lapa
szükségem lenne egy ilyen külső egységre. ha van valakinek egy jóárasított, kérem keressen meg.
lapa
nem ijesztgetésnek szánom, de pont a minap fürödtem be a 60gb@7200 ide ibm ultrastarral. a t43p-ben minden gond nélkül ment, aztán azt hittem meghalt a t21 cf kártyája és beraktam a t21-be. mire feltelepítettem az ubuntut (ami eleve horror idő volt, még a cf után is) kitalálta, hogy elkezd a másik szobában is hallhatóan visítani. azóta is visítana, ha vissza nem rakom a cf-et. buktam vagy 3 órát. ha jól sejtem pont fordítva kellett berakni a t21-be, de erre nem merek megesküdni.
a felbontáshoz esetleg egy powerstrip nem jó? azzal lehet elég jedi trükkös dolgokat csinálni.
lapa
feelgood
#13197
sose próbáltam. a t61 dokkjához dvi --> hdmi-t használtam minden probléma nélkül. az x-hez inkább nem vettem dp --> dvi adaptert, se dp --> hdmi kábelt, gondoltam várok vele. inkább visszahúztam a jó kis kácsa d-subot, most azzal megy a tévé.
elég béna, mert a tévé magától váltogatja a háttérvilágítást, persze csak a d-sub bemeneten. szóval ezzel a tévével nem a tp d-sub kimenete a szűk keresztmetszet. persze lehet monitorról lejönne, hogy gyenge a kép, de szerintem egy rendes kábellel nem szabadna neki.
tévé már különbenis csak arra van használva, ha gazdasszony néz valami sorozatot. a 12" képernyő közvetlen előttem másfélszer akkora képet ad, mint a 80 centis tévé. akkor minek? inkább a t61-et kéne rá-powertapeznem a kanapéra, hogy gazdasszony is notin tudjon tévézni-vidizni. most ez még csak olyan félig-meddig, az asztalon túl távol van a t61 neki.
lapa
Gondwana
#13188
pont most búcsúztattam az ultrabase-et. nem tudunk együtt élni, nagyon csúnya vele az installáció és végtére is haszontalan jószág. az usb-k:
1 video capture (nem lehet hubon)
2 dvb-s (nem próbáltam lehet-e hubon)
3 telcsitöltő (nem lehet hubon)
4 mini usb (fényképező, lehet hubon)
5 usb vinyó (esetleg közösíthető 4-gyel, de akkor nem lehet hubon)
6 hőmérő (tán ez meg a dvb-s mehetne nem.powered hubról)
7 usb-s kapcsoló relé (ez is hub talán. jövő zenéje még, de kelleni fog)
8 fülhallgató (a lenovos headsethez volt usb csati; elég béna ahogy a 3,5 jack az egyetlen kiálló bütyök jobb oldalon, csak azért akarnám beizzítani)szóval nem egyszerű ezeket összesakkozni.
btw: ahogy nézem azzal van a bajuk fóleg, hogy nem bír el két külső vinyót meg ilyenek. adatra (lásd dvb-s, hőmérő stb.) attól még jó lehet.
lapa
nem tudom volt-e már, de én pont egy ilyet kerestem.
gyönyörű. meg az usb adapter is jól néz ki. óccó is.
lapa
nekem fenn volt a tbp. azóta okafogyottá vált a gyorsgombozás, de akinek fenn van esetleg ránézhet. fenn van a linux fogyasztási wall-of-shame-en, mert valami 10 (vagy 100?) wakeupot csinál mp-enként. nem tudom javítva lett-e.
az akksi tárolós témához annyit még, hogy mivel a hűtőben lecsapódó pára van, én 2 réteg visszazárható műanyag tasakba pakoltam, meg mellé az összes eddig összegyűjtött silica gel-t (a kis zacsik a fehér golyócskákkal). az egy éve 40%-on berakott akksi még 25%-os, a két éve berakott akksi már 0% volt (mind egy 9 cellás, mind az ultrabay LiPo). szóval ha jól értem a legalább évenkénti rátöltés ajánlott.
lapa
mitulabattyi
#13050
az usb akkor vált "dedicated charge" módba (azaz adja le a leadható max szuflát), ha a két data (tipikusan a vékonyabb, fehér meg ződ) ér rövidre van zárva. gondolom csinálsz egy ilyen kábelt egyből kikandikál rajta az 5v.
lapa
van egy olyan problémám, hogy a T21 nem hajlandó standbyba menni ubuntuval.
a shutdown menü "standby" parancsára el se alszik, háttérpilácsos fekete képernyő marad egérrel, ha moccansz megmutatja a bejelentkező képernyőt.
echo standby > /sys/power/state parancsra elalszik (jeee), de visszakapcsoláskor fagyott képernyő van.
próbálkoztam a thinkwiki acpi-s mutatványaival is, de eddig nem találtam meg a nyerő kombót.
volt már pár sikertelen próbám más boot paraméterekkel is, ha valaki tud ennél konkrétabb megoldást megköszönném.
más: valahol olvastam, hogy egyes 20v gépek elfogadják a 16v tápot is, csak a csatlakozót kell kicserélni. én most csináltam egy ilyen próbát (90w táp dugaszával), de sikertelenül, az x200 ugyan elindult de villogott a dugasz led és nem működött rendesen.
így poszthumusz megkérdezném, hogy érdemes-e megpróbálnom egy 65w dugasszal is, vagy inkább hagyjam, és könyveljem el a dolgot urbánlegendként?
a "miért" mindössze annyi, hogy a táp egy "ibm" feliratú 16v dc táp, amit - ha működne róla az x - versenyeztetnék a másik két itthoni dc táppal. amik közül eddig a régi, "thinkpad" feliratú vezet (1,03A) az új "lenovo" feliratúval (1,16A) szemben. kigondoltavolnaugye.
más 2: ebből a "thinkpad" feliratúból van itthon egy rossz darabom, ami az optimista énem szerint csupán kábelcserés (világít a DC lámpesz). namost ezen a cuccon nemigen találok fogást. van valakinek infója hogyan kell szétszedni?
itt a B terv satuba befogás és illesztésnél vasfűrésszel körbevágás lenne.
lapa
k-rock-atona
#12904
figyelj megmondom neked a valót én még eggyel se boldogulok.
de most akkor tudnál csinálni két xorg.conf-ot? mert ha igen, akkor gondolon annyi lenne a dolog lényege, hogy még az x betöltése előtt lecserélnéd a megfelelőre.
ha jól értem 10.10-ben más más a javasolt módja az xorg.conf birizgálásának, de ennek is mennie kell.
ha megvan a két xorg.conf-od, akkor tesztelheted műxödik-e az elv egyátalán. ehhez a gép indulásakor (bios után) ESC-et nyomva kijön a menü, abból kiválasztod a "recovery" opciót. ott command promptot választasz és rootként kicseréled az xorg.conf-okat, aztán biosban megfelelő kártya kiválasztás és próba.
ha idáig megvagy, akkor tán /etc/init.d/ könyvtárba kéne valami szkriptet csinálni, ami megkérdezi valamelyik paraméterét (lspci?) és az alapján átnevezi a két xorg.conf.x-et a megfelelőre.
