E.Kaufmann
Írt az invidigi, hogy a koaxal már nem bajlódnak a környékünkön és át kell állni FTTH-ra. Na most ez egy "új" építésű (<15 év) társasház, ahol valahogy bele van mókolva a koax lakáson belül a feltételezett átadási helytől egy másik szobába vezetve, ahol van a router meg a TV (van egy nagyobb takarólap a falon a bejárati ajtó mellett, gondolom oda jön be a koax és esetleg majd az optika is)
A meglévő koaxot meg szokták tartani a tv miatt, csak a hálózati eszközöket majd itt a bejárati ajtó környékére kell koncentrálni, mert lakáson belül nem fognak nekem kábelezni?
Vagy mire számíthatok itt társasházi lakásban? Érdemes nekem egy konnektort meg valami kis polcot előre felszerelni ott ahol a régi szolgáltatás jön be? -
E.Kaufmann
Lehet várni valami pozitív meglepetést a február 1.-i leállás utánról, azon túl, hogy újra be bírják röffenteni a szolgáltatásokat
? IPv6 bekapcsolása, ahol még nincs? -
E.Kaufmann
tothjozsi96
#30975
Itt meg nincs konkurencia, mert ahol régen laktam ott épp volt és lehetett kicsit alkudni, itt meg senki nincs (csak mobilnet, de az is jó ha 20-40MBit-et tud, bár 5G-t még nem néztem) és alkudni se lehet régi ügyfélként (párom nevében)
E.Kaufmann
tothjozsi96
#30973
Nálunk valamit mókoltak pár hónapja, behúzták az optikát a társasházba, de attól tartok, ott meg is rekedtek, és megtartják a helyi infrát
, de ha ettől picit stabilabb lesz a net, az nem baj (mondjuk azt a 2013-as FW-t illene frissíteniük a Cicón, mert néha meg kell rugdosni, viszont stabil az a fergeteges 100mbit, és az is valami
E.Kaufmann
tothjozsi96
#30970
Az más tészta, lassan ki lehetne és kellene vezetni, nyugodtan mehetne kódolatlan SD felbontáson, azt is szét lehetne osztani sima antennaosztóval, és több sávszél maradna internetre és kódolt HD csatornákra, ugyanis egy analóg csatorna helyén 4-5-x(x= mennyire pofátlanul tömörít a szolgáltató) SD adó, de 2-3 HD is simán elfér.
E.Kaufmann
tothjozsi96
#30966
Azok nem az analóg adók? Nálunk kártya nélkül csak az analóg csatornák voltak +pár digitális közszolgálati. CA kártya a DVB-C-n kódolt adások miatt kell.
E.Kaufmann
Nekem reggelre kifagyott a kábelCicó
Ja valami benfentes infó?
Mikor lesz már IPv6 kábelnet (Fiber-Invi-DIGI) környéken? -
E.Kaufmann
tothjozsi96
#30921
+1 a CA-ra, ha valami értelmesebb és újabb TV áll rendelkezésre, akkor jó az.
Nálunk a 2018-as évjáratú LG szépen működik vele, max a csatornaléptetés döglassú, pláne bekapcsolásnál, de egy HD adó akadozásán (aminek érdekes mód pont van SD párja) kívül nagy bajok nem voltak eddig. -
E.Kaufmann
Kábeltévés fibernet körzetben még most sincs tervben az IPv6? Esetleg valakinél működik? Ha igen, milyen módon kap IPv6 címet/tartományt?
Nekem mondjuk elég lenne csak a cím is. Azt néztem most hétvégén, hogy a Mikrotik-en működik már az IPv6 masquerade is, legalább is HE-n keresztül próbálva. LAN-ról tesztelve is a router címe látszik (mondjuk eleve csak ULA tartományt osztottam ki, NAT nélkül nem is ment volna) és a böngészés is ment (táncolt a teknős is
E.Kaufmann
Lehet, hülye kérdés. A DVB-C-hez adott picimaci kártyaolvasó, amit a szolgáltató ad, abból létezik másfajta is? Van olyan ami pl jobban fekszik egy LG tévének? A kezdetek óta lassúnak érzem a bekapcsoláskori hitelesítést és a csatornaváltást, nem tudom, hogy szimplán a TV "hibája", vagy a kártyaolvasón is múlik?
