ffodi
Cole86
#14018
A RAM gyártók előszeretettel ajánlanak IB proci mellé 1,65 V-os memóriákat. Intel bácsi semmi hivatalosat nem mond erről.
A VTT és DRAM közötti max 0,5 V-os differencia a S1366-os korszakból ered. Itt sem volt hivatalos állásfoglalás erről, de a tapasztalat azt mutatta, hogy ha az említett különbség nagyobb, mint 0,5 V, akkor nagyon terheli az Uncore-t, és ez instabilitáshoz, esetleges meghibásodáshoz vezet. Más kérdés, hogy az S1366-os procik tuningolásánál a legtöbbször amúgy is kellett emelni a VTT-n, mert ott bclk emeléses játék volt a tuning lelke.
Én azt mondom, nem feltétlen muszáj betartani (jelen esetben tesztre pedig simán mehet). Viszont, ha betartod rosszat nem csinálsz vele. 1,65 V-os RAM feszültség mellé amúgy is elég 1,15 V VTT, ami az intel doksi szerint is belefér. Ha ezt nem mered kockáztatni, akkor maradj az ajánlott 1,575 V mellett.
csucsbicep:
Mehet neki több is, tesztre ettől nem kell félni.
A PCH, az a déli híd lényegében, ahogy írod, ilyesformán ha azt emeled, a VTT akkor is marad alapon.
ffodi
DanielXXXV
#14012
Csak néhány ASUS lap esetén van így, és ott így is van feltüntetve az UEFI-ben, hogy pl VCCIO/VCCSA. Nálad egyszerűen nem lehet állítani.
Ha tesztre mész csak, akkor adhatsz a RAM-oknak 1,6-1,65 V-ot nyugodtan. Más kérdés, hogyha a VTT miatt nem stabil, akkor nem tudsz mit tenni.
ffodi
DanielXXXV
#13996
Na igen, a VCCIO-nak kéne a fesz. Esetleg nézd meg, hátha az AI Suite-ban lehet állítani. Ha nem, akkor szerintem bukó a dolog.
ffodi
DanielXXXV
#13994
A többi feszültség beállításánál kell lennie. Ha nincs, akkor a te lapodnál ezt nem lehet állítani. Mostanában ez a módi, hogy a relatív olcsó de korrekt lapoknál 1-2 fontos beállítási lehetőséget egyszerűen kihagynak (nagy valószínűséggel direkt).
ffodi
Góliát
#13965
Szerintem teljesen jó. Az IGP meghatja szépen a két monitort is akár.
Viszont a jelenlegi RAM árakat figyelembe véve simán beletennék 8GB-ot, illetve ezekre az i3-akra a gyári hűtő is bőségesen megfelelő. Esetleg valami nagyobb borda venti nélkül, és 1 ház venti, ami keringeti a levegő. Ekkor a hanggal sem lesz baj.
AMD fronton is vannak jó versenyzők ebbe a kategóriába, és ott kicsit komolyabb GPU teljesítményt kapsz, persze valamivel drágább is lesz a végösszeg.
ffodi
Rabbitf_24
#13822
Igen, fogalmazhatunk így is. Viszont minél magasabbra állítod, annál nagyobb pillanatnyi feszültségértékek is előjöhetnek.
Ha csak 1,3V-os "tüsksék" vannak, azzal nincs semmi baj, nem fog semmilyen problémát okozni. Lényeg az üresjárati, és a terhelés alatti feszültségérték.
ffodi
Rabbitf_24
#13819
Ha jól rémlik nálad egyenes arányosság van.
Szóval, ha a beállított "high"-ról "ultra high"-ra emeled, akkor agresszívebben kezeli a vdroop-ot.
ffodi
Rabbitf_24
#13422
Az hogy mit kínál fel a lap mondjuk auto beállításon, és a proci mennyit kér az két különböző dolog. A lap általában mindig többet ad, mint kéne.
A CoreTemp és még néhány program a VID-et írja, ami jelen esetben azt jelenti, hogy a lap mondjuk mennyit adna neki ilyen beállításon. Szóval, ha te nem auto-n használod, akkor ez nem releváns érték.
A CPU-Z vagy AIDA írja ki a valós feszültségértéket. (olyan szinten valós, hogy ha mérnéd valószínű nem pont annyi lenne)
ffodi
Ne értsd félre, nem bántani, vagy leszólni akartalak. Alapvetően egy a heat-pipe technológiával kapcsolatos fél szakmai vitába mentünk bele. Eme technológia szinte semmit nem ér folyadék nélkül, ahogy azt tárgyaltuk, ezért mutattam rá, hogy valótlant állítasz. Természetesen előfordulhat 1-2 eset, ahol ilyen elrettentő példákat találunk, nyilván nem is érnek sokat (ahogy az általad linkelt "tesztben" több termék esetén a hőcső nélkül is elegendő lenne a hűtés, és valószínű csak dísznek van rajt).
