- Fórumok
- Szoftverfejlesztés
- Java programozás
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Sokimm
Sajnos már nem volt idő szerkeszteni az előző hsz-t...
Arra rájöttem, hogy a 0x kezdés nélkül képes konvertálni, de egy másik hex alapú (068E) számot már nem.
Aztán néztem, és az eszközk ID-jai elé a függvény generátora betolhat töltő nullákat (ezért az első nulla sem kell, elég 3 karakter, csak 4 digitet akar megjeleníteni (nem tudom mért)).Ha simán a 68E-t konvertálom, akkor megint jó.
Már csak azt nem értem, hogy hogy fér el egy 16 bit-es short-ban (min -32,768 max 32,767 (inclusive)) a 390-es érték.System.out.println(info.getProductId());
Mert erre a console a 390-et adja. (ez már más érték, mint az előbb hozott string/short dolog)A println függvény játszik valamit a kiírási értékkel?
.45! Igen az elgépelés, a valódi kódban jól vannak elnevezve!
Sokimm
String product_ID = "0x0105";
short ProductID_short = Short.parseShort(product_ID_String, 16);
így se jó. (és még azt se tudom, miként tudnám jobban szétbonatani a debug-hoz)...és azért akarom megcsinálni, mert mindent meg lehet csinálni programozással.
Ez egy kihívás, amúgy meg egy rakat adatot akarok return-olni egy függvényből, amit (short to string)-re konvertálom, majd string-ként kiküldöm (összefűtés után). (mivel a legkomplexxebb adattípus a string az adathalmazomban)Amúgy valami objektumként is return-olhatnék, de ha már mint problémába ütközött tanuló, érdekelne, hogy miként lehet a string-emből ismét short. (mert az volt még 3 másodperccel ezelőtt)
Sokimm
Sokimm
Köszönöm, köszönöm, így már megy (nem sok időm van programozni, de már megy ez a része, hála nektek!)
Köszönet mindenkinek!
Új problémába futottam, remélem erre is lenne pár szavatok:
Nem tudok string-ből short-ot csinálni.public static void main(String[] args) throws IOException {
String product_ID = "0x068E";
Controller StringToShort= new Controller();
StringToShort.ASD(product_ID);
}public static void ASD(String product_ID_String) throws IOException {
short ProductID_short = 0;
try {
ProductID_short = Short.parseShort(product_ID_String);
} catch (NumberFormatException e) {
System.err.println("The string is not properly formatted!");
}Mért nem tudom short-á varázsolni a string tartalmat?
Sokimm
Nem kérdezek vissza, hogy mi minden ellentmondó, de így nem tudok érvelni, se indokolni, hogy mi hogy...
A 2 kérdésemet akkor egyszerűsítve tenném fel:
Hogyan lehet vizsgálni, ha egy Objektum példánya létrejött (van, létezik)?
És ha létrejött a példány, akkor még lehet null tartalmű, amire hogyan kérdeznétek rá? (azon túl, hogy kiteszed egy lokális változóba, ahogy az előbb írtad (ha nincs más, marad ez a módszer, csak elég bénácskának néz ki a kezdő szememnek))Az összes választ itt szeretném előre (és hátra) megköszönni, nem szemetelném vele a fórmumot a későbbiekben!
(de úgy érzem a végére értünk a témának)
Köszönöm mindenkinek!
Sokimm
De ahhoz, hogy átadjam a nevét, vizsgálni szeretném előbb.
A logikám először vizsgál, aztán adja át a nevet.
Egy lokális változóba kell tennem az értéket, majd csak azt tudom vizsgálni a .equals-al??
Mert ezzel sikerül a vágyam:if (info.getProductString() instanceof String) {
AskDeviceName = info.getProductString();
//todo... -
Sokimm
Ez lesz az akkor!
"Objektum példányod viszont nincs"
Hogyan tudom ellenőrizni, hogy van-e példány már, vagy sincs?
(nem az instanceof String-el)
Van erre valami uri huncut megoldás? (hivatalos, bevált, szakmai, tuti)(#9832) bambano:
Kipróbáltam, de mindig true-t ír, a te verziódra is: (tehát van benne valami?)System.out.println(info.getProductString()!=null); -
Sokimm
Ha igaz lenne amit mondasz, akkor az első if-em true-ként értelmezné a feltételt, és az AskDeviceName kezdő értékét (asd) beállítaná mondjuk null-ra, elvégre true a feltétel. (és kiiratná a 2_AskDeviceName.isEmpty()? sort...)