E.Kaufmann
Anonymus23
#30664
Én csak HBO-ztam volna
, de mindenesetre találtam a neten MeanWell tápot, 15VDC-t. Ha nem stimmelne a csatlakozó faragok hozzá. Majd látjuk. -
E.Kaufmann
E.Kaufmann
#30662
PS: Van aki gyáritól eltérő táppal használja és esetleg azzal stabilabb lenne? Mondjuk sajnos az a 15V nem túl szabványos, de pl vagy öt éve egy cégnél volt már, hogy a sok kis sz@ros dugasztápot kiváltottam két MeanWell táppal, amik (és a mögöttük lévő eszközök) azóta is köszönik , jól muzsikálnak.
E.Kaufmann
A kábeltv-s területeken Cisco-nál frissebb eszközöket nem adnak? Egy Cisco (epc3208) már tönkrement és két éve cserélték ugyanolyanra. Az új is valami elfekvő készlet lehetett a 2013-as fw-vel (vagy direkt régivel használják, mert különben szétesik a háló
), de mostanában az is szeret kifagyni legalább havi egyszer.
Ugye sajnos saját eszköz nem játszik (csak ezért visszasírom az ADSL-t, a (tényleg) jó kis 321B-k és 380T-k, amiket saját magunknak vehettünk
), de valami újabbat/stabilabbat nem tudnak adni? Nincs valami varázsmondat?
E.Kaufmann
Nekem úgy rémlik, ez a beállítás területfüggő volt, tehát amelyik Telki tulajdonában volt ár éves a központ, azt kellett használni, de már rég volt
E.Kaufmann
E.Kaufmann
#30610
Most épp működik az időszinkron, valamit csinálhattak, de amilyen huncutok itt, lehet pár nap múlva kikapcsolják. Na de én is résen leszek
E.Kaufmann
E.Kaufmann
#30604
Írtak, hogy javították. Este rápróbálok, mit ír a Windows. Na kivi leszek... vagy más gyümölcs
E.Kaufmann
tothjozsi96
#30602
Még a csendes közöny az InviDigi részéről...
E.Kaufmann
tothjozsi96
#30600
Én még azért írok két-három levelet, erra van a hosszú hétvége
E.Kaufmann
tothjozsi96
#30598
Vicc!
ahhoz túl drága, pláne így vidéken, hogy még szűrve is legyen
Dobják ki a 2013 óta nem frissített cicós sz@rjaikat, ha máshogy nem megy.
Én NetTime-ot hibás RTC-jű lapon használtam utoljára, ahol annyira kiesett mindig a szinkronból, hogy túl nagy lett a delta. Így viszont még a bejelentkezés előtt lefrissített és az AD sem panaszkodott.
A TV-re viszont mit telepítsek?
E.Kaufmann
specterlich
#29911
Mázlid volt.
Itt is NTP probléma, koax/kábeles internet, most tudtam behatóbban vizsgálni, a routert megkerülve sincs időszinkron, A Windows és a TV nem frissül.
Felbuzdulva, amit írtál, felhívtam a hibabajelentőt, először tagadták, aztán azt mondták, hogy a koax hálón biztonsági okokból tíltva van
Mondom neki, akkor oldják fel, ahogy másnak is, de csak ugyanezt a kutyagumit mondta el ismét, én meg mondtam neki, jó, akkor írok a fórumra, hogy ennyire képes csak a szolgáltató
Milyen címre kell írni? Hátha ott kérve nekem is engedik.
E.Kaufmann
Ladislaoca
#30028
Az uccsóra
, ezért nem neheztelnék rájuk
, csak tényleg a Szürejjára és a Szél-Anger főzőcske idejére felfüggeszthetnék
Ja és a kanadai Rex se rossz -
E.Kaufmann
E.Kaufmann
#30025
Közben találtam egy kábelhibát, az egyik f csati fém része megrogyott, azt javítottam, de ugyanúgy fennáll a hiba.
