Geresics
Blue Thunder
#27455
Prime95 Sensor test (pár perces teszt felfűtéssel és lehűtéssel együtt) alatt 73°C asszem.
Az általad javasolt beállításokat még nem volt alkalmam letesztelni, tegnap be sem kapcsoltam az asztali gépet
Geresics
Jelenleg i5-3570K@4,2GHz, Offset: -0,075V beállításokat használok.
Viszont azt vettem észre, hogy a Chrome egyes fülei összeomlottak ("a manóba" szöveg).
Véletlen, vagy lehet összefüggés a mostani CPU beállítások és a hibák között?
Sajnos még 1-2 hétig nem lesz időm aktívabban tesztelni (ezért sem haladok a tuningal), így marad a kérdezés!
Geresics
Blue Thunder
#27442
Ugyan ez az ASRock Extreme4 lapom van nekem is.
Power Limiteket nem fogom bántani szerintem, de a "C3, C6" mit kapcsol ki? -
Geresics
Blue Thunder
#27440
Én is Offset-tel próbálkozom, de sajnos csak 3-4 naponta van időm picit mókolni.
Ha megítnád, hogy miket kell kikapcsolni, azt megköszönném én is, mert csak az IGP-t lőttem le eddig!
Jelenleg i5-3570K@4,2GHz, Offset: -0,075V-nál járok.
Geresics
Megint volt egy kis időm!
i5-3570K @ 4,1GHz Offset: -0,100V
Úgy érzem sok van még ebben!
Geresics
04ahgy
#27401
Azért választottam a Sensor Test-et, mert annak van felfűtési és lehűtési fázisa is, ami szimpatikus nekem (ha nem is hasznos, de ártani biztos nem árt), és időtartamban is kb. ideális egy-egy tesztre.
Az így elért 80°C GTAV alatt pl. 70°C volt maximum - igaz, nincs VGA-m még, ami meghajtaná a CPU-t...
A LinX-et ismerem még LGA775-ös tuningos időmből (pl. E2160@3,5GHz
), de már alig emlékszem rá, a Prime95 In-Place tesztet majd este bevizsgálom, köszi!
Ezek X időtartamig futó tesztek, vagy addig mennek, amíg meg nem állítom?
Ciklikusan váltanak metódusokat, vagy egyféleképp terhelnek? -
Geresics
04ahgy
#27399
Most nézem, hogy a képfeltöltésem nem sikerült túl jól...
Köszönöm a segítséget!
Már kapiskálom a lényeget!
Holnap a feszültséget átrakom manuálisra, és megnézem mennyire tudom majd levinni úgy, hogy még stabil maradjon.Találtam közben egy cikket, ami ezt írja a hőfokra:
"TJ Max for Ivy Bridge is 105C, however you shouldn’t go above 85-90C load when overclocking."A RealTemp Sensor Test-je elegendő egy-egy beállítás teszteléséhez?
Geresics
laychi
#27394
Most csak annyit csináltam, hogy 40-re emeltem a szorzót, és így futtattam le a tesztet:
A feszültség jellemzően 1,168 és 1,174 között ugrált, de HWMonitor szerint felment valamikor 1,192-re is.
A 2. mag viszont elérte a 79-80°C-t!
Nem kellene valamit kikapcsolnom BIOS-ban? IGP-t, Intel Smart izék közül valamit, vagy akármit?
Mert jelenleg minden full gyári beállításon van a szorzón (és a RAM-on) kívül!
Geresics
Kukucs!
Bár a VGA-m még szűk keresztmetszetnek minősül, de gondoltam kicsit piszkálom a procim.
Az adatlapomon a komplett konfigom megvan, de a lényeg: ASRock Extreme4, i5-3570K, Alpenföhn K2 hűtő (MX2 pasztával).
Nem csináltam mást, mint XMP-vel beállítottam a RAM-ot 2133MHz-re, illetve a CPU 34-es szorzóját 38-ra állítottam, és lefuttattam egy Passmark, ill. egy RealTemp Sensor testet, ami ugye Prime95-öt használ.
Passmark nem hozott annyit, mint vártam, de az mindegy is, viszont a Prime95 75°C-ig felfűtötte a procit, amit sokallok.
Nem állítottam feszültséget, nem bántottam tényleg semmit, csak a szorzót és a RAM-ot. A célom a 4,5GHz lesz stabilan, hogy a nyáron érkező VGA-mat alaposan kihajthassam!