én láma vagyok, gyakorlati kérdésekre nem tudom a választ.
hogy hogyan tudsz két rendes xorg.conf-ot csinálni, arra nem tudok jót.
lapa
találtam még neked egy szimpatikus John Cleese imitátort, aki kicsinyített modellen elmagyarázza milyen jópofa dolog ez. a teljes méretű berendezésekhez 2km magas kéményt álmodtak meg, aminek már jelentős energiatermelése lenne. meg jelentőset is puffan, ha ledőjti a szél.
ebben a főpláne az, hogy (kissé szeles) melegház is van alatta. de hasonlóan "melléktermék" a hő, mint a notinál.
lapa
BobChemistry
#12894
ha a gépen csak egy kimeneti nyílás van, akkor nem biztos, hogy célszerű befújni. ha van látható be- és kimeneti rács, akkor jó lehet rendszeresen kicsit átfújni.
lapa
tudom, hogy költői kérdés volt, de csakazértis:
passzív hűtés kb. úgy lenne lehetséges, hogy a venti nyílására ráraksz egy függőleges csövet. mondjuk egy noti esetében az 50-es és 100-as pvc lefolyócső közül választanék.
ha a T61-et nézem, ott mindkét oldalon van rostély, tehát eleve problámás induláskor elmondani a levegőnek, hogy a kéményed felé induljon. elvileg persze megindul egy kényszeráramlás, de időbe telhet.
a másik gond, hogy a rács nagyon sűrű, nagyon nagy nyomásvesztés van a bordákon a kialakuló légnyomáskülönbséghez képest. sokkal nagyobb és ritkásabb borda kell. szemléltető ábrának itt van hasonló 2 3, bár ez nagyjából 60-80w tdp-re van méretezve. anno raktam felülre gombostűn forgó alufólia-ventit, ment.
a kémény a lényeg, az abba alul bejutó melegebb, azaz könnyebb levegőt nyomja a másik rostélyon keresztül a hideg levegő a kémény teteje felé.
a kémény munkavégző képessége a benne lévő meleg levegő és egy ugyanakkora térfogatú szobahőmérsékletű levegő tömegének különbsége. tekintve, hogy egy litér levegő 1g, a meleg meg a hideg különbsége ennél jóval kevesebb.
egy nagyon magas és nagyon jól szigetelt kéménnyel sem nagyon lehetne megpörgetni a ventilátort, mert a kémény falával súrlódva a felfelé áramló levegő lelassul.
mindazonáltal ezek a ventik nem hagyományos elvűek, ha jól értem nem lehetséges őket dinamóként használni.
a stirling természetesen elvben jó lehet, de nagyon kicsi a hőmérséklet-különbség (azaz nehezen gyűrné le a belső súrlódást).
egyébként fűtési szezonban 100% hatásfokkal fűtesz a notival, az ellenállást nem érdekli merre megy és milyen vastag a vezeték, ami a procidban számolgat.
lapa
rauschie
#12876
amit írsz a levegő áramlásáról természetesen igaz, csak kb. két nagyságrenddel kisebb méretben történik. azok a bordák nagyon sűrűk, meg rendes kéményed sincs. vagyis nem szívja semmi ki az egyik oldalon a meleg levegőt, hanem legfeljebb a borda általad is látható csücskeinél keletkezik egy minimális mozgás, ahogy belenyal oldalról a luft.
mondom, az egész házon jó, ha 1w eldisszipálódik. persze ez is attól függ min áll a noti. egy bekormozott 3 centis réz asztalon lehet, hogy 1,4w, míg egy farostlemezen talán csak 0,9w.
hasonló dolgokat lehet számolgatni is, egy atx ház belsejét koromfeketére festve +1w hőt nyel el.
lapa
rauschie
#12871
valamit benézhettél. olyan nem lesz, hogy a cpu csak úgy megáll valami hőmérsékleten álló ventivel. legalábbis tartósan nem.
ha belegondoldz nyilvánvaló, hogy a gép teljes fogyasztása hővé alakul, a burkolaton meg legfeljeb 1-2 watt ha eltávozik. vagyis a ventid előbb-utóbb el fog indulni. még idlében is van 8-10w maradék (nvidia gpu-val meg + 3-4), amit a ventinek ki kell nyomnia a dobozból.
lapa
laci1128
#12857
az "éget" persze nem szó szerint értendő. hosszabb távú gépelésnél, mikor folyamatosan rajta tartom a csuklóm belső felét, akkor nagyon kényelmetlenül meleggé válik. mivel a csukló belső fele érzékeny, ez nem feltétlenül jelent igazi forróságot.
más: volt egy olyan felvetés, hogy a dvd fogyaszt használaton kívül is. most mértem egy kört a T61-gyel, 0,1-0,3W körül van a fogyasztás (ubuntu alatt).
megmértem a T61 fogyasztását megint. nvidia 140 gpu, ubi 10.10, akksi, usb nélkül, ssd-vel, U7600 procival, phc kernellel, jellemzően 20 wakeup / mp.
slim adapter 12v dc:
bedugva, gép kikapcsolva 0,27A@12,01V = 3,24W (anyád)
standby centire ugyanez (pláne anyád)
idle min fényerőn 1,56A@11,88V = 18,53W (lásd előző kommentek)
idle monitor kikapcsolva 1,33A@11,9V = 15,83W
idle max fényerőn 2,03A@11,84V = 24,03W (hujujuj + előzőek)persze a mainstream ac adapterrel ennél szebbek a számok, ami az én szempontomból talán még bosszantóbb. itt hozzáteszem, hogy szándékomban állt mind a 65w, mind a 90w adaptert külön megmérni, de a 90w adapternél a fogyasztásmérő idle terhelésen gyakorlatilag 0 értéket írt.
kicsiny 65w ac adapter:
bedugva, gépből kihúzva: 0,0W (jé, megy ez)
bedugva, gép kikapcsolva: 0,4W (megint nem 3W ez se)
standby: 0,6W (kifejezetten szép érték)
idle minimum fényerőn: 16,7W (ez önmagában 2W mínusz a dc táphoz képest)a minimum fényerő akksiról megáll 12,8-13W körül.
ez azt jelenti, hogy az ac táplálás eredő hatásfoka ennél a típusnál 77%, a dc táplálásé pedig mindössze 70%.
mindig oda lyukadok ki, hogy az akksit kéne kitrükközni valahogy. ha közvetlenül a cellák helyére kötném a betápot majdnem jó, csak egy-egy drót még az sor egyes celláit is külön méri. azaz ha jól értem 4 meg 8 voltot is külön meg kéne mutatnom neki, hogy elhiggye az akksi elektronikája.
vagy megnézek egy használt dell dc adaptert, hátha az nem ilyen béna. bár illúzióim nincsenek.
lapa
adorjant
#12851
felejtsd már el, hogy megkérdőjelezed más tapasztalatait.
nekem a T61-ben szenvedés volt a 7200 hita travelstar, rendesen égette a csuklóm.
a mostani meg a várható árak ismeretében biztos nem vennék másra hdd-t, csak bakup vinyónak. még a V intel is akkora hihetetlen különbség egy 7200-eshez is, hogy hű.
más kérdés, hogy a 40 giga nekem nem elég, a 80 gigán mondjuk pont elférek. de azt csiripelik, hogy nemsoká lesz 80 gigás V a mostani 40-es árában.
szóval én azt mondom, hogy ha van rá lehetőség, akkor (intel) SSD, meg nagy 5400-es mentésre meg filmeknek meg ilyesmi az ultrabayba.
mondjuk a T61-ben esélye se volt vinyónak túlhangoskodni a ventit, de az idleben passzív x-ben már fájna azért. egy 500 gb-s 5400-as samum van, annak búg a teteje (ujjad rárakod elmúlik). egy másik 500 / 5400 blue wd hallhatóan seekel, de annál nem tűnt fel súgás. a 320-as szerver szériás 7200-es travelstar csendes.
lapa
elég off, de közben sikerült beizzítanom a korábban említett htpc felületet. szóval ha végül be mertem volna vállalni a tabletet, akkor a htpc a fotelre szerelt x200t lett volna, normál üzemben képernyővel felfelé, nagyjából ezzel a felülettel. anno win alá írtam kis vb szkripteket is, amik fadelték a hangerőt a szintek között. még installer is volt hozzá.
no ezt csak azért említem, hogy ha valaki neki akar futni egy tp tablet htpc-nek, akkor gondolatébresztőnek nem rossz.
lapa
laci1128
#12676
bocsánat, a megszólalásom ezen része puszta flémkeltés volt.
egyébként nekem a normál ubuntu elfut a 700mhz 384mb T21-en is teljesen korrekt sebességgel. arra pedig emlékszem, hogy a cégnél anno nem keveset kellett reszelnem az xp-s szolgáltatásokat, hogy a 384 ramon elviselhetően fusson.
csak arra akartam utalni, hogy nem szabályszerű, hogy minden új verzió +30% erőforrást kér.
