Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
newmoonlight
metal01
#87365
Ha a "klasszik széria" megszűnése alatt azt értjük, hogy szigetes lett a billentyűzet és fekete lett az Enter-billentyű, akkor azzal sokan együtt tudnak élni. A kérdés az, hogy a 30-as szériától a nem szubjektív megítélés alá eső -szerviztapasztalatok alapján vizsgált- tényezők (műszaki tartalom, felhasznált anyagok, melegedési hajlam, kijelző, stb-stb.) is egyértelműen veszítettek a minőségükből?
newmoonlight
metal01
#87358
Netán egy 430-as? Pár ezerrel több csak... Vagy -ha már költünk rá- akkor legyen egy 440-es? Netán egy 450-es... Nem ironizálok, tényleg az érdekelne, hogy hol van az a határvonal, ameddig (az ár/érték-arány szem előtt tartásával) célszerű elmenni, azért, mert "mégiscsak újabb a vas", de még nem érjük el azt a pontot, hogy "a régiek azért sokkal jobbak voltak".
Francia91
metal01
#87358
45-ért vettem most a T410-est, magyar klaviatúrával, 4 GB RAM-mal, 320-as HDD-vel, 1440x900-as kijelzővel, meg 3-4 órás akkuval... Tényleg bagóért megy már
Nem egy másik WorkStation kell, hanem egy másodlagos gép
Majd ha előtte állok, megnézem az aktuális árakat, és az alapján döntök
Chaser
legenda
Tim82
metal01
#87056
Jó kérdés.
Egyszer nekem is maradt a kezemben ventilapát (1 db a kb. 20-ból) Compaq Presario CQ62-nél, de ott eleve nem akartam szétszedni a ventit, csak ilyen szuper volt a minősége - kb. ránéztél és letört a lapát.
De persze az egy enyhén más minőségi kategóriába szánt cucc, mint a T420s.
Chaser
legenda
metal01
#86720
így sem ér annyit
75-ért van fél év garral hd+
de van másnál is annyiértamit linkeltél erős jóindulattal 90k körül ér reálisan, azt a nyomi hd kijelzőt nehéz elviselni/használni bármire, hd+ verzióban már azt mondom 100k
szerk: tudom, 1x hibázott, velem is megesett már, de amíg a feedback 99%+ körüli nagyobb baj ne legyen
Chaser
legenda
metal01
#86716
az nagyon drága annyiért, új oké, de hd paneles, nem sokkal többért már ki lehet fogni fhd ips-es 7440-et
e6430 meg fél év-év garral hd+ panellel 100k-ért is szokott lenni, de talán alatta is láttam már, 14-es gépeknek sokat esett az áranabazzeg most bajban vagyok
ez a tag néha nagyon alul áraz, néha meg nagyon felül, most előbbide van nála x230t is 80-ért
szerk: lorcsi másik topikba ment válasz
_Lacos_
metal01
#86525
A hűtőbe ja, telefon, tablet túlmerített akkuk helyre szoktak jönni egy éjszaka után, azért gondoltam hátha.
AIDA szerint a wear level 48%
95%-on van most 27.28Wh-val (design capacity 56Wh)PowerManager-ből pár adat:
Manufacture date: 2008-09-16
First used date: 2011-05
Cycle count: 59
Voltage: 11.88V
FRU: 42T4536 -
Tikakukac
metal01
#86311
Olvasni-olvasni-olvasni-megérteni.
Nem azt írtam, hogy nincs 2 fajta hűtés, azt írtam baromi régen nem láttam. Ami elég true, tekintve, tényleg nem tudok most olyan gépet mondani az elmúlt 2-3 évből amiben mást találtam volna adott konfigok mellett.
Amikről te beszélsz az alsó hangon 5+ éves sztorik. 5 éve még konzumerben is volt olyan enyhén játékos gép amit 115k-ért lehetett venni. Ma örülünk ha van bármi amit ennyiért adunk nem gémingeset is.
Tikakukac
metal01
#86309
Nem az a kérdés, hogy miért van olyan kevés, hogy miért olyan természetes, hogy ezt így legyinti mindenki. 2 fajta hűtéssel nem tudom mióta nem láttam notit. Ugyanaz megy a legkisebb i5-re mint a legerősebb 4 magos i7-re. És sajnos nem úgy, hogy a nagyot rakják a kicsikre is.
Ez van, legszívesebben néha tényleg hozzávágnám a gülüszemű PR-osokhoz a vackukat, amikről olvadnak, csak nem jók semmire.