Mit kell állítanom még a szorzón kívül? Vagy csak simán emeljek a szorzón?
Geresics
Kukucs!
Sikerült a közelmúltban végre beújítanom egy i5-3570K-t. Bár a VGA-m (finoman szólva) még nem indokolja a tuningot, azért lassan nekiállnék.
Anno az LGA775-ös korszakban nagyon szerettem a tuningal játszani (E2160@3,2GHz; E6500@3,6GHz), de azóta nem játszottam ilyesmivel (i3 volt a gépben).
Elolvastam az első postot, de az öregebb, mint az én emlékeim, és mielőtt nekiugranék, ildomos volna átnéznem a tuningolás "szájbarágós alapjait".
Van valami ilyesmi leírás valahol? Esetleg tudtok alap tanácsokkal ellátni?
Konfigom az adatlapomon...
Geresics
Szerintetek hány fokon kellene működnie 100% terhelés mellett, és Alpenföhn K2 hűtővel (min. fordulaton)?
- i3-3220-nak
- i5-3470-nek -
Geresics
Helló!
Szégyenlem magam, de nem tudok jelenleg visszaolvasni, ezért inkább kérdezek.
Keresek i3-2120 és i3-3220 CPU-hoz hűtőt!
Mindkettő gép főleg játékra van használva, és bizony a gyári hűtő hangosnak bizonyultak...
Eddig egy kiszemelt van, a TX3, de az is csak azért, mert a 775 idejében a TX2-vel nagyon elégedettek voltunk, illetve olcsó!
A kérdés:
i3-2120-hoz milyen olcsó hűtő volna jó? (FC3 alatt 61°C-ig melegszik, és hangos)
i3-3220-hoz milyen hűtő volna jó, figyelembe véve, hogy később i5-3570K-ra akarom cserélni?Előre is köszi!
Geresics
bedgabor
#9263
Én itt kezdeném.
Geresics
Járogatok ide, olvasgatok, néha még hozzá is szólok olyasmihez, amihez értek, de ez az alulfeszelés nekem eddig nem túl tiszta, mármint, hogy mennyit számít.
Azért csináljátok, mert
- kisebb a fogyasztás? Ha igen, akkor mennyivel?
- kisebb a hőtermelés? (Ami ugye az előzővel szorosan összefügg
) Ha igen, akkor mennyivel termelne több hőt 4GHz-en alapértelmezett feszültségen?
- aki nem "alulfeszel", az nem is tudná elérni a 4GHz+ eredményeket?
Valaki homályosítson fel, ha kérhetem, mert pár hónap múlva én is tervezem az i5 CPU-t, mert eddig minden gépem húzva volt, és ez nem állapot...
Geresics
don dante
#8575
Tuningolnám én, de i3-at nem lehet tudomásom szerint.
Igazából tesztek alatt stressztesztet értek, hogy még most kiderüljön, ha valami gond lenne a cuccokkal. Egy-két tesztet már lefuttattam, és még folytatom, de megkérdeztem, hátha ismertek olyat, amit én nem!
Pl. a Linx-ről is csak pár hete olvastam itt először!
Geresics
Jelentem bent figyel a gépemben egy zsír új i3-3220, és örülök neki, mint majom a farkának!
Egyenlőre tökéletesen elegendő nekem ez is, talán idővel csatlakozom hozzátok egy i5-3570K segítségével, de ahhoz sok víznek kell lefolynia még a Dunán. (Az alaplapom ennek fényében választottam!)
Tényleg, módosítanom kell az adatlapom!
Azt jól sejtem, hogy ezzel a procival semmilyen tuning nem hajtható végre, ugye?
Tudtok tanácsolni teszteket, amiket ilyenkor érdemes lefuttatni (hogy minden rendben van-e a géppel kapcsolatban!)?
Geresics
RyanGiggs
#8501
Nem akarok más tollával ékeskedni, de bluyoo kollega elég szépen összeszedte a Z77-esekről elérhető infókat, javaslom nézz körül, hátha szerepel benne egy-két kiszemelt alaplap!
Sajnos nem up-to-date, de azért több, mint a semmi!
Geresics
Igen, itt egy remek leírás, ez alapján megtudhatod!
Geresics
Természetesen a Windowst újra kell raknod.
Más egyéb extra dolog nincs, csak a szokásos összeszerelési dolgokra kell odafigyelned.
- Az alaplap és a ház között legyen távtartó (ha a házban nincs integrálva).
