RoboGuru
Parci
#126741
A D93 a korábbi jelölés (Gen1-hez), a Gen2-höz már új, K05 kódot használnak – ez természetes generációváltáskor. Ettől függetlenül a két típus oda-vissza kompatibilis.
Amit küldtem, az mind jó a P16s Gen2-höz – a K05 a kulcs.
Ha 100%-ra akarsz menni, nézd meg a gépben lévőt – az is K05 lesz. -
azbest
Parci
#126737
https://support.lenovo.com/us/en/parts-lookup
A gen1billek part numbere 5N21D93*** a gen2 5N21K05***Nem tudom esetleg csak modellfüggő felirat más valahol rajtuk vagy tényleg komolyabb különbség van köztük.
Lehet anyagában változott az újabb modelnél, a P15s genek közt
"The keyboard cover for Gen 2 is also constructed from polycarbonate, ABS / Talc15, and magnesium alloy, which is different from that of Gen 1." [link] -
HSM
Parci
#117514
Őszintén szólva én jobban szeretem ezeket az "új" szigetes rövidebb úton járókat, amik kb. T440 - T14 G2-ig voltak, mint a régieket gépelni. De a pöcökegér egyértelműen gyengébb ezekkel sajnos. Ezeknek a gigantikus touchpadoknak meg más hasznos funkcióját nem nagyon találtam, minthogy ki lehet kapcsolni, úgy legalább nem okoz bosszúságot.
#117519 vicze1 : Normálisan megépített 4 DP sávos dokkal a T480 is tud(na) sima USB-C-ről is 2*1440P@60Hz-et. Én hajtottam ilyenről T480s-ről iGP-vel 1440P monitort 120Hz-en. Kár, hogy ritka az ilyen, mint a fehér holló, kb. mindenki 2 sáv DP + 2 sáv USB3 irányba ment, pedig az úgy elérhető 2*FHD@60Hz finoman szólva is elég nevetséges. Gondolom, el kellett adni a drága TB3-as vackokat is valahogyan.
Parci
#117492
Én jártam már hasonlóan ott cserélni kellett a trackpointot. Elvileg hozzá van szegecselve a billentyűzethez, de amúgy le lehet szedni. Csavarok is tartják. De lehet csak koszos, illetve a gumi része is lehet hibás. Nem tapasztaltam, hogy nehezebb lenne használni mint a régebbi szériákét.
HSM
Parci
#117494
Nem biztos, hogy jók lesznek. Fejből nem tudom melyikbe mit szereltek, de a T40 óta több ízben is alacsonyították a kupakot.
Nekem talán a T460s-en kicsit meg is kellett faragni, mert túl széles volt a talpa, és emiatt túl erősen kellett billenteni... Azért javasoltam a próbát, milyen ha nincs rajta kupak, mert nekem kupak nélkül viszonylag érzékeny lett a műanyag pöcökkel, így a pöcök moddolása után egész elfogadható lett a működése. Persze, nem lett olyan jó így sem, mint a korábbi nagyobb pöckök, ahogy arra számítani lehetett. -
Picco
Parci
#109332
sokszor segit ha lehuzod az akksikat rola es ugy megnyomod a bekapcs gombot parszor hogy tuti minden toltes kimenjen belole, majd ujra osszeszereled.
ha nem adja ki akkor on-site gari elmenybeszamolot kerunk majd, nekem ugy sem volt meg szuksegem ra, kivancsi lennek a tapasztalataidra.mod: Ganz gyorsabb volt
Parci
#109327
Az Albacomp oldalán, van egy szervizigény bejelentő, azt értelemszerűen kitöltöd. Holnap de. hívni fog egy hölgy és egyeztettek.
Budapesten és Fehérváron működik az onsite javítás, de ez majd esetedben kiderül. Majd oszd meg velünk légyszi a tapasztalataid! -
Frawly
A notigyártók ilyenek, az SSD-n spórolnak először, sokszor csak ilyen Transcent, meg Hynix OEM SSD-ket tesznek bele, a tiédnél drágább gépekbe is. Ehhez képest még nem is jártál rosszul azzal az SM951-gyel.
Nyilván ha olyan szoftvereket futtatsz, amik ki tudják hajtani az NVMe x4-et, akkor cseréld le, de átlag felhasználásra, meg játékokhoz abszolúte jó a tiéd. Átlag felhasználás mellett sokszor még a SATA sem tűnik lassabbnak, mint az NVMe, bottleneck hatás miatt.