lapa
BobMaster
#12669
ha jól értem pont a múltkor említették, hogy ez nem reklámfelület. attól, hogy offba rakod még észrevesszük ám az ilyesmit.
azért annak örülök, ha a win7 akadás nélkül fut egy brutál 2 giga ramos 2 magos erőgépen. jó cucc lehet.
a dvd író biztos nem eszik 1-2 wattot, esetleg pár tizedet. ha jól tudom lehet kapni üres műanyag keretet, hogy ne látsszon a lik, ha kiveszed.
lapa
még jó, hogy továbbolvastam. bevittél volna szépen az erdőbe ezzel a java-vudus izével.
jót mosolyogtam egyébként magamban. anno a céges előfizumhoz volt gprs, hogy ha behány valami a cégnél akkor mobillal jól becsatlakozom. direkt azért is vettem aztán moto v3-at, hogy annak jó nagy a képernyője, jóság opera minivel netezni. most, amikor a csapból is műveltebbnél műveltebb fonok folynak, mindenki azt mutogatja nekem milyen nagygépes cucut futtat a mobilon. itt meg épp a fordítottja történik ugye, hisz amint látjuk egy felső kategóriás üzleti gép már képes a mobilon régóta futikázó cuccot megvalósítani.
félre ne értsd, örülök hogy megosztottad. bár a policy miatt nekem java egyébként is nemfelrakós.
márcsak azért is jó hogy feljött a téma, mert most ráeszméltem, hogy van relatíve kevés pénzért gprs forgalmas hozzáférésem a v3i-n (igen, ennyit fejlődtem telóban 4 év alatt). csak össze kéne tolnom a beállításokat.
mp3 játékos progit nem tud valaki ilyesmi régi telóra (java emuval x86 64 bitre)?
opera mini ruley.
lapa
ott valami más gond lesz szerintem, az egésznek nem szabad feltűnnie egyátalán.
az, hogy most felhúzva nem jelentkezik a dolog, az mindenképp azt jelenti, hogy a probléma arrafelé van. de gondolom a többiek megerősítenek benne, hogy nem normális dolog, ha érezhető akadást látsz.
érted lenyom pár százezer műveletet másodpercenként, nehéz elképzelnem, hogy 1-2 mp-be telik neki rájönni, hogy kakaó kell.
lapa
mennyire komoly már, hogy ennyien használnak itt lunikszot. csak lesek.
recsegésre-mozgásra kétoldalú ragasztószalag. tudom, hogy lúzerségnek hangzik csavarozgatni meg ragasztgatni, de akit érint annak új gépe lesz tőle. ha billentyűknél van extra kattanós hang, akkor lehet, hogy elég a bill alaplemezt kiegyengetni.
lapa
nagyjából ugyanez meg van itt is. ott van az első lábak közepén a kis pöcök, az ha lerakom jobb oldalt eltűnik, bal oldalon először egy milis rés a pöcök és talaj között. nincsenek idegen tárgyak, le is akartam fotózni nehogy megint kiderüljön, hogy behaluztam csak. aztán kis harántirányú bemelegítő futás után már legalább leért a pöcök, de a bordás gumi még mindig nem. el tudom képzelni, hogy a hosszútávú dokk használat okozza, mert bal elöl tuti nem a gumin fekszik fel benne a gép. a bal első sarkát a dokkal összenyomogatva a jobb hátulja emelkedik, a C és V betűk felém meghosszabbított vonalában van valami felfekvése. és nem csak annyit mozog, amennyit a talp gumija nyomódik.
lapa
igen, a 9 cellás ugyanez. de én ezt úgy néztem be, hogy az nem is volt benne. mondom, örök rejtély marad szerintem, de tény, hogy akksi nélkül annyira billegett, mintha egy láb hiányzott volna onnan. valami nem feltűnő dolgot tuti alatta hagytam. mindenesetre nem tett jót az önértékelésemnek, hogy egy ilyen egyszerű feladattal nem sikerült megküzdenem, életem egyik nagy törése ez.
lapa
pontosan így van, valamit nagyon benéztem.
kis tekeredés ugyan volt benne, mert kinyitva-lerakva a bal első láb egy milit a levegőven volt, de kis erőszakkal helyre hoztam. viszont ez nem az, amit én anno megállapítani véltem.
valamit nagyon elbénáztam tényleg, valószínűleg örök rejtély marad a dolog. tán alatta volt valami csak nem figyeltem, vagy nem tudom. deégő és kösz, fontos infó hogy megállhatna akksi nélkül.
lapa
ezt az utolsó bekezdést nagyjából ilyen formában akartam én is beírni, csak gondoltam mégse kéne mindig nekem leugatni szerencsétleneket. egyébként is, a "wifi vezérlő meg a hdd lenovo-e?" csekk sokkal fontosabb, mint az akksis szüttyögés.
Magnat: ne vegyél x200s-t, mert az akksi nélkül meg se áll a lábain, mert a negyedik alacsonyabb. ennek ellenére van rajta gumi, logikus, nem? designmatters.
ABE: nekem 45000mhd-s t61 kéne a quadros helyett, csak olyan nem van.
lapa
én még az előzőleg említett / linkelt setét dobozra gondoltam, a más helyszínen lévőket még hümmögve elnézem.
de pont ennek kapcsán most jól magamra dobtam, hogy édesanyámnál csak a notivinyót kéne átpakolni a t43p-be, még a külső monitort meghagyva is beljebb lenne vagy 20 wattal. lehet el kéne vinnem hozzá egy ideig tesztelni, aztán ha tetszik, akkor megjavíttatnám azokatt a hibás pixel oszlopokat.
vagy mégse, mert 64 bites ubuntu futik most rajta, újratelepíteni meg nem akaródzik. na mindegy, jó volt egyet filozofálni.
lapa
mikloss
#12219
akkor most nyertem egy sört magamtól.
safe modeban legrosszabb esetben is vga driver újratelepítés megoldja, hacsak nem vág valaki fejből defaultoló bill kombót a vga-d driveréhez.
esetleg a másodlagos képernyőn is megpróbálhatod a képernyőket helyre tenni, vagy fn + F7.
lapa
hülyegyerek újra darál kategóriában: én ilyet vettem a múltkor a királyi beszállítómtól, de nem bútok usb-ről. fingom sincs friss-e a bios.
én kérek elnézést.
lapa
megvagy hadnagy háhá.
egyébként pont ugyanezt akartam írni, csak pislogok minek az az ion izé meg a másik setét doboz. ha intel vga van a tp-ben, akkor még azt mondom oké a htpc. ha nv, akkor ubuntu alatt is van vdpau. ha jól értettem ati is engedett a nyomásnak és van linux hd gyorsítás. egyébként nekem a xine az intel 4500 hd-n is gyorsítja a digitál tévét (mpeg2, szal nem dvb-t), vicces nézni, hogy a video 2%, a hang meg 3-4%-ot eszik a 800mhz-ből.
különbenis megőrjítetek ezzel a sok fölös dobozzal. gazdag nyugati kollegám szenvedett erősen, mert van neki imac meg synology meg xbox meg upc stb meg még mittomén mia rák, úgy kellett összesakkozni a cuccokat, hogy egyátalán megússza dugdodás nélkül. aztán a video sehogyse jött össze végül, vett egy újabb dobozt aka hdmi közösítő.
nekem mindig is birizgálta a fantáziámat egy falra csavarozott dokk, egy 180 fokban kinyitott notival. az lett volna a konzol, mondjuk a htpc vezérlőpanel, és a tévén meg ment volna az áldás. zene választáshoz nem kell tévé, mégis van képernyőd. emlékszem már 2004 vagy 2005-ben volt egy 5 x 4 elemű htpc kezelőfelületem myhtpc r24-en, amire most legalábbis aszinné az ember android. sajnos kétlem, hogy még megvan legalább egy screenshot róla. emlékszem már akkor win 2003 bétáról ment a tévé.
persze akkor a tévén netezel, amiről kijön a villanyszámla. ezért vannak a notik a fotelre szerelve a fal helyett.
persze nem akarok beszólni a t. alkotóknak, de az adv mini dokkon se vesa 100x100 likak, se nem nyitható 180 fokban a noti egy totál felesleges műanyag basz miatt. szóval az ott minimum vasfűrész vagy flex.hogy
lapa
Ringman
#12175
azok a hőfokok a gpu-ra tök reálisak, a gpu-k mindig is melegebbek jóval, mint egy proci.
nekem is 55 körül van idle, a terhelt is jó szerintem. ha jól sejtem ezek ilyen 105-110 fokokig műxenek gyárilag baj nélkül.
ez az optimus nem arról szól leginkább, hogy magától vált a két gpu között? vagy most keverem valami másik parasztvakítóssal?
lapa
Ringman
#12141
ez nálad simán valami összerakási hiba szerintem. ha megnézed az alábbi képeket:
láthatod, hogy a vga-t hűtő platnin amolyan "egyszerfelrakós" szürke hővezető bigyó van. feltételezem ennek az a lényege, hogy kiegyenlítse az esetleges szintbeli különbséget a cpu meg a vga teteje között. a rézlap vastag, így akár egy tizedmilis magasságbeli különbség is felemelhetné a hűtendő területről (csak az élen érintkezne jól).