Viszont nem olyan, mint mikor a mindigtv-vel volt gond, akkor, ha a kábellel vagy csatlakozóval volt gond, akkor "kockásodott", akár el is színeződött a kép. Itt ilyen nincs, csak megakad a kép és a hang, ezért gondolom, esetleg szolgáltatói hiba. -
E.Kaufmann
Másnál van valami gond a közszolgálati csatornákkal DVB-C-n, kábelnetes körzetben? Akadozik az adás, analógon jó, fizetős csomagok is jónak tűnnek digitálison. Analóg adásoknál nem zajos a kép, hogy esetleg a gyenge jelszint lenne gond. Ha nem lenne ez a 'sztambuli menyasszony meg szombatonként a színész meg a szakács, nem is érdekelne a dolog
de ez van.
Internetszolgáltatás is látszólag OK, megy VPN-en át RDS és nem akadozik. -
E.Kaufmann
Nálunk jött a szerelő, betette a kártyát az LG tv-be, digitális csatornák megjelentek (mondjuk a Duna pl ment CA nélkül is digitálisan, valamint a pontos műveletet nem láttam, nem voltam otthon). Az internet viszont még mindig a régi, azt majd valamikor központilag intézik (miért nem lehetett azzal kezdeni
) valamint előjött a HD átka, szegény Holló Márti nagyon megöregedett HD-ban.PS: Gondolom nem gond, ha újrakerestetem és átszámoztatom a digitális csatikat, a nem fogható műsorokat kivéve a listából? Tudom, hülye kérdés, de sosem volt még szerencsém CA kártyás kódolt adásokhoz eddig, mert nekem elég volt akár az alap Mindig TV, vagy akár az analóg kábel, csak ugye nagyobb netet csak digit csatornákkal adtak
E.Kaufmann
Ösküdj meg, hogy nem kamuzol
, Dunántúl
E.Kaufmann
Anonymus23
#29731
FTTC-re szerintem már sok helyen átálltak
, de neked gondolom inkább az FTTH feküdne jobban, na olyat még itt keleti végen inviteltől nem láttam, igaz csak két településről tudok nyilatkozni -
E.Kaufmann
A 90 napos csomagváltás valójában mennyi szokott lenni? Próbáltam párszor áramtalanítani a modemet, hátha váltották már központilag, de még semmi az elmúlt két hétben, mióta meg lett rendelve.
E.Kaufmann
LTAP mini vagy wAP LTE kit (EU verziók !!!) + valahonnan valami normális mobilnet csomag. Viccen kívül. Az előbb említett eszközök 40 körül vannak, stabilak és tudják a Bridge módot, tehát kapásból átpasszolják az IP-t (de már kapásból Wifi routernek is lehet őket állítani, viszont nem érdemes a wifit forszírózni, ha tetőre rakod, mert ezek időjárás állóak is, megkötésekkel), ha arra van szükség, mint pl egy kábelmodem.
Ami problémás, rendes mobilnetet kunyizni, pl ha a munkaköröd indokolná, akkor céges flottából egy SIM kártya, de körbe kell nézni, valamint a lefedettségi térképet is megnézni adott szolgáltatónál. Azért a B20-as LTE nem elérhetetlen vidéken és azzal lehet, többre mész. Telephelyet így kötöttem be az internet csodálatos világába, mert értelmes szolgáltató nem kóricált arra és az idő is szorított.Otthon is próbáltam, de a sok épület miatt nem volt sokkal jobb, mint a vezetékes 15-ös, pontosabban hullámzott 20-30 MBit között, tetőre meg nem tudtam kirakni, valamint csak tesztre kaptam.
E.Kaufmann
tothjozsi96
#29655
Én azért teszem, mert nincs jóárú közvetlen optika vagy ezres digi a címen, mint egyeseknél
, valamint otthon is invi volt, és azon túl, hogy elfáradt a modem, nagyobb gondom nem volt velük.
A helyi wifis szolgáltató, mint másik alternatíva, meg tényleg vicc kategória -
E.Kaufmann
tothjozsi96
#29649
Stabilitással és szerviz gyorsaságával nincs gondom. Nemrég levágta a kismegszakítót a modem tápja és utána kuka lett, aznap kijöttek és hoztak másikat. Az zavar, hogy előző lakhelyemen ugyanezzel a technikával 30 mbit-et kaptam, a 15 nagyon érezhető visszaesés, és örültem volna, ha ugyanazt kapom hasonló áron, de itt szívatnak ezzel a digitális kábelcsomaggal, jövőre viszont jól jönne minden fillér spórolás.
