Tangerine
#5631
Nem rossz gép, volt 10 éve. Nekem is még megvan, de 1030GT-vel és 1265 xeonnal is van néhány 4k film, ami akadozik vele.
A fogyasztáshoz annyit, h nekem UPS mögött volt sokáig 4HDD +1 SSD idle 60w, de a fostos windows miatt amivel használom inkább 80W az, mert mindig matat valamit, felpörgeti a vinyókat.
Nekem újabban ezért inkább amolyan offline backup szerepe van, havi 1x elindítom, backupolok, kikapcs.CPU-ba integrált videokártyát nem tudja használni, videolejátszáshoz (4k) egy 1030GT minimum kell. Akkor már inkább vennék valami celeron N150-es kínai csodát, mint ezt.
kiskakas
#5130
AHCI módban nem onnan bootol az biztos. Ha van a legbaloldalibb rackben disk, akkor arról bootol (azon van a boot loader).
Az hogy az OS ezután melyik disken van, az innentől kezdve tökmindegy.
Ha USB-re vagy belső SD kártyára teszel bootloadert, az is bárhová át tudja adni a folyamatot.Widowsban pont ezt utálom, hogy nem nagyon kérdezi melyik diskre tegye a bootloadert, csak ráhányja valahová.
LógaGéza
#5037
Na igen, sajnos 1030gt-nél nincs olcsóbb kártya ami tudna h265 decode-ot (pár OEM 1010gt-t leszámítva) , amikor vettem akkor is sokalltam érte a 20k-t, de most 30k de inkább 35k alatt nincs low profile... Nevetséges az egész, pláne hogy a 1030gt játékra minimum kompromisszumos, egy új integrált elveri, bányába meg alkalmatlan...
cucuska79
#5034
Ha a 200w-os tápos szervered van és nincs beleerőltetve 8HDD, akkor létezik low profile 1050ti, ami tud mindent gyorsítani, vagy ami tuti belemegy azok a 1030gt-k de ott korlátozottak az encoder képességei ha jól emlékszem.
PLEX-hez utána kellene nézni mire elég a 1030gt. -
Nekem 4HDD, 1SSD, xeon1260L, gyári hűtővel és egy geforce 1030gt van a microserverben, normál használat mellett (torrent, videolejátszás, youtube, fileserver) jelenleg 19%-on van a venti. Szobában 24-26C van.
A diskek hangosabbak, kb 25%-nál kezd hallható lenni a venti mellettük.
Csak akkor pörög fel durván, ha csapatok rajta egy kis rocket league-t is
1030gt-nél arra figyelj, hogy dupla slotosak és némelyik nagyon rálóg a tápcsatira,esetleg el kell majd hajlítgatni ott kicsit a hűtőbordáit.
Nekem MSI passzív van benn, 1-2mm bordahajtogatással elfér, és a gigabyte passzívjáról tudom hogy szintén befér így. -
azt tudtátok, hogy ha az első ajtó műanyag zár elemét, és a kábelrendezőt leszeditek, akkor oda a memória modulok fölé 2 oldalú ragasztószalaggal pont befér egy 3,5"-os drive?
böngészőtől független, de remote console-ra sem tudok csatlakozni. Ilo friss ropogós, tegnap azt is frissítettem 2.75a-ra.
Ebben az a vicces amúgy hogy Intelligent Provisioningben a fw updateknél meg a 2.50-es ILO-t ajánlgatja...
Valami a hálózati beállításoknál nem kóser, most shared porton van, átkonfigolom azt kap egy dedikált drótot, hátha.
csak jussak a gép elé, asszony megint egész nap netflixezik rajta
Kössz a nyomozást!
Végre így több mint 1 év után rávettem magam hogy nekiálljak megcsinálni az ILO-t.
