jeni
Maxtreme
#27977
ez is idetartozik mint 1155 slotos procis i5-2500K
a fiúk biztosan adnak tippet a jobb hűtéssel kapcsolatban infót, mivel lehet hatékonyabbá tenni, esetleg házzal kapcsolatban is.
itt is tudnak segíteni. -
jeni
jeni
az AIDA64 bites próbaverzióval is megtekintheted a Lenovo géped HW paramétereit
jeni
mivel nem tuningos proci így egy B75,H61,
P67,Z68,Z75,H77,BH85 vagy ha van pénz jobb lapra akkor Z77
írj árat,hogy mennyiért vennél vagy jó-e a használt is?
hopsszz
Egy sorral lejjeb olvasva a 4570 procira írtam a fenti sort.Amennyiben K-s proci lesz akkor z68-z77 nem vitás.
Ki lehet fogni garis z77-s vagy z68-s minőségi lapokat az aprón. -
jeni
bandika0626
#26757
azért írtam,hogy nem szerencsés azzal jönni,hogy 1,65V jártasuk a memóriát a lapban,nem ildomos ilyet javasolni,sem részedről erősíteni a hírt,hogy igenis semmi baja nem lesz annak.
nem hinném,hogy lenne sokaknak lapot,cpu,memóriát cserélgetni ha netalán ép amiatt purcanna el a gép,hogy nem megfelelő ajánlásra megemelt feszültséggel lett használva.
nem azért írtam mert PH!Nagy úr van a nevem alatt!
ahol kellett az 1,65V a memóriának az Intel vonalon az a 1366-s rendszer. -
jeni
bandika0626
#26746
tutira le van írva,hogy 1,5V ! és nem 1,65V
ennél csak a kevesebb a jobb !
Mások gépét akarod tönkretenni a rossz helytelen tanácsaiddal?
hess erről a topikról,nem ide való vagy !! -
jeni
itt egyértelműen az Asus oldalról ollózva :
memória hibára utal. -
jeni
jeni
Norbika88
#25457
Üdv
Minden másodikban slotban használd az azonos ramonat.
Mint írva lett BIOS frissítést érdemes megcsinálnod.
Egyesével mennek?Ha nem próbáltad akkor, egyszerre csak 1 rammal használd.
Sanda gyanúm,hogy az egyik ram hibás,vagy hibás az alaplapod 4 ram modul egyik slotja. -
jeni
bombibmw
#24969
Üdv
Azért kíváncsi lennék rá még ha nem tuning procik esetén a sima nem K-s procik annál mennyit lehet javítani a hőfokkal?
Biztosan annál is érzékelhető valamilyen javulást.
Azt sejtem,hogy mivel van lepasztázva,de az,hogy mivel lett vissza ragasztva a kupak azt szabad tudni? -
jeni
jeni
misfine
#24026
ha tudsz,csinálj fotót az alaplapodról,SŐT HA UTÓLAG BIZONYÍTANOD KELL,LEGYEN MIRE IS HIVATKOZNOD MAJD A VOLT TULAJNÁL,ESETLEG A BOLTBAN AHOL LETT VÉVE AZ ALAPLAPOT,a doboza is meg van?
az inkább segítene mindenkinek hátha több szem többet lát elven észre veszünk valamit
lehetőleg jó éles,közeli képeket csinálj az általad felételezett hibákrólebből az esik le,hogy nincs semmilyen papírod a lapról,hogy garis lenne,itt nem az adás-vételre gondolok,mert az jelenleg fabatkát sem ér,hacsak nincs próba gari rá,vagy egyéb utaló írás,hogy bla-bla-bla és tovább...
jeni
misfine
#24021
ha van papírod(?)ami számlás és esetleg jótállási papírral is tudod igazolni és nem látható a lapon a fizikai sérülés,akkor kapsz helyette másikat 30 napon belül,most inkább én ara mennék,hogy akitől vetted vegye vissza,hivatkozz arra,hogy nem jó
amúgy a lapod tudja DEBUG funkciót azon tudod követni ha zűr van,kiírja a kódot !
jeni
misfine
#24007
tutira menj !
Z77 Extreme6
hoppá-még IDE csati is van rajta!tedd át a VGA karit akár az utolsóba is teheted csak induljon el arról,a PCI-e 4-s slot vagy a 6-ba tedd
1. törölj mindent amit addig felraktál !
2.ha lehet kezd elölről a telepítést.
3. a diszktrét karira tedd a monitor kábelt
4. és így kezd el a telepítést lemezről,alapból is mennie kell neki.
de előtte ha van lehetőséged a BIOS töröld,vagy beépített gombbal vagy vedd ki a gomb elemet 5 percre(ez a biztosabb) és így alap helyzetbe áll a BIOS.ha ezek után sem megy akkor sanda a gyanúm,hogy hibás a PCI-e slot a VGA helyén,vagy rosszul rögzítetted be! Az gáz lenne mert akár haza is vághatód a lapot a rossz berakással !
igen lehet,hogy a procit nem jól tetted be,memória hiba nem lehet,mert azzal el se indulna a géped.