Tikakukac
metal01
#86304
Az én mondókám: a fagyinál is kifizetek mindent, a tölcsért is. Most akkor miért dobnám el a tölcsért?
Ha valamit egy gépbe beleraknak az kivétel az extrém nyúzást és tuningot működjön rendesen. Ha nem tud, akkor a válaszom erre az, hogy valaki idióta volt mikor ezt összehozta. Elég sok ilyen van, ja.
metal01
#86091
Passz. Én sem használtam még, csak olvastam róla. Nálam már MX2-MX4 között sem volt lényeges különbség W500-ban, úgyhogy szerintem maga a hűtés elérte a határait már. Nem tudom, egy PC-s komolyabb hűtés tuninggal, mindennel, mennyire hálálja meg. A linkelt motyó szerint nem szignifikáns..
all6atos
metal01
#86065
Csak összehasonlítási alap miatt kérdeztem, hogy nálad mit jelent a Prime95.
Ami nálam volt T430 i7+nvs5400m kombóval, azt 1-2-4 szálon (small-FFTs) néztem,
plusz volt Furmark (1600x900, 8x AA, post-fx,xtreme burn-in). Méréshez az OpenHardwareMonitor-t, meg TPFC-t használtam.Ezen felül Diablo3-mat próbáltam, kölcsön fiókkal, Act I, field of mysery, 1600x900, játékon belül minden maximumon, Vsync off, Optimusban az energiafelhasználás adaptív. Stabil 25-30 FPS.
A jobbféle Delta hűtés volt benne, 1-1 hőcső a CPU ill. GPU-nak. Képek alapján a CPU egy hőcsöve min. akkora, ha nem nagyobb, mint a T420-as két hőcsövének együttes befoglaló mérete, plusz átfut mindkét bordán. A GPU hőcsöve is masszívabbnak néz ki, mint a diszkrét T420 verzióban.
Teszt előtt polírozva plusz MX-4, mivel a gyári paszta konkrétan beleégett a réz felületébe.A hangja max fordulaton is jó, 3kpárszáz és alatta gyak. néma (60 fok alatt meg be sem kapcsol), szemben a Toshiba verzióval, ami kb. 1 éve volt erre, i5-tel és Intel VGA-val. Na, ott Windows telepítés végére zúgott a fejem, sugárhajtómű folyamatos, enyhe lüktetéssel megfejelve, borzalmas volt.
Hőfokok:
idle:
38-42 közöttnet:
Párhuzamos ablakokban, index + ph + 2 perc yt fhd @VP9.
videó vége felé, lejátszás közben 55 @ 3.6k rpm, stop után 48 @ 2.5k
Ezek alatt 64 fokos csúcs volt OHM szerint.Diablo3 telepítés közepénél:
64 fok @ 3.8k rpm, 74 fokos csúcs.
Ezek eddig mind aktív, dinamikus Turbóval voltak mérve, amit szépen használt is a gép.Prime95+Furmark ~15perc:
4 szálon, Turbóval -> CPU,GPU 103,96 @ 4.5-5k? rpm, Turbo órajeleket tartják.Prime95:
1 szál Turbó 90 környéke, 2 szálon fölötte, de 100 alatt.
4 szál Turbó nélkül 90+, de 100 alatt.Diablo3 ~15-20 perc
Vegyes terhelést mutat FPS-től függetlenül, a fenti beállításokkal GPU limites volt, Turbo nincs hatással rá.
Turbo nélkül CPU,GPU maximuma ~9x környéke, volt mikor ennél bő 10 fokkal kevesebbet mértem, kézzel is rögtön érezni. Fordulat lemaradt, kb. maxon ment.
Játékból kilépve kb. azonnal 68 környékére esik a hőmérséklet.Ekkor félretoltam a bill.-t, épp annyira, hogy levegőhöz jusson a venti.
Turbóval, stabilan, CPU maximuma 78, GPU-é 76, fordulat itt sajna megint lemaradt, de volt még tartalék benne, 1-2 fokozat. Zsanér se melegedett át stb. Ez alapján a hőcsövek, radiátorok elegek a feladathoz, csak nem kap levegőt. Nyilván ezzel megváltozott a belső légáramlás, RAM, HDD stb. Nem volt kéznél laptop hűtő, lehet megoldaná a gondot komoly terhelésnél. -
HSM
metal01
#86065
Sajna StarCraft2-höz minimum grafikához is kell a turbó, hogy épkézláb sebességgel elfusson. A GPU nagyon-nagyon igényli.
