body007
#4891
https://www.alza.hu/catler-cg-8011-d5691547.htm + OSZIKEDVEZMENYEK20 = 30790,-
#85578752
body007
#4869
Ha szimplafalú kosárral használod, ahhoz kellene jó őrlő is, hogy ne csak átzúduljon a víz az őrleményen, hanem kellő finomságú őrleménnyel beálljon a fenti képen látható szép lefolyásra.
És akkor még kérdés mennyire hőstabil a termoblokk ami benne van. Nálam most szinte rágőzölt a kávéra az amúgy állítható hőfokú karos, simán ingadozik tíz fokokat, ki kell tapasztalni mi mennyi, de ahhoz hőmérő kéne, vagy PID. De ez már trabantból versenyautót kategória.
Páran azért PID-eltek már műanyag Delonghit is, meg naked kar, szimplafalú kosár... Bár abban éppenséggel kis bojler van, ami talán tud egy szimpla erejéig hőstabil lenni. -
kory24
body007
#4725
Kotyogós alját megengedem vízzel, mérlegre rakom (ami a konyha pulton van), tárazom és teás kanállal óvatosan belepakolom a kívánt mennyiségű (fix gramm) kávét.
Mivel nem kell púposan rakni vagy tömöríteni ezért általában nem megy mellé semmi kávé. (de ha mégis menne akkor az a mérleg lapjára ahonnan leseperhető)
Ha lefőtt, akkor csap alatt hideg víz lehűtöm, elmosom, szét szedem zacc megy egy gyűjtőbe, majd csap alatt belül is ki mosom és kész.
Miért váltottál autómatáról kotyogósra?
Én épp fordítottjára készülök :) -
#85578752
body007
#4725
Nem hülyeség, kialakul a napi rutin, sokszor évek alatt. Fel kell tudni ismerni, mi az ami tényleg hozzáad az eredményhez és mi az ami csak pótcselekvés.
Én annyit őrölök, amennyi kell a kosárba, ami kiszóródik az a zacckiütőbe kerül. Fél grammok, pangó őrlemény, tamperra és kosár oldalára tapadt kávéról van szó, mert a tamper nem illeszkedik pontosan a kosárba. Ezért is fontos a megfelelő eszköz. Pontos tampernél kevesebb a hulladék is.
A szétszóródó maradékot ecsettel gyűjtöm össze, a zacckiütőbe kerül.
Sage őrlősnél a tálca szépen benyelt minden hulladékot, csak a tamperelés koszolt.Automatánál most a napi rutin egy negyed vileda amivel gőzölés végén letörlöm a gőzcsövet, nap végén pedig a főzőegység hátuljáról szárazon lesöpröm a maradék őrleményt mosogató felett, ha van feltapadt zacc akkor kancsós vízzel lemosom. Nem áztatom, nem vizezem össze az egész főzőegységet ha nem muszáj. Így hogy nincs rajta vízkő, és alig van zsír, nem tapad rá zacc, tiszta mindig.
A tálcából is szűrt vízzel öblítem ki a zaccot. A legtöbb zacc a főzőegység alatti kis tálcában és persze a zacctartóban marad. Összesen kb. fél liter szűrt víz kell ehhez a napi karbantartáshoz. -
soldier2
body007
#4586
Nem a szűkítő, hanem az OPV (over pressure valve). A víz egy részét visszavezeti a elvezeti (csepptálcába, vagy a pumpa elé a vízkörbe) a lényeg, hogy a szelep után a nyomás max a beállított érték lehet.
