória modul. Ha valakit érdekelne...PÜ. :-)
csballago
Jim Tonic
#1448
Igen a fájl rendszer nekem is eszembe jutott. S bár elméletileg windows alatt lehet kezelni ext4-et (ha jól tudom) külön programmal, attól még az op.rendszer nem fogja natívan - márpedig az op.rendszer akinek ezt felügyelni kell.
Ez most azért is nagy kérdés, mert kezd nőni az adatom, amit már rászeretnék dobni 4db winyóra raid-5-ben. Tehát nem ártana letennem a voksom valamelyik op.rendszer mellett.
csballago
Egy kérdés: a szoftveres op. rendszeres RAID felosztások kompatibilisek egymással? Gondolok itt arra, hogy egy Windows-os RAID5-el konfigolt data pool olvasható-e linux-ossal, pl: ubuntus raid-5-el?
csballago
Ezzel kezdtem a MS-el való ismerkedésem. Sajnos valami végett 24 óránként elérhetetlenné vált a server SSH és transmission kapcsolaton keresztül egyaránt.
Próbáltam megoldást keresni rá, de nem igazán találtam. Így más (persze amúgy is akartam) op.rendszereket is tesztelgettem.
Lehet nekivágok megint ennek a projektnek....
Mellesleg milyen megoldást javasoltok a rendszer adatok tárolására? Gondolok itt arra, hogy egyszerű pendrive-on legyen, vagy vegyek SSD-t neki? SSD-ből kisebbet és kettőt a RAID1 végett?
csballago
Igazad van és ezért lenne is majd rajta egy UPS.
Rájöttem, hogy talán nem is NAS-ként kellene pozicionálnom a kütyümet. Az eddig összegyűjtött információim szerint valami olyasmit szeretnék, hogy az eszköz 0-24-ben megy. Ha otthon bekapcsolják a TV-t (HDMI), akkor XBMC fogadja a kanapén ülőket. A többi szolgáltatást vagy CLI-n (SSH) vagy WEB pagen-keresztül menedzselném, mint pl: torrent, SMB, Web photo gallery, storage management (valami RAID), FTP. Adattárolásra 4db winyo raid-ben, rendszernek másik kettő raid1-ben. A torrent alapvetően a rendszeren menne, így tehermentesítené a 4db winyót és csak akkor pörögnének fel azok, ha konkrét adatelérés zajlik. -
csballago
Az igazság az, hogy még mindig nem döntöttem el, milyen végleges op.rendszer legyen a HP MS-en. Lehet megfordítanám a dolgot, mert úgy látom bizonyos funkciókat szinte minden oprendszer támogat (vagy némi tuninggal támogat), bizonyosakat pedig nem.
Tehát megfordítva, a kérdésem: Mit ajánlanátok ha XBMC-t és valamilyen Web Photo Gallery megoldást is szeretnék majd futtatni az MS-en?
csballago
Köszi a linket. Korábban már olvastam ezt a cikket, s bár szépen le van írva - mégis úgy gondolom hogy ez megint csak egyfajta megállapodás egy megoldás mellett. Jelenleg egy Nexentastor OS. Nekem kissé idegen maga a rendszer és bár az adatok biztatóak..mégis húzódzkodom tőle. (Persze kipróbálni minden új kecsegtető megoldást szeretek.
)Alapvető koncepcióm az volt hogy 4db 3T-s winyót raid5-be kötve definiálok tárhelynek. Ha külön raid kártya van, "tulajdonképpen" OS független a dolog. Ha viszont az OP. rendszerre bízom, szoftveres úton.....félek később gebasz esetén nem fogom tudni helyreállítani, csak ugyanazon rendszeren belül. Más megoldásban már nem fogok tudni hozzáférni az adatokhoz.
Ráadásul most még csak 2db winyót vettem meg a 4-ből..s gondoltam valamiképp ha kinőttem adataimat..akkor véglegesítem a 4db 3T-s Raid5 rendszert. De ahogy olvasgatok itt-ott amott, látom erre egyre kevesebb esélyem van..max külön RAId kártya esetén. -
csballago
Korábban már volt szó RAID 5 technológiáról itt a topicban. Kis irományra akadtam, gondoltam megosztom veletek. Itt elég jó tapasztalatok olvashatóak a Highpoint raid kártyákról. (Pontosabban a comment 3db hivatkozásában.)
csballago
Sajnos én sem vagyok egy linux guru, de tegnap azért próbálkoztam pár dologgal. Sajnos sikertelenül, mert ha ment valami, akkor a másik nem indult el, vagy épp lépett hibára.
Most a WHS2011-eg gondolkodom..... lehet le is tesztelem.Szeretnék valami WEB Photo Gallery-t is üzemeltetni a tárolt fotókkal. Tudnátok erre javasolni valami jó megoldást?
csballago
Nyaralás letelt így újra nyúzom a HP MS-t. :-) Feltettem rá az OMV-t, ami elég jól fut rajta, egyszerű, átlátható. Nincs semmi csicsa, de egy NAS-ra/Server-re nem is kell szerintem.
Eddig ennél maradnék, de a korábbi Ubuntu verziónál szintén felpakolt XBMC nagyon megtetszett. Nem tudjátok megfér együtt valahogy az OMV és XBMC?
Ha igen, letesztelhetném a korábbi Ubuntunál tapasztalt 1080p videók kicsi szaggatását is.
csballago
csballago
radi8tor
#1277
A megoldást a beállítások között a HDMI-nél az analóg-ra való átállítás megoldotta. Most olyan gondban lennék, hogy 1080p filmekén apró szaggatásokat tapasztalok folyamatosan egész film alatt. A videokártya elvileg rendben van installálva. Lehetséges hogy a szimpla gyári 2GB memória az oka? Upgradeljem 4-re 8-ra?
csballago
radi8tor
#1275
Én a korábban zsolt501 által javasolt video karit vettem meg hozzá. Könnyedén belerakható és egyből tolja a HDMI-n a jelet.