Ha megnézed, Diablo3-hoz is nagyon kellett... [link]Amúgy én is teljesen meg vagyok elégedve a hűtéssel. Halk és jól hűt. De nem arra való, hogy maxon pörögjön benne folyamatosan a CPU. Úgy max olyan 2,2-2,4Ghz-re korlátozva megy szépen. Nem mintha az nem lenne elfogadható kompromisszum mondjuk egy renderelés idejére.
HSM
metal01
#86045
Az i7-2620M nálam simán belenyal a 95-99 fokba is turbóval egy SrarCraft2 party alatt. Pedig két hőcsöves hűtés, takarítva, MX4-el frissen kenve.
Normál, nem procigyilkolós használattal amúgy szerintem hűvös és viszonylag halk. (2000-3200rpm és 50-60 fok fölé nem nagyon megy.)
Francia91
metal01
#86045
Jó Neked, nekem a 8560W ritkán megy 50 fok alá Core i5 2520M-mel
(és tervben van egy 4 magos i7-es
Ott mondjuk nem lekapcsolható a Quadro 2000M, ami picit combos GPU, még ha vissza is veszi az órajelét is, az besegíthet a nem túl hűvös működésbe
Viszont MX-4 helyett Liquid Pro-val kentem meg a hűtőt, közel 20 fokot hozott!
Valamint levettem a Turbo Boost-ot, se játék, se más közben nem kell, ha videót konvertálok, akkor meg visszakapcsolomNekem ilyen a hűtésem
Francia91
metal01
#85910
Pro:
- Full fém borítás nagyon f@sza
- Az alap FullHD kijelző is bőven hajazza a T500-as LG paneljét
- MXM foglalatos GPU nem pici előny szerintemKontra:
- Nincs váltható grafika, és a hűtés valamivel hangosabb
- TrackPoint nincs olyan jó, mint a TP T500-asé (de nincs messze tőle)
- Szigetes klaviatúrát szoknom kell, bár ez egyéni probléma -
Grafirka
metal01
#85657
Igen, a fiegyelmeztetes feltunt , hogy az 1.48 rol nem lehet visszalepni. Meg megfontolom, hogy alljak e neki vagy sem. Teny az hogy a mostani BIOS 1.27 es ami 2011 kiadas. Enyhen szolva regi, viszont mukodik es valoban nem tudom ha a Bios frissites egyeltalan megoldana ezt a fan RPM dolgot.
Koszonom a segitseget mindenkinek ! -
#59070464
metal01
#85575
Es mi a helyet a laptophaz.hu-val? Jatszik meg az X220 is. Van neki egy i7 2620M procival szerelve. De ahogy elnezem, ez nem jobb annyival egy i5-tol, mint ahogy az desktop fronton van (itt mindketto 2 core 4 thread). Sot, alig gyorsabb ez az i7 a i5 2540M-nel. Egyaltalan nem hiszem, hogy itt a notebook Sandy fronton megerne a felrata az i7 az i5-el szemben, mig desktopnal igen. Nem vagyok otthon a mobil gepekbe, javitsatok ki, ha...
Egyebkent egy Samsung 850 Pro SSD minden tovabbi nelkul belemenne az X220-ba? Keretre gondolok a vastagsaga miatt.
s3toraph
metal01
#85542
+ (#85543) Chaser + (#85544) metal01:
Nekem MX-2-m van, nem tudom már miért de régebben ennél maradtam MX-4 helyett, azóta is ez az etalon. Drága (nekem), de jó. Nem folyik (ha az MX-4 ennél folyósabb akkor az nekem használhatatlan lenne), viszont nyúlik mint a vesztés, nem lehet úgy kiyomni a tubusból hogy csak ott maradna a mennyiség, nyúlik. Ez ami zavar, egyébként nagyon jó.
1 hete pasztáztam újra öcsém samsungját, Aida64 stress tesz, aztán prime95 small fft, majd furmark alapbeállításokkal, pasztázás után bő 25 (!!!) fokot nyertem! Igaz gyári, kb. 3,5 éves paszta volt gépben.
Most amit bütykölök ez a T400, ma szétszedtem, pasztáztam (szerintem ezen is a gyári volt), és a fenti trióval szintén előtte és utána tesztelve, 28-32 (!!!) fokot nyertem! Ez nem kevés, néztem nagyot mindkét esetben. Szóval, úgy néz ki, nem kell alulfeszelni a T9400-at, full terhelésen 15 perc stress teszt, semmi nem melegebb 55-60 foknál, kézzel is tudom fogdosni a bordát, nem süt sehol, sőt alig meleg, plusz nem is hangos még így sem. Terhelés nélkül meg 40 fok alatt van pl. a proci, és van hogy nem is megy a venti. Pasztázás előtt stress tesztben 15 percnél már 80 fok felett volt a proci, és süvített a venti. Ennyit jelent ha agyon van keményedve, száradva a paszta a gépben, és újrakened jó minőséggel. Szóval jó ez az MX-2!
