tototos
Francia91
Nálam is ki van használva az összes MiniPCI slot, ahogy kell, bár nem Corestore SSD-vel
soldi3r
hito
Nincs is baj, én is leírtam a különbségeket, nekem jobban fekszik az X220. A Te igényeidnek jobban megfelel az X200s, az enyémnek meg az X220. Én csak azt nem tudom elfogani, hogy úgy van beállítva ez a szerencsétlen 220, hogy mekkora visszalépés meg mennyivel szarabb. Szerintem sokkal több amivel jobb lett, mint amit esetleg elvettek.
A kijelzővel kapcsolatban: nem tudom, utána kéne nézni. Ezt csak Chaser kérdésére írtam, mert Ő meg arra volt kíváncsi, hogy egyáltálán szoftveres oldalról támogatva lenne-e a rendszer részéről. Nem valószínű, hogy nagyon bele fogom magam ásni ebbe a lehetőségbe, annyira nem izgat.
Tikakukac: rendben, ezért vagy Te Te, én meg én, különben Te én lennél, én meg Te
Nem vagyunk egyformák. Engem hidegen hagy az ami neked fontos, és fordítva. -
hito
Rég olvastam, nincs meg a link, de google-n biztos találsz érdekes infókat. Nekem elég IPS-sel az 1366x768, nem hiszem, hogy nagyon látványosan hiányozna az a 32sor. Talán 10cm-en belül nézve. Én meg úgy nem használom
Most méregethetjük az e-péniszünket, de nem hinném, hogy sok értelme lenne. De akkor tessék:
- teljesítményben asszem nem egy ligában játszanak
- azon is van displayport (nehogy a dokkolóval gyere, nincs rajta és kész
- teljesen hangtalan, volt X200s-em, annak volt hangja ha nem is sok
- üzemidőben is jobb
- mSATA + HDD páros pipa, WWAN utoljára 4éve kellett nekem notiba
- touchpaded hol hagytad?
A WWAN létjogosultsága meg az okostelefonok, az előfizetésen lévő több GB netelérés miatt asszem erőteljesen megkérdőjelezhető 2014-ben. És egyre inkább az lesz. Kevesen tartanak fenn még egy előfizetést csak a net miatt, amikor a mobilnet nem arra való hogy egész nap rajta lógjon az ember, hanem hogy két wifi elérés között legyen internet. Persze kivételek és egyedi igények vannak, de a WWAN a notikban egyre inkább háttérbe fog szorulni. És plusz fogasztót is jelent.
Máskülönben meg az X200s egy nagyon meggyőző kis gép, szeretem is nagyon, de X220-at kettő olyanért nem adnám.
hito
hito
Kicsit visszakanyarodnék a mini-PCI mSATA témára, mert beledobtam egy 160GB-os SSD-t és kéne D-nek adatra mSATA SSD.
Kicsit utána olvasgattam és nem lehetetlen a dolog. Mini-PCI foglalatban is mennek állítólag az mSATA SSD-k, csak valami multiplexer kell hozzá, ami lehetővé teszi....innentől nem is értem az egészet:
"But in order to use the same connector on the motherboard for both mPCIe and mSATA devices, this means there should be some sort of multiplexer that allows it to connect to either PCI-express host controller or the SATA host controller."
Tehát whitelist-tel kiiktatom a BIOS-t, windows-t meg ráveszem arra, hogy a mini-PCI foglalatot mSATA-ként kezelje.
Elvileg lehetséges. Vélemények, tapasztalatok? Ja és mégvalami: az AMD chipsetes X121e-k nem kompatibilisek az mSATA-val, de az Intel chipsetesek igen.Itt egy Lenovo community fórum post a témában: "Hello,I was under the impression that mSATA support was only available using Intel chipsets. I tried searching AMD's web site for "mSATA" and it came back with no results....Regards, Aryeh Goretsky"
hito
És azt honnan tudom meg, hogy milyen foglalat van benne? Thinkwiki ezt mondja rá.
parkasz
Nekem az nem akarja megnyitni, helyette ide pakolászta: C:\Users\apika\AppData\Local\Temp\energy-report.xml
A kérdés mire figyeljek? Mi az ami gyanús lehet? Tök zöld vagyok hozzá
pl ez:
<Name>Minimum processor performance state is 100% (On Battery)</Name><Severity>Error</Severity><Description>The processor is not configured to automatically reduce power consumption based on activity.</Description>
Gondwana
X201: nálam is a kijelző tetejénél kontaktos a ThinkLight kábelje, nyomkodásra fel-felvillan. Elvileg itt az új kábel hozzá, de addig nem akarok nekifutni, amíg nincs meg, hogy az alaplapon hol a kijelző-háttérvilágítás betáp-áramköre, mert fényerő-gondjaim is vannak, amik gyanúsan nem cső-öregedés miattiak és inverter-cserélgetésre se változik semmi.
