VladimirR
iis alatt picit maskent mukodik (legalabbis en csak errol a modrol tudok)
felugyeleti eszkozok kozt eloturod az iis-t, es ott az adott host-ra, vagy annak alkonyvtarara jobbklikkel kattintva tudod megadni, hogy a kulonbozo http hiba esetyen mit mutasson (lehet helyi file, vagy url, esetleg alapertelmezett hibauzenet)
tobbet sajna most nem tudok mondani, mert ezen a gepen nincs fent iis, de ha elakadsz, s mutatsz screenshot-okat, akkor tudok pontosabb infot is adni
[Szerkesztve] -
VladimirR
VladimirR
#39
ehh, elrontottam a linket => Bovebben: [link]
egyebkent ahogy latom, az a tartomany (legalabbis a 89.132.0.0 - 89.132.63.255 resze - efelett mar upc) a monortel-e, szoval nem biztos, hogy jo otlet egesz tartomanyt tiltani (foleg, hogy javareszt adsl dinamyc pool-rol van szo (illetve 512-512 dp ip a fix adsl es a dial-up) -
VladimirR
tiltsd ki az ip-t
nekem par honapja egy magyar webfeljesztessel foglalkozo ceg webszerverenek az ip-jerol latogatta az oldalamat (nem mellesleg 3 percenkent) egy fereg - szerencsere ott volt user-agent (valami script gyujto robot volt, ha jol emlekszem), igy konnyebb volt kiszurni
tudom ajanlani az ISAPI_rwerite (Bovebben: [link]) nevu progit, ami egy isapi filter-t tesz az iis-be, es az apache-hoz hasopnloan regularis kifejezesekkel tud szurni, majd atiranyitani, hibakodot kuldeni
(tolem egy idoben az osszes fereg, amit uagent alapjan azonositani tudtam, az kapott egy ilyet => Bovebben: [link])
[Szerkesztve] -
VladimirR
Hi
na, sikerult megoldani
lapa: srfc /scannow mar megvolt, en is alttam valahol, hogy ezt irtak, de nem ez volt a baj, a file-ok rendben voltak (remeltem is, alt. vigyazok a windoze-omra)
X-COM:
ez egyre erdekesebb:
-neked 401.1-et dobal
-w98 alol lanon at beenged
-w98 alol neten at beenged
-sajat geprol, ha a netes cimemet irom be (fenti link), ami a hosts file-ban meg van adva 127.0.0.1-nek, akkor nem enged be
-sajat geprol, ha localhost-ot, gepnevet, 127.0.0.1-et, vagy belso ip-t irok be, akkor beenged
egyebkent kerdeseidre:
-egyszeru filemegosztas, igen, ki van kapcsolva
-jogosultsag van
-sec modell dolgot nem ertem
ez az authdiag-ot mindenkeppen meg fogom nezni, mert ez igy eleg erdekesen mukodik
segitsegeteket megegyszer okszonom
Udv: VladimirR -
VladimirR
VladimirR
#28
Hi
egy kis plusz info, hatha valakinek tamad otlete
leszedtem a lockdown tool-t, nem volt valtozas, aztan leszedtem az iis-t is, es ujra feltettem
ekkor mar annyi tortent, hogy legalabb elkerte haromszor a joelszot (eddig az elso alkalom utan mondta, hogy nem megjelenitheto a lap), majd mindharomszor eluttasitja, vegul dob egy 401.1-es hibat (eddig ugye nem ezt csinalta)
masik dolog, amivel azota talalkoztam: a Distributed Transaction Cordinator szolgaltatas nem hajlando elindulni (azt mondja, nezem meg az event log-ot, ott pedig ezt talaltam => ''MS DTC Tracing infrastructure : the attempt to flush the existing trace data failed. Internal Information : msdtc_trace : File: d:\qxp_slp\com\com1x\dtc\dtc\trace\src\tracelib.cpp, Line: 1715, QueryTrace Failed, hr=0x80071069'' - meg hogy az event ID 4407, amirol semmit nem talalok, csak annyit, hogy masoknak is volt mar ilyen)
nem tudom, lehet-e koze ehhez, eszre is ugy vettem, hogy mikor feltettem az application protection-t (Home Directory ful) high-ra, akkor azt mondta, hogy: ''COM+ was unable to talk to the Microsoft Distributed Transaction Cordinator''
minden otletet szivesen fogadok, segitsegeteket elore is koszonom
Udv: VladimirR
p.s.: lehet hulyeseget kerdezek, de nem logikatlan csinalni egy olyan webes alkalmazast, amit exe-kent oldanak meg, azt hivja meg a webszerver, es csinalnak melle (na jo, nem melle, de ok csinaltak) egy olyan progit, ami alapbeallitaskent tiltja az exe-k elereset a webszerveren keresztul?