Chaser
legenda
metal01
#85544
én 4-est akartam, nem volt
volt mx2 meg alap fehér paszta, azt kértem pár száz ft-ért
aztán itthon vettem észre az mx2-t is ideadták
ha már itt volt kipróbáltam, elég jó
legközelebb mikor arra jártam kifizettem az árát
Iscariah ez nem desktop hogy hackegessük ilyen szinten a bios-t
sw-esnek is örülni kell, core i-től már ez sincs - talán ivynél az intel megoldása, jó is hogy eszembe jutott, kipróbálom -akit érdekelt 8570 kijelző..pwm mentes
ugyanakkor a 2570 nem
60-ast majd később tudok nézni, de sztem ugyanez a felállás -
newmoonlight
metal01
#85408
Kiskeres. (Laptopsystem) Két hete vettem, 1 éves garanciával. Csak már annyira a szívemhez nőtt, hogy akkor sem szívesen válnék meg tőle, ha nem tudnák gariban megcsinálni a hangproblémát. (Remélem, nem olvassák ezt a fórumot!
) Legfeljebb a "lilushandjobs.com"-ot nézegetem, ő nem annyira szószátyár...
Chaser
legenda
metal01
#85278
ami elromolhat el is romlik, idő kérdése
azért bőven benne vannak már ők is a korban, és már nem ibm zászló alatt készültek, ahhoz képest elég korrekt hogy még elég sok szaladgál gond nélkülszerk: nekem se véletlen van tartalékban gép, kettő is meg egy doboz alkatrész
tegnap pasztáztam egy 510-est, venném ki a hűtőt de meghajlott
mondom b+, ilyen még nem volt
raktam bele másikat, van olyan aminek cpu-gpu hűtője is réz, de ami benne volt annak csak a cpu, nem is tudtam hogy két fajta van ilyen téren -
Francia91
metal01
#85170
Akkor rosszul állítottad be, mert nekem alulfeszelve simán pörög 2,8 GHz-en
. Azt sokan nem tudják, hogy az RMClock nem tudja kezelni a feles szorzókat, és ugyebár a P9700-as szorzója éppen 10,5. Ezért RMClock-nál be kell pipálni a 11x szorzót is, és akkor már vígan pörög 2,8 GHz-en -
metal01
#85177
Nem X-akta. Nálam nincs dock, de szintén ez van. A magyarázat egyszerű. Az scvhost futtatja alprocessként a windows update-et. Win8.1 task manager nagyon szépen megmutatja... A problémát én abban látom, hogy akkor is futtatja amikor tiltva van a winupdate szolgáltatás...
Chaser
legenda
metal01
#85170
ott nem volt ha jól állítottad be, de ts sokkal barátibb volt, miután kipróbáltam többet rc-t elő se vettem
t500@c64, képek nem túl jók, nem sok fény volt ahol lőttem, a lényeg látszik
antenna kábeleket kell még megoldanom, de lehet a gép alján is jól ellesznek, majd kipróbálomugyanez a móka t510-zel már annyiból jobb, hogy dp-n továbbít hangot és ezen a monitoron van audio kimenet, amire ha hangfalat kötök egyből küldi ki a dp jelét, de az 500-as csipogói is használhatók böngészésre, nem kell külön kanócozni, bár valszeg ha nagyon akarom a jack csatit és meg tudom oldani valahova hátulra kivezetve ha külső hangszóró kell és ne legyen útban, vagy usb-s hangkártyával legrosszabb esetben
Chaser
legenda
metal01
#85166
nem mondtam ilyet
"tudsz undervoltolni, de órajel csökkentéssel is jár
%-osan meg tudod adni winben mennyi legyen az órajel, adott órajelhez változik a feszültség is" > órajelenként különböző a fesz. - van ahol épp egyezhet - ha belövöd pl fix 2ghz-re a fesz. is kevesebb lesz mint magasabb órajelen, ehhez csak win energiagazdálkodás kell, a cpu "lelkébe" nem tud belenyúlni, ez egy megmaradt megoldás finomhangolásra
gondolom intelék a c2d-s alulfeszelős mókával foglalkozó bácsiknak szóltak hogy nagyon ennybennye' lesz ha nem hagyják abba a mókát, hogy tudnának így csoda ee cpu-kat eladni, külföldi fórumokon láttam azért ott se csak olyanok szaladgálnak akik benyalnak minden marketing rizsát