Peace, off vége.......
ffodi
Lásd be, hogy butaságot írtál ezúttal is. Ezen technológia egyik alapvető eleme a csőben lévő folyadék. Idézem: " A heat pipe egy csőbe zárt kétfázisú (folyadék-gőz) rendszer, melyeben az áramló
gőz a fázisváltozáshoz szükséges energia formájában szállítja a hőteljesítményt a cső
hosszanti irányában. Működéséhez elegendő a két vége közt hőmérsékletkülönbséget
létrehozni."Ha nem lenne benne folyadék, nem szállítaná a hőt (vagyis csak kis mértékben), ilyesformán nem jutna el az alkatrész által eldisszipált hőmennyiség nagy része a hőleadő felületre, vagyis nem érne semmit.
ffodi
ffodi
bandika0626
#12000
Akkor nem értem az alap kérdésed. Ha próbáltad és rosszabb, akkor mi a kérdés?
ffodi
bandika0626
#11996
A vga hátulja is meleg/melegszik, ott pedig nincs ami lefújja róla. Próbaképp nyugodtan nézd meg, ha elfér, szerintem rosszabb lesz, vagy ugyan olyan, de ne legyen igazam........
ffodi
bandika0626
#11994
Szerintem nem túl jó ötlet. Ha van diszkrét vga-d, akkor annak hátuljáról elszívott meleg levegőt fogja átfújni a lamellákon, ami magasabb hőmérsékleteket is eredményezhet. Illetve más kérdés, hogy elfér -e.
ffodi
andrasko
#11581
Értem mit akarsz mondani, és ebben egyet is értünk, amint látod, de nem hiszem, hogy az bármilyen szabványban megtalálható lenne, amit én írtam.
patex1983:
A lap támogatja, sőt szerintem akár 1,8V-ot is adhatsz a RAM-oknak, vagy többet. Az alapprobléma azzal van, hogy a magas memória feszültség károsíthatja a cpu-ba integrált memória vezérlőt.
ffodi
Sokadjára írom le, hogy még a s1366-os korszakból ered. Ott bizony figyelni kellett rá, mert a 0,5 V-nál nagyobb differencia nagyon terhelte az Uncore-t, és akár meghibásodáshoz is vezethetett. Ahogy szoktam mondani, SB is IB rendszereknél szerintem annyira nem kell erre már figyelni, de ha valaki betartja gond nem lehet belőle........
ffodi
szeva000
#11525
A gyári hővezető anyaghoz képest van javulás? Mert ezek a "noname" hővezető paszták, egy MX2-höz képest is lehetnek siralmasak (ha már a Liquid pro a menő
). Mind az állagukat, mind a hővezetési tulajdonságaikat tekintve.A jobb tuningolhatóság pedig könnyen eredhet abból, hogy csak 2 modul van bent a 4 helyett. Kevesebb a hőtermelés, kevésbé terhelt a memória vezérlő stb.......
ffodi
Először is szakmai fórum lévén nevezzük nevén a gyereket. Tehát a szóban forgó "GFLOPS" számítási teljesítményt takar. Az elnevezésről bővebben. (G pedig értelem szerűen a giga prefixumot jelenti).
A szóban forgó számítási teljesítményt nagyon sok minden befolyásolja. Például a használt memória órajele, időzítése, HT, az oprendszer leamortizáltsága, továbbá hány program fut a háttérben stb..
Szerk.: Illetve írtad, hogy AVX-es LinX-et használsz. Ahhoz, hogy az AVX utasításkészletet ki tudd használni, Win 7 SP1 vagy Win 8 kell.
ffodi
Flickering
#11039
Datasheet 1-30. oldal. Ha világít, akkor vagy rosszul van berakva a RAM, vagy nem teljesen kompatibilis. Utóbbi esetben a boot során tartsd hosszan nyomva a Mem OK! mikrokapcsolót, és várj.
Egyébként BIOS/UEFI frissítés sem árt, mert viszonylag új verziótól kezdve támogatott a 3220.
ffodi
RaPiDsHaRe
#10977
Asrock Z77pro3 + 3570k + Kingston 2x4GB 1600MHz. (aprón ez kijön annyiból, amit írtál).
Hosszú távra.......már lassan ott tartunk, hogy 1 év alatt is elavulnak ezek a dolgok, szóval ezt nehéz lesz betartani.
