dokar
ilyen vad dolgokat írkáltok egymásnak:
tuningnál mindig fix feszt kell tenni, procinak
Nem.
Akkor már nem érdemes bekapcsolva hagyni, mert nem veszi vissza a feszt.
De a szorzót igen.
Fix vcore és szorzó mellet szerintem nincs értelme az c1e-nek
Fix max szorzót kell beállítani, pl E4500 esetében 8-ig, ekkor 6-8 között váltogat.
Ha RMClock-al bűvészkedsz az is jó. -
dokar
Psytróger
#753
Itt nagy segítséget kaphatsz: Tuning, kezdőknek, szájbarágósan
dokar
3GHz-en a cucc alapfeszen 39°C-nál nem lesz melegebb 23°C-os szobában. Ez a 39°C a maghőmérséklet.
dokar
a 2. mondatban odaírtam, hogy "ezt a proci architektúra határozza meg".
mellesleg sajnos nem jött be az ötleted az rmclockre: a legutolsó bekezdést olvasd
dokar
ipavlidu!
#293
6000-eseknél 266MHz az FSB (régebbi 6X00 és 6X40 modellek) illetve 333MHz (újabb 6X50 sorozat), továbbá az L2 cache is a duplája. 4000 sorozat: 200MHz FSB és 2MB L2.
Húzhatod még. Nézzed a maghőmérsékleteket Speedfan-el. Elég alapfeszen erőlködni. CoreTemp-ben megnézheted mennyi az alapértelmezett VID.
dokar
Hali
(megpróbálom minél egyértelműbben kifejezni magam)
Ha az A64 X2 5000+ Black Edition, akkor azt javasolnám a szorzózár mentesség miatt; vagy esetleg egy BE-2400-at, mert ebből is csak G2 stepping van.
A lényeg, hogy a G2-es AMD-k nagyon jól húzhatók.
A legfontosabb: ha anno BE-2400 procit vettem volna az E4500 helyett, akkor most nagy valószínűséggel magasabb órajelen használnám teljes terhelés mellett és alacsonyabb órajelen idle állapotban.Jolenne ha nyugis állapotba nemnagyon pörgetné az órát, de ha kell akkor odabaszna
Erre a kóró képtelen, az AMD sokkal fejlettebb ezen a téren. Aggregátor-al folytatott hsz-eimet végigolvasva láthatod, hogy miért ilyen szerencsétlen a kóró az energiamenedzsmentben.
A te esetedben legjobb választás egy A64 X2 5000+ Black Edition vagy egy BE-2400 proci lenne.
dokar
idle: 1.8Ghz - 1V; load: 3Ghz - 1.4V
alsó határ:
ha a BIOS-ban beállítható az 1V, akkor igen (de nem kell beállítani)felső határ:
ha az alapértelmezett VID legalább 1.4V, de sztem max ~1.3V körül szokott lenni. tehát load esetben nem fog megkapni 1.4V.tehát idle és load között a fesz: min fesztől alapfeszig. alapfesz fölötti részt nem adja rá az rmclock bármit is állítasz be a BIOS-ban.
dokar
nem akarlak megbántani de az első mondatban a "följebb", míg a másodikban a "lejjebb" szó szerepel, de itt egy komplett válasz:
( előtte az idézet: )
Tehát ha 9x333@1.4V-n használom a procit, akkor nem is tudom rmclock-ban lejjebb venni a szorzót és a feszültséget?
ha pl 9x333@1.4V-ot állítasz be a BIOS-ban, akkor az rmclock a cpu feszt egészen az alapértelmezett VID-ig csökkenti és ez lesz neked ott a maximumod.
dokar
igen, "performance on demand" opció.
szorzó: 6x és max szorzó között (ez nálam 6x - 11x)
cpu fesz: BIOS-ban beállítható min fesz és alapértelmezett VID között (ami nálam 1.1V - 1.3125V)
érdekesség (hiányosság): hiába állítasz be nagyobb feszt a BIOS-ban, mint az alapértelmezett VID, az rmclock akkor sem engedi ennél följebb a feszt.
AMD-nél megoldható a túlfeszezés rmclock-al, a kóró erre képtelen
dokar
a jobb fogyasztás/teljesítmény eloszlás miatt valszeg 9x333-ról 11*275-re állítom a procit, így a min idle freki alacsonyabb lesz és rmclock által többlépcsős teljesítmény menedzsment
dokar
DeadMeat
#122
nahát a verzió lenne a ludas?
btw enyém a 4.20.
csináltam megint egy írást a logoutra, abban benne van pár mem olvasás 8*375 mellett, ami kicsit sem kevés FSB.