E.Kaufmann
T-t ír alig olcsóbban, meg BigBlu-t drágábban, az invitelt meg sem említi
E.Kaufmann
kabelmania27
#29642
Nem az a bajom, hogy 100-nál kell több, csak azt nem értem, ha a jelenlegi 15 azaz tizenöt megabitről feljebb akarok lépni tényleg kell a digitális kábelcsomag, ha nekem nem kell több csatorna (sőt tv csomag nélkül is meglennénk), vagy olyan ez, mint a viccben, hogy "Tényleg elsüllyedek, ha kihúzza onnan az ujját?"
E.Kaufmann
kabelmania27
#29639
Amúgy van valami technikai oka, hogy analóg kábeltv mellett nem adnak nagyobb netet, vagy csak szopatás? Nekem mindegy lenne, ha a TV-t ki is lőnék, kiteszek egy lepkét, ott a MindigTV, a sok reklámért meg minek fizessek.
E.Kaufmann
Kábelnetes területen 15 megabitről szeretnénk feljebb lépni, csak 100-ast adnának digitális TV csomaggal és duplaannyiért. Valahogy ki lehetne alkudni velük valami köztes megoldást szerintetek kevesbb pénzért? Mi a kulcsszó?
Tudom, hülyén hangzik, de régebben több távközlési cégnél olvastam, voltak kiskapuk, vagy lehetett velük egyezkedni. Invitelnél lehet sansz ilyenre? -
E.Kaufmann
kabelmania27
#28848
Én csak telefonban lengettem be a lemondást, azóta se kerestek minket ilyennel, mármint a 4500 Ft-s ajánlattal.
E.Kaufmann
kabelmania27
#28846
Most újítottunk TV-t, még tán a HEVC is menne, csak megpróbáltam, mint régi ügyfél (legalább is a párom az), egy kis plusz netet kapni, mert őszintén, pláne a digitális jóllét meg a nem tudom milyen program kihirdetése után a 15 MBit-es net kicsit vicc kategória, Youtube HD videók épp át tudnak még folyni rajta, pláne, ha egyedül használom, de egyébként kevés.
Tényleg, ha már azt mondta a kormány, hogy 30Mbitet a népnek, nem lehet panaszt tenni, hogy technikailag megoldható lenne, de nem adják, csak a felét? (sóhivatalan túl)
E.Kaufmann
Valaki szaki meg tudja mondani, hogy az miért lehet, hogy Invitel kábelnet sebességet csak akkor tud (akar?) a szolgáltató emelni, ha digitális kábelTV-t rendelünk hozzá? Ennek van technikai oka is? Tudom, digitális átvitelnél egy mux-ba több TV adás is beletehető, míg analógnál minden csatorna 1 adó. De tényleg a digitálisnál felszabaduló csatornák miatt kaphatok gyorsabb netet vagy csak üzleti húzás?
Milyen a minősége a digitális csatornáknak? Speciel arra gondolok, mostanában több csatornán is előfordul, hogy akadozik a kép (kimarad képkocka, meg-megfagy a videó) , ami vélhetően nem az analóg átvitel hibája, de nem tudom, hogy már kapásból szar videóanyag jön át és azt alakítják analóggá, ezért a digitális is ugyanúgy vacakolni fog, esetleg csak az analóg kábeladáshoz használt átalakítók vacakolnak ilyenkor? -
E.Kaufmann
Nem inkább arra gondolt, hogy simán hozza a névleges sebességet, mintha már nem fizikai korlát lenne hanem csak a központi eszközön beállított limit, tehát még lehet tartalék a vonalban? Annak idején annak is örült az ember, ha a 10-es csomag hozza a 7-8MBit/sec-et, itt meg pont a névleges maxot hozza.
E.Kaufmann
Nem jár erre valami bennfentes?
IPv6 mikor lesz kábelmodemes területeken vagy egyetemesen az Invitelnél? Vagy már van csak a routert kellene püfölni?