A net+film+programozáshoz bőségesen elég lesz ez még sokáig, a játéknál viszont nagyon lényeges szempont a vga, úgyhogy azt vedd figyelembe, mint nem elhanyagolható + kiadás.
ffodi
#10818
A videó nálam nem jön be. Ha viszont az Asus OC Key-ről van szó, akkor az a rossz hír, hogy ha jól tudom ez csak Asus ROG lapokkal működik.......
Szerk.: Közben bejött, arról van szó, amire gondoltam.
ffodi
Ez igaz, de a legújabb oprendszereknél szerintem egy utólagos procicsere (csak proci) nem befolyásol semmit. Ha van rá módod kérlek korrekt tesztekkel bizonyítsd az ellenkezőjét.
Valamint próbaképp rakj fel egy XP-t, és tesztelj. Meglepődsz majd, hogy pl. sok bench jobban fog futni XP-n, mint mondjuk win7/8-on.
Természetesen az XP által nem támogatott utasításkészletek/technológiák nem fognak működni (pl AVX), de ugyebár ez is lényegében az oprendszertől függ. -
ffodi
Felismeri a rendszer a procit, mint processzor, és kiolvassa a nevét, valamint annyi eszközt rendel hozzá, ahány magja (fizikai+logikai szála) van.
Gondolj bele, egy alap SP0 win7 hogyan telepíthetné a megfelelő drivert egy 3770k-nak pl., amikor az oprendszer megjelenéskor az a proci még meg sem jelent?
Régen volt olyan, hogy a procinak külön driver kellett, de legtöbbször az is csak valamilyen plusz szolgáltatás miatt, például AMD cool'n'quiet..........
ffodi
csaabz
#10798
Sajnos szinte semennyire. Ezeknél a prociknál a "k" jelzésűek a tuningolhatók. Azok is csak szorzóemeléssel. Amennyibe az a proci kerül kiskerbe annyiból majdnem tudsz venni egy 3570k-t az apróról, és azt tuningolni is tudod.
Az alaplap tulajdonképp jó, de ennyi pénzért inkább Asrock Z77-pro3.
Z77 pro3 + 3570k szinte minden igényt kielégít.
ffodi
Ha a proci cserével platformváltás is történik, akkor természetesen jogos a reinstall. Ha viszont mondjuk 3570 --> 3770k csere történik, akkor semmi értelme. Ilyen esetben ha te mégis megteszed, azzal természetesen rosszat nem csinálsz, maximum feleslegesen kell majd minden programot újratelepíteni, és mindent újra beállítani.
ffodi
ffodi
#10626
Igen, így már jobb.
Viszont kiegészítésnek pár dolgot hozzátennék, ha így nem indul a rendszer, vagy kapásból fagy, akkor:
-4 RAM modul esetén manuális VCCIO (VTT) beállítása 1,15 V-ra és ha stabil, akkor lehet menni szépen visszafelé, ha nem akkor feljebb egészen 1,2 V-ig
-Stabilitást elősegítve PLL mehet 1,7 V-ra
-Fix feszültség, jobb mint az auto, ezért ezekhez a beállításokhoz: VCCSA (system agent) fix 0,925 V, PCH fix 1,05 V
-Stabilitás esetén Vcore csökkenthető, és az LLC is (Load Line Calibration)
-Megfelelő működés után az energiagazdálkodások aktiválása (speedstep, c1e, c3, c5/c6)
-És ami fontos, hogy mivel procit tesztelünk tulajdonképp, ezért első körben a RAM-ot állítsuk 1333 MHz-re (vagy 13,33x szorzóra), időzítését 9-9-9-27 2T-re (vagy 10-10-10-30-2T-re), és 1,5V-ra, így talán nem lesz akadályozó tényező a RAM beállítás -
ffodi
#10600
Mindig az a baj, hogy olvasnak innen-onnan információkat a tuninggal kapcsolatban, jobb esetben innen a fórumból. Tapasztalat hiányában nem tudják pontosan mit hova, és annak mi lesz a következménye. Jó ez a kis útmutatás, de első pillantásra pl. a 2200 MHz-es beállított RAM órajeled, vagy a sok auto-ra állított fesz. érték biztos hogy sokaknál olyat eredményez, hogy nem indul majd a gép. Sajnos a saját rendszeréhez mindenkinek saját magának kell megtalálni a megfelelő beállításokat..........persze az ilyen "képek" iránymutatásnak jók, de mint említettem van benne pár dolog, amit első körben nem javasolnék......
ffodi
#10553
Ez rendben is van, csak eleinte 1-2 mondat máshogy jött át.