én úgy okoskodom, hogy ezért van a gyurma a gpu-n. a nagy csavarokkal a rézlemez rá van szorítva a cpu-ra hisz az a nagyobb hűtést igénylő alkatrész, míg a gpu-n lévő gyurma ehhez képest formálódik és kerül szintbe a gpu felületén. ahogy én gondolom nálad itt a bibi, a gyurma nem fekszik fel valamiért. az ok gondolom lehet csavar lazaság (valószínűtlen), esetleg a gpu leszorító lemezeinek lazasága, vagy hogy a cseredarab gyurmája korábban egy magasabb gpu-hoz igazodott. lehet egyszerűen rápasztáznék a gyurmára, nagy baj nem leet belőle.
de ez csak egy laikus okoskodása, szóval kezeld ennek megfelelően.
lapa
nem pontosan értem mit lehet azon cáfolni, hogy egyes darabokkal baj van. az, hogy valakinek nincs baja vele az semmit nem jelent. persze a problémák felülreprezentáltnak mondhatók, hisz aki gond nélkül éli világát kisebb eséllyel látogat ide / írja le a bánatát akárhol máshol. attól még a jelenség létezik, sőt jól láthatóan típushibák is kirajzolódnak az egyes modelleknél.
lapa
az az igazság, hogy kicsit szerencsétlen helyre ragasztottam le a T21-et, és most nem tudom kivenni a CD-olvasót, hogy kiderüljön vajon a T61 / T43 ultrabay hdd keret belemén-e vala. ha nem, akkor van sata hdd ultrabay T21-hez?
lapa
érdekes ügy ez a táblázat. a "régi" SU még mindig a legjobb cucu ahogy nézem. arról fingunk sincs mekkora akksik mellett volt ennyi az idő, nesze paraszt. pláne érdekes kérdés, hogy normál felbontású videót játszottak le, amiről nem tudjuk gyorsítja-e valamelyik. itt konkrétan az intel mpeg2 gyorsításra utalok. pedig azért Integra elültette bennem a gyanakvás és a fél szemmel amd-figyelés csíráját.
láttam már ilyen világítós tp feliratot. először meglepődtem, aztán rá akartam csapni a fedelet a kezére, végül egyszerűen továbbsétáltam. azóta is kínoz.
az én kamerám setétben setétet mutat, vagy néger vagyok. hdmi se nem van. a kijelzőre tényleg merem mondani, hogy a 768 túl lapos. pláne, hogy az itteni ingerenciák hatására oldalra pakoltam a firefox könyvjelzőket és a menüsort is eltüntettem. elég 4:3 feeling jól. ezt követően vájtfülűként 13 percet ordítottam egy tőlem többezer km-re telepített ie8-cal, mert az egyszerűen egy fos, többszáz pixelt sajátít ki az életemből saját inkompetenciájának bősz hirdetésére. mindjárt kipattintom az x-ről is a win gombot, annyira megvetem az egészet.
lapa
a t61 ugyanígy flexizett, kétoldalú ragasztószalag. esélyes lehet egy kis bill lemez meghajlás is, érdemes az éle irányból belenézni és visszahajlítani. de a ragasztóval új gépet kap az ember.
a dell d630 / 830 kitűnő gépek, de ugyanannál az akksiidőnél (második akksival) nehezek, ez tény. cserébe a táp csak fele olyan béna, és a felület sikamlós, könnyebb eltenni. a bill zörgősebb kicsit, mint a tp-n.
a hp probookot néztem múltkor, a bill tán még zörgősebb, és nem tud az ember szabadulni a tejfölösdoboz-feelingtől.
lapa
adorjant
#11820
lehet, hogy számodra ez optimizmus, máshol egyszerűen munkavégzésnek hívják. és ez tényleg olyan, hogy semmi extra nem kell hozzá, klikkolgatás az egész. nagyobb helyeken meg úgyis terminálszerver van, ott eleve csak külön engedéllyel tudsz helyi lemezre menteni bármit is.
Tim82: reméltem azért, hogy még egyszer nem írod le. FYI már #11814-ben önállóan. IRL használtam a kifejezést.
lapa
adorjant
#11818
akkor ezzel a biztonsági mentés / szinkronizáció / redundancia fontosságát méltatod. de ennek semmi köze a notebookokhoz, az asztali vinyón lévő 1 példány is elhullhat. sőt, hiszen APS is van (végre egy külföldi rövidítés, amit ismerek).
egy wines vállalati környezetben úgyis hálózati meghajtót szinkrózol "titkosítva" az offline fájlokkal, az exchange cachelve, a profilod is roaming. alápakol az ember egy teljes vinyós truecryptet aztán mehetnek amerre látnak. a linuxos verzión csiszolnom kell még, de rövidesen lesz egy rendes ubuntus kliensem, hogy megnézzem mit alkot az imap rsync-kel felrázva és keverve. még nem egy offline fájl szintű dolog, de kezdetnek nem rossz.
ettől függetlenül ez a PRC vagymi is fontos, amit linkeltek az imént.
lapa
adorjant
#11815
egyébként a legtöbb rendszergazda megvehető. kisebb zsák pénzért egyéni háttérképpel lehet "godlike" státuszt kivívni magadnak a többiek előtt, nagyobb zsák pénzért egy-egy ártalmatlanabb program illetve Brad Pitt / Angelina Jolie képernyővédő is telepíthető.
ez az egész egy kitűnő intézmény lenne egyébként, csak botrányos a marketingje. pedig anno még olyat is csináltam, hogy nagy nyilvánosság előtt random valakinek ingyen megcsináltam ha kérte ha nem, hátha ráéreznek a többiek az ízére a dolognak.
gondolom az ultrabay a legegyszerűbb.
miért gázos notin tárolni az adatokat? remélem nem jössz te is valami űrtech rövidítéssel, mint a "KPM" vagy mit kaptam előbb.
lapa
azt vágom csak, hogy maga az ujjlenyomatolvasó átverhető.
ha mellette írsz még jelszót / pint is, az kábé ugyanaz a szintű biztonság, mintha csak egy normális jelszavad van. mert ugye az is lehet tpm-mel védve. de ennek önmagában ha jól értem nem sok köze van az olvasóhoz.
megbántottalak ezzel a dologgal, vagy mitől vagy morci? még mindig az ubuntura gondolsz?
lapa
ez komoly, hogy a szutyok, kb egy darab celluxxal meg melegvízzel (kicsit túlzok ám) törhető ujjlenyomatolvasó miatt hagyott ott az ubuntu? meg is érdemled, sírjál jól.
