- Fórumok
- Szoftverfejlesztés
- Java programozás
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
eziskamu
eziskamu
Én raknék a FrameB-be egy (akár public) FrameA parentFrameA változót, majd a
FrameA-ban a FrameB B = new FrameB(); sor után raknék egy B.parentFrameA=this; sort és kész.Később pedig a FrameB tipusú B-ben ki kell adni egy parentFrameA.setEnabled(true) -t
Vagy lehetne egy harmadik osztályt telepakolni statikus változókkal, pont ilyen célokra. -
eziskamu
eziskamu
Igen
Konkrétan mi kéne és hogyan? Én csinálnék egy harmadik classot statikus Frame (vagy a megfelelő gyermek tipusú) változókkal, és azoknak példányosításkor megadnám a Frame-ek referenciáját, és akkor el tudod érni az egész csomagból. Mondjuk lehet nem elegáns és még gány is, de első lépésnek jó lesz. Mondjuk lehet szívni hosszabb folyamatok során, hogy nem fog látszani menet közben az eredmény, de az már egy más történet. -
eziskamu
eziskamu
eziskamu
eziskamu
eziskamu
Úgy rémlik, valaki pont ebből írt szakdolit, úgyhogy nem lehetetlen
Szerintem első körben egy egyszerűbb POP3-as klienssel kezdjél és utánna már IMAP és SMTP támogatás is jöhet.
Más levelezőprogram se tud sokkal több protokolt, inkább csak megspékeli mindenféle hitelesítési és titkosítási eljárásokkal.
De pl a freemail.hu is annyira faék, hogy telnettel is tudsz leveleket lekérni, ha ismered a parancsokat, de inkább használj megfelelő API-kat
eziskamu
Mondjuk ez is egy munkahely, de végül is nem a programozás miatt tartanak, az csak hub a tortán. Elődöm Accessal poénkodott, lehet nekem is célszerűbb lenne, de szeressük a Javát, meg most van egy komolyabb feladatom is.
Akkor inkább Maven hasraütés szerűen
.NetBeans-ben már pont az előbb tudtam Hibernate-val az adatbázis egy táblájába sort beszurni.
Van remény, már csak ki kéne találni miket is csináltak a varázslók
eziskamu
Igen inkább, és főleg magyar nyelvűre, bár az gondolom csak álom
gygabor88: Most mégy csak bele szeretnék látni (egy két kisebb önálló program), mert vagy csak tulmisztifikálva körbeírják, vagy a mélyébe ugranak az EE témának.
A Hibernate meg fontos lenne olyan szempontból, hogy adatbázisokkal kell néha szórakoznom, bár nincs nagy változatosság szerencsére, úgyhogy SQL utasításokat passzolgattam át, és eddig még jól megvoltam vele
De ha jól sejtem Hibernate-val megírva könnyen át lehetne állítani a programjaimat másik gyártó adatbázisához is. Annak idején mutatták is, de ANT-al még jól megkavarták a dolgot, és sok minden nem "jött át"
eziskamu
eziskamu
Na igen, a webes technikáknak és az EE-nek áll a világ, főleg Java fronton ahogy nézem. Az ÁNYK-n kívűl más tisztán JAVA-s asztali alkalmazást nem is láttam mostanában (kivéve amit én dobtam össze
Azért hogy semmire ne lenne jó a Swing, hát picit erős. Ahogy írtam marhára nem használom ki a "képességeit", de azért könnyebb asztali progikhoz még jó, az persze más kérdés, hogy komoly fejlesztőknél már nem játszik. Az SWT-t amúgy miért nem említetted, mert az se webes UI keretrendszer
eziskamu
Na nézegettem, ha csak simán frémeket hozok létre sima java projectben, akkor nem kell neki a SAF, éljen a lustaság, maradok a netbabnál
eziskamu
Eclipse-hez milyen ingyenes (Swing-hez való) GUI buildert ajánlanátok? Olyan kellene mint a Jigglo vagy mint a NetBeans GUI buildere.
Most végül is mi lesz a NetBeans GUI builderével, hogy az általa használt Swing Application Framework kikerül a 7-es JDK-ból? Van valami BSAF ami tudná helyettesíteni állítólag, de indításnál mindig hibát dob, igaz utánna indul vele is a projektem.
Amúgy mire jó végül is a SAF? Azt értem, hogy nem egyenlő a Swing-gel, de igazából sose mélyedtem bele, csak "feldobáltam" az alkatrészeket
. Ha valami meg hosszan beakasztotta a GUI-t, szálba raktam és onnan meg invokeLater-eltem.
eziskamu
eziskamu
eziskamu
eziskamu
Nem épp programozás kérdés.
Ezt nézd meg
A javás progik gyorsabb inditását biztositja, de nem létfontosságú, ha már ennyire zavar. -
eziskamu
Alapból be van a NetBeans szerint, de kézzel, egyessével sincs hatása semmire.