Elhiszem, hogy szívesebben olvasnál "hitelesebb" forrásból ilyen információkat, mert én is, csak az ilyenekre nehéz ráakadni. Az alapprobléma az, hogy a procik degradálódnak, ami nem találgatás, hanem következmény, és azt sok itteni és külföldi kolléga és fórum meg tudja erősíteni. A további információ már csak ezzel kapcsolatos hosszabb távú személyes tapasztalat.
Igen, pontosan ezért jók az ilyen viták és tapasztalatok, mert ezek vezetnek előre.
ffodi
#10550
Találgatás? Tapasztalat, és azt vedd figyelembe, hogy régen olyan sem volt, hogy az alapórajelhez képest 1-2 GHz-cel magasabb órajelen használjon valaki egy procit 24/7-ben! Ugyanis az alapprobléma ebből jön. Illetve csak néhány kivételes proci megy 24/7-ben mondjuk 5 GHz-et ettől fogva a probléma is csak ritkán jön elő. A miértjét leírtam a linkelt hozzászólásban.
A túl kevés feszültség idle alatt problémákat okozhat ez így igaz.
A Sysoft-ra nem volt még időm, majd megnézem, ha lesz, kíváncsi vagyok mire gondolsz. Egyébként sem írtam, hogy találgatsz, csak leírtam, hogy mi a valóság a LinX-ról, AVX-ről. (vagyis ahogy én gondolom, hogy az)
Rendben teljesítményprobléma volt, megoldódott, nem kell egyből harapós kutyát játszani, senki nem mondta, hogy hülye vagy. Beszéljünk meg mindent nyugodtan.
Igen: Jó esetben "gyere ide". (amúgy Béla)
ffodi
#10546
Akkor sorban:
Az SB óta sok Intel processzor támogatja az AVX utasításkészletet. A korábbi Linpack (és ezzel a LinX) nem támogatta ezt, az új viszont már tudja. Igazság szerint azt sosem lehet megállapítani, hogy jól mutatja -e vagy sem, csak viszonyítani lehet a többi eredményhez. Ezt továbbgondolva, kijelenthető, hogy az AVX-es LinX helyes eredményt mutat, mert az AVX utasításkészlet használatával célirányosan magasabb számítási teljesítmény érhető el azonos órajelen. A nagyobb mértékű melegedés sem véletlen.
Fix vs. Offset-ről ez a véleményem. (Igaz SB, de szerintem nagyjából általánosítható). Valamint ez kiegészítésként.
A maximális hőmérsékletet tekintve, a LinX vagy egyéb stabilitásteszt alatt mért hőmérséklet nem feltétlen indikálja a valós használat alatt mért hőmérsékletet, sőt sok esetben fenntartásokkal kezelendő.
A LinX stabil beállítás nem feltétlen stabil a mindennapokban. Ezért ajánlott a LinX mellé Hyperpi 32M-et futtatni, illet 1-2 óra játékkel tesztelni a beállítást. Illetve van egy pont, amikor a proci tulajdonképp a stabilitás határán van, ilynkor sokszor lefut akár 20-30 kör linX is, de néha hibázhat, ezt viszont sokszor jól mutatja a teszt alatt megfigyelhető ingadozó számítási teljesítmény (feltételezve, hogy másra nincs használva a PC).
Az akadásos dologról: Előfordulhat az is, hogy nálad valami egyedi hiba van.
"Minden esetre érdekelne de itt nem kapok szerintem választ rá, hogy miért elég a costának a jóval kevesebb fesz, és miért kell a Malaynak majd 1 voltal több ha mind a kettőt hozzáértő magasan szakképzett mérnökök állítják be?"
Majd 1 V-tal? Az ritka kretén lenne.
Esetleg 1 tizeddel. Hogy miért? Ki tudja. Más gyártósoron készül, a technológia pedig nyilván ugyan az. Egyébként néhány példányból nem lehet általánosítani. 1-2 milliárd tranzisztor "felszennyezése" során adódhatnak kisebb- nagyobb különbségek.
ffodi
#10450
Értem. A pillanatragasztó miatti fehéredés szerintem attól van, hogy "kölcsönhatásba" került a külső lakkal. Elvi síkon ez még a vezetőréteget nem károsítja. Egyébként hányszor de hányszor jártam már úgy, hogy egy adott dolognak tulajdonítottam valamilyen hibát, aztán utólag rájöttem, hogy véletlen lesarkazódott pl, vagy valami teljesen más volt a hiba okozója. Hiába, ebből tanul az ember.
Ha észrevették, akkor az onnantól menthetetlen szerintem. Valamint, ha esetleg sikerülne is Intelnél legariztatni, akkor korántsem biztos, hogy "Costa Rica"-i gyártásút kapsz.......Mindenesetre sok szerencsét hozzá.
ffodi
#10442
Ez elég vidám.
