Keresés
  • ^Boss
    van egy ilyen div-et popupba gombnyomásra nyitó functionöm:
    function loadPrompt() {
    var text;
    $("#filesavediv").dialog({
    autoOpen: false,
    buttons: {
    Ok: function () {
    //valami kód
    Cancel: function () {
    $(this).dialog("close");
    $("#open").click(function () {
    $("#filesavediv").dialog("open");
    body onloadban kerül meghívásra a loadPrompt, és van egy "open" id-jű button.
    működik.
    probléma a következő:
    van egy listás jobb gombos menüm, amire kattintva kellene ezt működésbe hozni.
    sehogy sem sikerül. van esetleg valamilyen ötletetek?
    természetesen a li id-je volt már open, próbáltam pár dolgot még, de nem igazán vagyok js guru.
    köszi! :R
  • ^Boss
    1. Nyilván megoldható, de honnan kéne tudnunk, jelenleg milyen megoldást használsz, mit kapsz szerveroldalról, stb., hogyan korrigáljuk a hibádat az általad alkalmazott módszer ismerete nélkül?
    2. document.querySelectorAll használatával tudsz selectorra szűrni (tehát ehhez nem kell jQuery sem), aztán kikeresed a megfelelő elem indexét a tömbből, például - mostani agyi állapotomban rövid idő alatt ennyire tellett -:
    http://jsfiddle.net/ssdptwtb/
    (Jim-Y: vigyázz, anti-pattern, mert két darab return is van a függvényben, jujjujj. ;] :DDD Aztán még biztos találsz más antipatternt is. :D)
    BTW jQuery-vel, a .index() használatával ez picit rövidebb.
    function OnSuccess(response) {
    $("#cel").empty();
    $("#cel").append("<table id=\"my_table\"> <tbody> <tr class=\"path\"><td colspan=\"6\">elérési út: "+response.Path);
    $("#cel").append("<tr class=\"title\"><td>Név</td><td>Létrehozás</td><td>Módosítás</td><td>Tulajdonos</td><td>Verzió</td><td>Méret</td></tr>");
    $.each(response.Properties, function (index, prop) {
    var txt = [
    "<tr class=\"data\"><td>",
    prop.Name,
    "</td> <td>",
    prop.CreationDate,
    "</td> <td>",
    "</td></tr>"
    $("#cel").append(txt.join(''));
    $("#cel").append(" </tbody></table>");
    </script>
    ez a kód olyat produkál, hogy az első rész utániak már a táblán kívül keletkeznek:
    <table id="my_table">
    <tbody>
    <tr class="path">
    <td colspan="6"></td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <tr class="title"></tr>
    <tr class="data"></tr>
    ez lenne a probléma. valószínűleg ezért van egy fehér helyköz a tábla első sora, és a többi sora között, valamint a colspan sem működik, nyilván ezért.
    ötletek? :R
    a másodikat köszönöm szépen, ezalapján menni fog a mouseover-rel is :R :R
  • ^Boss
    összetettebb kérdés:
    volna egy futás közben ajax-szal frissülő oldal. a probléma a következő:
    ami még betöltés elején, egyből megjelenik table, az külön van a hozzá appendelt table elemektől.
    példa:
    betöltéskor: <table> <tr> ...... </tr> </table> <- ez lesz betöltés után, pedig én azt szeretném, hogy ne zárja le a table-t, vagyis hogy legalább frissítéskor ez olyan formában legyen, hogy a ...-be kerüljön BELÜLRE az új adatsor. jelenleg a /table tag után jön, újranyitott <table> tag nélkül, <tr> tag-ek közt. megoldható ez valahogy?
    másik:
    szeretnék a table sorainak aktuális indexével számolni. hogyan tudom ezt lekérni úgy, hogy annak a tr-nek a sorszámát adja meg egy adott osztályon belül (ne az összes tr-t nézze, csak egy bizonyos osztályba tartozóak (class="xxx")), amelyikre korábban rákattintva egy custom jobb gombos menü jött be? (ilyenkor ha a custom menüben elmegyek afölül az elem fölül, akkor változik az érték, vagy mivel nincs focusban a lap, ezért ezzel nem kell foglalkoznom, és ahol zajlott a katt, az marad az érték?)
    köszi :R
  • ^Boss
    közben annyit változott a dolog, hogy ha a fileTree-beli mappa katt nem doubleclick, csak sima click, akkor megy a doubleclickre a table frissítése.
    de így ugye kissé igénytelen. olyan mód kéne, hogy lefusson a doubleclickre mindkét function, úgy, hogy nem tudom egy helyen megadni sorban, hogy fusson le az első és a második. valamiféle function append/delegate nincs esetleg?