Nekem már annyira összefosta magát a flash hogy az ILO nem kapott IP-t, de az említett toollal sikerült megformázni, most már bejön az intelligent provisioning is, ILO is kap IP-t, csak a felület nem jön be.
hponcfg-vel és az egyik ilyen minta script XML-el lekérdeztem a health statust, mindent OK-nak ír, AHS log még be van kapcsolva, már ott sem sír flash mount hibára.
Tehát elvileg mennie kellene, mégse jön be az ILO web.Jól emlékszem hogy csak az IP címét kell beírni böngészőbe és meg kellene jelennie a bejelentkező felületnek?
ArthurShelby
#4384
Hát ezaz, hogy én sem tudom.
Érdemes olyat venni amit más már kipróbált, és megy, vagy olyan helyről venni ahol nem macerás a visszaküldés/csere.
HP-nek van ram compatibility listája, de emlékeim szerint azon csak HP saját modulok vannak, aranyáron. -
ArthurShelby
#4381
Processzortól függ. Xeonok 1600-at is tudnak. A szerver is max 1600-ast támogat.
Egyébként rohadt háklis egy masina, nekem is sikerült elsőre olyat vennem, ami bár a speckóknak megfelelt, nem bootolt vele a gép. -
enyém is ilyen már vagy 1,5 éve, összefosta magát az ILO. Elvileg csak az nvram telt be, de az is lehet nem...
Van leírás a javításához, ILO-t kell resetelni, vagy mi, de nem mertem nekiállni mert félek hogyha teljesen kinyírom az ILO-t akkor ventivezérlésem sem lesz
Ha netán neked sikerül megreparálnod, írd le a tapasztalataid.
ArthurShelby
#4306
Nekem E3-1265LV2 van benne, integrált intel vga-t nem is látja a gép. Pedig lehetne használni dolgokra, ha működne.
Aliexpressen ez olyan 60USD, gyári hűtővel egyik legjobb választás. -
kiskakas
#4254
nem a 1030GT ventije hangos nalam, mert az passziv
Ellenben a videokartya miatt a gep megemelte az alapjarati venti fordulatot ugye.
Ellenben van benne egy kozel 10 eves vinyo, az, meg a hatso venti is eleg hangos. A tap ventije meg cicereg. Utobbit viszont a G7 tapasztalataimbol kiindulva evente kellene cserelgetni, mert mind felhangsosodik. -
Nappal nem zavaro az enyem sem, este viszont alvashoz elegge az. Lehet összefüggesben van azzal hogy felig döglött az ILO... Meg a 1030GT se segit a huvosen tartasban.
Uj koraban nem volt ennyire hangos, viszont most hogy egy 65WTDP-s xeon van benne nem akarom kicserelni a gyari ventit se, nehogy egy veletlen nagyobb terhelesnel felgyulladjon a picsaba
lehetseges, igy kb 4 ev utan most er a kapcsolatunk a geppel a kritikus fazisba
Nincs rajta usb, csak a billentyuzet, sem memoriakartya/pendrive az alaplapi csatin. Szoval a leghaklisabb reszt akkor ki is huztam.
A tobbi tippet koszonom, vegig fogom probalni.
Mi baj tortenhet, legrosszabb esetben nem lesz ILO (ami ugye most sincs, ki tudja miota), na bumm, ugyse sokat hasznalom. -
ha kikapcsolod, nem ugrik a ventillator vezerles? Nem szeretnem ha maxon suvitene a nappaliban
Egyebkent asszem megvan a bibi, talaltam egy HP leirast, ami szerint ha nem jon be F10-re bootkor az intelligent provisioning vagy mi es hibat jelez az ILO, akkor valszeg az alaplapra forrasztott 4GB NVRAM fosta ossze magat, es ujra kell formazni. A szep csak az, hogy a 4 formazasi lehetosegbol 3-hoz kell az ILO IP cime, a 4. lehetoseghez meg telepiteni kellene egy linuxot
Es ha nem sikerul, akkor a vegso lehetoseg az alaplap csere, ami kizart mert az draga mulatsag, akkor inkabb kukazom, es belehekkelek egy ITX-es lapot, de pont most upgradeltem benne a procit xeonra... -
Nem tudom működésre bírni az ILO-t. Akármit csinálok 0.0.0.0 lesz az IP címe, ha statikusat állítok be akkor sem elérhető. Dedikált NIC, shared, tökmindegy.