Tikakukac
Tikakukac
kraftxld
A dism-es varázslás csak akkor működik ha SP nélküli Win7-re telepítettél SP1-et, és annak a maradványait pucolod ki. A KB amit linkeltem pedig elég új, ez az SP1 utáni frissítések által összehordott szemetet tudja kigyalulni a WinSXS-ből, ami az én gépemen több mint 4GB volt.
Tikakukac
Az akksi használatért felelős részt. Látom az akksit, töltöm az akksit, mindenem másom működik, de makacs vagyok. Mondaná az alaplapom.
Maga az ötlet brilliáns, hogy ebből építek egy aranyos kis szervert, mert tényleg minden klappolna. Csak azért na, akkor most nem hozatnék be 2-3 félig elbontott x200s-t feleslegesen, mert nem tudom mekkora az igény, és a végén a nyakamon marad
parkasz: Még hűtőt is tudnák rá szermányolni, a kérdés az, hogy hozassam-e be mind a 3 darabot, vagy ne
Mert úgy lenne gazdaságos
Tikakukac
Nem tudom mi legyen, a jelenlegi terv az egy szerver építése a jelenleg akksiról működni képtelen lapból. A szívás a mostaninál az, hogy akit tudok, annak nincs ideje ránézni sem, én pedig nem érzem magamban a spirituszt, hogy megbuheráljam az amúgy tökéletes lapot. Amúgy lehet az elbontódik, emebből behozatok 2-t és lesz ami lesz.
parkasz: Bele kell mennie, ugyanaz az egész elméletileg. A sima x200 az rohadt drága, legalábbis az már inkább megéri bontani egy gépet.
scarbantia
Hát ez tényleg nem néz ki valami jól, bár gondolom ez csak akkor ilyen feltűnő, ha direktbe kapja a napot.
Mondjuk kosz és buborékmentesen felragasztani se lehet egyszerű...
Ha lehet, akkor én a kiszerelt panelra ragasztanám, és olyan méret lenne jó, ami aztán belóg a kijelzőkeret alá. -
cadeyrn
brekiisti: le, de köszönöm a tippet.
lapa, Gondwana: X200-on 3.7V ot mértem szemből a bal első lábon a négyből ( ami ugye terhelésen 3.3 lesz ), viszont az X201en egy gramm feszültség nincs, egyik lábon sem.
Átfutottam a szalagkábelt (szemmel, paraszt módon, mérni úgysem nagyon lehet) sehol nem látok semmit.Van esetleg vmi jupmer valahol, hogy menjen oda a fesz, vagy biztos, hogy szakadás és semmi más nem lehet?
Az a para, hogy előttem senki sem bontotta a kijelzőt, és minden más ( thinklight, bluetooth, stb. ) teljesen hiba nélkül megy. Amúgy a bluetooth is később került bele.
Borote
Vagy alacsony fényerőn (ahol jobban előjön a PWM-es villódzás) kell mozgatni egy tollat, vagy akár az ujjunkat a kijelző előtt. Ha szaggatva látjuk, mint a tévénél, akkor PWM-es lesz.
A CCFL is villódzik, alacsony fényerő mellett ott is látható lesz, de nem annyira domináns, mint a LED-nél, mert míg utóbbinál gyakorlatilag négyszög-hullám jellegű a fényerő esés, addig CCFL-nél miután kikapcsol egy pillanatra, relatíve lassabban sötétedik el, így lankásabb a fényerő esése.
Chaser
legenda
Nem kell ott pöttyözni. Telefon kamerája bőven elég, ha vibrál azt nem fogja becsapni. Majd lehet készjtelt róla fényerő függvényében hogy változik. Én is csak egy órát bírtam a dell előtt, utána feladta a szemem. Tény, hogy nem 100%-os a szemem hw-e, de érdekes mód ccfl előtt egész nap ülhetek, nem fárad el jobban mintha könyvet olvasnék. Ledesből bőven elég 1 óra is hozzá ha "vibrálós".
Tikakukac
Azért remélem kiérezted a szarkazmust az első feléből, mert raktam bele bőven. Nyilván nem fogok 5 vinyóból piaci elemzést művelni.
