BeZol
Annyit témáztok már a memóriákról, hogy megkérdezem, mi előnyöm származna abból, ha magasabb órajelű memóriáim lennének. Most sima 2133mhz-esek vannak. Hol jönne ki egy 3000mhz-es ram-nak az előnye, milyen programok ezek amiknél kell ez? Én csak játszom a gépen, oda pedig halottnak a csók ha jól tudom, ezért világosítson már fel valaki.
Én eddig úgy tudtam, hogy minél alacsonyabb az időzítés, annál jobb, mert valami van itt a válaszidőkkel.
Tehát pl. van egy 2400mhz-es cl12-es ram --> 12/2400 = 0,005 s
2666mhz cl13 --> 13/2666 = 0,004876 s
2800mhz cl14 --> 14/2800 = 0,005 s
3000mhz cl15 --> 15/3000 = 0,005 s
3466mhz cl16 --> 16/3466 = 0,004616 sEzeket mind iponon néztem az adott időzítés mellé a legmagasabb órajellel. Mindegyik 30ezer Ft körüli, kivéve az utolsó, az talán 43ezer volt. Tehát ha annyira kell a reakcióidő, akkor a 2666mhz cl13 ram éri meg a legjobban 30ezer Ft-ért, egyébként meg az utolsó a legjobb.
Hova kell ez a reakcióidő, hol fog ez egyáltalán látható különbséget okozni? Gondolom a végén csak az fog számítani, hogy milyen órajelen ketyeg a ram, és akkor kapjuk a legnagyobb sávszélességet (csak nem tudom hol számít ez), és akkor teljesen mindegy, hogy milyen időzítés párosul mellé.
Egy hozzáértő elmagyarázhatná A-tól Z-ig hogyan működik ez pontosan, hova kell jó időzítés, hova kell magas órajel, és hogy ez tuninggal mennyire fokozható tovább, mert én az alapján vásároltam volna eddig, hogy minél több GB ram-om legyen a lehető legjobb reakcióidővel úgy, hogy nincs még elszállva az ára a többihez képest.
BeZol
SECTORnooB
#4190
Elvileg 2018ban jönnek, kérdés vajon drágább lesz-e mint most egy 4magos i7-6700k. Szerintem drágább lesz, és a high end kategóriában meg fog szűnni a 6magos rész, 8magtól fognak indulni, hacsak az AMD nem kavarja fel ezt a stratégiát.
Játékra bőven jó az i5-ösöd. Mire játékra tényleg igazán egyáltalán kéne a 6mag, addigra szerintem 2020 után fogunk járni
, viszont kijön addigra annyi extra szolgátatás, hogy elavultnak érezhetnél egy most vásárolt 6magost. Kereshetsz használtan jó áron erről a listáról 6magos procikat. Én új i5-6600k konfig árában vettem fél éves i7-5820k konfigot, így jó buli volt, neked is csak ilyen esetben ajánlanám. Ezen a guru3d teszten mutatják, hogy mi történik a dx 12-es Total War: Warhammer-ben ugyan 5960X-szel, de ezt butítgatják 2-4 magra és ki-be kapcsolják a hyper threading-et is. Itt GTX 1080-assal megy a teszt, de olyan nagyon vészes visszaesés nincsen se 4mag4szállal (i5), se 4mag8szállal (i7) a 8mag8szálhoz vagy a 8mag16szálhoz képest. Vanni van ugyan valamennyi, de azt mondanám, hogy belefér kategória. Egy mai core i3-assal (2mag4szál) viszont már erősen gázos a szitu.