Távol álljon tőlem, hogy megkérdőjelezem azt amit leírtál, de.......nekem a kép alapján (bár elég kis felbontású) az a tipikus eset látszik, hogy fel lett ragasztva, majd a leszedésnél a kupakkal együtt feljött egy darab a NYÁK-ból.
A felrakásnál a kupak és a proci helyzete pontosan ilyen volt? Csak mert ez így ugye fejjel lefelé van.
Illetve lehet a kép rossz minősége teszi, de nekem olyan mintha a proci bal alsó (ha nem fejtetőn, állna jobb felső) sarka le lenne sarkazva.
Intel bácsi nem hiszem, hogy ezt beveszi gariba, sőt......Tényleg, lehet, hogy korábban írtad, bocs, hogy nem olvasok vissza, de miért nem vették be gariba?
ffodi
ffodi
#10120
Az, hogy nem látja be a szobát, az rendben van, de lehet pl. az ajtó közvetlen jobbra, és akkor látja, hogy ki jön be. Illetve ha nincs gyerek akkor ez kevésbé szempont. Mindegy, szerintem ne feszegessük tovább.
Olyan nincs, hogy túl sok. Vagy elég, vagy nem. Más kérdés, hogyha a névleges teljesítmény kis hányadát használja ki a rendszer, akkor nem lesz a legjobb a táp hatásfoka. Viszont itt kb. 30-50%-os kihasználásról beszélünk terhelés alatt, ami épp ideális, valamint esetlegesen még egy vga beszerzése esetén nem kell tápot cserélni.
Simán lehet a táp hibás, vagy lehet az is a probléma, amit korábban említettem (vagy persze valami egészen más is
ffodi
don dante
#10094
Ha a táp nem hibás, akkor szinte kizárt, hogy kevés lenne. Játék alatt szerintem nem fogyaszthat többet a gép, mint ~350-450 W tuningolva, etc......
Gondolj bele, a ventik típustól függően fogyasztanak mondjuk átlagosan 2-3 W-ot, a neon mondjuk darabonként 8-10W -ot ha 30 cm-es. Teljes terhelésen (legrosszabb esetet figyelembe véve) ez összesen körülbelül 40-50 W többletet jelent. Ez befolyásolhatja a működést, de nem ilyen paraméterek esetén.
Szerintem vagy valamilyen zavar van, vagy egy adott 12 V-os ágat terhelsz túl (mert ha jól nézem, akkor 4db 18 A-es ága van a tápodnak).
ffodi
Tartós használat mellett ha 1,575 V-on vagy alatta maradsz, akkor abból nem lehet gond. Sok RAM/RAM kit 1,65 V-ot ad meg a névleges órajel/időzítéshez, szóval, ha ilyened van, adhatsz neki annyit is, és a biztonság kedvéért emelheted a VTT-t 1,1-1,15 V-ig.
Azt vedd számításba, hogy 1,575 V és 1,65 V-os feszültségek esetén általában nem lesz számottevő különbség az elért órajelben/időzítésben, a teljesítményben pedig végképp. Ezért az javaslom, hogy a mindennapi használathoz picit vedd vissza, és maradj 1,575 V körül.kovsol:
Szokott lenni általában "Normal" (vagy hasonló nevű) nevű beállítás. Ha nincs akkor esetleg a feszültségek "színéből" lehet következtetni az alapértékekre. Végső esetben maradhat az auto is, de egy minden szempontól jó beállításhoz ezeket fixálni szokás.
#9943:
VCCSA alapértéke ha jól emlékszem 0,925 V.
ffodi
VCCIO = VTT
VCCSA = System AgentNéhány lapnál kihagyják az egyiket vagy mindkettőt, illetve az is előfordul, hogy egyszerre lehet állítani.
A VTT és VDRAM közötti max. 0,5V-os differencia, még az s1366-os korszakból származó ajánlás, ami ma már kezdi érvényét veszteni. Ha szerinted így biztonságos használd így, nem lesz belőle baj, de ha ettől eltérsz némileg valószínű akkor sem.
Egyszerűbb tuningnál a VCCSA-t hagyhatod alapon (nem auto-n), csakúgy, mint a többi RAM-mal kapcsolatos feszültségbeállítást (vref, etc...). A VTT valamint a VDRAM emelése segít a RAM tuningban elsősorban. További megjegyzés, hogy a túl sok VTT is okozhat kékhalált, nem csak a túl kevés!
ffodi
Ferdzsoo
#8989
"A vízhűtésről meg annyit hogy nekem volt hogy csöpögött az alaplapra meg a VGA-ra (működés közben!), és utána meg lett pucolva alkohollal és semminek semmi baja nem lett. Szóval ez megint a másik tévhit a vízzel kapcsolatban."
