- Ndruu: Segíts kereshetővé tenni a PH-s arcképeket!
- GoodSpeed: 3I/Atlas: Üstökös vagy idegen civilizáció űrhajója?
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
Gabesz87
rgeorge
#53626
Van egy olyan érzésem, hogy nincs benne. Habár amikor az Fn+F8-al behozom a Wireless Radios opciót, ott szerepel a WWAN, és be is tudom kapcsolni, de ilyenkor semmi nem történik (nem tudom kellene-e kapnom, látnom vmi üzenetet), valamint az eszközkezelőben/AIDA-ban is az Intel Centrino Wireless-N mellett csak olyat látok, hogy Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter, de gondolom ez nem az.
Egyébként ez a WWAN kártya a sima Wifi kártyától elkülönített hardveregység, vagy ugyanaz, mint a Wifi kártya, csak ilyen funkcióval felvértezve?
rgeorge
rgeorge
#53263
Update: ma megtörtént a HDD csere, egy bazi nagy dobozban vittem a hibás hdd-t, erre a gyári doboz kétszer akkora. Beépítőkerettel együtt jött, a hibáson persze nem volt rajta, a srác kerettel együtt adta oda, ő le nem csavarozza. Egy Toshiba MK5061GSY-t kaptam a Seagate ST9500420AS helyett. Próbáltam az árát belőni, ha eladnám, de sehol sem találtam, gondolom régi modell, vagy nem árulták külön.
andersen10
rgeorge
#52633
"A tesztben szereplő T440-nek csak sima HD+ a kijelzője, de megemlítik, hogy a másik két opció (HD+ és FullHD) IPS."
Ez érdekes,ez volt kint korábban (mellékes, hogy ez most a német változat), ebben még egyértelműen IPS-t írnak, mostanra teljesen eltűnt minden utalás az IPS kijelzőről... lehet hogy beszerzési nehézségek miatt?
http://shop.lenovo.com/us/en/laptops/thinkpad/t-series/t440/#features
A spec sheeten sincs nyom az IPS-nek:
mhorvat
rgeorge
#52480
A Windows-ban a sajátgépben meg sem jelenik az SSD, de az Eszközkezelő látja. Most megcserélve egyébként az SSD és HDD, de ugyanúgy nem tud rá telepíteni. SSD-re magában sem telepít, ha a HDD nincs benn.
Semmi más nem lett cserélve a gépben, a régi HDD, amin Win8 volt, lett cserélve, meg az optikai meghajtó kiszedve az Optibay keret javára.
t420s
rgeorge
#51726
hogyne tudnám. bontatlan új állapotban vettem ahogy a boltban is van. csak épp ez nem boltból van.
de ez totál mellékvágány: ne azt firtassuk hogy most van vagy nincs gari miért nincs stb.
nem mindegy?a hiba szempontjából és a kérdés szempontjából ez totál mindegy.
akkor tegyük fel hogy van gari (nincs de ez tök mindegy) tegyük fel hogy ingyen megjavították (nem tették de ez tök mindegy)
a kérdés akkor is áll: mi okozhatta a hibát?
Így azt sem tudod, mi volt az előélete, ki nyúlt bele, és mit csinált?
sannyii
rgeorge
#51568
Köszi a helpet. Kondíció 99 teljesítmény 100, 1 gyanús szektor, ami nem hibás, semmi extra, de ha jól emlékszem hdd nélkül is szenved ugyanennyit, mielőtt rájön, h nincs benne vinyó, valamint azt sem vágom, miért nem kapcsol ki normálisan. Valami ötlet még esetleg? Hátha valaki találkozott már hasonlóval.
rgeorge
#50140
Logitech egérnél a gyári szoftverba beálítottam az érzékenységet, azzal jó is. Most egy sima lenovo egérrel, aminek nincs a logitechhez hasonlóan szoftver, annál windowsba állítottam be és folyton vissza ugrál. Valamit lehet neki orvosolni, hogy maradjon ott ahova én teszem?
Tin
rgeorge
#50134
nem a szerviz a gázos, mondom, hanem a Lenovo hozzáállása.
a szerviz megcsinálta amit kellett, csak éppen a kiszállított cseredarabok konkrétan selejtek voltak. hosszú levelezgetés mellett a Lenovo meg tökhülyének nézi az embert, egy idő után meg már nem is válaszol. egyszerűen leszarja.
ezért mondom, hogy soha ne kelljen garanciális problémával szívnotok, mert onnantól a Lenovo-t már nem érdekli a dolog.