[Szerkesztve] -
VladimirR
Hi
elfelejtettem, van meg egy bajom
feltettem a ms virtualserver-t es a sracok ugyesen ugy oldottak meg, hogy egy .exe file kerul az url-be
nekem viszont van az iis-hez egy urlscan-em, ami szuri tobbek kozt az exe-ket is
hogyan tudnam megoldani azt, hogy:
-az ms vs webadmin felulete hasznalhato legyen
-maradjon az urlscan (ez gyakorlatilag megoldott, kikommentezem az exe-kre vonatkozo sort az urlscan.ini-ben)
-tovabbra is szurje az exe-ket
Udv: VladimirR -
VladimirR
Hi
van a gepemen (meg mindig) egy iis 5.1, es valamiert nem akar menni a windoze integrated authentikacio
bekeri a jelszot, aztan dob egy ''page cannot displayed'' oldalt (nem a sima 404-es oldal, mert az at van allitva), az iis logjaban pedig a 401-es statuszkod szerepel (illetve meg az 5-os win32 statusz, de az is ''access denied'')
neztem tobb bongeszovel is, nezte mas is, a hiba a szerveroldalon van
mik szuksegesek ahhoz, hogy ez az azonositas mukodjon? (lehet kilottem valami olyat, ami kellene neki)
az oldal egyebkent => Bovebben: [link]
es itt ker azonositast => Bovebben: [link]
Udv: VladimirR -
VladimirR
hat ez isteni - en is pont ezt nezemn (bar meg csak ie-vel) es ugyan azt kaptam, amit Te is
ez rendkivul erdekes, regebbi iis logfile-ban rendre (modnjuk most nezegettem, es ott is csak ie6 eseten) szerepelnek az anchor-ok is - de miert tunhettek el?
akkor a kerdes valtozik kicsit - szerveroldalrol ugye nem tudom kieroszakolni, hopgy a bongeszo a teljes referert kuldje el nekem?
illetve miert nem kuldi?
L3zl13: nem tudom, hogy ez a helyes mukodes-e vagy sem, mindenesetre fura -
VladimirR
Hi
na, megint itt vagyok, lehet megint olyan kerdes, amire nem lesz valasz, mert eleg erdekes, de:
miert van az, hogy ujabban (ma lettem ra figyelmes) a referer vegerol lemarad a ''#msg1234'' resz - ez ph-rol pelda, de minden #-al kezdodo resz lemarad a referer-bol
tehat ha innen => Bovebben: [link] (ezen oldal #16-os, azaz jelen hozzaszolasa) elmentek ide => Bovebben: [link], akkor a referer-re kattintva visszajuttok ugyan a topic-ba, de a #msg16 el fog tunni
nbem tudom mi lehet a hiba, sem az iis logfile-jaban nem jelenik meg a #msg1234 resz, sem pedig a php nem adja vissza (szuperglobalis tombbel, es getenv-vel sem)
mi lehet a problema oka, es van-e ra megoldas?
szegitsegeteket elore is koszonom
Udv: VladimirR -
VladimirR
VladimirR
#14
hasznalja valaki ezt az ISAPI_Rewrite-ot?
akadt vele egy kis gondom, megpedig a kovetkezo
feltetelnek megadom a kovetkezo kifejezest: .*opera([\/_+ ]|)([\d\.]+).*, de erre a mellekelt RxTest azt mondja, hogy hibas
nem vagom, miert baj, hogy ott a | karakter, de ha kiszedem, akkor mar elfogadja - viszont utana is hibasan mukodik, es ha jol sejtem, akkor a szokoz kavar be neki
ha benne van a szokoz, akkor olyan dstring-ekre is egyezest ad, amire nem kene (benne sincs az opera karaktersorozat), ha meg nincs, akkor pl a Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera 8.50 user-agent-en (opera ie-nek alcazva) atszalad, nem ad egyezest
van valakinek valami otlete, hogy hogyan tudnam ezeket a hibakat orvosolni?