Adtam már az ILO-na factory resetet, így sem megy.
Bootnál viszont kinn van egy figyelmeztetés, hogy lépjek be ILO-ba mer valami baja van.
Lehet biosban valami ILO-ra relevánsat állítani, amit esetleg régebben elállíthattam? -
scansat
#4093
nekem geforce 1030GT van benne, passzív. 4k videokat is simán dekódolja. Bár valami gebasz van az nvidia driverekkel, mert néha random beszaggat újabban a videolejátszás, még 720p forrásnál is.
Már ha közvetlenül hdmi-vel kötöd TV-re (nálam így van). Transzkódolást ezzel nem próbáltam, elvileg ezzel is menni kellene.
jancsi20
#3937
pfejj, dell-nek van valami kisebb méretű szervere, régebben néztem, talán poweredge T20 volt az. De az sem mai darab, nem ennyire kompakt, tulajdonképpen egy mATX ház. Szóval ennyi erővel építhetsz is magadnak...
de ha elmondod mire kell, akkor lehet könnyebben tudunk ajánlani alternatívát
jancsi20
#3935
Én nem tudok róla hogy megbízhatóságban más lenne a gen 10.
Szóval csak tudás és ár alapján választanék. Gen10 jó ha nem kell az ILO, és multimédiás lejátszónak is használnád. Egész jó integrált video van benne.
Teljesítményben a gen8-ból többet lehet kihozni, mert cserélhető a proci.
Használt ára a gen8-nak az egekben, pont azért mert a gen10 nem sokkal jobb, bizonyos procikkal rosszabb is, drága és forrasztott a procija.
Ha találsz valakit aki 60k alatt megválik tőle az szerintem jó boltnak nevezhető, bár sokan ujonnan vették ennyiért. -
godomir
#3848
Tuti hogy tudja használni a CPU-ba integrált videot akár csak transzkodolásra is a gép?
Csak mert nagyon úgy tűnik hogy teljesen le van tiltva a CPU IGP része. Nem látszik eszközkezelőben, nincs rá semmi opció biosban, drivert se lehet hozzá telepíteni.
G2020t van nekem benne, amiben van IGP, mégsem látszik sehol.As the Gen8 utilizes a C204 chipset motherboard that lacks support for processor graphics...
Kiratheonly
#3763
Nem volt szerencsére.
Power gombon sem világít a led? -
lordjancso
#3739
Tedd a spájzba.
Komolyra fordítva, ha olyan 25% alatt van a venti fordulatod amit ILO mutat, akkor érdemben csak venti cserével lehet. Ez macerás mert spéci csatija van, de megoldható.Ha nem kell a "hardveres" RAID, akkor átteheted a vezérlőt AHCI módba, akkor lassabban járatja a ventit. 20-25% körül szokott nekem pörögni így.
scansat
#3704
Ha transzkódol, akkor ennek a procinak már 1 film streamelése is gond, mert gyenge. Ez van.
Tedd bele a hd5450-et, hátha tudja gyorsítani a transzkódolást, ha már letiltani nem lehet teljesen.
A filmlejátszás akadozása a TV-n lehet azért van mert gyenge hozzá a TV is, ezt meg az akadozós film prendrive-ra másolásával és közvetlenül a TV-be dugva tudod csak kipróbálni.Én innen tovább passzolok PLEX ügyben, más ötletem nincs. Viszont van itten egy PLEX-es topik, lehet ott többet tudnak segíteni.
scansat
#3702
a kliensben keress a Quality alatt Video quality beállításokat, itt ha maximum-ra állítod, akkor nem transzkódol elvileg, ha a kliens egyébként le tudja játszani.
