- Fórumok
- Szoftverfejlesztés
- Java programozás
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
kornyiktamas
kornyiktamas
Lehet, hogy többen mondták már, és elnézést ha ismétlem őket, de azért leírom: ha informatikai szakmában akarsz elhelyezkedni, legalább alapszintű angoltudás elkerülhetetlen, enélkül meg vagy lőve, az elérhető információnak csak egy nagyon kicsi szeletét tudod használni.
nem, nem ilyen téren fogok elhelyezkedni és nem lesz szükségem a java programozásra, viszont jelenleg még TANULOK és mivel ez az első évem ugyanazt vesszük mint a szoftverfejlesztő és a rendszergazda, így tehát MUSZÁJ egy alap szinten megtanulnom programozni, a többi tanár megérti, hogy mire lesz szükségünk ez viszont nem és ugyanolyan szinten szeretné kérni az adott anyagot.
a másik meg végig mindenhol németet tanultam
kornyiktamas
kornyiktamas
kornyiktamas
ezt próbáltam megoldani:
Adott az alábbi polinomfüggvény: f(x)=x3-3.12x2-4.62x+5.3 Elérhető: 40 p
Készítsen egy programot, amelyik a függvény értékeit kiszámítja x=0-tól x=10-ig 0.25-onként növelve az x értékét (41 eredménysor). Az eredménysorokban f(x) értékeit 3 tizedesjegyre kerekítve ábrázolja, viszont ügyeljen rá, hogy a 0.25-ös értéknövelésnél a valós számok számítási hibájából keletkező pontatlanságot tüntesse el úgy, hogy az új x értéket 2 tizedesjegy pontossággal állítsa be (kerekítse) a megfelelő értékre.
Feladat részletezése:
1. Megírandó az f(x) polinomot megvalósító double visszatérési értékű metódus (függvény). 15 p
2. Elkészítendő egy 2 és egy 3 tizedes jegyre kerekíteni képes metódus (függvény). (Ez két külön metódus természetesen, vagy egy db. de akkor egy egész paraméter formájában átadjuk azt is, hogy hány jegyre kell kerekíteni és a 10 megfelelő hatványával dolgozunk). 10 p
3. A kliens programrészben (main) meg kell valósítani a függvényértékek kiíratását – mindegyiket új sorban megfelelő szöveges tájékoztatókkal, a program megfelelő helyein hívva az elkészített függvény metódusainkat. -
kornyiktamas
ezt hogy lehetne megoldani, úgy hogy két külön metódus(függvény) hajtsa végre a kerekítést tehát kerekit2 és kerekit3 metódus mondjuk...
tehát ennek a kettőnek kéne írni egy-egy függvényt és a függvénnyel kerekíteni.. így is jó de nem ez a feladat sajnos
x=Math.floor(x*Math.pow(10,2)+0.5)/Math.pow(10,2); fx=Math.floor(fx*Math.pow(10,3)+0.5)/Math.pow(10,3);
x-et 2 tizedesre
fx-et 3 tizedesrepackage gyak;
public class gyak {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Függvény: f(x)=x^3-3.12x^2-4.62x+5.3\n");
poli();
public static double poli(){
double x=0;
double fx=0;
for (int i = 0; i < 40; i++) {
x+=0.25;
System.out.println("x értéke: "+x);
fx=Math.pow(x, 3)-(3.12*Math.pow(x, 2))-(4.62*x)+5.3;
System.out.println("Függvény: "+fx);
return fx;
}[ Módosította: Karma ] -
kornyiktamas
kornyiktamas
sziasztok.
Valaki leírná a java
MATH. osztály használatát
tehát úgy hogy Math.pow() és hogy mire való.. 1-2dbot tudok de többit sajnos nem. köszi -
kornyiktamas
Ezzel megmaradnak CSAK a számok:
value.replaceAll("[^0-9]+", "");Ezzel pedig összeadod a számokat:
for (int i = 0; i < value.length(); i++) {
osszeg += (int) value.charAt(i);
}Sokan mutattunk sokféle megoldást! Hála Istennek senki sem csinálta meg helyetted!
Ha ennyi segítség mellett sem tudod megcsinálni.....
Nagyon kétségbeesett lehetsz, ha már gyakori kérdéseken is felvetetted a problémádat!
meg lett csinálni, kinek segítség ez itt a kérdés, mikor hello világon kívül nem sok mindent tanultunk
kornyiktamas
kornyiktamas
eddig van meg..
package javahazi1;import java.util.Scanner;
public class Javahazi1 {
String datum;
Scanner bill = new Scanner(System.in);
datum = bill.next();if (Character.isDigit(datum.charAt(0)) &&
Character.isDigit(datum.charAt(1)) &&
Character.isDigit(datum.charAt(2)) &&
Character.isDigit(datum.charAt(3)) &&
(datum.charAt(4) == '.') || (datum.charAt(4) == '-') &&
Character.isDigit(datum.charAt(5)) &&
Character.isDigit(datum.charAt(6)) &&
(datum.charAt(7) == '.') || (datum.charAt(7) == '-')){System.out.println("Megfelel a dátum formátumnak.");
}else {}
}az else ághoz kellene berakni egy olyat hogy addig kérje be amíg nem igaz a feltétel..
majd kéne valami olyan amit nemtudom mivel hogy kell megoldani, hogy a dátumot számmá alakítsa majd azokat összeadja addig amíg nem 1 és 9 közötti nem lesz..
kornyiktamas
1. A stringet bekéred, majd ellenőrzöd, hogy milyen hosszú, megfelel-e a formátumnak, stb. Ha igen, akkor tovább, ha nem, akkor kiírod, hogy mi a baja és bekéred újra.