Tin
rgeorge
#49831
FHD-t biztosan nem akarok, pár éve 1 évig használtam egy Dell E6500-at FullHD felbontással 15.6 collon, ráadásul az még Dual CCFL-es volt, tehát jó erős fényű, de megváltás volt visszatérni az 1680x1050 felbontásra. Böngészésnél mindegy, de munkára használva, fejlesztőkörnyezetekben és egyebekben azért nagyon nem.
Építési minőségre, tartósságra érdekelne a dolog, a billentyűzetet meg meg kell szokni, mert most már ez lesz. A HP-k is ilyenek. Én sem értem, miért, de ez van.
rgeorge
#49418
Igen. Lehet hogy bios frissítést raktam fel még néhány hete és az a baj? Szokták azt is mondani hogy azt jobb nem bántani. Amúgy legfrissebb nvidia driver van fent. Játszottam a géppel azóta is és semmit nem vettem észre. Csak hogy néha beadja ezt a kék hátteres dolgot.
Még egy kérdés, miért lehet hogy nagyon lassan bootol be a windwos? lenovo driverekre tippelnék. Kb 1.5 perc. Ismerősömnek w500-a van ott is nagyon be van lassulva.
Lacko87
rgeorge
#48940
Bár nem nekem címezted, de gondolom nekem szántad a választ. Köszönöm szépen. A frissítés leírásában ez az egyetlen új funkció van: "Added support for the function to disable & unconfigure AMT via WMI."
Ha azt sem tudom, hogy mit jelent, akkor jól gondolom, hogy nincs is rá szükségem?
Tim82
rgeorge
#48069
Ebben az esetben viszont sajnos akkor az Aida64 revízió-felismerése sem menthet meg egy lehetséges GPU-defekttől T61 esetén.
FX570M-ről én annyit tudok, hogy kevesebb hullott el belőle, mint az NVS140M-ből, de attól még ugyanazzal a gyártástechnológiával készült, ugyanaz a GPU-család stb.
Mondjuk az a gond, hogy 100%-ig egyértelműen igazolt infó a defektes GPU-król (meddig gyártották őket, mi okozza stb.) nincsen publikus információként elérhetően. (Emlékeim szerint még a 08/08-as választóvonal is afféle közmegegyezés, "akkor már biztosan nem hibásakat adtak ki"-alapon.)
RnJ
rgeorge
#47710
Köszi, megnéztem, minden rendben.
Ezek alapján valami?Esetleg tegyek fel innen [MARVELL DRIVERS] egy drivert?
xcds
rgeorge
#46159
Hát ha nem lenne bent az odd, ott is össze lehetne nyomni a gépet két ujjal. A hdd meg masszív jószág. Az express card fölött is papírvékony a váz, ott se nagyon jó nyomkodni. Alig hallottam még olyan ssd-ről, ahol adnak hozzá ilyet. Meg használtan veszek valószínűleg.
Tim82
rgeorge
#45997
Itt van tőlem 2 méterre egy Quadro-s R61. Eredeti gyári töltő, 90W, de nem féltégla.
Ez még mindig nem zárja ki azt, hogy a féltégla töltőm Quadro-s R61 mellé volt eredetileg. Egyébként nekem éppenséggel tetszik is a féltégla volta, úgyis itthon lesz csak használva.
Az is igaz, hogy csak felületesen gugliztam utána az FRU alapján, persze, annyira nem voltam kíváncsi.
dying_star: én azért gondolom azt, hogy ez a trial verzió "hiányossága", mert az Everest-érában még tudta akár az ingyenes Home Edition is.
Tim82
rgeorge
#45969
Nem használok Aidát egy ideje, helyette van PC Wizard, annál említettem (modulonként 3072 MB-ot lát).
Este megnézem, egy próba erejéig felteszem.
Mondjuk ha a BIOS és a Win 7 látja és ki is használja a teljes 8 GB-ot, akkor nem izgat különösebben, csak furcsa jelenség, az biztos.
rgeorge
#44597
Úgy gondoltam vennék egy HP vagy DELL gyári adaptert és lehet kapni hozzá átalakítókat. Így én csinálnék belőle "univerzálisat", hogy a lenovo csatlakozót rátenném a végére. Elvileg a paraméterek megegyeznek, viszont aki jártasabb a témában gondoltam megvárom, hogy rábólintson vagy esetleg megmondja ha rossz az elképzelés.
SzalaiG
rgeorge
#43973
Gond van.
Szétszedtem. Kitakarítottam és újrapasztáztam.
Memóriákat (2x1Gb) mindenhogyan belepróbáltam, de ugyanaz a jelenség áll fent:
- 1 hosszú, 2 rövid sípolás. Amikor kikapcsolom megint sípol.Mit tegyek?