Én is boldogan használok 1 darab 4.3-as seagate-et a maga tizen nem tudom hány évével. Ez eddig is csak szerencse kérdése volt, más kérdés, hogy manapság csinálnak olyan fosos vinyókat, hogy öröm nézni.
chab7
Igen, a TLP nem tartalmaz alulfeszelést, az extras-ból meg már sajnos eltünt a tp-s kernel, pedig a leírásban még szerepel, de tárolóban már nincs
Viszont feltéve ezt a TLP-t is sikerült már eredményt elérnem. Azóta nem nagyon láttam a hőfokot 60 felett (azaz csak keveset). Már ez is valami, hogy nem megy fel állandó 70 fölé mikor alig megy valami.
Kíváncsi leszek akku üzemmódban is hoz-e olyan sokat ahogy a hozzászólásokban írkálták. Egyelőre csak töltőről próbáltam.
Majd még kutakodom, hogy hova lett a 13.04 -re való alulfeszelős kerneles megoldás.
Addig is a ma estém a win7 driverek felpakolgatásával telik
ha már azzal próbáltam elsőre a gépet, akkor ráncba szedem és egy darabig próbálgatom azzal is. -
chab7
Oké, ez már elég támpont lesz. Ha mégis akad kérdés akkor kérdezek
KösziMeg is találtam itt a fórumon, de még 2011-ben írtál róla. PPA tárolót találtam hozzá, de ott meg csak 12.04-es ubuntuig van én 13.04-et használok. Mindenesetre elolvasgatom akkoriban mit írtál a témában.
audi100td
Legyen így, részemről nem igazán érdekel már, magamban mint otthoni rendszert jelenlegi formájában leírtam. Csak ne kellene hallgatni a siránkozást, hogy szar a gépem, közben valamelyik linux disztró alatt nem viselkedik úgy ahogy kellene. És azért írok általánosságban, mert eddig egy disztrót nem találtam ami notebookra valós alternatívája lehetne egy Windows-nak vagy OSX-nek. Szerver az megint más, de otthonra nekem amolyan félmegoldás és túlzottan körülményes.
Hozzátenném, ez a Win8-ra is sajnos egyre inkább jellemző, túl sok vele a nyűg...
audi100td
Kb. 2 évvel ezelőtt volt egy olyan probléma, hogy frissebb linux kernelek mellett egyre inkább nőtt a fogyasztás. Nem tudom ezt sikerült-e azóta orvosolni, de van egy olyan érzésem, hogy nem, ez meg nem igen függ a disztrótól. Nem először olvasom, hogy panaszkodnak userek, hogy linux alatt kevesebbet megy akksiról a notebook, az ellenkezőjéről még nem igen hallottam.
Chaser
legenda
Nem tudom követni, a tabletben 120 van, ami elvileg matt és azon van az antirefglossy, talán ezért is jobb a fényelnyelése mint x61t-nek volt. Én gyakorlatilag lakáson kívül nem nagyon használom a gépet, lakáson belül még erősebb fénynél sem látom a tükörképemet. Kinn csak erkélyen próbáltam ott sem volt vele gond. De ahogy nézem képről a 110es panel fényesebb jóval, ott mindenképp mattítani kell.
szerk: Lehet hagyom is az x200 upgradet, ez legalább viszonylag fiatal gép, full extrás, fényerővel sincs semmi gond, már az új billzet is itt van hozzá. Max még egy új akkut kell szerválnom bele.
ben111: Én tőle vettem, nem volt olcsó ellenben legalább drága volt. A még drágábbat árulók nem válaszoltak, lassan beépítésre kerül az új tulajnál a gépbe és beszámolok róla.
lapa
amúgy itt van 3 kép:
szivárvány full fényerőn
filekezelő full
filekezelő ~60%a kezem direkt tartom oda, hogy azt is látni lehessen milyen egy tükröződő telibe napsütött tárgy.
Chaser
legenda
Milyen cpu-s lesz és milyen panellel? Nekem olyan lett amit itt is előszeretettel hackelnek x200-ba, BH AFFS, pontosan ez:
Gyártó HV121WX4-120
Apróban eddig leginkább csak samu PVA paneleseket láttam.
Akkuval van még gondom, ami talán eredeti és 85Wh-s, az kb 17k, de biztos sanyo az is. A mostaniban 24cc volt, 24% elhasználódás. Rakok bele pár ciklust, volt azóta 23, most épp 25%.Francia91: Vettem tőle régebben billzetet, nem volt vele gond. Talán T500 venti is tőle volt.
