teglasatesz
Ezekkel a stressz progikkal mégse nagyon virgonckodik 4.6-on. A 4.5 az 1.27 volttal megy.
teglasatesz
#Morcosmedve
#4225
Hűha, ha az fpu van bepipálva, van ám meleg 1.31 volton... Le is állítottam. Én eddig a cpu-t pipáltam.
teglasatesz
#Morcosmedve
#4225
Alapon használom, mikor vettem, megnéztem mit tud, de ezeregy procim volt, nem tudom, milyen beállításokkal toltam. Pedig nem ám auton... Tripla radis épített vízzel hűtöm.
teglasatesz
netguru10
#4024
Dehogynem, hibátlanul áll a polcon. A két 980ti-hez kellett a 40 szál, de már csak egy van, úgyhogy megteszi az 5820k is. Játszani kiválóan megfelel, csak az utóbbi időben rá voltam pörögve a benchmarkokra, annak meg sosincs vége, mindíg van mit reszelni a gépen. Benchelést meguntam, inkább gémelek, meg egy lapát pénzt kiveszek a gépből.
teglasatesz
Hála westlake-nek, kiderült, hogy a lap+procimnak semmi baja, rejtély, lehet csak arra volt szükségük, hogy szakértő szemek vessék rájuk pillantásukat!
Köszönöm szépen, vannak még kedves, segítőkész tagok!
teglasatesz
Kivéve próbáltam, gondoltam nagyon nem rakom össze, előbb kipróbálom
Na itt meg is feneklett a történet. Thermaltake rl360 kit van rajta, épp csak érintőre húzva. Nem tudom, sosem volt még asrock lapom, bár lehet ha azt szerzek, nem szívom meg
Elég sokszor kivettem meg visszatettem, ezt szerelem szét-össze egy hete
teglasatesz
Foglalat rendben, egy rammal próbáltam, kompatibilis rammal próbáltam, próbáltam mindennel összerakva, csak cpuval, cpu nélkül, egy rammal, sok rammal, de csak D0... Még valahonnan szerzek egy másik procit, meg valami másféle ramot, kipróbálom azzal is, de ha nem megy, elfogytam.
teglasatesz
msi x99s xpower ac. Se kép se hang, csak 00. Azaz D0, mert a manualja azt írja hogy 00 not definied. Kivettem az elemet egy napra, utána egyszer írt 04-et (vagy d4-et), aztán megint D0. Elvileg az első biosa már tudta a procit. 5820k volt benne, helyette vennie kéne az 5960x-et
teglasatesz
üdv! Lenne egy kérdésem, hátha látott valaki már ilyet. Szívok itt egy x99-cel, rakok össze egy gépet, de 00 hibakóddal nem megy. Az ugye cpu init error. Létezik, h egyik lapban nem megy egy cpu, másikban meg igen? Vagy itt minden bizonnyal a lap szar?
teglasatesz
Most ott tartok, hogy próbálok beállítani egy 24/7-es 4000mhz cpu, 4000mhz cache értéket valami korrekt memóriabeállítással, de szentül meg vagyok győződve róla, hogy ez is egyre nehezebben megy, mintha valami fokozatosan döglene megfele. Rápróbálkoztam az asus gyári progijára, az 5way optimalisation-ra, elején kiírja, hogy a gép közben többször újra fog indulni, nos már az első újraindulásnál azonnal meghal minden, oc error, bios reset után megy minden tovább. Ramjaim is mentek eddig 3000mhz-en, most örülök ha 2133-on tudok neki valami jó időzítést lőni... Belebújt ebbe a gyász. Valahonnan intéznem kell egy lapot próbára.
teglasatesz
Azt hittem 4.5nek azért illene menni. Ha lehetőségem lesz rá, kipróbálom egy másik lapban, de ha már a 4.5höz is szerencsésnek kell lenni, akkor nem veszek lehet linkre egy másik lapot. Mivel abban a tudatban éltem, hogy a 4.5-4.6 még -ha gyengébb procinál nagyobb feszekkel is- elmegy, gyanakodtam, hogy valamiben hiba van. Egyébként 2V inputtal, és 1.4V Vcore-ral sem megy.
teglasatesz
teglasatesz
#3944
Nagyjából végigolvastam ezt a fórumot, de sehogy nem jön össze.
teglasatesz
#Morcosmedve
#3943
Vcore 1.35V, végülis mindegy, semekkorával nem megy, input 1.9V, uncore és ram freki alapon, szerintem ez 3000/2133 (próbáltam ugyanezt auto-n is), vccsa 1.03V, beállítások közt tdp kitolva, többit majd otthon meglesem, ugyanis elég zöldfülű vagyok, kb ahogy a google-ban és a youtube-on láttam stabil, működő bios beállításokat, úgy próbáltam, de nem menyen.