E.Kaufmann
Most sincs még hír IPv6-ról az Invitelnél?
E.Kaufmann
Megszakadt a net, majd újraszinkronizálás után ez lett:
Egy csatorna lett a feltöltésé. A fejállomáson állítgathattak? Ezért zöld most kék helyett a középső (upstream) led a Thomsonon?
E.Kaufmann
kabelmania27
#16711
Tegnap már nem mértem, ma erősítőt vagy mit cseréltek az oszlopon, de jött a szerelő be is hozzánk. A kalibráció vagy akármi után kettő helyett már mind a négy upstream használatban, bár feltöltés sebességre nincs hatása, nem tudom, miért jó.
Amúgy a szerelő szerint itt már Docsis3 van, bár lehet csak a modemre gondolt.
E.Kaufmann
Jelenleg Nádudvaron a kábelnet olyan mint a mesében. Hol volt, hol nem volt. Bejelentettem.
E.Kaufmann
IPv6 nem lesz az invitelnél mostanában?
E.Kaufmann
Lehet maszek kábelmodemet venni kábelnethez, mint ahogy az ADSL-hez lehetett?
E.Kaufmann
kabelmania27
#16484
Ez igaz, de a csatlakozó fogai nem tömör kábelhez vannak, hanem sodorthoz.
E.Kaufmann
kabelmania27
#16482
Viszont a fali kábel törik és régen nekem azt mondták, nem lehet a dugót közvetlenül rászerelni, még ha szokták is, mert sodort érhez való nem tömörhöz, és méréssel is mutatták, hogy nem stabil a kapcsolat.
E.Kaufmann
#16468
Ugye elvileg a bejövő vonal földelve van (szerelő ezt mondta), de technetix teste nem volt külön földelve a csavarral, de az már le is van választva.
Egyelőre nincs súlyosabb gond a szolgáltatásban, azért a jövő héten úgy is beszédem van az inviteles kapcsolattartóval, tudom, kereskedelmis, de megemlítem neki a szakadásokat.Amúgy, mikor kötnek be új előfizetőket, az nem okoz átmeneti zavarokat adott kábelszakaszon?
E.Kaufmann
kabelmania27
#16465
Az eddig használt ADSL-hez képest nem is.
E.Kaufmann
kabelmania27
#16463
Majd, ha lesz rá zsé, veszek egy netprotectort az Ostelsattól
Kell a zsé piára és nőkre, amíg tart még a nyár
, a netem meg még így is stabil, az meg hogy néhány naponta szkennel a modem, nem egy nagy érvágás. -
E.Kaufmann
kabelmania27
#16459
Nem csak én használom a netet és csak a baj van, ha itt más nyulkál a cuccaimhoz.
E.Kaufmann
kabelmania27
#16457
Én meg nem szeretem a villámcsapáskárt
Napokig stabil, csak néha vacakol egy kis időre, de lehet hogy a hálózattal csinálnak valamit épp akkor. -
E.Kaufmann
kabelmania27
#16453
Ottkörül, mint eddig, 18 ms, 30 mega fel, 4 le. Pakolom is vissza a technetixet, ebben legalább van galvanikus leválasztás.
E.Kaufmann
kabelmania27
#16453
Igen, F toldóval, volt itthon -
E.Kaufmann
Most jutottam fel a padlásra, az előzmény, hogy csak netet kértem, egy hete be is kötötték. Mit találtam? Technetix (TRIS 210 EEN)
Direktbe kötve, most ezek az értékek, én nem látok olyan hatalmas javulást. Szerintetek?
E.Kaufmann
Amúgy tényleg, ilyenkor, ha pl van egy cég a település táblán túl de még nem helyrajzi számmal és úgy 500 m-re a legközelebbi inviteles kábeles villanyoszloptól. Van valami sansz rávenni őket, hogy húzzák még azt a kábelt kíjebb is?
E.Kaufmann
ReSeTer
#16338
Na most komolyan kinek hiszel? A marketingesnek vagy a hálózati szakinak. Egy marketinges pl életében nem látta még a korábban csatolt ADSL/VDSL diagrammot, vagy ha mégis, tuti azt nézte, milyen cuki ez az ábra.