értem, hogy kényelmes, de ahogy a "nálam lévő álmoskönyv" írja mindenre felírod a jelszót, amit megfogsz.
a témához félig kapcsolódva: igen, smart kártya olvasó is csak a dellben van gyárilag.
lapa
hát én is valahogy így gondoltam, hogy átmenetileg maradhat a kisebbre vett wines partíció "igazi" home-nak a winnel együtt, addig a /home - ha csak a beállítások vannak benne - elzötyög a / partíción. utána mikor véglegesen összeköti az életét a pingvinnel az emberfia, az ntfs mehet a levesbe és helyette ott egy szép nagy /home, csak át kell írni fstabban.
lapa
passz. a terminálban (amiben wvdial gps-t mondtál) közben futnak a koordináták? olyan helyen próbálod, ahol van vétel egyébként? nekem se nagyon csinál semmit, ha nincs elég műhold.
az ubuntu 10.04 telepítő simán megcsinálta az újrapartícionálást is, de nem pont a legelejére pakolta be magát (nem emlékszem már lehetett-e választani), hanem a D: meghajtóból csípett le. meg darált egy-két órát, de minden OK volt.
ha lehet olyat választani(?) és az elejére pakolja az ember a linuxos partíciókat (/ meg swap), akkor később le lehet gyalulni a wint és a linuxhoz már nem kell nyúlni többet. persze ahogy TOZ írta lehet egy fájlba pakolni, ez esetben a fájlt megfelelően nagy partícióra rakd (de gondolom szól úgyis).
én csak koca vagyok, de szerintem a 64 bites 10.04 egy nagyon jó kis cucc, simán megüti a 2003 szerver szintjét. fontos, hogy rengeteg hozzám hasonló láma szív vele, a gugli gyak tele van válaszokkal. ráadásul lts, azaz sokáig frissítik meg foltozzák majd.
megint más: minden T61-be lehet rakni f3507g modemet, vagy csak ha van valami sim foglalat benne? ki tudom deríteni szerelés nélkül? delles topikban azt mondták nem kompatibilis a két gépbe való kártya, mégha a neve ugyanaz is. erről valaki bővebbet tud? próba szerencse? nagyon ráizgultam erre a mobilnetes-holvagyokmegnézős dologra.
lapa
ahogy néztem (nézettem gazdasszonnyal) sehol nem vesztett jelet a 70 km-en, de tény, hogy nem volt abszolút folyamatosan figyelve. 5 holdnál kevesebbet még nem láttam a kocsiban, de volt egyszer 7. nem tudom a 7 lehetséges-e technikailag egyátalán. az antennáról annyit tudok mondani, hogy ez ultraconnect II. legközelebb bekapcsolom a logolást és megnézem úgy is. ott csak kibukik, ha valahol nem műx.
nem tudom az energia-menedzsmentnek vagy a drivernek lehet-e valami köze a vételi teljesítményhez. nekem a dellen a wifi driver jelerősség pl középállásban volt, és egy adott helyen "excellent" ellenére szakadt szerteszét a net. majd megőrültem, aztán elkeseredetten átállítottam max-ra és megoldódott a probléma.
lapa
csak hogy meglegyen: gps alap verzió beüzemelés ubuntu (lucid) alatt ericsson bigyóval:
kártya be. én levettem a pin-t. elvileg megadható neki, de teszthez jobb nem szívni azzal is.
nano /etc/wvdial.conf
[Dialer Defaults]
;Init1 = ATZ
;Init2 = ATQ0 V1 E1 +FCLASS=0
;Modem Type = Analog Modem
;Baud = 9600
;New PPPD = yes
;Modem = /dev/ttyUSB1
;ISDN = 0
; Phone =
; Password = <Your Password>
; Username = <Your Login Name>
New PPPD = yes
Stupid Mode = 1
Modem Type = USB Modem
[Dialer on]
Modem = /dev/ttyACM0
Init1 = AT+CFUN=1
[Dialer off]
Init1 = AT+CFUN=4
[Dialer gps]
Modem = /dev/ttyACM1
Init1 = AT*E2GPSCTL=1,5,1
Init2 = AT*E2GPSNPDezután apt-get install gpsd gpsd-clients
hardvergombbal wireless bekapcsol, nálam 1-szer fn+F5 kioltja a wifit meg a bluetooth-ot. nem kellenek.
wvdial on, ez pár másodperc alatt "modem initialized"-ot mond. a ruhaszárító led kiviláglik.
nálam élből ki van kapcsolva a network manager (nm-applet), ha nincs ez egyből bepróbálkozhat a mobilnetre kapcsolódni. ha mobilnet kell, akkor itt volt az a pont, hogy örülünk, mert ha be volt állítva egy kapcsolat a network managerben, akkor csatlakozik.
ha csak gps-t akarok, akkor (wvdial on után)
wvdial gps
ezzel pár másodpercet kell várni az előző parancs után. ha elkezdenek futni a gps adatok a terminálban, örülünk. másik ablakban:
gpsd /dev/ttyACM1
ez egyből visszaadja a promptot, a gpsd elkezd futni a háttérben. volt vele olyan, hogy készenléti mód + wireless kikapcsolás után elkezdett az egyik prociból 100%-ot enni.
xgps itt már megmutatja mivan, de várni kell vele pár percet.
a tangogps mintha még lassabban szedné össze magát, de pár perc alatt megvan az is. a config fülben lehet beállítani hova mentse a térképet, szerintem csak openstreetmap-ot tölt le, bármi is van beállítva térképnek. persze ha online az ember, akkor bármelyiket szépen megjeleníti. érdekes lenne a dolog a geocaching,hu domborzati térképeivel, tán a gpsdrive-ban lehet használni azt is, de még nem próbáltam.
tangoban jobb gombbal lehet kezdő- és végpontot megadni, aztán pár online szolgáltatás közül kiválasztani a szimpatikus útvonaltervezőt. a legelső (yournavigation.org) megcsinálta az egyébként nem túl komplex Mo-i útvonalat.
az út során a tango az előzőleg letöltött (osm) térképpel szépen megmutatta az utat, sebességet, meg központosította a helyzetünk szerint a térképet. irány szerint forgatás nem volt, nem is hiányzott. a pillanatnyi helyzet időben és térben is pontos volt.
nagyon sokat evett közben. nem néztem a pontos értékeket, de jópár watt elment a modemen, pedig a net végig offline volt. lehet, hogy le lehet kapcsolni valahol a WAN oldalt és csak a gps-t hagyni, de még nem tudom hogyan.
lapa
Benoe77
#11659
igen, a nagy memory stick a jóság. de az adapter nem drága szerintem.
lehet benevezek egy ilyen kis ssd-re, nem hangzik rosszul. csinált már valaki ilyet? bootol?
úgy gondolom a kisebb képpontok mindenképp nagyobb terhelést jelentenek az izmokra, hiszen a szemed egy betűt is sok mozgatással tapogat körbe.
azt mondják még a maszturbáció meg az ilyen étolajos "virslisütögetős" koleszos bulik okoznak látáskárosodást. kivéve nekem, mert én a korábbi 1600x1200 miatt vagyok már 4-5 dioptria körül.
lapa
esetleg annyit, amíg becsomagolod sztaniolba és elrakod valahova.
egyébként ezért is kár, nem fájt volna ha van valami minimál bakup-linux valahol a gépen. pont azt néztem, hogy a memory stick teljesen eltűnik a gépben ha benyomom, lehet varázsolok arra valamit. bár akkor már inkább sd formára, hogy máshol is induljon...
lapa
modeller
#11639
"There still seems to be confusion. Let me be very clear. Based on every engineer I've talked to, there will be no way whatsoever to make your current systems with DisplayPort also output audio. This is a hardware issue not unique to Lenovo. It is the current state of the industry. You'll find this same issue on current Dell, HP, whatever with DisplayPorts.