Továbbá [link] ezzel is próbálkoztam
teglasatesz
Vajon ha az 5960x egy asus x99a lapban semmilyen módon sem hajlandó 4500mhz-en menni, akkor a cpu a ludas, vagy érdemes lenne egy combosabb lappal próbálkozni? A legtöbb amit ki lehet hozni belőle, az 100as bclk-val 4.4, 125ös bclk-val 4,375.
teglasatesz
A beállításaim: bclk 125, szorzó 35, input 1.8v, Vcore 1.32v, Vcache 1.35v. Ramok 3000-en mennek. Így még megy a masina, lefut 3dmark, meg cinebench is. Ha ennél feljebb akarok menni, az már nem sikerül semmilyen fesszel sem. Win talán még elindul, de a cinebench azonnal kifagy, 3dmark a physx résznél áll meg. Clock watchdog timeout hibával indul is újra a gép.
teglasatesz
teglasatesz
#3902
Miért nem megy ez a proci?
Lehet, hogy egyszerűen a lap kevés alá? -
teglasatesz
Ha a memóriáimat nem dualban, hanem quadban használom majd, változik a késleltetés is? Vagy az marad? Sajnos a ramokhoz nem értek túl sokat... Most 65ns,soknak tűnik a ddr3 42ns-hoz képest,az volt ez előtt. Most 3000mhz, 15-15-15-35. Eredetileg 3400on 16-18-18-38at tudna. Vajon mehetnék még alacsonyabbra vele így 3000mhz-en? 2x8gb trident z.
teglasatesz
Szerintetek létezik, hogy a gigabyte ga-x99 5p lap nem kompatibilis f4-3400c16d-16gtz memóriával, azért szívok ennyit vele? Vagy ez csak akkor derül ki, ha teszek bele másik ramot? Mintha ezt csak alapon tudná kezelni, sehogy máshogy.
teglasatesz
Másik lappal mnden hibátlan.
teglasatesz
Foglalkozik valamelyikőtök üzletszerűen javítás/beállítással, aki megbűvölné a gépemet? Vagy tudtok valakit ajánlani?
teglasatesz
Ezen már túl vagyok. Az összes létező biosával próbáltam már, sehogy sem működik. Csak a következő indításig. De addig stabilan akármeddig. Sose kapcsolom ki többet, akkor jó lesz
Szerintem jók a beállítások. Szerintetek is... Akkor? Vigyem el egy hivatásos szakihoz, aki majd jól kitalálja,mi a gond?
Vagy valami hardware hibára gyanakszom, vagy valamik nem kompatibilisek egymással. Végső esetben én a géppel. -
teglasatesz
Ugyanaz a szitu. Első indításnál minden jó, a végtelenségig stressz tesztelhetek, benchmarkolhatok, játszhatok, stb, de az első kikapcsolás után mikor indítom, akkor ki-be kapcsol egyszer, és fail, minden alapon.
teglasatesz
Ezer köszönet, próbálkozom. Még amit megemlítenék. Ha nem állítok semmin, hanem mindent úgy hagyok, ahová a bios magát alapbeállítja, akkor win alatt nyomok egy újraindítást, és akkor is így indul újra, hogy ki-be-ki-be. Nem csak egyszer. Előbb utóbb csak sikerül belőni mindent. z97 után kész horror. Arról már nem is beszélek, hogy nem lehet felismertetni vele az alaplapi m.2 ssd-t...
teglasatesz
indabox.hu/iMFR8c
Ezek a beállításaim.
teglasatesz
Van a biosban auto tune opció, a high end procikhoz, mindhez 3 lépcsőben. Ott pl akármit választok ki, el sem indul a gép, egyből fail, biosba be. Ez is talány számomra... Ha tudtok, segítsetek, mielőtt megbolondulok a masinától
teglasatesz
Sziasztok. Én volnék a srác, akinek segít vis.p fórumtárs. Alaplapom gigabyte ga-x99 gaming 5p, a procim 5930k. Neten talált instrukcíók alapján sikerült beállítanom a gépet, memória 3000mhz-en, proci 4,5ghz-en ment. Míg ujra nem inditottam. Ujrainditásnál visszadob a biosba, mindent nulláz. Gondoltam sok neki, visszaveszek. Memória 2600on, cpu 4,2ghz-en. Bebootol, lefuttatok fél óra stressz tesztet, minden remek. bf4ezek fél órát, minden remek. Újraindítom, megint fail, nulláz, biosba vissza. Na ez mitől lehet?
- AMD Ryzen 9 3900X 12-Core 3.8GHz (64M Cache, 4.6GHz) AM4 Processzor
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 9700K 8 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i7-10700 8-Core 2.9GHz LGA1200 (16M Cache, up to 4.80 GHz) Processzor!
- I7 7700K
- Intel Core i9-9900K 8-Core 3.6GHz (16M Cache, up to 5.00 GHz) Processzor!
- iKing - Apple iPhone 15 Pro Natural Titanium ProMotion 120 Hz, A17 Pro, USB-C 128 GB
- AKCIÓ! Apple Pro Display XDR 32 6K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung DLP projektor, The Freestyle SP-LSP3B
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3852, 100% Akkumulátor
