gerokrisz
godomir
#2879
Ha erre gondolsz ami itt van a kis képen, akkor elég érdekes a spec alatta. Mivel még mindig ezt írja "A wide choice of dual core and quad core Intel Pentium and Xeon® E3-1200 processors" viszont "Up to 64 GB of DDR4 ECC memory to handle a variety of workload demands" ezzel.
Eléggé mixelték a gen10-el. De, ha ez tényleg valid, és innentől ilyeneket fognak küldözgetni akkor elgondolkodom a frissítésen.
A gen10 nem kell az AMD miatt + ILO hiány, de egy frissített gen 8 még jöhet
(de ha az ára annyi amennyi ide van írva (~180) akkor felejtős
gerokrisz
Ezt most találtam: [ILO4 2.50 ]
Kicsomagolva feltettem [ide]
Más frissítést nem találtam, de ha este hazaérek megnézem a mostani állapotom amit nyáron frissítettem, hátha van még más is. -
gerokrisz
lbarjak
#1867
Ezt még mikor feltettem régen olvastam, akkor is írta "cwo" hogy megy, azzal be is értem.
De most lentebb görgetve látom, hogy a B120i nem nagyon támogatott. Szerencsére az itt panaszolt gigabites probléma nálam nem jelentkezett.
A HP H220 HBA tényleg jó lehet workaround-nak csak a kártya majdnem annyiba kerül ebayen mint a szerver
Így lehet kap ez is egy proxmox-ot és azon belül meghagyom a smartos-t ameddig át nem migrálom a zónákat lxc-re.Köszi a linket!
gerokrisz
Sziasztok, annyi updatem van a múltkori hozzászólásaimhoz, hogy megpróbáltam az eddigi ahci diskeket betenni a B120i controller alá, sima single raid 0-ként. Tökéletesen megy, nem töröl adatot.
Viszont, sajnos SmartOS-en valamiért nem működik a controller. Bármit próbáltam sehogy sem akarta látni a diskeket, így visszakerültek AHCI-ba. Amit pedig úgy csináltam, hogy gép leállít, diskek ki, gép vissza, array töröl, biosban át ahci-ra, majd diskek vissza, boot. Ez tűnt biztonságosnak.
Esetleg valaki használ szintén SmartOS-t és futott bele ilyenbe? -
gerokrisz
lbarjak
#1812
Ebből vettem ki: cp028687-firmware_2015_11_02_for_windows_upgrade.exe kicsomagolás után.
Így elvileg azt kellene tartalmazni. Újraindítani még nem volt időm az enyémet, talán ma este lesz... akkor tudom megnézni hogy mivel jön fel.
Esetleg valaki? Rossz fájlt töltöttem fel?
De ez firmware nem ilo nem? -
gerokrisz
gerokrisz
Ehhez annyi kérdésem lenne, hogy nekem jelenleg AHCI módban fut mivel így "hot-plug" lett a "non-hot-plug" kialakítás
Viszont az tény hogy hangosabb, feleslegesen.
Azért csináltam ezt, mert mikor sima raid0 array-ok voltak akkor ha betettem egy diszket elkezdett pirosan villogni és teljesen lehalt rebootig.
Ilyet tapasztaltál esetleg?
Illetve, nekem ZFS van a vinyókon. Azt esetleg tudod (lehet pont ezt írtad...) hogy ha netalántán meghalna a gép és kiveszem a diskeket amik sima single raid0-ban voltak helyre állíthatóak másik gépben?Szerk.: látom írtad hogy reboot. A controller esetén az akkor elkerülhetetlen ugye?
gerokrisz
Játszom majd még vele este. Mert SmartOS fut a gépen és az alól elég nehéz lenne a bios update
De mivel tegnap estére meghalt a PI-ben lévő sd kártya (arról ment volna a pxe boot...) most addig nem nagyon lehet újraindítani a kis kockát. Jobb esetben az UPS kibírja ha bármi történne most pár napig
Angol nyelvű infók (BIOS, RAM lista, driverek, stb.)
- Milyen légtisztítót vegyek?
- Macska topik
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Revolut
- BestBuy topik
- Egérpad topik
- Eladó Konfig Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX6700XT 12GB!
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 32MR50C-B Monitor
- 220 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070
- Dobozos ASUS TUF A15 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 140W (8 GB) Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