A procihasználat 1,8GHz-s 2 magos core2-n olyan 15-20%, ha gyorsan össze-vissza mozgatom az ablakot. A winamp cibálása 10-15% ugyanilyen körülmények között.
Modjuk kikapcsoltam a ddraw gyorsítást, mert átméretezésnél nem hogy gyorsított, hanem még jobban szaggatott a kép, és a frame átméretezése nem mindig követte azonnal a benne lévő jpanel-t . Így most csak néha röccen. Mondjuk az átméretezés már megeszik 50-60 százalékot is. -
eziskamu
Ablakos alkalmazást megcsinosítottam
Amikor mozgatom az ablakot akkor látszik az egész, mert setLocation-al mozgatom ha az ablak tetején fogom meg egérrel (mousePressed-el kezdeti pozíció mentése, mouseDragged-el a setLocation eljárás futtatása) A mozgatás közben torzulnak is a frame elemei és el is törnek a különféle mozgásfázisoknak megfelelően. Valahogy így:
eziskamu
Na egy új kérdés. Swing alatt VSYNC hogyan? Már kész egy applikáció, Matisse-al össze lett kattingatva, majd annyit bűvészkedtem, hogy ne legyen windowsos "dekoráció". Megoldottam, hogy ezután is mozgathassam/átméretezhessem. Már csak azt a fránya V-sync-et kellene megoldani, anélkül, hogy alapoktól újra kellene írni.
eziskamu
Van rá egy nagyon amatör javaslatom. Legyen egy külön osztály, aminek mondjuk egy statikus változója tartalmazza az objektumot (csak legyen időben értékadás
), de esetleg a már létrehozáskor is átadhatod magát a hívó objektumot egy új paraméterként (a hívott objektum konstruktorának paraméterlistáját kibővítve). -
eziskamu
A doInBackground belsejét próbáltam már kikommentelni is, a Netbeans Profilerével meg még most kezdtem ismerkedni
Az osztály:
class sMin extends SwingWorker<String[], Void> {
@Override
public String[] doInBackground() {
//try{Thread.sleep(300);}catch(Exception e){}
String cszam=s2.getCSzam();
String azon=s2.getAzon();
String[]ts2;
ts2=ca1.getElement(cszam, azon);
if(ts2==null){
ts2=getSor(cszam,azon,ts2);
ca1.pushElement(cszam, azon, ts2);
return ts2;
return ts2;
@Override
protected void done() {
String[]ts2;
try {
ts2=get();
try{hKod.setSelectedIndex( Integer.parseInt(ts2[0]));}catch(Exception e){}
mFaz.setSelectedIndex(getIndex(ts2[1],mFazok2));
nmDesc.setText(ts2[2]);
ibDesc.setText(ts2[3]);
juDesc.setText(ts2[4]);
dolg.setText(ts2[5]);
mJel.setSelectedIndex(getIndex(ts2[6],mJelek2));
mFazItemStateChanged();
s1.setIt(false);
} catch ( java.util.concurrent.CancellationException e) {}
catch ( Exception f) {s1.setIt(false);}
És ahogy példányosítom.
private void showMin(String cszam,String azon){
boolean b1=false;
try{
b1=!pb0.isAlive();
catch(Exception e){
b1=true;
if(!s1.isTrue()&& b1){
s1.setIt(true);
pb0=new Thread(new Runnable(){public void run(){pBar();}});
pb0.start();
//try{sw0.cancel(true);}catch(Exception e){System.out.println(e);}
s2.setCSzam(cszam);
s2.setAzon(azon);
sw0=new sMin();
sw0.execute();
Azt majd még megnézem, hogy nem-e a pb0 okozza a bajt, ami egy progressbar-t húzogat össze-vissza, mert azt még marhára nem tudom, hogy szerezzek pontos infót, az adatbázisművelet állapotáról, de arra a 2-3 mp-re nem is kell pontos infó, valamint majd átírom propertychange-re a vezérlését. -
eziskamu
eziskamu
Nekem bajom lenne a Swingworkerrel (de lehet inkább a java futtatókörnyezetet kellene hangolnom, a végén kiderül miért).
Eddig nem bajlódtam azzal, hogy megakasztják a felületet az adatbázisműveletek, amiket a program előző verziója is használt, de most bonyolítani/"fürgébbé" tenni akartam a programotLétrehoztam egy új osztályt ami megvalósítja a Swingworker-t . Elég sokszor példányosítom az osztályt, és hívom az execute() metódusát, és ahogy nézem megmarad a memóriában (java.exe memfoglalása nő, minden execute() során, de addig még sose próbáltam, hogy be is teljen a teljes memória, viszont gyengébb gépre lenne a progi). Próbáltam .cancel()-t is, hívni, ha utólag (!) kiderül, hogy nem kellett volna futnia (igazából a műveletek alig tartanak 1-2 másodpercig, de közben egy táblában elmozdulhat a sorkijelölés, ami hatására újra indul a példányosítás és az execute() közvetetten).