  • ^Boss
    Eléggé kapkodós a hibaleírásod, én semmit nem értettem belőle, lehet, hogy más sem fog. Mi az, hogy "de csak akkor megy az egyik, ha a másik nincs használva, pedig én együtt szeretném."? :F
    Kérhetünk egy minimalista példát (pl. jsFiddle-szemléltetéssel)?
    elnézést. megpróbálok nekifutni újra. jsfiddlet ebben az esetben nem igazán érné meg összerakni, mert ott természetesen megy, más gond lesz. az egész kódot meg nem szeretném bemásolni, de ezúttal pontosabban fogalmazok.
    tehát van egy fileTree mappákat, fájlokat faként ábrázoló cucc. annyit tud, hogyha dupla kattintás van egy mappán, belelép, ha egy másikon kattintunk ismét duplán, akkor bezárja a régit, kinyitja az aktuálisat.
    ez egy webről beszerzett félkész megoldás továbbfejlesztése.
    namost ez egy divben van (fileTree id-vel) elhelyezve.
    mellette egy másik divben egy table található, amibe a mappák, fájlok kerülnek, immár attribútumokkal is ellátva, soronként.
    ami megy: filetree teljesen, de a jobb oldalon lévő részletes nézet egy "frissítés" gombbal frissül csak. ez a probléma, azt szeretném, ha a fileTree egyik listaelemén (ezek vannak benne) kettőt kattintva nem csak betöltené magának a mappa tartalmát, de egyben frissülne a táblám is.
    a nehézség, hogy ez egy "behúzott" js fájl, connector scripttel, nem egy aspx-ben van minden, így hiába írnám át a fileTree js fájlát arra, hogy ugyan az én ShowDetails() functionomet futtassa le, ami frissíteni a táblát, nyilván azt sem tudja, miről van szó.
    próbálkoztam már a div-re magára ondblclick-re rárakni a ShowDetails()-t, de nem igazán szereti egészen addig, amíg át nem konfigolom a fileTree-t úgy, hogy ne dupla, hanem sima kattra hozza be a mappa tartalmát.
    azaz az jött le, hogy 2db dblclick-et nem szeret, vagy az egyik felülírja a másikat. franc tudja. nem vagyok nagyonotthon a javascriptben. :( :O
    ha valami nem 100%-osan érthető, bármikor "javítom" a leírást utólag :)
    van valami ötletetek?
  • ^Boss
    na kicsúsztam a limitből
    közben annyit kiderítettem, hogy a fájltree egyes elemein nem megy csak a dolog, ha a semmibe kattintok e filetree boxon belül, akkor oké. tehát ha valami linkelve van, ott van gond. van valami ötletetek? köszönet
  • ^Boss
    srácok, ha van egy function a dblclick eventen, akkor másikat nem fog tudni felfodni a js?! próbálok egy lenyíló mappás, fájlböngészős dolgot úgy kiegészíteni, hogy a duplaklikk az eddigiek szerint lenyissa a tree kiválasztott elemét, DE emellé most jönne az, hogy az egész tree-től függetlenül kiíratom az elemeket egy table-be is, egy másik divbe.
    megoldható?! :R
    kieg: nem egy helyen van a két hívás, az egyik mehet akár rögtön a div tag-be, míg a másik egy teljesen másik helyről, futásidőben keletkezik
  • ^Boss
    sziasztok!
    valaki tudna egyszerű tutorialt az alábbiakra?
    -jobb gombra lenyíló menü néhány elemmel, esetleg kis ikonokkal a szöveg előtt
    -táblázat első oszlopába kellene feltétel szerint kis favicont betenni
    tudom, túl specifikus a dolog, és ilyen tutorial úgysem lesz, de egy alap tut + egy kis kiegészítő segítséggel is sokra mennék.
    előre is köszönöm mindenkinek! :R