Viccet félretéve, nekem már halt meg attól vga-m (7900GTX), és hangkártyám (Audigy 2), hogy rájuk csöpögött a hűtőfolyadék (aka víz) működés közben. Szivárgott a folyadék a prociblokk csatlakozójánál..........
"A víz nem azért veszélyes mert zárlatot okoz, hanem az esetleges lerakódások vágják tönkre az áramköröket."
Pedig bizony a víz szereti rövidrezárni a dolgokat (ha konkrétan vízről van szó, nem valami spec. folyadékról, ami nem vezet). Gondolj csak bele, hány elektronikai eszköz halt már meg attól, hogy a hidegről bevitték, és egyből bekapcsolták? (ugye lényegében itt is vízről van szó, persze jelen esetben ez a példa kicsit sarkított)
ffodi
Először is tegyük tisztába a dolgokat. Itt már nincs FSB, hanem BCLK van, és a "volt" becsületes neve feszültség.
Itt van egy hosszabb leírás, egy giga lappal szemléltetve. Egyébként a saját rendszereddel neked kell kitapasztalni, hogy mi mennyi legyen, szóval az összes ilyen, és ehhez hasonló leírásokat csak iránymutatásnak tekintsd.
Egyébként: KATT
ffodi
#4903
Értem, nos.......ez a pontszám nagyban függ attól, hogy mennyire van teleszemetelve a rendszered, milyen órajelen, és milyen időzítéssel járatod a ramjaidat, illetve mennyire stabil a procid az adott órajelen.
Persze ezzel nem azt mondom, hogy az IB nem gyorsabb c2c egy SB-hez képest, de.......van itt egy eredmény a régi procimmal. Közel annyi a pontszáma az említett tesztben, mint neked, és "csak" 5150MHz-en megy. A 12800-as pontszám SB-vel körülbelül 5,1GHz környékén elérhető, ami teljesen reális.
haddent:
Nem. Ebben a tesztben abszolút nem számít, hogy NV kártyád van -e vagy sem. A Physics (értsd fizika) nem Physx, amire te gondolsz.
ffodi
SzlobiG
#4433
Helkis szerintem arra gondolt, hogyha munkára használod a gépet, akkor az alulfeszelés sem ajánlott, mert bárminemű eltérés a gyári alapértékektől instabilitást okozhat.
_t0Mi_:
Az egyes maghőfokokat illik figyelni. Kicsit magasnak tűnik, bár ebben a melegben gyári hűtővel reális. Egyébként nyugi, 80-85 °C simán üzemi hőfok ilyen feltételekkel..
ffodi
SzlobiG
#4426
Az egy dolog, hogy megegyezik. A PCH feszt sok lapnál nem is lehet állítani, ha lehet, akkor is illik alapon, vagy fixen 1,05V-on hagyni.
VTT (VCCIO): Ez lényegében az integrált memóriavezérlő és a PCI-E vezérlő tápellátása.
PCH (Platform Controller Hub): Ezt kicsit hosszasabb összefoglalni, de tulajdonképp az összes többi vezérlő tápellátása, ami nem a prociba van integrálva. Itt tudsz róla bővebben olvasni: KATT
Szerk.:
Amit linkeltél kép, azon pont egy olyan lap UEFI-je szerepel, ahol nem tudod álíltani a VTT-t. Itt egy olyan, ahol szerepel mindkettő --> KATT
ffodi
SzlobiG
#4422
A PCH-t ne keverjük össze a VCCIO-val. A VTT (vagy QPI/VTT) becses neve asus-éknál VCCIO. Ennél ajánlott betartani a max 1,2V-ot, illetve ha 1,7V-os DRAM feszt akarsz állítani, akkor ezt kell emelni legalább 1,2V-ig!
Az s1366-os és s1156-os platformoknál terjed el ez a dolog, hogy a VTT és a DRAM feszültség között maximum 0,5V differencia lehet vagy kevesebb (és nem annyinak kell lennie). SB-nél és IB-nél szerintem ezt nem kell betartani, de ha betartod, abból nem lehet gond.
ffodi
Cybertrone
#3763
A 2700k is D2 steppinges, akár csak a 2600k, 2500k, stb.....
ffodi
haddent
#3724
"Szerintem azoknak jó, akik load alatt olyan feszültségekkel bombázzák, hogy azt félnek szó szerint 24/7 konstans odaadni a procinak."