Esetleg "Direct play" nevű beállítást keress.Letiltani a transzkódolást google találatai alapján azt mondom hogy nem lehet.
Régen plexeztem már, most csak az androidos klienst tudtam megnézni
5450-et érdemes beletenni, amíg a forrásaid h264-esek. Azt hogy a plex kezd-e valamit vele, jó kérdés
Én múlt héten dobtam ki a hd6450-et belőle (ugyanaz mint hd5450), nekem direktben van hdmi-vel a TV-re kötve. -
scansat
#3698
nem tudom hogy a PLEX a videokártyát tudja-e használni, de ha transzkódolni akarsz, és még a 4k-t is, akkor egyrészt nincs olyan proci ebbe a gépbe ami elég lenne. Viszont elméletben egy geforce gtx 1050 tud encodeolni és decodeolni is h265-öt.
A TV-nek tuti kell a transzkódolás? mi történik ha letiltod a transzkódolást?
Mennyire messze van a TV-től a szerver, nem egyszerűbb beledobni egy hdmi-s videokártyát?
Az LG-k elég sok fájlformátumot ismernek. -
tegnap bekerült egy geforce GT 1030 a gépbe. Ugye a gigabyte féle passzív megoldás csak a borda hajtogatásával fér be, ezért az MSI kis passzív kártyáját vettem, ami ránézésre, és a megadott méretei alapján is befér.
Hát, épphogy. A borda és a tápcsatlakozó közt kellene 1,5mm. A tápcsatin lévő kis perem lefaragásával nyertem egy kis helyet, így csisszre befér (minimálisan feszül, de ez belefér szerintem). Alaplapi USB port persze nem használható így.
Venti fordulatot nem emelt a gép a hd6450-hez képest, és idle-ben, vagy videolejátszás közben ez a kártya sokkal hűvösebb is. -
DreadZozzy
#3641
elvileg ez a C204-es chipset korlátja.
Kiratheonly
#3505
persze.
Windows 10
- ha 1080p elég akkor radeon HD6450. Ez h265-öt nem tud hardveresen dekódolni, ezért ha netán ilyen filmeket néznél, az továbbra is a procit fogja izzasztani. Ez újonnan olyan 11k.
- ha 4k kell, akkor geforce gt1030. Ez újonnan olyan 22k.
Nekem egy passzív asus hd6450 van. Nekem tökéletes.
kadenciahelyes lejátszásról, és egyébb mozifanatikusok számára nélkülözhetetlen fícsörökről nem tudok nyilatkozni a kártyával kapcsolatban.Arra viszont számíts, hogy a gép 4-5%-al feljebb fogja emelni a venti fordulatot. Engem ez mondjuk nem zavar, mert olyan 21-23% körül még alig hallani a kis susogását.
Pelican
#2803
TV-re van kötve és 0-24-ben megy. Főleg médialejátszó és NAS-ként van használva. Most hd 6450 van benne, de ennek vannak limitációi (h265 hardveres dekódolást nem tud pl), ami miatt a gen8-at is vettem a gen7-es helyett. Az ebben lévő pentium G2020t elintézi még erőből, amit az athlon neo nem tudott.
Játékra van xbox, meg egy öregecske PC.
Ha valaki tervez beszerezni geforce GT 1030-at a masinába, és be is építette, írja már le a tapasztalatokat
kössz. -
jolti05
#2546
mindenre sajnos nem tudok válaszolni, mert nincs velük tapasztalatom
8) [link] én ilyet vettem de még nem szereltem be mert van hely a rackekben
9) asszem már csak 200W-os psu-val árulják, az röhögve elbírja
12) se overclock se underclock nem támogatott, ez egy szerver
13) dedikált VGA miatt az ILO emeli a ventilátor fordulatszámot -> hangosabb lesz (a venti csak nehezen cserélhető ebben)
16) én eddig csak külön láttam panel kitet, olyan 16k környékén de abban meg benne volt az összes panel. Szerintem ez a szürke is szép, legalábbis annyit nem ér hogy legyen egy fekete... olcsóbb venni egy doboz festéket
17) hálószobába hangos lesz, pláne ha dedikált VGA is lesz bele, hacsak nem zárod el szekrénybe.