Chaser
legenda
Hozzászoktam, talán ennyi
Mindenesetre érdekes, hogy x200-on 56Wh akkuval azért tudtam 5 órát netezni kényelmesen hdd-vel, itt 48Wh órával illene akkor lenni 4 órának, de eléggé határeset. Jó lenne tudni a waacom mennyit szippant le. Multitouchra írták, hogy az keményen zabálja az akkut. Nem tudom pl FPR mennyit kér, x200-ban az nem volt. Majd kikapom a wwant is, gondolom lekapcsolva is eszik azért valamennyit. -
Francia91
Én rábíztam a System Update-ra, hogy tegye fel, amit kell, a maradékot pedig feltettem a Lenovo oldaláról. Erre nem megy a Windows Update... Már szétbuheráltunk mindent Windows szaki haverommal a Win7-ben, de már Ő is a haját tépte, hogy ilyet még nem látott. A Win eredeti, de WU nem működik... Ha Gondwana nem írja a Rapid Storage témát, még párszor újratelepítettem volna... T60p-nél nem volt ilyen gondom
Tikakukac
lapa
na, mint kiderült mégsem tökéletes. az van, hogy mikor hang szól a gépből, néha irdatlan recsegés is jön mellé. elég random, előbb például rákezdett súgni, miközben órák óta senki nem nyúlt a géphez, csak a youtube van kinyitva. elnémítom akkor minden oké.
én arra gondolnék, hogy kontaktot csinált a tej valami és valami más között, és az csinálja a feszkót. van valakinek tippje mi legyen? esetleg a hangchip lokalizálásában tud valaki segíteni? akkor megpróbálnám valami tisztító dologgal meg préselt levegővel megszűntetni.
bwoay
pedig nem rossz a D630, azon legalább van trackpoint, vagy ahogy ők hívják: pointing stick, vagy mi...
csak kb felennyira használható, mint egy TP pöcök.nekem egy x61s-re is sikerült lecsapni, igaz, azon nem matrica van, hanem az a műgyantás eltávolíthatatlan plecsni, amit a céges gépekre mókolnak rá előszeretettel, nyilván a fedelére.
bwoay
jaja, pont úgy! de ez nem a régi x200s-em, hanem egy újabb beszerzés, WXGA+ kijelzővel
(innen valakié volt, de már meg nem mondom, talán audi100td egykori gépe)a storyhoz tartozik, hogy a cégnél, ahol kezdtem novemberben, felajánlottak egy überVostrot,
lapos, full fém ház, cserélhetetlen akku, és nyomokban sem tartalmaz trackpointot.
de még ha lett is volna rajta, a Dell féle megoldásért annyira nem rajongok.
vettem hát magamnak egy céges x200s-t
a kollegák szerint bosszantóan kicsik rajta a betűk.
"pedig csak a szemetek szar, buzikáim"!
G-lader
Igen, a TrueCrypt minden leírás alapján támogatja, a menüjében is benne van, illetve a beépített benchmark is nagyságrendekkel jobb eredményt hoz az AES-nél, de vmiért mégis érezhetően lassabb lett a boot. Én sem tudom hogy mi lehet az oka.
Ja ami még közrejátszhat, az az hogy az SSD CD-vel mért sebességértékei mind visszaestek, de legfőképpen a 4K-s értékei kb. negyed sebességre estek vissza TC telepítése, és a FDE után.
G-lader
"mondjuk szerintem nekem anno a truecrypt se csinált +10 mp-t (az xp volt monjduk), ha meg core i és aes a titkolás, akkor semennyire nem szabad érezni a truecryptet fde-nél sem."
Pedig nálam a TrueCrypt határozottan meglassítja a boot időt nálam, (mivel egyéb okok miatt 2x raktam fel a rendszert mindkétszer volt lehetőségem ezt észlelni) meg az előző gépemnél ami i7 sandy volt annál is észrevettem ezt, bár annál nem csak AES titkosítást csoináltam hanem kombináltat, de a mostaninál direkt néztem hogy csak AES legyen, illetve a proci is HW-ből támogatja elvileg az AES-t, de mégis fogott rajta.
audi100td
Előfordulhat, de abból kiindulva, hogy a gyári BIOS is "downgrade"-elhető, szerintem nem igen lehet ezzel probléma.
Nem tudom milyen telefonod van, de pl. Android-nál általában nyom nélkül visszalehet állítani a gyári állapotot.
bull84ghia: egyszerűen nem valami izmos benne a vga
- Olcsó laptop! Lenovo Ideapad 1 15AMN7! AMD 7120U / 4GB / 128 SSD
- Fujitsu Lifebook E780 (i7 120 SSD, 8 GB HD)!
- Lenovo Thinkpad T440 (i5 4nd, 12 GB, 120 SSD, HD)
- Üzletből, garanciával, Lenovo ThinkPad T14 Ryzen 7 Pro-4750u/16GBRAM/512GBSSD/FULLHD IPS Touch
- Lenovo ThinkPad T14 G2 i7-1165G7 / 16GB / 512GB SSD EU billentyűzet
gondolom nem windows fut rajta