Ez olyan mint a viccben:
-Tudod, mi a különbség egy zsiráf és egy zsák krumpli között?
-Nem
-Akkor ne menj piacra, mert jól át fognak b...ni! -
E.Kaufmann
Intruder2k5
#16293
Na igen, ahol egymás szájában lógnak az emberek
. Elég optikán kihozni egy okosabb switchet a lépcsőházba és persze, hogy olcsóbb a net
GoodSpeed: én most örülök annak is, hogy a 841n-est wifin összegyógyítottam az ajándék d-link routerrel és a hugi már vacakoló n-es stickjét kiválthattam, és még a házon belül lefedettség is jó. Buta ez a d-link, de szerencsére tudja a repeater üzemmódot.
E.Kaufmann
#16291
Ahogy eddig láttam, a 3000 Ft egy olyan határ ami alatt már nem nagyon van net,. Most két év hűséggel ennyi volt most a 30-as kábelnet. Jelenleg amúgy hiába vannak pl gigás netek is, ha pl wifin a 100 megabit is neccesen jön át, és olcsó router se nagyon bírja vezetéken sem. Viszont emlékszem, hogy milyen jól elvoltam régen egy-két megás nettel és mostanában az 5 is milyen csigának tűnt.
E.Kaufmann
Nagytoll
#16274
Én is ADSL-ről váltottam. "Szép" volt, "jó" volt, de ha van kábel, és ha pl nekünk a T a 10 megás csomaghoz is csak fél megás uplinket ad, és árban is ugyanott vannak, akkor sajna nem kérdés, Pedig ADSL-ből már volt normális, nem szolgáltatói modemem, meg stabil is volt, de ha a Thomson fagyni fog, legfeljebb párszor rájuktelefonálok. Mikor néztük a sebességet, mondtam is a szerelőnek, ezzel akkora a feltöltésem, mint eddig a letöltési sebesség ADSL-en.
GoodSpeed: az én szobám eleve vámpírlak
, délután jön be valami direkt napfény, abba a sarokban meg véletlenül se süt be.
Amúgy a naplója, meg kinézete szerint is volt már használatban, igaz napló szerint vagy három napot egy éve. Tegnap óta nem áramtalanítottam, és új naplóbejegyzések sem születtek -
E.Kaufmann
kabelmania27
#16268
a padlásra fekete kábel ment fel, le meg fehér jött, annak a végén csak a modem.
E.Kaufmann
E.Kaufmann
#16266
Ja meg ez mi lehet:
No Ranging Response received - T3 time-out; -
E.Kaufmann
E.Kaufmann
#16264
Közben megtaláltam a logot, lehet ez okozta az újraindulást:
Dynamic Range Window violation
Ez mi a túró?kabelmania27: elvileg, a padláson,nem tudom, mi van, itt lent a sima koax f csatisan jön be és nincs se tv se telefon.
E.Kaufmann
Gubek-Einste
#16262
E.Kaufmann
Gubek-Einste
#16260
Ez az 1'-8-as csatornákon 40-41-es SNR és -7 -8 közötti dBmV
E.Kaufmann
Gubek-Einste
#16257
Még nem tudom, hogy kellene megnézni
, statikusan címet kell adni a számítógépnek és direktbe rákötni a modemre? -
E.Kaufmann
Ma bekötötték. Gyorsak voltak és profik. Hoztak egy Thomson kábel modemet, ami egyszer valamiért újraindult úgy egy órás net után, most egyelőre, kopp-kopp működik. Remélem, csak valami központi frissítés paraméterállítgatás. Majd látjuk.
E.Kaufmann
Gondolom, azért írják, mert a modem úgy is a szolgáltatóé valamint a kijövő UTP kapcsolt védelme nem okoz romlást a net sebességében/stabilitásában, míg a modem előtt ronthatja a kapcsolatot, meg úgy is kevés szünetmentesnek van kábeltv/antenna védelme, de mint laikus,valami egyszer használatos F csatis biztosítékot csak megérdemelne a modem is.