Future versions of our systems WILL have audio + video output capability. It is in plan, but since we cannot comment on specifics of unannounced products, I cannot say when or which systems will have this capability."
akkor mi a f@szér rakjátok bele, ha eleve ismert, hogy nem fog működni, szerencsétlenek? ménem raktatok bele zsíroskenyeret, lehet még olcsóbban kijött volna.
lapa
Integra
#11630
megnéztem még mikor először ajánlottad. egyik expresscard sem tud 5.1-et ha jól értem. sztereó analógom most is van.
bwoay: és pont ezért látsz egyre több managert mindenféle ratyival szaladgálni a hóna alatt, mert ők meg magasról leszarják, hogy a lenovo mit gondol üzleti gépnek. mondhatni náluk kritérium, hogy kielégítse az igényeiket.
de ébredjünk fel, dajnos tényleg az van, hogy itt a legkevesebb a kompromisszum. magyarán a többi még szarabb, de ez persze relatív. aki épp nem használja a hiányzó dolgokat, az nem nagyon hiányolja.
lapa
Integra
#11626
hát ja, erősen filóztam egy audigy zs II pcmcia-n, aztán hál istennek ma megpróbáltam belegyömöszködni a smart card readerem a likba és kiderült, hogy ez már nem pcmcia.
a másik félszem a melegedés, bár inkább csak alkalmi jelleggel lenne használva.
persze az árát meg se néztem, de nem hiszem, hogy az a +3 hangszóró megér nekem 30 ezret vagy ilyesmi.
ja, most ránéztem de nem látok 5.1 támogatást.
mindettől függetlenül szentül hiszem, hogy valahogy linuxon meg lehetne oldani a bypasst az analóg kimeneten is. csak meg kéne tanulni drivert meg ilyen program izéket írni.
Dell D4300: először is jééé, másodszor ennek az újabb megfelelőjére gondoltam. de vicces, hogy ugyanaz a böszme ultrabase van hozzá, és azon sincs semmilyen kimenet.
lapa
Integra
#11611
hdmi / dp részről tökéletesen egyetértek, elég vicces ez így már bő egy évtizeddel a holdraszállás után. digitál hang dettó, tényleg gondolkodom, hogy valahogy kivezetem drauttal az alaplapról a két rohadás eret.
ennél méginkább érthetetlenebb, hogy az ultrabase-en sincs digitál hang ugye, a dp-n se. azon csak elfért volna.
egyébként meg miféle úri hotelekben jársz te, hogy nem a tv-outot hiányolod?
a dedikált vga mindenképp fűt, szerintem ha nagyon kell, akkor az i5-ben lakó már eldöcög.
szerintem az amd dologból presztízskérdést csinálnak. pontosabban tudják, hogy a managgerek azt csinálnának belőle szerintem X meg T szinten.
röhögcségesség legteteje, hogy az edge-ben ulv-bb a proci (az SU-k), mint az x201s-ben, és van rajta hdmi. abban kapsz amd-t is, nemtom apuval-e.
az igazi kérdés az, hogy vajon a többi gyártó termékei milyenek váz szempontjából. a dellnek vannak kisebb magnézium vázas cuccai, mint amilyen kialakítása a d630-nak van pl?
lapa
trl_master
#11583
gondolod vagy tudod? az egyik nemugyanaz. (pislogós szmájli)
27 éves, de ez hál isten polgári, kárpitos cucc. persze ez még csak a második élete, szóval nem eredeti a fényezés. de ződnek ződ.
lapa
ja, ez valahol várható volt. épp egy potenciális balesetveszélyt fotóztam direkt pukkasztásból annak örömére, hogy mostmár műx a tangoGPS és offline térképet is sikerült letölteni hozzá.
mosmá visszacsatlakozott.
lapa
Ringman
#11558
én azért annyira nem bánom, hog szélesebb a káva. erősebbnek csak erősebb, meg van kamera, ami azért (nekem) jól jön magamat nézegetni benne.
pláne nem érzem hűlyeségnek tudva, hogy a t43p-ben is hullik a panel, valami köze biztos van a keskeny kávához szerintem.
egyébként most csináltam +26 pixelt a firefox tabok deaktiválásával, szerintem ugyanis erre van a nyitott ablakok listája ("taskbar").
további 36 pixelt csináltam azzal, hogy az eddig alulra, egy csíkba rendezett ikonokat oldalra pakoltam. ez win-nél is így volt, csak a gnome panel értetlen ebből a szemponból, és csak most esett le hogyan tudom kitrükközni.
plusz 62 pixel ingyé, nem rossz mára. pláne, hogy lett oldalt egy csomó hely további ikonoknak. ehune kép, csak hogy érthető legyen. a bal oldali ikonok eddig lent voltak.
serintem jól kezdődik a nap.
lapa
atus72
#11527
azért arra figyelj nagyon, hogy az x201 ultrabase baszottul vastag, már elnézést. vagy nemtom hogy érted a dokkal használatot, ha külön bill meg képernyő van, akkor nem gond. ha nem, akkor azért próbálj ki egyet az ultrabase-ben egy asztalon, az azért nem napi 8 órás dolog szerintem...
és még mindig inkább x200s.
lapa
Magnat
#11497
azt kárdezték miért írtam, hogy a T61 duplán fogyaszt tápról. erre próbáltam meg válaszolni.
ettől függetlenül természetesen van némi veszteség az akksi töltésénél, de inkább az elektronika meg a táp oldalán, maga az akksi minimális veszteséget okoz.
mondom, nem vitatkozom veled semmiben, mert az van, amit írsz. csak nincs köze az eredeti kérdésfelvetéshez.
lapa
Magnat
#11490
igen, de ez az általam említett szituációkban ki volt zárva, direkt akksi nélkül méregettem.
más: az alábbi képeken két kupac szart rejtettem el, meg egy köh-köh interracial anál-szado adapter modot.
szóval igazából még ott durrant el az agyam, mikor a david hill blogbejegyzést ír meg még viccesen le is rajzolja, ki hogyan próbálja meg megoldani a kábel felcsévélését az általuk tökéletesen alkalmatlanra tervezett eszközre. hát nyasgem.
persze a sors iróniájaként a másik paraszt csapat a másik oldal trevezését oldja meg 0 ponttal, nehogymá ne legyen valami böszmeség azon is.
aki nem tudja / nem érti miről szól ez a poszt, az ne próbálja megfejteni mert csak rosszabb lesz a kedve tőle.
lapa
Ringman
#11476
csak akkor nem nyersz, ha a cpu-d tudja a 0 VID-et legkisebb frekin. milyen VID értékeket csinál egyébként?
a notik általában kicsivel többet fogyasztanak hálózatról, mint akksiról. egyrészt van a táp ~85%-os hatásfoka, egy akksiról 10w-ot evő noti például 11,76w-ot eszik táppal ennél a hatásfoknál. ezen felül is van 1-2w plusz fogyasztás tápról, még akksi nélkül is. namost a T61 akksiról mondjuk 13,5w, azaz tápról 15,88w meg mondjuk 2w kéne legyen. a 18w helyett fogyasztásmérő szerint inkább 25+ wattok a jellemzők, de megmondom az őszintét régen mértem. lehet ebédszünetben rámérek egy pontosat. oké, nem dupla, csak 4/3-ad. attól még feleslegesen fűt, mint állat.
össze sem lehet hasonlítani az érzést, mikor leülök most az x200s elé. egész éjjel ment lecsukott fedéllel, és gyakorlatilag kellemesen hűvös mindenhol belül. nem szobahideg, pont jó. a T-nél ugyanez folyamatosan járó venti meg 4-5 centire nyitva hagyott fedél mellett egész máshogy nézett ki, éreztem a hőt sugározni (nem szó szerint sugározni) a dobozból gépeléskor, minden része melegebb volt, mint a kényelmes. az megint más kérdés, hogy ssd előtt a T 7200-as vinyója gyak égette a csuklómat, ez volt a fő oka sz ssd vételnek.
lapa
Magnat
#11467
igen, az tuti műx, olyat is szedtem szét. csak ebben a slimben vannak a hülyeségek. valami oem electronics ltd vagy ki a rák gyártja, gyak megvették a legolcsóbbat a dealextreme.com-ról vagy ilyesmi. "nemtom teccettek-e látni a kensingtont, na valami olyasmit szeretnénk 3 dollárért, 50 ezer darabot."
lapa
Magnat
#11460
nem tudod megcsinálni, mert ha megnézed az Y egyik ága csökkentett (gondolom élből 5v). külön jelölve is van és mivel van egy-egy ék máshol az Y mindkét végén ha akarod se tudod rádugni a kisfeszre a noti véget.
más csatlakozó vagy más moddolás gyakorlatilag kizárt, rejtélyes vezetékek sokasága megy mindenhol. a noti tipben egy fél számítógépnyi elektronika van, amivel magyaráz a tápnak.