2. Ha megvan, hogy mi a dátum szeparátor, akkor simán replace a szeparátorra üres stringgel. Vagy SimpleDateFormat lehet a szofisztikáltabb megoldás.
3. Végigmész a stringen egy for ciklussal és összeadod őket.
4. 3. pont, de csak addig mész, amíg az összeg =>1 és <=9.
Kb.
hát igen kb ezt értem is én, de hogy mit mivel milyen függvénnyel kell megoldani azt már nem tudom.. tehát azt se tanultuk, hogy hogy kell megadni a string hosszát hogy mekkorát írhat be...
kornyiktamas
sziasztok.
itt egy kód ami bekér a konzolról egy "stringet"
viszont nekem olyan szting kell ami x hosszúságú, mivel dátumot kellene beleírni, tehát 1992.12.19.
majd ha beírtam a dátumot azokat2. Készítsen egy függvényt, amivel a stringből egy másik stringbe áttölti csak a számjegyeket, és a szám stringgel tér vissza. Pl. ”1989-05-12” formából → ”19890512” formába.
3. Készítsen egy összegző függvényt, ami az átadott, csak számjegy karaktereket tartalmazó karakter sorozatban lévő számjegyeket össze tudja adni és az összeggel tér vissza. 15 p
4. Készítsen egy függvényt, amelyik addig végzi a számjegyek összegzését a teozófiai algoritmus szerint, amíg az összeg 1-9 közötti számot nem eredményez és ezzel a számmal tér vissza (ha kell kétszer is összegezve a részeredményeket a 3. pontban elkészített összegzésre képes függvénnyel).
tehát addig kell ezeket a dátumból átalakított számokat összeadni amíg a szám 1 és 9 közé nem esikteljesen nem megy esetleg valaki valami?
package javahazi1;
String datum;
datum = bill.next();}
kornyiktamas
elméletileg DELPHI-ben így néz ki:
program Project1;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;var
Evszam: string;
ev: integer;function TEvszam: integer;
var
i: integer;
szam: array[1..8] of integer;
szamok: string;
osszeg: integer;begin
szamok := Evszam[1] + Evszam[2] + Evszam[3] + Evszam[4] + Evszam[6] + Evszam[7] +
Evszam[9] + Evszam[10];i := 0;
for i := 0 to 8 - 1 do begin
szam[i+1] := strtoint(szamok[i+1]);
end;
osszeg := szam[1] + szam[2] + szam[3] + szam[4] +
szam[5] + szam[6] + szam[7] + szam[8];while osszeg > 9 do begin
szamok := inttostr(osszeg);
szam[1] := strtoint(szamok[1]);
szam[2] := strtoint(szamok[2]);
szam[3] := szam[1] + szam[2];
osszeg := szam[3];
end;result := osszeg;
end;
begin
{ TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }
readln(Evszam);
ev := TEvszam;
writeln(ev);
readln;
case ev of
1: writeln('Mars');
2: writeln('Jupiter');
9: writeln('valami');
end;
readln;end.
kornyiktamas
Segítségeteket szeretném kérni, volna egy házifeladat, amely egy régi ZH alapja... viszont ezt a beadandó házit se én se a többi osztálytársam nem nagyon bírtuk megcsinálni, csak próbálkozások vannak.. NetBeans Java nyelvel kellene megírni egy programot.. ha esetleg valaki tudna segíteni akkor el is tudom küldeni az adott feladatotköszönöm
Fórumok
- Fórumok
- Java programozás
- (kiemelt téma)
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- ASUS RX 9070 XT 16GB GDDR6 PRIME OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- Fujitsu LIFEBOOK E459 I3-8130U 8 GB 256 GB NVMe 15,6" FullHD laptop
- HP ProBook 450 G8 I3-1115g4 8 GB 256 GB NVMe 15,6" FullHD IPS laptop
- Lenovo Thinkpad T14 G2 Ryzen 3 5450u/16GB/256 GB SSD/14"FHD gyári gar
- HP Elite x2 G4 I5-8265U/8 GB RAM/256 SSD/3k IPS TOUCH 2in1 laptop és tablet
- BESZÁMÍTÁS! Samsung Galaxy Tab S9 128GB Wifi tablet garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! HP Pavilion Power FHD GAMER notebook - i5 7300HQ 32GB DDR4 512GB SSD 1TB HDD GTX1050 4GB
- Honor Magic5 Lite / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Kingston 8GB DDR4 3200 MHZ Bontatlan!
- Apple iPad Mini Wi-Fi 64GB Starlight 95% akkumulátor
