adamssss
#134025
Hät két viszonylag bevált opció van 100alatt:
- Kézi örlö. Most talán a Kingrinder K6 a menö
- Graef Cm7xx/8xx széria. Az elöbbinél kell alätét hackGraefem nekem is volt, 1,5év utän eladtam.
Szerintem hagyd ki ez a lépést és vegyél egy DF64-et. Ha van büdzsé akkor az újabbat, vagy valami hasonló 64mm-est az sokáig elég lesz.
RetepNyaraB: Pedig a leírás alapján úgy tünt mint egy 1:1 arányú turbo shot. -
adamssss
#134013
Èn nem vagyok nagy ristrettós azért kérdem és a neten azt írják igazäból mennyiségben ua. mint az espresso csak durväbbra darälva kb 15mp-es lefolyással. Kb a mostanság divatos turbo shot.
Ha új kell akkor szerintem menj rá a DF64 vonalra az sokáig elég lesz...
Az elsö generációs most akciós 100 körül.Ha jó a hasznält akkor valami C késes mazzer.
Nem követtem hogy végül a Mahlkönig X54 ajänlott lett-e.
De most csak 369€ németbe. Ha van ismerös akkor jó deal lehet.
Jellemzöen 430-440€ körül megy az idealo szerint. -
Tegnap szétkaptam a 4 éves Rossi R55OD örlöt.
Hät nem szämoltam, de kb 3-5gr lerakódott pangót biztosan ki tudtam tisztítatni.
Viszont a gyäri késeken alig lätszott meg meg ez a 4 év.
Ami a mi esetünkben kb 25-30kg kävét jelent. -
Mr.Csizmás
#133775
Szerintem majdnem ugyanaz a bele.
És még működik? -
Összeállt a "mentett" gép. Egészen értékelhető kávét ad a nyomasfokozó nélkül.
Szóval ha valaki budget kávés szettet rak össze vegyen egy ilyen belépő gépet, egy kézi örlőt, külső tejhabosítót és az alap barista kiegészítőket. Szerintem 100alatt megvan ha mindenből újat vesz.Köszönöm a tippeket, infókat!!
A Saeco Poemia alapos tisztítás, vízkötelenítés felsö szürö csere utän. A karból a nyomásfokózó is ki lett szedve. Köszönöm a tippet stereofan!
Azt hiszem megérdemel egy puck screent és egy rendes tampert. Tökéletes lesz nyaralós KV fözönek, a Comandantéval. -
Mi most a legjobb örlö välasztäs 1000€-ig?
Timemore 078s, DF83?
Napi két dupla megy át rajta. Most egy 64mm-es síktärcsás van.
(egy window shopper
Kaptam egy Saeco poemia kávéfözöt ingyen. Egy alapos tisztítás és vízkötelenítés utän szépen terítí a vizet. Megmarad ilyen (kopcsival) utazósnak.
Viszont jó lenne hozzá egy rendes kar és tamper. A dupla kosár belseje 53.7mm akkor ehhez most milyen kart/kosarat kell rendelni 53 v 54? Ahogy lättam több néven is fut ez a kínai csoda (Gaggia Viva pl) szóval van rä esély hogy talälok hozzá dolgokat.
Valakit érdekelne egy Bontatlan Dedica EC685?
Még ma lehet el tudnám hozni 100€-ért. Àtadni jövöhét péntektöl tudnám. -
Ludovicus
#133215
Köszönöm, már két éve is ajänlottad, rajta van a bakancs listän. Talän már könnyeb lesz közlekedni a 3 évesekkel és belefér velence is
gubabela: Túl sok helyen ittunk rossz kávét itt Bibionéba. Talán máshol gondosabban csinálják. Egy "közepes" helyet talältunk viszonylag közel a szälläsunkhoz tavaly.
Idén Bibione-ba megyünk nyaralni. Kérdésem hogy a környéken van kóstolásra érdemes kávezó? Esetleg valami ajánlott pörkölö?
Parci
#133019
Tudom, tudom. Te nem ülsz fel a trendeknek. Nälam is 3éve már nem vältozott az alap setup. De az örlönél érzem hogy még nem érkeztem meg.
Az elmúlt évböl nálam a Timemore Sculptor 078S volt a szimpatikus.
pinnacle
#132847
Gyors megoldások:
- Ha igénytelen vagy kävéra, de gyrsan és egyszerüen kell -> Nespresso.
Igénytlen fekete lötty. A gép relatíve olcsó, viszont 5gr kávéért fizetsz 100-300 forintot. Ez 20-60e forintos kilós ár
- A következö szint a mär említett pod. De ott is hasonlóan alakul a kávé ára, egy picit talän olcsóbb. Izben jobb, de még ez is messze van.