Fallout 4 alatt is mutatható ki cpu limit egy gtx 980Ti-vel 1440p ultra beállításon. Ugyan a minimum értékek egyformák i5-i7 és 6magos i7 alatt is, de az átlagértékek még a felbontás és grafikai részletesség ellenére is alacsonyabbak egy i5-össel. i3-ról és amd procikról inkább no komment ilyenkor, egyértelműen sok nekik ez a vga. (az extrém alacsony fps értékek amd-nél botrányosak, a 6magos intel pedig hoz a konyhára)
i7-6700k alatt az új pascalos titan X kártyával (ugyan 1080p-ben), de már vannak problémák a 4.6ghz-es tuning ellenére is: [link]
"So where are the bottlenecks then? Well, take a look at Far Cry Primal and Crysis 3 and you'll see 'throttle points' - only evident if you can study performance in context. Crysis 3 might be 20 per cent slower as an average, but this is not a consistent delta. You'll see Titan X Pascal shoot away of GTX 1080, then occasionally come crashing down in detail-intensive scenes. Clearly the hardware is not at fault - it's simply that the GPU is stalling owing to the lack of instructions from the CPU. And that's quite a state of affairs, bearing in mind we're running the Titan X Pascal with the Core i7 6700K overclocked to 4.6GHz. Nvidia's new GPU king will deliver a boost at full HD resolution, but bottlenecking isn't conducive to a smooth, consistent gameplay experience. For this reason, we need to push harder on resolution to show this GPU at its best."Biztos lehetne még keresgélni tovább a teszteket, ám mivel a fő szempontod a játék volt, most meg látom, hogy GTX 960-assal hajtassz (amihez még egy core i3-as is elég lenne egyébként, de a 970essel már előfordulna limit egy i3 mellett), ami kb. 60ezres kategória, így első lépésben talán használt 970est vennék 70-ért (tuningolva alap gtx 1060as szintet tudnak), a sebességelőnyőd közel +50% lesz. Ezután egy használt 1070-est vennék (azért ha bolti 970-1060-1070 vonalat nézzük, akkor ár/teljesítmény alapján mehetsz az 1070esig is, hardveraprón pedig kifoghatsz akár 130ért is egyet), az újabb +40%-ot hozna a 970-hez képest (tehát a mostani 960asodohoz képest már 3szor annyi fps-ed lenne, a procid pedig még ezt is megenné!).
Az 1070-es tuningolva hozza az alap 1080 szintjét (az 1070 szintjét pedig a 980Ti hozza tuningolva, azt pedig már tudjuk, hogy minimum fps alapján nincs para, csak az összátlagod lesz 90%-os).
Ha 4magos i7-esre váltassz, akkor az új Titan X-szel jelentkezik csak cpu limited, és ott is csak fullHD-ban, tehát 1080-assal még oké minden, az 1080Ti-vel (ami ugye titan x szint alatt lehet egy lehelettel majd) pedig már fullHD-ban lehet limitáció, de nem hinném, hogy ez komoly problémát okozna, aki meg ilyet vesz, úgyis 1440p-ben tolja már.Tehát ha maradsz az i5-4690k-nál, akkor GTX 1070-esig menj vele (gtx 980Ti->gtx 1070->gtx 1160), ha fejlesztenél i7-4770k/4790k-ra, akkor pedig 1080Ti-ig (kb. majd +45% az 1070-eshez képest) mehetsz szerintem. HA jön egy újabb vga generáció 1-2 éven belül, és az lesz mint most, hogy a 980Ti-nél erősebb lett az 1070es, akkor elviekben az i7-essel 1080Ti->1170->1260 vonalon lesz a határ vele, de ez csak elmélet, és most legutóbb majdnem 2 év kellett az új generációhoz (előtte azért 1-1,5 éve ha kellett), tehát simán meglehetsz 6 évig is (4 év múlva újabb 2 évig elvagy ugye).
6 magra először egy GTX 1180, 1180Ti esetén lehet talán szükség (ha ez 2 év múlva lesz, akkor a 2 év múlva érkező 6magos intel is pont ezért fog jönni talán). Szóval vehetsz 6 magot játékra, de csak kb. 1,5-2 év múlva kell majd az ereje, és akkor is csak az olyan túlárazott kártyákhoz, melyeket nem érdemes megvásárolni 200+ ezerFt-okért, szóval az 1070-esből kiindulva talán az 1270-es lesz az első megfizethetőbb kártya, aminél hasznát is vennéd a 6magodnak játékban (3-4 év múlva ugye).
Sok a ha, talán, és spekuláció az egész, de nagyjából így alakulhatnak a dolgok, ha játszol.
Most lássuk forintosítva:
Olyan 75k körül tudnád eladni a proci+alaplap+ram-okat.