A csatornák nem mindig látszanak szemmel, de ha olyan karral készítesz kávét aminek levágták az alját (látszik a szűrő) akkor spriccel veszettül. A lényeg azonban hogy a kávé ízén érződik. Azt azért hozzáteszem, hogy ez vsz egy bolti szemes kávénál annyira nem nagy különbség, ha nem szeretnél világos pörkölésű kávékkal foglalkozni, és elmélyülni az egészben, ezért ne fájjon a fejed
Ha meg előre darált kávét használsz, akkor végleg értelmetlen a gépen bármit fejleszteni/cserélni. -
soldier2
body007
#4582
15bar a pumpa max nyomása, de ez több a kelleténél, ezért profibb gépekben 9 bar köré van állítva a nyomás egy plussz eszközzel, vagy a még profibb gépekben állítható a nyomás (akár 6 bar is elég bizonyos kávéknak, de ez már a hardcore topic témája lenne). A lényeg, hogy a 15 baros varázsszó mögött egy 5-10 000 ft-os alkatrész megspórolása áll (amit a gyár nagy tételben még olcsóbban venne meg, de még be is kell építeni), cserében a magasabb nyomás hajlamos csatornákat kialakítani (mint árvízkor a gáton a buzgár
), emiatt az elkészült ital is rosszabb ízű. -
body007
#4558
Na megvolt a próba (a reggeli kv). Szerintem tök finom amit lefőz
Mondjuk csak automata gépekhez tudom hasonlítani (otthon is az volt, melóban is az van) de azokat sztem hozza. Egy régi darálóval daráltam (az is szarvasi
) nem túl apróra és teljesen jó lett így elsőre. -
#85578752
body007
#4553
Ha elég finom az őrlemény, nem szalad át a víz rajta, hanem szép lassan, egyenletesen folyik le. Ha túl finom az őrlemény, be is fulladhat a gép, elakad, nem folyik le.
Ha nagyobbra darálod, gyorsabban fő le, hacsak nem használsz valami nyomásfokozót, ami a kávé után megakadályozza a gyors folyást, ez lehet egy apró fúvóka, mint a duplafenekű kosaraknál, vagy rugós szelep, mint a DeLonghi nyomásfokozós karokban.Amit már nagyon finomra kell darálni, az fanyar tud lenni és erős, török kávéhoz hasonlóan iszapos. Ilyenkor jobb lehet az eredmény pár fokozattal durvábbra őrölve és nyomásfokozóval lefőzve.
Vagy friss kávéval.
sz.zs.
body007
#4549
Igen, szűkíti. Egy nem nyomásfokozós kávéfőzőnél a kávé őrlésének a finomságával állítod be hogy megfelelő legyen a rendszerben a nyomás, tehát ne zubogjon át a víz a kávé pogácsán. A nyomásfokozós szűrőnél pedig maga a nyomásfokozó rész látja ezt a feladatot, ebbe rakhatsz akár bolti őrölt kávét is.
nyomásfokozós szűrő vs. sima szűrő.
De van olyan kávéfőző ahol a karban van a nyomásfokozó és sima szűrő van benne. -
looser
body007
#4531
Egy őrlőre (nem propelleres, hanem őrlőköves vagy tárcsás) mindenképp szükséged lesz, hogy jó kávékat készíts. Az előre darált (kockára vákuumozott) szemcsemérete nem megfelelő, csak a kotyogóshoz. A Graef CM 702 belépőszint, de nem lőhetsz vele mellé, sokaknak van vele tapasztalata. Esetleg kipróbálhatsz innen egyet a lista elejéről, de a kevés fokozat nem sok jót sejtet, a propelleres darálónál viszont használhatóbbak ezek is, ha most nem tudsz többet áldozni rá. Tök jó, most látom csak, hogy már elég nagy a választék ebben az árszegmensben, régebben gyakorlatilag csak a Delonghi KG79, KG89 voltak, utána a legkisebb Graef.
Jó kávékat!
soldier2
body007
#3728
A kézi darálót gondold át. A belépő kategória (pl Hario mini Mill) esetén annyit kell tekerni egy kávéért, hogy előbb-utóbb a csudába kívánod. Ebből a keretből talán egy 2 és egy 4 személyes kotyogót vennék egy olcsóbb (de nem propelleres) elektromos darálóval (és jobbfajta friss kávéval etetném, így biztos lenne afejlődés, bár a presszókávé krémessége hiányozni fog, még aBialetti Brikka esetén is ).
- Dell Precision 7560 - Intel Core i9-11950H RTX A4000 32GB 1TB SSD FHD
- Apple iPhone 13 Pro Max Sierra Blue ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB Használt, szép,100%
- Ulefone Armor 33 Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
Mr.Csizmás