Ha String AskDeviceName-et vizsgálom, hogy.equals-e, akármire, akkor nincs hibaüzenet, de ha a .getProductString-re, akkor van....)
Ergo valami nem stimmel...import java.awt.BorderLayout;
import purejavahidapi.*;/*
http://nyholku.github.io/purejavahidapi/javadoc/index.html
https://github.com/nyholku/purejavahidapi */
import java.util.List;
public class HID_joy {
public static void main(String[] args) {
String AskDeviceName = "";
List<HidDeviceInfo> devList = PureJavaHidApi.enumerateDevices();
for (HidDeviceInfo info : devList) {
System.out.println("1_AskDeviceName.isEmpty()? " + AskDeviceName.isEmpty());
System.out.println("2_AskDeviceName.isEmpty()? " + AskDeviceName.isEmpty() + " mert: " + AskDeviceName);
System.out.println("3_AskDeviceName.length()" + AskDeviceName.length());
if (info.getProductString() instanceof String && AskDeviceName.equals("CM STORM INFERNO GAMING MOUSE")) {
System.out.println("mach!!!");
VendorID = info.getProductId();
ProductID = info.getProductId();
} else {
System.out.println("Nem a keresett eszköz");
}így néz ki ez konzolon:
1_AskDeviceName.isEmpty()? true
3_AskDeviceName.length()0
2_AskDeviceName.isEmpty()? false mert: USB Joystick
3_AskDeviceName.length()12
1_AskDeviceName.isEmpty()? false
2_AskDeviceName.isEmpty()? false mert: CM STORM INFERNO GAMING MOUSE
3_AskDeviceName.length()29
mach!!!De ha nyersen ráengedem az info.get-re a .equals-t, akkor jön a hibaüzi...
System.out.println(info.getProductString().isEmpty());
//vagy erre is hibát dob:
System.out.println(info.getProductString().length());
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException -
Sokimm
A logikád alapján (amit még nem értek, kérlek légy türelmes velem
), ha a get dob egy null-t, mert nincs inicializalva, amit majd vizsgálok az isEmpty-vel, de mért nem dob true-t, elvégre nagyonnagyon üres.A felépítés a következőképpen néz ki a fejemben (kérlek ezt is korrigáld, ha téves)
1, Címterület foglalás (deklarálás) típusmegjelöléssel, változó név adással // int x;
2, Mindaddig, míg nem kap kezdő értéket, "null" van benne, tehát üres. Itt a fejemben az isEmpty true. (de a valóságban nem true
3, Értékadás (inicializálás) // x=1; -
Sokimm
Sokimm
Köszi, kipróbálom, ha odajutok!
Amúgy lehet, hogy a mutató célja (memória címterület, amiből az info.get.... et kérdeznénk) nem is létezik (nem adtak a gyártók az eszköznek nevet, és emiatt címet se foglaltak le a "névnek"). Tehát hibát dob, mert olyanra mutatok, ami nem is létezik (nem hogy csak null lenne).A string vizsgálat meg lehet logikailag nem egymás melett létező dolgokat (ez==ezzel?) vizsgál, hanem csak bele néz a mutatott területre (ha tud), és kiköp egy választ. Mivel nem tud belenézni, nem is hibának érzékeli, hanem "nem string" üzenettel tér vissza. Ha van lefoglalva terület, és bele tud nézni, és még netalán String is, akkor kiköpi válasznak, hogy true.
Ez a gondolatmenet hülyeség?
Sokimm
Már próbáltam (csak elfelejtettem említeni), hogy nem működik.
String AskDeviceName = info.getProductString();
System.out.println(AskDeviceName.isEmpty());//ez a 35. sor
/* Ezt a hibát dobja erre:
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException at hid_joy.HID_joy.main(HID_joy.java:35)
C:\Users\sokimm\AppData\Local\NetBeans\Cache\8.2\executor-snippets\run.xml:53: Java returned: 1
BUILD FAILED (total time: 0 seconds)
*/Aztán végül így meg megy:
}Mért képes a String"ségét" vizsgálni, de az ürességét nem? Van olyan eszköz, aminek nincs neve (a gyártó nem adott neki, ezért gondolom null értéke van, vagy lehet nincs is ilyen memóriacímterülete?), de van, aminek van neve (amiket használnék, azoknak van).