18) mert épp nem akciós
19) én pentim G2020T-vel vettem 60k-ért kb 1,5 éve emagról, az megérte, és abban nekem a proci is egyelőre megfelelő
Kiveszed az alaplapot, leveszed a hűtőt, kiveszed a régi procit, beteszed az újat, visszateszed a hűtőt, és visszateszed az alaplapot. Így
Nade komolyan, megy ez a gép nem ECC ramokkal is. Egyébként ha a listából választasz, azt már valaki sikeresen beüzemelte -> tehát az menni fog.
csusza`
#1857
AHCI-ban van.
Anniversary updates telepítőd van? Mert tudtommal csak az követeli meg az aláírt illesztőprogramokat.
Próbálj meg leszedni valahonnan egy régebbi win10 telepítőt, mondjuk az első verziót, utána frissítésnél MS szerint nem fog sírnni az aláíratlan driver miatt. -
Mi köszön vissza?
Nekem is win10 van fenn, semmi problémám nincs. Ugyanúgy 24/7-ben megy. Mondjuk hálózati megosztáson és letöltésen kívül semmi szerver feladata nincs.
Ha otthonra kell, szerintem teljesen jó választás így is.
A viszonyalag hosszú bootolást leszámítva vidáman használható desktop gépnek is. -
Vhaerun
#1661
Nem írtad először hogy mi a cél.
Azt sem értettem hogy miért kell 14 diszk, és ez a 10 diszkes konfig áll hozzá a legközelebb ami még úgy nem istentelenül drága. 6-8 diszkes szervereket találsz olcsóbban is.
az 50k-s gen8-as microserver a legkisebb kiszerelés, lehet kapni 200k-ért és afölött is xeonnal.
Ez, meg összeadva hogy veszel 10 külső házat, vezérlőket kábeleket, simán kijöhet 300-ból is, és kétséges a sebessége és megbízhatósága.plusz ha 14 diszket akarsz csatlakoztatni arra következtettem hogy nagy tárhely kell, ezért a legnagyobbakat veszed aminek darabja olyan 80k, ezért az alapból 1,1 milla
4x8TB-on nem férsz el otthoni használatra?
Vhaerun
#1655
Mire kell?
nem lenne kifizetődőbb és mellesleg gyorsabb egy ProLiant ML150-es?
Ebbe kapásból 10 diszket bele tudsz lapátolni.Kicsit zavaros a leírásod is, mert a 2 portos sata controllerrel meg 2x5 usb-sata csatival már 12 külső lemezed lesz nem csak 10
Már értem, az átalakítót esatára is lehet dugni. Először azt hittem az a 2 usb3 portra menne
+ Árban számold hozzá, hogy a külső diszkeknek kell valami ház, ami szintén pénz.
Add össze mivel jössz ki jobban. -
atok666
#1496
Probaltad mar? Mert en igen, es bizony siman felmegy.
Igaz, nekem a raid vezerlo ki van kapcsolva.
A HP mindenes driver dvd-je nem telepiti egyedul automatikusan a drivereket, de az is megoldhato, csak engedelyezni kell a rendszergazda fiokot, es azzal belepve telepiteni.
Angol nyelvű infók (BIOS, RAM lista, driverek, stb.)
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- -44% ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14400, 16GB DDR5 RAM, 512GB NVMe, DVD-RW, ÚJ HU bill+egér
- BESZÁMÍTÁS! AM4 Félkonfig/Teljes konfig
- DELL 5050 MT CORE i7 6700 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- DELL 5050 MT CORE i5 7600 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- Új MSI 15 Cyborg FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- 179 - 180 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP ProBook 6560B - i5-2G I 6GB I 128SSD I 15,6" HD I Cam I Garancia!