Ez rossz taktika, mert ha sok feszt adsz neki offsettel, terhelés hatására csúnyán túllőheti (nálam a gigában legalábbis, min 0,1V-tal)
Azoknak jó, akik kellemes tuningot lőnek be (értsd ez alatt 4,5 GHz ± 0,1 GHz), és azt szeretnék látni, hogy a cpu-z kevesebbet mutat idle, mintha fix feszt állítanál be. Múltkor teszteltem, hogyha be van kapcsolva minden energiagazdálkodási opció, akkor offset (DVID) és fix fesz esetben ugyan annyit fogyaszt a gép, és ugyan olyan melegek a magok idle.
ffodi
haddent
#3720
A bclk-val is lehet játszani, ha tuningolsz, de jelen esetben csak egy egészséges szintig (24/7-re). Ha a [98,0 MHz ; 102,0 MHz] intervallumban maradsz nem lesz semmi gond szerintem. Egyébként nem is az a legfőbb gond, hogy a vga meghalhat (ha van bent diszkrét), hanem pl. a SATA eszközöknek marhára nem tesz jót, stb....
1,25V-ig tolhatod neki nyugodtan, sőt feljebb is akár, ha le tudod hűteni, bár gyanítom ott már inkább az lesz a gond.
NewmanHD:
ffodi
Persze, nem olyan gyakori, nem is ez volt a mondandóm lényege.
Az IB jobb c2c néhány százalékkal, ezért alacsonyabb órajelen képes azt hozni mint mondjuk egy SB 5GHz-en, de ugye itt nem 4,4-4,6GHz-re kell gondolni, hanem ~4,9GHz körüli értékre.
Illetve, mint említettem, akinek nincsenek ilyen extrém (beteges) igényei, annak még jobb is az IB, mert ha tuningol is az átlagfelhasználó 4,2-4,5GHz fölé úgy sem megy, ott meg picit gyorsabb is, mint egy azonos órajeles SB, ahogy Te is írtad. (és most már szerintem hanyagoljuk ezt a témát
ffodi
BullZeye
#1637
Ezt a badarságot......ha nem haragszol erre érdemben nem válaszolok, mert OFF-halmazt vonna maga után.
"4,5Ghzes IVY a GPUja miatt pontosan ugyanolyan gyors, ha nem jobb, mint Sandy 5Ghz-en (játékban)."
Erről kérek tesztet.
"PSeljek neked egy 7Ghzes eredményt? Jut eszembe, ha jól tudom a Ghz rekordod most nem Sandy tartja, hanem Ivy, akkor melyiket lehet jobban húzni?"
Validáld, ne PS-elj........Mivel léghűtéses/vízhűtéses tuningról, és hétköznapi használatról volt szó, ezért a mondatod utolsó része teljesen irreleváns jelen esetben.
helkis:
Vízzel is kb annyit megy, mint léggel (5,6GHz), az 5,7GHz+-hoz hideg kell, jó hideg.
HSM:
Mindenkinek így kellene hozzáállni a dolgokhoz, mint neked.
ffodi
watercooling
#1632
Ha figyelmesen elolvastad volna, amit írtam, kiderült volna, hogy nem leszóltam, csak elmondtam a véleményem, amiben kitértem arra, hogy nekem miért nem kell. Nem volt itt szó semmi fikázásról, és arról sem, hogy nem ismerem az adott procit. A netes tesztek, és a felhasználói tesztek/vélemények megfelelően körvonalazzák azt, mire képes ez a széria, és ez alapján nyilatkoztam és döntöttem.
Szerk.: Az lemaradt, hogy lényegében nem is arra reagáltál, amit írtam, hanem szórtad az igét a vízhűtésről. Ezzel nincs is baj, mert tisztában vagyok a különböző hűtési fajták hatékonyságával, de az említettek alapján nem hordozott lényegi információt a kialakult "vitával" kapcsolatban, sőt.......
OFF Vége
ffodi
watercooling
#1628
Köszi a kiváló hozzászólásodat.......
Egy korrekt léghűtéssel közel olyan jó hőfokokat, és zajszintet tudsz elérni, mint egy normálisabb vízhűtéssel, és sokkal kevesebb vele a macera. Igen, ezek szerint az őskorban élek.......de ha kicsit te is visszatérnél a jelenkorba, akkor láthatnád, hogy az IB komoly vízhűtéssel is nagyon melegszik, értsd ez alatt 90 °C+.......
"kétszer annyiba kerülnek mint egy átlagos Ivy."
Ez ebben a formában nem igaz. Olcsóbban vettem, mint egy 3770K új ára........
fatallerror:
Három dolog:
-Az egyik, hogy ennek is megvan a maga varázsa, mint sok más őrült hobbinak, aki nem érzi, nyilván nem tudja.