Frawly
Igen, ez nem NVMe, de attól függetlenül nem rossz SSD. M.2 PCIe AHCI-s. Elég ritka volt az ilyen SSD régen is, konkrétan a Samsung SM951 volt az utolsó, ami létezett ebből a fajtából, azóta nem is gyárt ilyet más gyártó sem. Sebességre kb. felét hozza annak, amit a gyorsabb fajta x4-es NVMe-k tudnak, de az M.2 SATA-soknál meg kb. 4× gyorsabb.
Sőt, az SM951 annyira az utolsó PCIe AHCI SSD volt, hogy a későbbi SM951-es szériák már NVMe-sek voltak.
MineFox54
hoppá, elkéstem
azbest
Valamelyik monitor tesztelő kollégától kérj egy kalibrálót
Vagy add oda valamelyiknek, hogy tesztelni kéne
(#99868) sutszi
ah, bizonyos progikban win alatt rendszeresen láttam ilyet asztali pécéken is. Legalább egy default srgb profilt kellett adnom nekik, hogy a win7 beépített képnézegetőjének ne legyen rózsaszín a háttere. -
sqpp
Silεncε
Nekem az x230-amat kéne már szétkapni. A venti eléggé defektes, nagyon melegszik is, teljes hűtőrendszer cserét akarok rajta csinálni, csak sajnos eléggé balf@sz vagyok szerelés terén és nem merek nekiállni (arról nem is beszélve, hogyha elb@szom, itt maradok laptop nélkül sulikezdésre, ami nem lenne vicces)
azbest
A bontósok közt, mintha lenne, talán még magyar is. [link]
Ha jól emlékszem a t410/t510/w510 és t420/t520 is jó a w520-ba, mert mintha azok egyformák lennének.
(#99828) TunerJoe
hm, jó ötlet. Vagy dokkról indítani. Ha működik, Usb bill beledugva, s a biosban beállítani, hogy mindig kapcsoljon be tápadáskor, akkor később is elindulhat usb blll mellett. -
Tim82
Nem, M.2 a foglalat, nem fogad mSATA-t.
TunerJoe
Tim82
Egy generációval későbbi gépbe beteheted a W520 billentyűzetét (amennyiben túlélte a folyadékot), csak az adott gép Embedded Controller-ét kell módosítanod. Erre van egy topiktárstól használható és frissen megjelent írás a Logout-on, az Összefoglalóba is betettem. [link]
Akkut, töltőt is tudnád hasznosítani egy T430, T530, W530 esetén, az mSATA SSD is mehetne át.
azbest
ha tudtok próbáljatok ki dokkolós vagy másik billentyűs indítást az eredeti bill nélkül. Ha beázás miatt rövidre zárt a billen lévő bekapcsoló gomb, akkor ugye atx pár másodperc folyamazos benyomás miatti kikapcsolás is lehet. Vagy eleve nem is működik egyáltalán a gomb és azért nem kapcsol be. A dokkot azért írom, mert a billentyűzeten van csak bekapcsoló gomb és anélkül nehéz
Régebben találkoztam olyan hibás billentyűzettel, ahol a mikrofon kapcsolgató gomb és az m és shift közti sáv volt zárlatos, az is fura dolgokat csinált. Ezt csak azért írom, mert lehet, hogy egész távoli gombok osztoznak adatvezetékeken és hiába a másik oldal ázott, lehet a túloldalon is hatása van.
Ennyi pénzt ne adj msata adapterért. (én ebay-en vettem 1-2000Ft-ért)
Szerintem ez megfelelő lesz, USB és 2.5" SATA-ra való átalakításhoz is: [link]Újabb ThinkPadekben már M.2 foglalat van csak, MSATA nincs, ide maximum a 2.5" adapterrel együtt tudod beépíteni, ha van az adott laptopon 7mm 2.5" SATA hdd hely.
Távolról szerintem nem lehet kitalálni mit tett tönkre a gyümölcslé. Alkatrészenként lehetne próbálgatni esetleg, kezdve egy csere billentyűzettel.
Szerintem is a legegyszerűbb ha veszel egyet.
Az msata SSD-hez vannak egyszerű usb adapterek, ha kell tudok adni egyet adatmentésre. (Bp. belváros)Esetleg egy ötlet, ennyit írtak nagy resethez:
-ram kivesz
-akku kivesz
-bekapcsológomb lenyom 60sec-re
-ram+akku visszatesz+bekapcsol -
Tim82
Hátöö, én valami OMV kúton anno talán kilós kiszerelésű tégelyben vett szilikonzsírt használok, valahogy így.
X200s-nél annyi macera van, hogy ott ki kell venni az alaplapot, így a Hardware Maintenance Manual-lal való barátkozás javasolt. (Direktlink pdf-re, kattra letölti vagy megnyitja a böngésző.)