XBMC alatt gyorsan volt hangja is és a kép is tökéletes. Csupán annyi a problémám most (de ez nem hw, hanem valami beállítás az oka), hogy bizonyos filmeknél van hang, bizonyos filmeknél meg azt írja ki nem jó hanglejátszó eszköz van kiválasztva........
Lehet valami codec probléma volna? -
csballago
Szerintetek érdemes ECC memóriát beletennem, vagy jó a sima is? Mint írtam főként HTPC és mellette NAS funkcióra lesz.
csballago
csballago
zsolt501
#1248
S mit szólsz az általad ajánlott modell nagy testvéréhez?
Úgy látom, ő csak hosszabb picikét, s el is férne a házban. A kérdés kihasználom-e a 2G memóriát rajta? Azt értem hogy 2 több mint 1, de HTPC-nél van-e ennek előnye? -
csballago
zsolt501
#1246
Nem egyszerű egy fizikai paraméter ellenőrzés sem vásárlás előtt, max. ha bele tudom próbálni. Nem tudom mennyire engedékenyek ilyen téren a boltosok.
A fogyasztás más téma, hiszen arra nem igazán tudok hatással lenni. Beteszem, működik a rendszer, és felveszi annyit, amennyit csak tud. Ha nem tud többet mint kéne, akkor gebasz van..... szóval ez nem éppen nyerő.
Milyen alternatíva jöhetne még számításba? Nekem HTPC funkcionalitást töltene be és emiatt kellene a HDMI. A standard alaplapi VGA kimenetről levett videó jel, film esetén nem éppen mondhatóak szépnek.
csballago
Egy kicsit még böngészgettem raid-5 témában és az alábbi kártyát találtam esetleges megoldásnak, ami nem tűnik túl drágának. Itt szintén a hw vagy sw raid-ként dolgozik a kérdés illetve hogy a kártya egyáltalán beférne-e fizikailag a "dobozba".
csballago
Jim Tonic
#1180
Igen persze, viszont napjaink adatvédelme azért kezd egyre fontosabbá válni. Értem én ezt a felhő terjedést, de azért az hogy ezért cserébe kiadom az adataimat 3. félnek, hogy ő tárolja valahol (persze állítása szerint biztonságos módon)......szóval nem véletlenül nem terjed olyan gyorsan..... (ez persze csak személyes vélemény)
csballago
Nem igazán éri meg Raid5 kártyát venni, mert nagyon sok az ára. Szerintem maradok a natúr raid 1 esetleg raid 10 védelemnél. Kisebb hasznos tárterület, de mivel alaplapi szinten van kezelve, így biztosabb a dolog a különböző OS-ek esetében is.
RAID 1 és 10 esetén is adatvesztésem ugyanazon winyó raid tömbe való felhasználása esetén?
csballago
zsolt501
#1166
Értem. Jó volna sejteni hogy vajon mennyi erőforrást fogyasztana a soft raid. Alapvetően arra gondoltam, hogy beteszek egy rendszer winyót/pendrive-ot és 4db 3T-ás WD winyót raid5-be hogy a nettó tárhelyem megmaradjon 9T-nak. Ezen azért már el lehet férni egy jó ideig.
Egy kérdés a raid5-elkapcsoaltosan. Ha már van egy 3T-s winyüm amin adatok vannak. Akkor azt be tudom vonni a raid5-be úgy hogy az adatok ne tűnjenek el rajta, vagy a raid5 kialakításakor mindenképpen formáz/re-allocal valamit a rendszer?
Amúgy melyik lehet jobb választás: OMV vagy FreeNas? Mindkettővel szemezgetek.
csballago
zsolt501
#1157
Alapvetően még nem d9ntöttem el 100% milyen OS lesz, de nagyon barátkozom az OMV-el. Legfőképpen NAS funkcióra + torrentre lenne, de mellette szeretném kiaknázni a további lehetőségeket is. Szívesen kialakítanék valami web gallery megoldást a rajta tárolt képeknek, ami távolról is megnézhető lenne kis méretben,stb. (Ne csak FTP-vel lehessen leszedni a fájlokat.)
Tehát alapvetően linux lenne. Nem értem miért nem lehetett még bele passzírozni egy radi5-t a microserverbe.
Mit tudnál javasolni merre kezdjem a keresgélést? Gondolom a HP P410 raid-je jó megoldás lehet, bár iszonyatos ára van. Ennyit nem ér az egész.
csballago
csballago
Ha jól tudom, akkor a HP microserver nem kezeli hardveresen a RAID5-t. Szoftveresen megoldható lenne, de félő hogy sok erőforrást kivenne a prociból, így én inkább külön hardveres, RAID kártyában gondolkodom. Találtam is egy ilyet a neten viszonylag jó áron:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16816115077
Van valakinek tapasztalata ezzel a márkával kapcsolatban? Ha a kártya 3gb/s, a rá csatlakoztatott winyók pedig 6gb/s paraméterűek, akkor jól értem hogy winyó-winyó között 3gb/s (elméleti) sebességgel tudok majd másolni?
Köszönöm előre is a válaszokat.
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Okos Otthon / Smart Home
- Mikrotik routerek
- Alkoholista nevelde
- Filmvilág
- Tőzsde és gazdaság
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- Apple Watch Series 11 46mm GPS+Cellular , Újszerű, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- PS Plus előfizetések kedvező áron
- MINDENFÉLE Laptop jó áron nézz körül! 60+ hirdetés Üzleti,Gamer, Multimédiás,Tervező
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