Az 5820k ára 85tól indulgat használtan, alaplap+ram-mal együtt nem igazán van ajánlat per pillanat, de ezek újonnan +100k ha 16gb-tal megelégszel, tehát legyen 75k használtan, és így 160k a vége, ergo 85ezret kell ráköltened. Egy komolyabb procihűtő pedig elkél már akár az elejétől is, de azt már rád bízom, nem vágom, hogy a mostanid bírná-e a terhelést.Szóval el kéne költened (türelmesen hardveraprózva) 85ezret, játékban pedig semmi változás nem lenne. Ha eladnád a 960asod 45ért, és ráállnál arra, hogy ugye 1070esig bírja tutira a procid, akkor azt mivel 130tól kapni hardveraprón, így pont 85be kerülne az is, és vesződni sem kéne annyit, közben pedig 3szor annyi fps-ed lenne. Ha a mostani 960as teljesítményszintje megfelelő neked, akkor ha 1070esre váltasz, akkor 2-3 generáció is eltelhet, mire mostani 960as árban kapsz majd újkori vga-t, ami pont 1070es teljesítményt fog tudni, tehát kényelmesen hátradőlhetsz több évig is. Ha kedved szottyan, még fejlesztesz később 4770k/4790k-ra (hátha valamelyik multis játékban jól jön a +4szál), akkor mehet ugye erősebb vga is bele, de itt már időtávban olyan messzi leszünk, hogy már használtan vehetsz 6magos sokadik skylake utódot, ami ki tudja milyen új extrákat fog már tudni egy mostani x99-hez képest.
BeZol
Már más topicban is kérdeztem, de még semmi válasz, hátha itt ért vki a témához.
Vettem egy gépet, és MSI X99A SLI-PLUS alaplap van benne.
A kérdésem az lenne, hogy ha M.2-es Samsung SM951 vagy SM 950 PRO SSD-t vennék, akkor ha az adatlap szerint az m.2 slotba beraknám, oda x2 sebességet ír, akkor ott gondolom nem menne olyan gyorsan, míg ahhoz, hogy az x4-es sávszélességet megkapja, ahhoz pci expressz slot-ba kell tegyem, akkor pedig kell bővítőkártya, amire rárakom?
Adatlapon konkrétan azt írja, hogy: PCIe Gen3 x4/SATA
A kézikönyv szerint van egy rajz, ott írja x2-re az m.2 slotra, és ír egy switch buborékot az pci expressz irányába ahova a vga-kat is teszi az ember, hogy úgy x4.
Tehát kell bővítőkártya, ugye? Mert most így gondolom 10gb/s-nél vége a dolognak (vagy 16-nál), ha az m.2 slotba rakom, és nem lesz 32gb/s.
Ahhoz, hogy a windows majd az SSD-ről bootoljon, ahhoz NVMe verziós kell, ugye?
Bocsi, csak nem akarok feleslegesen kiadni sok pénzt egy 512gb-os verzióra, ha csak kétszer lenne gyorsabb a 3-4szeres sebesség helyett egy sima sata 6gb/s-es kapcsolathoz képest.
Egyébként csak Civilization V miatt lenne (meg majd októberi 6. rész miatt, tehát ez nem melós gép, csak új i5-6600k konfig árban kaptam meg fél évesen, és azt hittem ez menni fog simán az m.2 slotba téve 32gb/s-kel).Ha csak a bővítőkártyás megoldással lenne meg az x4-es sávszélesség, akkor milyet ajánlotok?
Találtam egy asus-osat, de az csak asus alaplapokhoz van, és külön még vmilyen adapter is kell neki, hogy nvme működjön. (tehát kb. +15ezer ráadódna az ssd árára, és ezt csak asusra írja)
- Hálózati / IP kamera
- Elektromos autók - motorok
- Okos Otthon / Smart Home
- Nintendo Switch 2
- Mozilla Firefox
- GoodSpeed: Nem vénnek való vidék - Berettyóújfalu
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3361, 100% Akksi
- HP ZBook Studio x360 Gen5 Intel Xeon E-2176M
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 6700XT 12GB / 32GB DDR4 / 512GB SSD
- Bomba ár! Dell Latitude E6440 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3536,100% Akkumulátor