Sokimm
Szeretnék egy kis segítséget kérni egy dologban. Netes HID eszköz include-jából szeretnék adatot nyerni.
https://github.com/nyholku/purejavahidapiVan egy ilyen kódom:
for (HidDeviceInfo info : devList);
System.out.printf("VID = 0x%04X PID = 0x%04X Manufacturer = %s Product = %s\n",
info.getVendorId(),
info.getProductId(),
info.getManufacturerString(),
info.getProductString(),Erre ezt az output-ot kapom:
VID = 0x046A PID = 0x0023 Manufacturer = null Product = null
VID = 0x12CF PID = 0x0186 Manufacturer = COOLER MASTER Product = CM STORM INFERNO GAMING MOUSEAzt szeretném elérni, hogy megkeressen egy eszközt (példának okáért a CM STORM INFERNO GAMING MOUSE nevűt, majd a VID és PID értékeket adjuk tovább egy változónak (hogy tudjam majd feldolgozni a bejövő adatokat)).
Ezzel próbálom szűrni a cikluson belüli végigfutást (mikor mit csináljon), de sikertelenül.
if (info.getProductString() instanceof String /*mert néha null értékű, és hibát dob*/ && AskDeviceName=="CM STORM INFERNO GAMING MOUSE") {
System.out.println("mach");
} else {
System.out.println("nem jó az if");
}Azt már tudom, hogy tuti String az adat, és a mérete is konstans, de mégsem talál egyezést a beírt adatommal.
Mit rontok el?
Szándékosan nem az ID-kkal azonosítom, mert a user interface grafikus felületen a neve alapján választjuk majd ki, hogy melyik eszközt akarom használni, amit majd a gép az ID-k alapján azonosít. -
Sokimm
Most már jó...
Elnézést a buta kérdésem miatt, amire megtaláltam a választ. Ez az internetes lexikonok "TÉMA OFF" címszavára a tökéletes példa. A "semmi értelme az írásomnak" című fejezetet olvastátok.
Sokimm
Bocsánat, az i akart lenni. Tehát az i-re vagyok kíváncsi, mért nem írja ki. :\
Sokimm
Nem értem, mert nem tudok eleget.
Okítsatok ki pls.
for (int i=c; i<=a; i++)
System.out.println (i);a, és c értéket én adok meg console-ról.
Mért nem írja ki a b-t a végén?
Beadom a két értéket, és vége. BUILD SUCCESSFULHogyan tudnék olyat csinálni, hogy én adom meg neki console-ról, hogy honnan, és meddig (esetleg milyen lépésszámmal) lépjen a ciklus?
(vagy egy random függvényt integrálnék bele, hogy ez a későbbiekben létrehozzon nekem egy megfelelő mennyiségű adathalmazt, amivel majd dolgozhatok (gyakorolhatok).) -
Sokimm
Szuper! Köszönöm mindenkinek a hozzászólást!
(for ciklusos problémával kapcsolatban) -
Sokimm
Sokimm
Most kezdtem a java-t tanulgatni, és nem értem a logikai sorrendet a két for ciklussal kapcsolatban, ami alapján kijön ez az eredmény:for (byte i=1; i<=10; i++)
System.out.print (++i +" ");
for (byte n=1; n<=10; n++)
System.out.print (n++ +" ");i értékre 2 4 6 8 10-et kapok
n értékre 1 3 5 7 9 -et. Mi különbség a ++i és i++ közt? Netet túrva (nem elég huzamos ideig, lehet az a baj) nem találtam rá választ. :\A segítségeteket előre is köszönöm!
Fórumok
- Fórumok
- Java programozás
- (kiemelt téma)
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Iphone 17 256GB Black/3 év garancia
- OH! Dell Latitude 7340 Üzleti Profi Fémházas Ultrabook Laptop 13,3" -65% i7-1365U 16/512 FHD IRIS Xe
- Felújított (Refurbished) DELL Latitude 5440 Tartós Üzleti Laptop 14" -40% i5-1345U 10Mag 16/512 FHD
- Dobozos DELL Inspiron 16 Fémházas Multimédiás Laptop 16" -30% Ryzen 7 8840U 8mag 16/1TB FHD+ IPS
- Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512gb - Makulátlan, Samsung gari, tokkal és fóliával, akár beszámítással
- Sony FDR-AX53 videókamera
- Lenovo Thinkstation P320 MT,E3-1220 v6,32GB DDR4,256GB SSD,Quadro P2000 5GB VGA,WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- iPhone 13 128GB Red-2 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4593, 100% Akkumulátor
Okítsatok ki pls.