Gondwana
A panelcserénél meg külön érdemes vigyázni, mert egy másik tervezési gebaβ miatt a 12V háttérvilágítás tápjának van egy alulméretezett SMD biztosítéka, amit egy kevés statikus elektromosság is képes kinyírni, vagyis összerakás után meg nincs háttérvilágítás.
Gondwana
Külső monitoron meg jó... T400s tervezési hiba, olyan az LCD panel, hogy az elektronikája az alján van, nem a tetején, és a szalagkábel-átvezetés nyomja a panelba futó szalagkábeleket, itt ezek sok pici nyomkodástól egyszer csak megrepednek. A kijelző hátulját a csíkok aljánál masszírozva van akinek egy picit javul, van akinek romlik a helyzet, de arra a pontra reagál. Gyógymód: kijelzőcsere. (Illetve valami nagyonlágy habszivacsot tennék én itt a panel meg a szalagkábel közé)
Ez a szalagkábel-elnyűvődés picit hasonlít az X200/X201-ek megdöglő ThinkLight problémájára, csak ott a szalagkábel nyíródik el egy picit a kijelzőtől, nem a kijelző belső kábele a szalagkábeltől.
Szerk.: most olvasom a linkelt kép-példákat, azok a sokat emlegetett chipset-bug variációi, ez meg egy csak T400s-re jellemző fajta függőleges becsíkozódás.
dbius
Mint írtam megértettem és korábban én magam is azt javasoltam, hogy az ilyesmit rakják be aláírásba, mert tudtommal az még elfogadott. A hozzászólásom első bekezdése csak részemről történő comment volt ahhoz a témához, amit ahogy kell, offba is raktam, mivel semmi szakmai dolog nincs benne.
Kár, hogy így felhúztad magad ezen, nem ért ennyit a dolog. Igyál egy sört meg egy felest - helyettem is, mert ügyeletes vagyok és most jól esne
btudos
Legutóbb azt írtad erről hogy a modik azt is kiveszik, most akkor hogy van ez?
Ne haragudj, én elismerem a munkátokat és nélkületek ez a közösség sem létezne, de megint Te indítottad újra ezt a témát, amit Te magad tekintettél lezártnak.
Plusz pont ugyanúgy felháborodsz hogy számonkérnek a hirdetések miatt, mint ahogy audi100td tette, ugyanúgy viselkedtek, nincs értelme ezen rugózni. Szerintem fejezzük ezt be, mert nem méltó a topik színvonalához. (Arról megint nem beszélnék, hogy egy vitás eset miatt minősítesz egy egész topikot, csak mert kényes a téma amin fennakadtunk.)
/hát öregem... először is, szerintem te egész egyszerűen nem vagy abban a helyzetben, hogy így beszélj velem... "szerintem fejezzük ezt be, nem méltó..."??? nem a kisfiad vagyok, hanem az oldal egyik alapítója, tulajdonosa és ügyvezetője. a témát nem én indítottam újra, hanem orvosoltam egy panaszt. sőt, ha már itt tartunk, te indítottad újra, noha felhívtam mindenki figyelmét, hogy a téma lezárva, miután eljártam az ügyben. hogy őszinte legyek, nem vall túl nagy észre, hogy gyakorlatilag a külön kérésemre, hogy ejtsük a témát, mégis előhozod és konkrétan belémkötsz. mit remélsz elérni? amit a hirdetéseimről írsz, az is tök értelmetlen, látszólag végig sem olvastad az egész esetet. szóval itt és most akkor figyelmeztetnélek is.
/Parci//Amúgy visszatérve, hibás /időnként idegesítő sziszegő hangot ad ki magából/ garanciális tápot cserélik gond nélkül, vagy küzdenem kell érte?
[ Módosította: Parci ]
audi100td
Ok, megértettem és elnézést, sajnos indulatból írtam, nem kellett volna. Előbb sem téged akartalak azzal vádolni, hogy neked mindent lehet, hanem, hogy ha egy moderátor így nyilatkozik, az nem kelt jó látszatot. Részemről itt lezárva.
"és nem, nem lett volna muszáj semmit sem csinálnod, néha az ember balhézás helyett lenyeli a békát és leszarja."
Ebben igazad van, ezen még dolgoznom kell.
audi100td
Látom még mindig rohadtul nem érted, nem azzal volt problémám, hogy te/ti is hirdettek, hanem, hogy a szabályok csak ránk, mezei userekre vonatkoznak. Amit mi sem támaszt jobban alá, hogy a modi aki rám szállt privátban ezt felelte arra a kérdésemre, hogy a HG-k/Modik miért hirdethetnek mi meg nem? "Menj, beszéld meg Parcival magad. Ő üzemelteti az oldalt, neki szabad." illetve "Ő az oldal egyik fő üzemeltetője és alapítója, az ő tulajdona, az ő magánterülete. Neki szabad." Erről kb. ez jut eszembe.