Amúgy utánaolvasva a sokat szidott média szétválasztóban van legalább galvanikus leválasztás és túlfesz védelem, ha jól értettem, de talán emiatt is nagy a csillapítása. -
E.Kaufmann
kabelmania27
#16205
Ok. Amúgy ha csak netet kértem, akkor is alapból adnák azt a leválasztó szűrőt?
E.Kaufmann
Na akkor váltottunk. Szép volt jó volt az ADSL, mikor még 2005-ben hazahoztam a GTS szereld magad csomagot, de ha az invitel 30 megabitet annyiért ad, mint a T a tizet (a GTS búcsúlevél nélkül lepasszolta a júzereket, legalább is mi nem kaptunk semmit), akkor nincs mit tenni. Várom a szerelőt és a fejleményeket.
De biztonság kedvéért webstick lesz otthon
E.Kaufmann
#15718
Itten (ebben a kisvárosban) nem hiszem, hogy bármi infrastruktúrája lenne a GTS-nek. ADSL-ből volt jó csomaguk régen, de lényegében már csak kényelemből maradtunk meg. Még 2005 - 6 körül a legkisebb szereld magaddal indultunk, csak közben volt sávszél emelés, meg csomagok szűntek meg, úgyhogy 3500-nál soha nem fizettünk többet, volt mikor csak 3000-et, a vezetékes telefon meg kellett. Most már sajnos nem prioritás számunkra a vezetékes telefon megbízhatósága és elérhetősége egy ismerős távozása folytán. Nem kellett sem UPS-sel, sem akksis routerrel bajlódni, működött áramszünet esetén is az analóg PSTN.
E.Kaufmann
kabelmania27
#15715
Na akkor jó, mert a T szólt, hogy a GTS elvileg küldött levelet, hogy átadja a júzereket a T-nek, úgyhogy épp aktuálissá vált a váltás és a T csak 10 megát tud adni ADSL-en (persze, lehet, több nem is menne.)
E.Kaufmann
Ha ennyire figyelni kell a paramétereket és az eszközöket, nagy általánosságban a Fibernet/Invitel-es kábelnetnél a csomag névleges maximális fel és letöltési sebességéből mennyi szokott valós lenni, valamint, mivel ez egy soros busz, ha jól gondolom (legalább is egy nagy fekete kábel a villamos oszlopon, néha erősítve és leosztva), mennyire jellemző az időbeni hullámzása a sebességnek?
E.Kaufmann
kabelmania27
#15676
Ezek a vidéki inviteles/fibernetes tv szolgáltatások még analógok vagy legalább DVB-C?
Meg akkor még két gyors kérdés, villámvédelemre és galvanikus leválasztásra mit érdemes használni? -
E.Kaufmann
kabelmania27
#15674
Amúgy nem cseszegethet ezért a szolgáltató, hogy pl, zavart okozok a hálózatában? Vagy valamilyen szűrő van a villanyoszlopon is ahonnan leágaztatják a fővezetékről? Mármint, ha később veszek egy splittert. Gondolom, nem véletlenül adnának frekiszűrős elosztót.
E.Kaufmann
kabelmania27
#15669
Köszönöm. Ha nem kettes splittert kérek, akkor egyébként mit adnak, vagy akkor hogy osztják széjjel? A modem és az STB felé történik az osztás? Maga a TV nem is érdekelne amúgy , de csak havi +500 ft lenne, ha már kérek netet és telefont is. A telefont is a modemekre kell majd kötni, vagy VOIP telefont kell venni/bérelni?
E.Kaufmann
Gubek-Einste
#15667
NET 60-as a legnagyobb a weboldaluk szerint, ha beírom a címet.
E.Kaufmann
Ex Fibernet területeken mostanábhan ha kábeles netet és telefont kérünk, milyen eszközt adnak hozzá és mennyire macerás a telepítés? Elvileg a kábel itt húzódik előttünk a villanyoszlopon.
- Arc Raiders
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Filmgyűjtés
- Viccrovat
- Szuper áron eladó Honor MagicBook 16 Series /Ryzen5-5600H/16GB/512 SSD/FHD/IPS/144Hz
- Dell Latitude 5510 - 15.6" FHD IPS - i5-10210U - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO + Office
- Dell Latitude 7410 Core i5-10310u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) - 3x4K felbontás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4398, 100% Akksi