elore is koszonom -
VladimirR
VladimirR
#13
ne keressetek, masszatok ki a google-bol, megvan a megoldas, nevszerint az ISAPI_Rewrite nevu isapi filter, aminek segitsegevel sikerult megoldani a problemat, es meg emellett sok minden masra is hasznalhato
a cucc itt talalhato => Bővebben: link (a lite verzio ingyenesen, korlatlanul hasznalhato)
a lenyege nagyjabol annyi, hogy regularis kifejezesekkel lehet keresni az url-request-ben, es a header-ekben, majd ezekre lehet mindenfele szabalyokat alkalmazni
akinek kerdese lenne az, ne tartsa magaban, ha tudok valaszolok
p.s.: google powah, 1-2 ora keresgeles, olvasgatas, de legalabb megtanultam mire jok az isapi filterek
[Szerkesztve] -
VladimirR
VladimirR
#10
erre a kerdesre meg mindig keresem a valaszt
illetve az is erdekelne, hogy hogyan lehet megoldani, ami eleg sok oldalnal ''divat'', vagyis hogy kivulrol nem lehet linkelni az olal kepeit - ehhez is olyasmi kellene, mint a fenti problemahoz, csak itt nem a user-agen-et, hanem a referer-t kellene vizsgalni
kerdes tehat az, hogy van-e valamilyen lehetosegem, hogy meg mielott megjelenitem az oldalt, megnezzem, hogy ki is kerte, s az eredmeny fenyeben esetlegesen valami mast mutassak neki
vagy minden egyes html, es php file elejere kell egy kis php-kod, ami ezt az ellenorest elvegzi? ez nem tul szep megoldas, mindamellett kepeknel pl nem is igazan mukodne (nem lehetetlen, de eleg nehez lenne megoldani), ha pl azt akarom elerni, hogy kivulrol ne lehessen elerni a kepeket -
VladimirR
sajnos nem jo, ez a kocsog nem nezi a robots.txt-t
egyebkent O az => Bővebben: link (csak eddig ahany helyen olvastam, annyi dolgot irtak rola)
es innen jon: Bővebben: link (212.108.197.130)
[Szerkesztve] -
VladimirR
ujabb kerdes: hogyan lehet az egy adott user-agent-tel rendelkezo klienseket kizarni a szerverrol?
tehat azt szeretnem, hogy ha olyan keres jon a szerver fele, amiben a user-agen valami ilyesmi: lwp-trivial/1.x, akkor ne kuldjek neki semmit
koszonom -
VladimirR
1: mi az a GC?
2: nekem kellene lezarni a kapcsolatot? (az nem a bongeszo, meg a szerver dolga lenne?)
3: mit ertesz ez alatt: ''Sessionba rakott connection referencia''
egyebkent valoban az volt a gond, hogy a kapcsolat nyitva maradt, s mint X-COM irta korabban, az en IIS-em egyidejuleg csak 10 kapcsolatot enged
a beallitasoknal levettem a connection timeout erteket 900 masodpercrol 30-ra, es toroltema pipat a HTTP-Keep alives Enabled mezobol
X-COM: igen, bar nekem az is eleg lenne, ha a bongeszo cimsoraban beallithatnam, hogy milyen url jelenjen meg (van az adott oldalhoz egy webhop es inkabb azt mutatnam)
[Szerkesztve] -
VladimirR
Bővebben: link
erre a kerdesemre azt a valaszt kaptam, hogy virtualhost az en baratom
kerdesem, hogy tudok-e ilyet csinalni winxp-ben levo iis5.1-en, illetve ha igen, akkor hogyan kell
koszonom -
VladimirR
ahha, ezt a max 10-as limitet nem tudtam, lehet, hogy ez az oka (most nagyon nezik az oldalam), de ettol meg nem kellene, hogy egy ido utan mindenki 403-as hibat kapjon
azt, hogy nalam is 403.9-es hiba volt-e meg tudom nezni valahogy? (log-ba csak 403 van irva) -- szerk.: valoban, 403.9, most en is ezt kaptam
lehet valahogy allitani, hogy a kapcsolatokat bontsa, miutan atment az adat? (ha jol tudom, a legtobb bongeszo vagy keep-alive, vagy 300sec kapcsolatot akar) -- szerk.: megvan, 30sec eleg lesz (eredetileg 900 volt)? meg ki lehet loni a keep alives-t is
[Szerkesztve] -
VladimirR
valaszolni sajnos en sem tudok, viszont nekem is problemam van az iis-sel es nem szeretnek uj topic-ot nyitni
a hiba az, hogy ha sok lekerdezes erkezik a szerverhez, akkor egy ido utan nem jelenit meg semmit, mindenre 403-as hibat ad
ha az mmc-be beepult iis confignal ujrainditom a webszervert (ami magat a szolgaltatast nem inditja ujra), akkor utana megint megyegy darabig, de a hiba ujra es ujra elojon
mi lehet a hiba oka?
jah, es winxp sp2 angol, benne levo iis-sel
elore is koszonom
- Jövedelem
- Okos Otthon / Smart Home
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Milyen okostelefont vegyek?
- Könyvajánló
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3965
- BESZÁMÍTÁS! Acer Nitro 5 AN515-55 FHD notebook - i7 10750H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB WIN11
- Honor 400 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
- MacBook Air 13" M2 16gb ram/256gb ssd 27% Áfás