- Az alaplapba előbb tedd be a CPU-t és a hűtőt, és csak utána rakd be a házba, így jobban tudsz ellentartani.
- Mindent köss össze, amit kell. Az alaplap kiskönyvét nem szégyen használni! Jobb lapozgatni kicsit, mint valamit félrekötni.
- Ha a házadban az előlapi USB nincs tömbösítve, akkor figyelj a bekötési sorrendre, mert füst lesz a vége.
- Ami valahova nem akar bemenni, annak oka van, nézd meg, hogy biztos oda kell-e dugni!
- Ha mindennel megvagy, csak akkor helyezd áram alá a tápot.
- Stb... -
Geresics
bandi0000
#8197
A Core2 és az új Intel procik közötti különbség irdatlan nagy, az ember nem is gondolná!
Itt egy teszt: E8400@4GHz vs. G620 vs. i3-2100 (és azóta már újra előrébb léptek!
Geresics
bandi0000
#8179
Azért ez nem egészen így van!
(#8176) bandi0000
"aszem nem is veszek Z-s lapot majd később ha már húzni kell a procit" Miért nem veszel rögtön egy olyan lapot, ami később is jó? Így tuti buksz rajta! (Nem az én pénzem, csak nem logikus számomra.)
Ha szűkös a keret, akkor ASRock Z77 Extreme4 tökéletes választás az i5-3570K-hoz (bár ezt már írtam máshol is Neked
), hiszen ebben az árban nincs másik alaplap ilyen adottságokkal (pl.8+4-es fázisú tápellátás, stb.) -
Geresics
tikshow
#7956
B75-öt nem vennék, akkor már inkább H77-et. Eredetileg az volt a tervem, hogy egy P8H77-V lesz, és egy i3-3xxx, de "találtam" egy kis extra pénzt, ezért kezdtem el vacillálni.
Viszont egyre inkább azon vagyok, hogy marad a Z77 Extreme4, veszek egy i3-3xxx-et, és később, ha szükségem lesz nagyobb teljesítményre, akkor cserélem i5-3750K-ra. (Így csináltam anno a jelenlegi alaplapommal is. Eredetileg egy E2120@3,2GHz volt benne, és mikor az kevés lett, akkor jött a mostani.) -
Geresics
Ha minden jól megy, 1 hónap múlva beruházom egy ASRock Z77 Extreme4 alaplapra, és ehhez nézegettem procikat. Eredetileg egy i3-3xxx-et akartam, de most úgy fest, hogy lesz egy kis plusz pénzem, ezért elkezdtem nézegetni az i5-3xxx-eket. Az adatlapomon levő konfigból csak ezt a 2 dolgot akarom(/tudom) cserélni. Ha már i5, akkor minimum az i5-3470 lenne a választásom.
És itt kezdődik az ördögi kör:
Csak kicsivel drágább a 3550 (+2500Ft), ami még megérné a plusz kiadást talán. (Vagy nem!
) Igen ám, de innen már csak +1500Ft, és meg is van a 3570. De ki az a hülye, aki megvesz egy 3570-et, ha "csak" +3eFt-ért már megkaphatná a 3570K-t?
A 3470 és a 3750K között 7eFt(+áfa) a különbség! Na, gondoltam akkor jó nekem a csúcs i5, úgy is szeretek (normális határokon belül) tuningolgatni, pláne, ha már tuning alaplapom lesz. Most is tuningolva megy a gépem (mert a Google Chrome aztán nagyon igényli...)
Ekkor jutott eszembe, hogy van nekem egy szép hűtőm a tuninghoz jelenleg. Akkor vajon a 3570K-hoz is kell majd hűtő? Mert az már végképp túlmutat minden anyagi határomon.
Na, de most, hogy vázoltam a nagy dilemmám alapját (kisiránkoztam magam), megint ott vagyok, hogy nem is tudom mi legyen! Hogy tovább tudjam őrölni magam mindenféle kételyek között szeretném megkérdezni:
- Az i5-ök mennyire melegszenek, mennyire hangos a gyári hűtőjük?
- Az i5-3570K-t gyári hűtővel kb. meddig lehet húzni?
- Mennyire hangosodik fel olyankor?
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- Villanyszerelés
- LEGO klub
- Gitáros topic
- DAHUA 16GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
- Beszámítás! Lenovo LOQ 17IRX10 FHD Gamer notebook - i7 13650HX 24GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 8GB
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4052, 94% Akkumulátor
- iPhone 13 256GB 100% (1év Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Sandisk Extreme Portable V2 külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