Nézd,illetve hallgasd van -e egyéb figyelmeztető hang az alaplapod felől,illetve a DEBUG mit ír KI? mi a hiba kód? -
jeni
jeni
misfine
#23992
azért írtam,hogy 22000 Ft-ért tuning lapot nem találsz vagy csak csak kompromisszumos áron,tény van 24000 Ft-ért vadi új Z77-s lap de abban 4+1 fázis van vagy MOS-FET-n nincs passzív hűtés. Minél nagyobb a lap fázisa annál stabilabb és jobban húzható benne a proci.
INKÁBB VÁRJ EGY HÓNAPOT ÉS MÉG TESZEL HOZZÁ PÁR EZRET.
használtan garisat lehet,hogy találnál a procinak megfelelőt,érdemesebb erre utazni.amúgy a milyen lapot vegyek topikban is érdeklődj,hátha tudnak jobb kedvezőbb áron lapot javasolni.
ezért a Z68-s lapokat is érdemes nézni ami egykor a topon voltak és mai nap is nagyon jók.
épen írtad,hogy Asrock alaplapot nem szeretnél-Az extreme 3 már 8+3 fázis:>
az bőven elegendő ha jó áron kapod meg.dergander:
A FÓRUMOZÓ TÁRSNAK KELLENE EGY TUNING LAP -
jeni
misfine
#23986
20-22000 Ft közti árban találni olyan lapot ami 1155 slotos és tuning lap is legyen egyben az nagyon nehéz DIÓ!!!!
Inkább nézzél az aprón használtakat garanciával mert azok még beleférnének a keretbe !
Azért nem értem a dolgot !!!
Alaplapra sajnálsz kiadni több pénzt,PEDIG AZ EGYIK LEGFONTOSABB PC ALKATRÉSZ!!!
Bezzeg a procikra a 3570K és a 3770K-ra kiadnál több tízezer Ft !!!Érdekes elgondolás.
jeni
ja boccses
ezt nem tudtam,akkor csak az Ivy-től meglévő verziók amelyek leszedhetőek -
jeni
Lolka Bolka
#23171
tisztában kéne tenni a dolgokat,hogy maga a CPU kupak/sapka és a proci mag miből is áll?
ezzel előrébb lehetne vinni a dolgokat és akkor tutira válik,hogy mit is szabadna rátenni,rákenni a két cucc közé! -
jeni
hellboy0415
#23127
Majd ha lejár a garancia.
akkor talán én is kupakolok
jeni
jeni
almon23
#18774
MSi MS-7293 Bios frissítés menete és infó
helyedben inkább Asus P45 chipes vagy a MSi P45 chipes lapot vennék inkább és nem beleerőltetni a Q6600-t!!
jeni
almon23
#18774
MSi lapod lapod 1
gyanítom,hogy a Q6600 proci nincs benne a támogatási CPU listában melyet az MSi lapod nem tud kezeleni !!!!!
esetleg nem a táp hibás? memória?
minden bizonnyal a lapod nem szereti. bár az Intel® Core™2 Quad Processor Q6600 az is 775 tokozású
szerintem cserélj lapot tutira.
esetleg a feszten. próbálj variálni.
vagy nézd meg a lapod BIOS verzióját,hogy mikori és a legfrissebbet felrakni sok múlik ezen.legolcsóbb megoldás ha lapot cserélsz valamilyen MSi vagy Asus P45/P43/G41/G31/ lapot vegyél. Asus ez a lap szintén alkalmas a procira melyet beszeretnél tennia Q6600
jeni
jeni
ha olyat érdemes rákenni,akkor miért nem belülre teszi ha ott a bibi,vagyis rossz paszta van belül?
olvastam róla az valami ezüst alapú anyag ami roncsolja valamilyen módon a felületet -
jeni
scampolo84
#18069
ez alapján nem semmi az a közel 40 fokos hőmérséklet nyerés az MX-2 paszta cseréjével (ilyen pasztám van,csak a vállalkozói kedv nincs meg hozzá
elvileg úgy könnyű leszedni,de azt a fekete ragasztót kellene beszerezni,hogy nem derüljön ki a kupak levétele.
bár a paszta cseréjével amúgy is kibukna az ember -
jeni
vlcsko82
#17994
az i3-3220-ról váltva a i5-3550-re esetleg ahogy írták i5-3570-re ott nem csak a MHz-n nyersz hanem valódi 2 mag(mivel a tied 2 mag + 2mag virtuális) helyett kapnál valódi 4 magos procit ami jobb is.
ebben a felállásban van értelme,de i3-3220-é i3-3330-ra nincs értelme -
jeni
Üdv
Mi az igazság abból,hogy a HDMi kimeneten a 3770(k) tudja a 24P-t.
Vagyis ez csak a 3770,illetve a 3770K lehet kihozni?
A 3570K erre nem alkalmas?
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor Magic6 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ 20 méteres LED szalag adapterrel és távirányítóval eladó
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium használt, megkímélt 100% akku (13 ciklus) 6 hón
MX2-vel jobb értéket kapsz?