Próbáltam a garbage collectort is hívogatni, de csak egy picit ugrik vissza. Igazából csak akkor csökken le a programot futtató java.exe memfoglalása, ha az alkalmazást lecsukom a tálcára, akkor viszont teljesen, még talán kisebb is lesz a memfoglalás, mint mikor elindult a program. Esetleg ez egy prefetch szerű dolog a java.exe-ban, és automatikusan alkalmazkodik a szabad memóriához? -
eziskamu
eziskamu
Egy szövegben (txt állományban) hogyan lehet a benne található e-mail címeket kigyüjteni? Próbáltam reguláris kifejezésekkel, de nem sikerült csak akkor, ha egy darab e-mail címből állt az a szöveg. A Matcher osztály find metódusával próbáltam, és a netről szedtem e-mail szűrő kifejezéseket, de szövegbe ágyazva lévő címeket nem találja, mégha 2 sor van és mindkettő egy e-mail cím. Ha a szűrőfeltételnek pl a ".hu"-t adom, akkor megtalálja az összes ilyet.
eziskamu
Na megint lenne egy Netbeans-os kérdésem:
Van egy Netbeans DesktopApplication project. Hogy tudom erről a programról/ablakról levarázsolni a windowsos címsort? Esetleg a javaw.exe-t kellene bűvölni hozzá, vagy megy valahogy Netbeans alól is? -
eziskamu
eziskamu
Öszintén szólva nem találom az a fő setVisible részt, valamint nincs is olyan metódusa a desktopapplication3view-nek. De az initcomponents függvénybe se találok ilyet. De nem is engedi a NetBeans szerkeszteni. Ha a főpanelt buzerálom, az se segít. az initcomponents hívása előtt ugye nem is létezik az objektum, fordítási hiba. Utánna meg mint halottnak a csók.
eziskamu
Az egészet annyira nem osztanám meg, mert céges, meg mert béna vagyok
A lényeg , hoyg a Netbeanssal lett létrehozva, Java Desktop Application profillal, Basic Application felülettel.
Van 3 (4, de az nem oszt nem szoroz) osztály: az egyik a program elindításához és a felület beröffentéséhez:package desktopapplication3;
import org.jdesktop.application.Application;
import org.jdesktop.application.SingleFrameApplication;
* The main class of the application.
public class DesktopApplication3 extends SingleFrameApplication {
* At startup create and show the main frame of the application.
@Override protected void startup() {
show(new DesktopApplication3View(this));
* This method is to initialize the specified window by injecting resources.
* Windows shown in our application come fully initialized from the GUI
* builder, so this additional configuration is not needed.
@Override protected void configureWindow(java.awt.Window root) {
* A convenient static getter for the application instance.
* @return the instance of DesktopApplication3
public static DesktopApplication3 getApplication() {
return Application.getInstance(DesktopApplication3.class);
* Main method launching the application.
public static void main(String[] args) {
launch(DesktopApplication3.class, args);
}Másik meg maga a felület, meg az eseménykezelők, és bele van zsúfolva a progi nagy része, igaz nem túl elegáns, de még éppen átlátom, meg működik is. A FrameView osztály kiterjesztése.
A konstruktora így kezdődik:public DesktopApplication3View(SingleFrameApplication app) {
super(app);
initComponents();Meg van egy AboutBox osztály.
Most hírtelen ennyi. -
eziskamu
Senki sem Javázik? UPPP
eziskamu
Üdv! Adott egy NetBeans 6.7, de a 6.1-el is ugyanez a gondom (Windows XP-n). Csinálok a GUI builderével egy alkalmazást, és azt szeretném, ha a program ablakának a méretét, pozícióját, kiválasztott fület NE jegyezze meg becsukáskor. Próbáltam nézni, milyen fájlok módosulnak, de nem találom, mi tartalmazza ezeket az infókat. Próbáltam amit csak lehetett az indításkor alaphelyzetbe állítani eljárásokkal, de hatástalan. Van valakinek valami ötlete?
eziskamu
eziskamu
Valaki tudna segíteni az ant használatába xp alatt? Hiába állítom be (már egy batot is csináltam és a cmd-ben is indítom) a pathban az ant helyét valamint az ant bin könyvtárát, és az ANT_HOME-ot, az 1.7-es panaszkodik hogy az ANT_HOME nincs beállítva, az 1.6.5-ös nem találja a build.xml-t, az 1.5.4-nek meg az egész build.xml nem tetszik, ahogy van.
Fórumok
- Fórumok
- Java programozás
- (kiemelt téma)
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Futás, futópályák
- Tőzsde és gazdaság
- LEGO klub
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- GAMER PC! i7-10700F / RTX 3070 / B460-Plus / 16GB DDR4 / SSD 512GB / BeszámítOK!
- Bomba ár! HP EliteBook 8440P - i5-520M I 4GB I 250GB I DVDRW I 14" HD I Cam I Garancia!
- iPad felvásárlás!! Apple iPad, iPad Mini, iPad Air, iPad Pro
- MICROSOFT Surface Book 2,13.5", i5-7200U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z370A i7 9700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Adata 600W