lapa
Magnat
#11438
a fentebb linkelt "slim" típushoz még nem jár.
az újabb, "ultraslim" annyival okosabb, hogy 12v-hoz már nem kell a nagy kocka, meg a bogyók is szép laposak.
ahhoz adnak már ilyen Y kábelt is. nekem egyébként van kettő db egyszer bedugott Y eladó, usb, mini usb meg mittomén még milyen tipekkel.
az egész cucc szépen néz ki, de őszintén egy elég nagy rakás fos. a csatlakozó óriási, az Y kábel csak üresen bedugva másfél w-ot eszik, az Y kábel olyan rövid, hogy (tápcsatitól föggően) a noti mögé kerül a telefon fejjel lefelé.
ja, a táp szivargyújtóról a kikapcsolt notiba dugva is 2w fogyasztást csinál.
ja, legutóbb azt néztem, hogy az ultraslimben nincs régi 16v dugasz. de tévedhetek.
lapa
lezso6
#11419
hú, ilyen lehet nekem is jól jönne, bár most van egy bontott. egyébként hogyan sikerül megölni őket? nem is drága.
más: u7600 ehune. a kérdésedre nehéz jót válaszolni. először is képzeld el a T61 cpu-dat úgy, hogy a mostani max sebességszint (1,8 vagy 2 ghz körül) hiányzik, csak 1,2ghz-ig megy fel. ez önmagában nem javulás, mert tovább tart 1.2 ghz-n kiszámolni ugyanazt.
a különbség végülis az elérhető minimális feszültségekben lehet. nem tudom mond-e valamit a VID érték, de végülis feszültséget jelent. a régi T7100 procimon 24 24 0 0 értékek (rendre 1,86 1,6 1,2 0,8 ghz feszültségei) voltak elérhető stabilan. minimum sebességen az elérhető minimum feszen (0) is elzötyögött. az L cpu legjobb esetben is ugyanezt tudja, vagyis idlében semmi javulás nem volt. a minimum freki ugyanúgy 800 mhz. ugyanez igaz a magasabb frekikre is, különbség akkor lesz, ha ugyanazokat a frekiket alacsonyabb VID mellett viszi. nálam 0 0 0-t csinál, ami azt jelenti, hogy teljes terhelés alatt kevesebbet fogyaszt, mintha a T-t használnám. persze 1,2ghz-en, de ez videózásnál pl nem feltétlen hátrány.
végeredményben csak akkor nyersz akkuidőben mérhetőt, ha a T procid valami csütörtöki, éjszakai műszakos darab és valami rém rossz minimum VID-eket csinál phc-vel (mondjuk 15 13 10 10). ezek az L-ek engineering sample procik, ahogy én gondolom a stabilabbak lettek beválogatva, és ha ez igaz jobb eséllyel hozzák a 0 VID-et. általánosságban viszont a phc-vel önmagában nagyságrenddel nagyobb csökkentést csinálsz magán a T-n is, szóval ennyi pénzt nem fog visszahozni.
az akksis használat módjából következően lehet a minimum frekis VID jelentősége nagyobb, ha abban van jellemzően a gép (írogatás). ha folyton akksiról vidizel megint más a súlypont, akkor inkább a felsőbb freki VID-ek játszanak, meg hogy nem tud felugrani 2 ghz környékére. de ez utóbbit a T-n is lehet kézivezérelni.
hálózatról a T61 meg eleve duplát fogyaszt, szóval ott oly mindegy mivel próbálkozol.
lapa
TayRol
#11393
érdekes. mondjuk nem láttam még sose sima t43-at, de a t43p szerintem a leggyengébb az általam eddig látottak közül. tény, hogy vékony, de sok a flex, olyan félvemegfogós nekem.
a hűtőben tárolás nálam a pótakksi kapcsán játszik, direkt annyival nagyobb hűtőt vettünk. ami sör meg nem fér be, annak élből ellátom a baját.
egyébként a srác attól szakértő, hogy van laptopja? miért kell pl teljesen lemeríteni (10%), mielőtt feltöltöd? ésviszont miért nem szabad még teljesebben lemeríteni (<5%)? szerintem nem bővelkedik logikában minden eljárás, amit javasol.
lapa
Benoe77
#11358
van valami trükk a tangogps belövéséhez? már szétfagytam odakint, de nem csinál semmit ("GPSD not found"). próbáltam mbm-gpsd-vel meg csak sima gpsd-vel is, külön elmondtam neki a portot, az eszközt, mindent. az mbm-gps-control látja a pozíciót.
van egy másik leírás, wvdial meg gpsd kombóra, de azzal se ment. mondjuk azt már csak bent próbáltam, de wvdialban még futott pár műhold.
lapa
atus72
#11373
ha nem számít a lóvé, vagy az adott bolt kínálatához vagy kötve, akkor az x201s-ben kapod a leghűvösebb, de leggyorsabb cuccot. ki gondolta volna, ugye.
mindazonáltal az x200s-et máshol (ebay) megkapod szinte fele pénzért, amiből ssd meg pótakksi meg miegyéb is kijön. meg azok még mindig 10 meg 17w tdp-s procik, nem 25w-os csodák.
más: ericcson modem gps ubuntu alatt:
1. valamilyen sim kártya bedug. az enyémen nem volt pin, szerintem célszerű lehet előtte berakni egy telefonba és deaktiválni a sim kérést.
2. függőségek telepítése
sudo apt-get build-dep network-manager network-manager-gnome
sudo apt-get install libhal-dev3. daemon program letöltés és fordítás
git clone git://mbm.git.sourceforge.net/gitroot/mbm/mbm-gpsd
cd mbm-gpsd
./autogen.sh --prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var
make
sudo make install4. kis gps kontollprogi letöltés és fordítás
git clone git://mbm.git.sourceforge.net/gitroot/mbm/mbm-gps-control
cd mbm-gps-control
make
sudo make install5. mbm-gpsd indítás (rootként)
mbm-gpsd
itt 10 másodpercen belül el kéne kezdenie beszélgetni a modemmel. AT meg OK meg ilyesmi dolgokat mond. ne zárd be, de itt már mehet a 6.
6. mbm-gpsd-control indítás (rootként)
mbm-gpsd-control
itt a log gombicsekre nyomva már futnia kéne a koordinátáknak, ha legalább egy műholdat lát. amikor elég neki az adat, akkor benyögi hol vagy.
7. navival összerakás
a démon egy /dev/ttygps0 nevű eszközt kreál, az általad használt navinak ezt kell megmondani. wine alatt elvileg így kellene igo-hoz belőni:
cd ~/.wine/dosdevices
ln -s /dev/ttygps0 com5itt is figyelj arra, hogy nem rootként nem biztos, hogy jogod van az eszközt olvasni.
lapa
gabo89
#11349
az már régen rossz, ha a burkolaton meglátszik a bontás nyoma. mivel bontottad? flex?
mindenesetre attól, hogy kicsavarod a csavarokat és kiszeded a billzetet pl nem veszik el a jótállás.
más: levittem 6,5-ről 6.3w-ra a fogyasztást, mert a "thinkpad button" alkalmazás is minden tizedmásodpercben egyszer felébresztette a cpu-t. így a 91.7% töltöttségű akksira írt 12,5 órát minimum fénynél. gut.
a gps-sel futottam egy kört. a linuxon jó a magasság, amit mér.
van gps vezérlő app, hogy ne kelljen élőszóban beszélgetni a modemmel (mbm-gpsd), hozzá egyszerű kis alkalmazás is, ami csak a pozíciót mondja el (mbm-gps-control).
az igo pc indulás után pár másodperccel valami c++ hibával elszáll. írtak valami spyware-ről, aminek ez a fájlneve. remélem wine alatt futnak a vírusok, vicces lenne.
a gpsdrive nevű ingyé app nem látja a gps-t alapból, a beállítások között sincs lehetőség megmondani neki melyik eszköz az. mindenesetre komolynak tűnik.
az openstreetmap.eu a turistautak.hu részletes topográfiai adatbázisát használja (megyarul nem csak az utak vannak jelölve és szintvonalak is vannak. az meg csak garminra tölthető le. garmin emut nem néztem eddig.