Transaction Booster hatása (ASUS P5K) -
dokar
Lavalys Everest
Felettébb furcsa az eredményed, mert én DDR2-890-en ugyanolyan időzítések mellett sokkal kevesebbet értem el. Amin használom a gépet, az most 3042MHz (9*338), ekkor a ram DDR2-1082-n megy 5-5-5-15 időzítéssel és 8278 MB/s a memolvasási sebesség. Az a 8412 nagyon komoly.
dokar
én tegnap kimértem egy olyat, hogy DDR2-1066 5-5-5-15 időzítés mellett jobb a mem olvasás, mint DDR2-890 4-4-4-12. az egyik esetben 8000 fölött volt, míg a másikban csak 7500 körül. LE cpu tesztekben (Q, Z, J) is látszott, hogy a hiába rosszabbak az időzítések, az 1066 jobb.
dokar
Vizsgálódtam ismét:
10x320 vs 8x400
Mindkettő 3200MHz.
Ramok 1066MHz (10x320) illetve 1000MHz-en (8x400) jártak.
Eredmények:
teszt neve : 10x320 | 8x400
LE memória olvasás: 8220 | 8429
LE Queen: 13691 | 13689
LE ZLib: 42424 | 42440
LE Julia: 12231 | 12232
Cinebench R10 xcpu: 6150 | 6170Végszó:
A teljesítmény eredmények nagyon közeliek egymáshoz, a 8x400 felállás csak egy leheletnyivel erősebb. Aki sokat hagyja tétlen a gépét (nem szereti kikapcsolni vagy töltöget) annak mégis inkább a 10x320-at javasolnám, mert idle állapotban a 6*320 sokkal kevesebb, mint a 6x400 és ez fogyasztásügyileg nem elhanyagolható. De még mindig az alap (Auto) feszes tuningot támogatom a leginkább.
dokar
'full load vdrop': terhelés alatt a cpu feszültség vmennyit visszaesik
'idle vdrop': BIOS-ban beállított fesznél kevesebbet kap a proci -
dokar
1,325V amit beállítottam a bios-ban.
Amit mér az everest meg a CPU-Z az kész röhej. (1.325V:-> 1.16V
), (12V:-> 9.4V
600W-os Zalman tápom csak nem xar?
A bios minden feszt okésnak lát. Soha nem fogom megtudni mennyi is valóságban az a 1.325V.terhelés alatt nézted a feszt?
biosban hardware monitor (vagy hasonló) mit mutat?
fogj egy multimétert és mérd ki a feszt manuálisan ha máshogy nem megy.
dokar
olvasd végig a topikot.
mindenkinek:
Tjunction Max = 100°C (B3, G0, L2, M0 Stepping)
Tjunction Max = 85°C (B2 Stepping)Tjunction Max or Tj Max is the temp your CPU will shutdown at. 85c Tj Max CPUs will shutdown if core temps reach 85c and 100c for 100c Tj Max CPUs. When core temps are 5c below Tj Max thermal throttling will occur which will drop vcore and CPU speed in attempt to cool down the CPU. Tj Max 85c will throttle at 80c and Tj Max 100c will throttle at 95c.
dokar
figyelem a coretemp-ben a tjunction 85°C-t ír ki, ami nem igaz. ne ijedjetek meg, hivatalosan 100°C a határ.
100°C Tjunction Max:
E21x0 L2, M0 stepping
E4x00 L2, M0 stepping
E6x00 L2 stepping
E6x50 G0 stepping
E6540 G0 stepping
Q6x00 B3, G0 stepping
QX6x50 G0 stepping
QX6700 B3 stepping85°C Tjunction Max
E6x00 B2 stepping
E6x20 B2 stepping
X6800 B2 stepping -
dokar
itt van nektek egy kis segítség, az előbb csináltam
aki nem érti, kérdezzen bátran
dokar
Ha már 11x273-at nézted ki magadnak, akkor 2:3 arányt állíts be. Bár ez látható is az aláírásomban lévő táblázaton is.
2.5 vagy 3.0 vagy Auto ?
Ezeket hogyan kell értelmezni?
Ha nem megy normál feszen, akkor adhatsz neki 2.1V-ot, ez ramfüggő, akárcsak az időzítések CPU-Z-ben Memory és SPD füleken találsz ezekről információt.
dokar
nolám, a kis vízhűtés.
a megoldás a következőt:
kapcsold ki a "Max CPUID Value Limit"-et.
Klikk ide a képért -
dokar
Hedgehanter
#31
nekem 3GHz-et megy alapfeszen, középkategóriás zalman 7000-Cu hűtővel.
de nem mindegy ám, hogy kinek mekkora a vidje:enyém:
Bővebbenmásik E4500-as tulaj:
remélem kommentálja az esetet
nagyon jó vid
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- AMD Ryzen 5 3400G / BESZÁMÍTÁS OK! / Akciós Ár!
- Intel I7-8700 / BESZÁMÍTÁS OK!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4682
- PC Architech NOVA Gamer PC
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- iKing.Hu - Használt, karcmentes Google Pixel 9 Pro Fold Obsidian színben, 256 GB tárhellyel, 6 hónap
- LicencAruhaz.hu OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK AZONNAL - Windows - Office - Win Server - ÖRÖK GARANCIÁVAL