Nem volt semmi személyes abban, hogy téged linkeltelek be, csak rád emlékeztem így hirtelen a HG-k közül, akik jelen voltak a topikban. Tudom, hogy ettől függetlenül szánalmas, de muszáj volt lesüllyednem Boxi szintjére, különben minden marad a régiben és megint én vittem el a balhét.
audi100td
Bocs, de szerintem félreértettél. Nem állt szándékomba belekeverni és nem is említettem volna a neved, ha a kollégád nem kérdez rá. Velem együtt sokaknak már kicsit elege van a HG-k cinikusságából.
Innen indult a dolog (az egyik kedves moderátor mellékelte nekem privátban a törölt hsz-em), illetve pontosabban onnan, hogy beírtam a topikba, hogy ha valakinek kell, vihető egy ritka wifi kari. Erre Boxi88-nál elgurult a gyógyszer, ami úgy látszik máig tart.
szerk: Egyébként még mindig nem értem miért rám vagy kiakadva, na de mindegy.
buvartacsko
szerintem nem azzal van a gondja, hogy beírtad ezeket ide. csak példát mutatott rá, hogy ti modok is hirdettek néha... mert boxin kívül érdekes módon eddig a kutyát sem zavarta, hogy néha beírtunk ide dolgokat amik eladóak... érdekes...
javítanám: ha valakinek volt valamije ThinkPad-specifikus, amire 100% csak innen talál vevőt
Gondwana
Szerintem te is félreérted, mert nem ismered az eredetileg kimoderált hozzászólást: eddig itt tökéletesen működött, ha valakinek volt valamije ThinkPad-specifikus, amire 99% csak innen talál vevőt, akkor ide beírta. (Ha visszakeresném, legalább 7-8 dolgot így vettem innen, nagy részéhez még hirdetés se tartozott).
Az egyhozzászólásos hirdetőket meg eddig is hatékonyan moderáltattuk, tehát tudtommal nem volt itt semmivel se gond, más már írta, hogy így foglalható össze ez a probléma. Részemről csak annyi lenne a kérésem, hogy mielőtt egy ilyen hozzászólást kimoderálnak innen, keressenek már rá az illető nickjére, hogy milyen minőségben van itt jelen.(Azt a kérdést meg fel se vetem, hogy lehet-e valahol moderálás ellen fellebbezni - ami nem úgy kezdődőik, hogy forum.index.hu vagy hasonlók)Uff, én, mint vevő is hozzászóltam!
Chaser
legenda
Voltak szériahibás wd-k, vagy seagetek? Talán fw friss segít rajta. Esetleg új ahci driver. Sentinelben húzd max teljesítményre, winben meg tiltsd le a kikapcsolást, ha ezek nem segítenek akkor fw, vagy driver, vagy ütközés, vagy x akta.
Gyári caddy olcsón? Ha tud valaki nekem is jöhet
szerk: lezso6: USB hangkártyám van, occsón
Korrekt cucc, x64 alatt is megy. Ahogy elnéztem talán még be is építhető egyes noteszekbe kis hackeléssel. -
audi100td
"itt igazából jót tett a képarány szélesedése, mert az x60/x61-nél még nyomorított őúéáű betűk voltak, az x200-nál viszont már teljes értékű"
Igen, valóban így van, nagyot nőtt ezáltal a felhasználói élmény az X61-gyel szemben, a felbontás is picit nőtt, talán itt volt a lenovo az X-szériával a csúcson, beleértve az X201-et.
stifi
én access connetionnel ajánlom a használatát, azzal szinte biztos hogy függetlenként működni fog, használtam többféle TP-t ezzel a modemmel és sosem volt hálózatfüggő még akkor sem, ha mondjuk vodafone van az elnevezésben.. mert ez egy ericsson-vodafone márkájú modem, de ennyi
access connectionben létre kell hozni egy új profilt és be kell lőni az APN-t, a melóból meg tudom neked írni az micsoda t-mobile esetén!azért mielőtt elpasszolod próbáld ki mert láttam már csodát, nehogy ráfázz
- Facebook és Messenger
- Essejó: MultiCooker avagy az elektromos kukta. Ötletek, tippek, tanácsok, receptek.
- Ford topik
- XPEnology
- Futás, futópályák
- Bomba ár! HP ProBook 450 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! HP ProBook 450 G6 - i7-8GEN I 16GB I 512SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G6 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G6 - i3-8GEN I 8GB I 128SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i3-6G I 8GB I 128SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akksi, MS4031
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
/Parci//