a wifi meg a gps bluetooth nélkül baromi sokat eszik, a 6-8 helyett 13w volt a fogyasztás. majd meg kell néznem hogyan tudom letiltani a wifit, és hogy csak a gps mennyit eszik.
lapa
olyan is lett a ventid höhö a sok 720p-től. meg az különbenis a 2 ghz (nemtom pontosan milyen a tiéd) 30-40%-a ha jól értem, én meg a 800 mhz pár százalékáról beszélek. minden bizonnyal van némi különbség hangerőben, melegedésben. nyomtam egy ideig vdpau nélkül és nekem nem volt az igazi, de én csendbuzi vagyok. maradjunk annyiban, hogy mindenki maga dönt, én biztos kiverem az inteles cuccból is a gyorsítást amint van valami számomra használható verzió belőle.
lapa
az elboldogul vele zúgva-búgva-melegedve az nemugyanaz, mint a hardveres gyorsítás. a t is lejátszotta a hd-t, de nem volt rendesen élvezhető mert fújt a venti mint állat. vdpau-val meg gyakolatilag semmi többlet hőtermelés nem volt, 3-5% cpu mellett. mondjuk a "többlet" olyan szempontból nem igaz, hogy a gpu teljes sebességre váltott mindenképp, szóval pár wattal azért jobban fűtött. akksival meg még többet számít időben is, kényelemben is (melegedés). mondjuk 1080p-t nemigen nézek, nincs is hozzá megjelenítőm, meg elég nagyok.
lapa
szerintem w510-ről volt szó.
az x61s még mindig nem tud hd lejátszást gyorsítani. najó kiderült, linux alatt még ez sem. de majd eljő. egyébként ahogy nézem nem kevesebb az x61s se. Gondwana postolt viszont múltkor szépet az x32-ről. az annyit eszik, mint az adsl modemem hálózatról.
más: tán bwoay említette, hogy jobban kíméli az akksit a lassú töltés (90w helyett 65w táppal töltés). most úgy döntöttem megkapja a 9 cellás az első feltöltését, utána lemerítem 40%-ra és hűtő.
namost néztem közben, hogy 32-34w-tal tölti az akksit a 90w dc adapter. megpróbáltam leterhelni mindkét cpu-t, de semmi sem változott. hogy van ez akkor? a 65w-os tápot érzékeli valahogy? gondolom idlében az a 10w nem oszt, nem szoroz a tápnak. vagy az más gépre vonatkozott?
lapa
addig filozofáltam itt a fogyasztáson, míg rájöttem, hogy még sose néztem akksiról az x-et.
eszerint ssd-vel, minimum fényerőn, wlan nélkül 6,5w (kicsit alatta), kikapcsolt panellel mondjuk egy perc várakozás után 4,9w. ismétlésképp: dc adapterrel a 6,5 az 10w, kikapcsolt panellel anno elfelejtettem külön megmérni. nagyjából az az 1,6w kéne legyen a különbség, gondolom a panel energiaellátását ez nem befolyásolja. de 1,5 wattnyi valami mást meg igen. 2w-nyi különbséget a dc tápnak tudok be, az nagyjából 75-80%, ami reális ilyen minimális terhelésnél. ez egyébként egész jó eredmény a többi thinkwikis idle értékkel összehasonlítva.
ennek kapcsán lett most felfedezésem is: beizzítottam a powertopot, hogy még mindig 120-150-e az interruptok száma a load balancing tick bug miatt. hál istennek nem, 40 alatt volt. még mindig nem tökéletes, de már haladás. viszont powertop fent részletezi a cpu adatait is, miszerint 4 szint van, legfelül van "turbo mode".
ez kicsit homlokomra csapós volt, mert már a phc stressz szkript futtatásakor se értettem, miért nem változik a cpu órajele a két felső szint tesztelésénél. hovatovább, a szkript a legfelső szinthez az eredeti, 40-es értéket rakta, amit pláne nem értettem 0-ig rendben lefuttatott teszt után.
ugye hülyegyerek nem hisz mindenféle tákombákom szkriptnek, és bevállalósan 0 0 0 0-át mond a phc-nek. aztán pár óra fagyogatás - fsck - nem-phc boot - fejlebbállítás után végül megállapodtam 30 4 4 4-ben, de eszerint 30 0 0 0 is jó lett volna. ugyebár arról van szó, hogy turbo módban feljebb emeli az órajelet a névleges 1,86-nál és megfagy 0 fesszel, hiszen a stressz szkript fix 1,86-on tesztelt.
na csak ha valakinek ilyen effektje van, akkor jól jöhet tudni.
lapa
atus72
#11313
kicsit unalmasnak tűnnék ha benyögném, hogy a felbontás is túlértékelt. továbbra is csak a magam dolgairól tudok beszélni, én semmilyen különbséget nem tapasztaltam az 1440 meg az 1280 között. van 1440-es x200 is, de szándékosan nem lett az.
egy másik példát említve: most kaptak a júzerek új monitorokat a cégnél. 1680x1050. gyakorlatilag értelmetlen, mind a programok nagyrésze, mind a web erre az 1280-ra vagy 1024-re van belőve. évekig használtam 1600x1200-at, böszme exceleken kívül nem sok mindennel használtam ki. persze mindenki tud mondani legalább egy olyan programot, aminél jó a nagy felbontás.
szerintem ez nem "kisgép". ez maga a (nagy)gép. ez egyben tudja azt, amit a kicsi meg a nagy külön sose fognak tudni, mert az egyiken fenn van az, ami a másikon nincs stb.
félre ne érts, én nem rábeszélni akarlak. csak azért mondom el ezeket, mert korábban hogyismondjam kikuncogtam az x200-as embereket, mert mégis hogy jönnek már ők ahhoz, hogy a kis incifinci izékkel itt okoskodnak a rendes notik között. még tapi sincs rajta he. aztán rájöttem, hogy a méret inkább csak hátrány.
evone: egyébként már bő két éve egy miliméterre T61 méretű, dupla akksis dell d630-cal gyűjtöm a kilométereket, 1-2 százezer biztos van benne. ténykérdés, hogy a táp könnyebben elpakolható és mivel a gép sikamlós felületű, egy teli hátizsákkal könnyebb kezelni. ettől függetlenül mindkettő alkalmas a célra, az a másfél kiló nem tragikus. főnököm se hitte el, hogy nekem akkora szülségem van egy x300-ra. mindenesetre ha cserélik a gépeket 12" is választható lesz. hp, de ez van.
lapa
ennek végülis inkább technikai oka van. a két gép eléggé különbözik ahhoz, hogy ne tudjam pár klikkeléssel vagy konfig fájl cserével kicserélni az x szervert a t-re, míg távol vagyok. pedig jobb lenne azzal villantani.
az eredeti terv az volt, hogy ha elmegyek több napra, akkor kicserélem a vinyókat, és a t marad otthon szerverkedni. de ez a graf driver meg phc beállítások meg szinkrózás meg miegyéb kicsit nehézzé teszik a dolgot. azért nyaralni csak a kicsit vinnénk, valahogy tuti megvarázsolom.
lapa
beraktam a gyerekülés alá, hogy kicsiny lapa kilásson a kocsiból. mindketten nagyon meg vagyunk vele elégedve. a rollcage kitűnő stabilitást ad a gyerekülésnek még kanyarban vagy durva terepen is, alig van flex.
"a t61 nem halott, csak pihen."
az lett a hurcibálós gép (igen, ez hülyén hangzik), csak most sehova se kell hurcibálni.
- Lenovo P1 GEN 5/16'WQUXGA 4K TOUCH/i7-12800H vPro/32GB DDR5/4TB SSD/RTX A4500 16GB GDDR6/GARANCIA!!
- Eladó Laptop - ASUS VivoBook S14 - S430F
- 61 db Dell Docking Station PR02X - Töltővel
- 3 db HP EliteBook 840 G2 Notebook, i5-5300U processzorral
- Beszámítás! Acer Predator Helios Neo 16 notebook-i9 14900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 13 Pro Max Sierra Blue ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB Használt, szép,100%
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