i3 vs i5 is gyakorlatilag majdnem ua. notebook szinten - na jó, i5 tud turbot ami használható halandó ember számára a többi ficsör' közül - viszont i5-nek azonos órajelhez általában mindig kevesebb fesz kell, mert gyárilag úgy adták meg, így akkuról is többet tud akár mint egy pentium ami sokkal gyengébb, de ha lenne alulfesz....de nincs
szerk: Tim82 igen, fogyasztás és hőtermelés együtt jár, nagyon jó üzemidőt fut 510 is pl ua. akkuval mint 500, sőt többet is jellemzően - a,i lehet éppen a led-es megvilágítás miatt is, de azt meg kompenzálja - amik nálam jártak - az only nv vga ami nem lekapcsolható, míg 500-as intel vga-val sem ment többet
szerk, egyébként core i első gennek nagyobb is a hőleadó felülete mint a c2d cpu-nak, mobil fronton biztos, cpu rész magában is egy kicsivel ránézésre és az igp rész meg külön mellette van, sandytől felfele meg már egy magban van a kettő
egyik topikban mutattam egy képet, akkor ide is
alsó sor első gen mobil i5
felső sor első két db második gen, utolsó harmadik gen -
metal01
#85131
Köszi, ez nagyon hasznos infó!
Most nézem, T530-hoz háromfélét listáz az ebay:
1 heatpipe - ez gondolom az Nvidia nélküli példányokra szánták.
2 heatpipe
3 heatpipe -
metal01
#85116
Erről tudnál írni bővebben? Képekkkel, FRU-val...stb. Csak integrált vga-d van? Mindkét hűtő ehhez készült, csak a heatpipe száma változott?
Azért kérdezem, mert megfordult a fejemben, hogy valamikor a távoli jövőben esélyes lehet egy négymagosítás...de a hűtés miatt aggódom.
Chaser
legenda
metal01
#85066
belefér az, 30% árengedménnyel már talán
hyperspace törd ketté
mi használható még azokon a gépeken egyébként? meg úgy általában újakon, dellt kivéveAkos1994 érdemes, már csak amiatt is mert ha jól rémlik optika helyén még csak sata1 csati van - bár ez nem biztos -, de hdd biztos jobban érzi magát a keretben
szerk: meg ha bármiért ki kell venni egyszerűbb mint a hdd helyéről - és menet közben sem gond -, ssd gondolom rendszernek lesz, azt nem/ritkán fogod kivenni
Zsolt1
metal01
#84768
A kis gumiharang feletti fehérre gondoltam: kép Sajnos ez nem akar visszapattanni határozott nyomásra se
(#84772) Tubi2
Igen, az előző hszmben igazából ezt akartam megkérdezni, hogy merre kell hozzá nyomni/pattintani, hogy lejöjjön? Nem merem erőltetni, mert most ez így ha szarul is, de működik és inkább nem töröm el feleslegesen. -
Chaser
legenda
- Arc Raiders
- Legendás helyszínen mutatkozik be a kamerákra rágyúró Galaxy S26
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Filmvilág
- Anime filmek és sorozatok
- Pánikban a világ a Radeon RX 5000 és 6000 sorozat támogatása miatt
- E-book olvasók
- iPad topik
- HIHETETLEN! DE ÚJ DOBOZOS LAPTOPOK AKÁR FÉLPÉNZÉRT FÉLÁRON !!! ///////// FÉLPÉNZES LAPTOP //////////
- Szép HP EliteBook 840 G9 "Kis Tervező" Érintős Ultrabook Fémház 14"-40% i7-1265U 32/1TB Iris Xe FHD+
- Profi! HP EliteBook 840 G9 Hordozható Érintős Ultrabook Fémház 14"-40% i7-1265U 32/512 Iris Xe FHD+
- Villám! HP EliteBook 840 G9 Hordozható Érintős Ultrabook Fémház 14"-40% i7-1265U 16/512 Iris Xe FHD+
- Thinkpad X1 Extreme 2nd 15.6" FHD IPS i7-9850H GTX 1650 32GB 1TB NVMe ujjlolv gar
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i7 16GB 500GB 5300M 4GB macbook garanciával hibátlan működés
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3283
- AKCIÓ! HP Victus Gaming 16-S0017NH 16 notebook - R5 7640HS 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB WIN1
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3885, 94% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
bár a vga néha szűkös, de egy darabig még marad
Persze így is tudni miről van szó.
DDDDDd