2 memória egyszerre nem döglik meg ugye?Reggel simán lekapcsoltam. Semmi nem jelezte, h itt bent nem fog elindulni.
ielektros
rgeorge
#43368
Most volt itt a Thinkpad szervizes fazon. Kaptam egy uj palmrest-et meg keyboard-ot. Vegre ismet olyan mintha uj lenne a W520. O is emlitette, hogy kicsit gyorsabban kopnak a palmrest-ek mint regen.
Teljesen IBM menetfelszerelesben volt a fazon
Oltony, nyakkendo IBM kék ing. Nyakbalogo fenykepes kartya
Ha nincs nala szervizes taska racsukom, az ajtoj, hogy Nein Danke. Nem kerek tobb biztositast. -
Borote
rgeorge
#42291
Y570 esetén (Ideapad, de ezen ne akadjunk fönn
) a datasheet, up to 8GB memóriát ír, de minden gond nélkül kezeli a 16GB-ot is 2 DB 8GB-os modul formájában.
Vásárlás előtt mindenképp megéri kipróbálni ismerős 8GB-os RAM-jával (+ az eredeti 2-4GB-ossal), hogy működik-e vele
RnJ
rgeorge
#42227
Basszus, nem múlt el a jelenség.
Reggel mégy csak 80 hiba volt, nemrég 90. Kivettem, betettem.
Most már nem is jeleníti meg, hogy gyanús szektorokat vizsgált, hanem ez jött be a kivét-betét után:
A lemez önteszt során talált 1 hibás szektort.
A lemez felületén található 1 gyenge szektor, mely(ek) késõbbi használat során áthelyezésre kerülhet(nek).
99 hiba fordult elõ adatátvitel során. Ezt okozhatja az eszköz hibája vagy nem megfelelõ adat/tápkábel. Javasolt a kábelek ellenõrzése és cseréje ha lehetséges.Cseréljem? Vagy most mi lehet?
RnJ
rgeorge
#42222
kicsit megnyugodtam akkor. Nekem is 70%on a kondíciós, viszont elég sokszor "vizsgált" gyanús szektorokat. Már épp le akartam cserélni.
SEAGATE Momentus 320 GB 7200rpm (kb 1,5 éves.)A merevlemez 8181 alkalommal vizsgált meg gyanús adatszektorokat. A vizsgált terület hibátlannak minõsült.
78 hiba fordult elõ adatátvitel során. Ezt okozhatja az eszköz hibája vagy nem megfelelõ adat/tápkábel. Javasolt a kábelek ellenõrzése és cseréje ha lehetséges.Viszont, amíg az R500-ban volt, nem volt adatátviteli hiba. A W500ban 5 nap alatt már volt 76. Ezt mennyire vegyem komolyan?
Hozzáteszem, hogy elég sokat megy a gép. (szinte éjjel, nappal)
Esetleg az új géppel van a bibi?
Mondjuk ami benne volt 160GB SEAGATE, annak semmi baja nem volt (100/100). Csak azért kérdem, mert még 3 hónapig garis. -
t52042405ug
rgeorge
#42215
Szerintem a teljesítmény volt 100%, ugyanis ideges lettem volna, ha 80%-ot látok, vadiúj 830-ason...
De most már ezt olvasom:
"A mozgó alkatrész nélküli meghajtó (SSD) állapota hibátlan. Problémás vagy gyenge szektorok nem találhatóak.
Az SSD TRIM funkciója támogatva és engedélyezve az optimális teljesítményhez.
A kondíciót a következő SSD-specifikus S.M.A.R.T. attribútum(ok) értéke határozza meg: #177 Wear Leveling Count" -
Gabesz87
rgeorge
#41577
Ok, rendben. Ha a gyárira msata-kra vonatkozik, és nyugodtan lehet telepíteni egy külön vásárolt 64GB-osra a win-t, akkor én is megnyugodtam. De mivel E530-ról van szó esetemben, miért nem annak a használati utasítását nézed? Jó, biztos ugyanaz, nem sokban térhet el, de akkor már legyünk pontosak
- Facebook és Messenger
- Kedvenc zene a mai napra
- Gaming notebook topik
- Honor Magic V5 - méret a kamera mögött
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen processzort vegyek?
- Az AI miatt drágulnak a mobilok is
- Bomba ár! Dell Latitude 3410 - i3-10110U I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD Touch I HDMI I W10 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude E5540 - i5-4GEN I 4GB I 240SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E5530 - i5-3GEN I 4GB I 320GB I HDMI I 15,6" HD I W10 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude E5450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600X / GTX 1080Ti / 16GB DDR4 / 512 SSD
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10500T / RTX 3050 / 32GB DDR4 / 512 SSD!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3881, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T495 - AMD Ryzen 5 PRO I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