-Az elismerés
-Fogadjunk nem kérdeztél még meg olyan tagot, aki kocsikat tuningol, hogy miért csinálja, ha ilyen sokba kerül, és a közúton csak 90 km/h-val mehet hivatalosan, szóval teljesen felesleges a + teljesítmény.......?
ffodi
Mint gondolom tudjátok, én pont a "másik oldalt" képviselem.
Nekem abszolút nem számít az IGP, mert nálam úgy is van mindig dedikált vga a rendszerben (sőt jobb is lenne, ha nem lenne, talán olcsóbban adnák
). Nagy elvárások, vagy nem nagy elvárások, igazából mindegy. Mindenki olyan procit vesz magának, ami az igényeinek megfelel. Vártam a 3770K megjelenését, és a teszteket, mert ígéretes volt a proci, tulajdonképp csalódást nem okozott, mert jól sikerültek, de.......nekem fontos a tuning, mind 24/7 használat esetén, mind benchmarkok esetén, és ami a legfontosabb léghűtéssel. Mivel az IB léghűtéssel nem remekel (az okokat nem firtatom), ezért számomra ez a sorozat felejtős. Tudom őrültség, és a felhasználók elenyésző hányada használja így, de ha már adott a lehetőség, akkor használom 5GHz-en, vagy afelett a procit 24/7-ben. Ez ugye az előbb említettek alapján IB-nél felejtős...........Végezetül annyit tennék hozzá, hogy ezt nem trollkodásnak szántam, csupán ki akartam adni magamból a véleményem, mert mindkét tábor (IB-vel/ellene) túl szélsőségesen áll hozzá a dolgokhoz. Az egyik félnek meg kell érteni, hogy valóban gyengébb az IB tuning szempontjából, ha a hőmérséklet jelentős tényező, és 22nm-es chip létére közel azonos VCore kell egy IB procinak, mint egy SB procinak. A másik oldalon pedig el kell fogadni az újításokat, fejlesztéseket, és azt, hogy az átlagfelhasználó nem, vagy csak kevésbé tuningol, és ilyesformán az 5GHz@24/7 szóba sem kerül, ezért nem jelent problémát.
ffodi
BullZeye
#1577
Ez ebben a formában sajna nem igaz. Számtalanszor előfordul, hogy LinX, P95, egyebek full fagyásmentesen futnak akár órákon keresztül, de netezés vagy zenehallgatás közben repül a kékhalál (SB és IB esetén ez sajna ismert dolog). Illeve a linkelt teszt valóban csak 1 perce futott.
ffodi
fatallerror
#1108
"We overclocked the chip by raising the voltage from around 1.1V to 1.35V in the BIOS."
Giga lap miatt ír "fals" eredményt a CPU-Z.............. A 76 °C pedig wprime/pifast alatt értendő, ami nem fűt úgy, mint egy LinX stability teszt.
ffodi
fatallerror
#833
Azonos órajelen picit gyorsabb, ez igaz, csak léggel alig megy annyit, mint egy közepes 2600K.
Nem ugrálok, nekem fontos a tuning, és nálam alap elvárás lett volna, hogy léggel 5,5 GHz-et vigyen 24/7-re.
Mivel ez nem teljesül, nálam nem játszik a dolog, pedig már úgy vártam a megjelenést.
BMW001:
Ahogy nézem helyenként 1-2%. Encode-ban erősödött, ezt látni, viszont játékoknál, egyéb alkalmazásoknál csak az órajelkülönbségből származik előnye szerintem.
Szerk.: Persze, érdemes várni, de több tesztet is láttam már, és mindenhol kb. így teljesít OC szempontjából. Léggel sz@r, mínuszba pedig szépen skálázódik.
ffodi
Első tesztek egyike. Beigazolódott, hogy léggel nem egy tuningbajnok.......úgyhogy ezt ilyesformán szerintem ki is hagyom.
ffodi
MiklosSaS
#800
Ha elolvasod, amit írtam, illetve a linkelt oldalon is ott van a giga lappal kapcsolatos "mellékes" info. 1,85V a tényleges nem pedig 1,05V, mert a giga lap(Z77) a VTT feszt írja nem a VCore-t. Egyes Z68-as lapoknál is megvan ez a hiba..............
"a fogyasztas nalam nem gond....."
A megjelenés előtt nem sokkal 95W-ra módosították a 77W-os eredeti TDP-t a 3770K-nál, szóval ebben sem lesz sok változás.
- Nem kapsz kisebb kapszulát!
- Gumi és felni topik
- Arc Raiders
- Milyen okostelefont vegyek?
- Acer LED monitor (B247Y)
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