- Automata kávéfözö: felújított vagy új. De jellemzöen a belépö szint itt is 100k. Kävé árban ez már jobb, de sosem lesz igazi presszó kávé.Karos gépek:
Innen indul az igazi kávézás. A legolcsóbb belépö szett egy hasznält 58-as karos gép (Gaggia), és egy alap örlö Graef. Ällapot és találás függöen ez 120-150e
Esetleg a Dedica de ott mindenböl speci méret kell.
Innen a hatär a csillagos ég. Még ide kell egy mérleg és egy tamper, tüs wdt.A legjobb är érték arány a filter kávé lenne. Egy aeropress/tricolate meg kézi öröl.
Ez kb 40-böl mär össze jöhet.De a jó kävét árát nem fogod megúszni. 10-15€/kg...
WeightMaster elindult!
Kocsival utazós/nyaralós.
A probléma forrás az hogy elegem van abból mikor elmegyeünk valahova és nincs rendes kávé. Ha van valami értékelhetö a környéken akkor azért el kell menni és minimum 8-12€ ott is hagysz érte.
Köszönöm a tippeket neked és brumi1024-nek. Átnézem ezeket, de közben talältam refurbished Sage bambinót ami teljesít szinte mindent amit az utazós kategóriában elvárok.MOD: vendingo Brikka az van, azt már vittük pärszor. A 9B tuti lenne, igen. Nézem is egy ideje
Viszont azért hogy évente két hetet hasznäljuk kicsit luxusnak érzem.brumi1024: Tényleg jól néz ki. Látszólag elég kompakt is...
Utazós low budget kázéfözöt nézegetnék. Elvárások: legyen kicsi és jobb mint a Nespresso
Kézi örlö akad hozzá.
Delonghi Dedica vagy Flair Neo Flexet nézegettem. De az utóbbihoz vizmelegítö is kellene ami plusz hely. Valami ötlet még? -
Ùj mérleg van a láthatáron. Elég erös csomagnak tünik...
Wifi, BT, lecsatolható képernyö...
A síkba húzó disztribútort nem hasznältam már párszor a Normacore tamper mellett.
Meglepö módon nem hiányzik...lehet kiszedem a processböl...
Comandante C40 Mk4 (német webshop) 198€, ingyenes szällítás (németországba)
Cathfaern
#130319
Èn nagyon örülök neki hogy van egy ilyen nagyobb kávés cég itthon. Szerintem nem sokan foglakoznak kávés eszközök termék fejlesztésével itt a régióban. Még ha csak indirekt módon is.
Az eddig próbált kávéik pedig jók voltak nálam mindig. De figyeltem is hogy friss pörkölésü legyen. -
Szabász
#130182
Ezen van USB? Vagy lehet rä hekkelni?Közben megvan: Az upgrade kit hozzä még több mint amennyiért árulod...
Amúgy szép gép és a kávé is jól néz ki.
Próbáltad a világosabb pörit is?
RetepNyaraB
#130083
Èn inkább a maradék pörikre mennék rä amik az E64 babtartälyäban vannak. Abból iszonyú jó kávét húzott mikor ott voltam...
Petyuska111
#129560
Van megoldás kb 140e körül: kézi örlő + Gaggia
RetepNyaraB
#129510
Serpenthelm
#129508
Tudsz venni török kávét de nem egy nagy kaland. Szerintem nem éri meg.
Ellenben az instant alma tea elég jó. Baklavát, lokmát (golyó alakú édesség, mézben) már kapsz előre csomagolva is. Lokumból (habosított zselé, pille cukorhoz hasonlít) a pisztáciásat éri meg hozni. Ez sokszor a reptéren olcsóbb.
A pörkölt mogyóró fajtákból Dunát lehet rekeszteni. Pisztáciás csokis édességek kicsit különlegesebbek itt a többi kommersz.
Esetleg még instant Salep-et hozz, azt itthon nem kapni és szerintem finom. Street food jellegűen ki lehet próbálni bárhol a városban.
Ayrant igyatok a kaja mellé
Parci
#129192
Adom ezt. Az utóbbi két évben nem fejlesztettem. Tök elégedett vagyok, persze mindig nézem mi lenne jobb, de ha elköltenék 1000€-t egy jobb örlöre lehet nem innék annyival jobb kävét, mintha inkább jó kävékra költöm ezt a pénzt...
Hol lehet most BP-en, lehetöleg pesti oldal, zugló környékén jó presszót inni? Vagy be kell menni a FLOW-ig?
Csak érdeklődés, ha váltanék örlőben feljebb, mi most a BB? Nulla, vagy nulla közeli pangóval max 1500€-ig?
Niche kizárva. Lagom P64 szuper konstrukciónak tűnik, de soknak érzem.
A DF64V tetszetős, volt aki már próbálta? A DF83 mennyivel produkálhat másabb ízeket?
A nagyobb gyártóknak van már valami hasonló terméke? -
b.kov
#128122
Egyik barátom vett ilyet, Sage örlővel akcióban. Jó kávét főz. Szerintem tökéletes kezdő gép, ami sokáig elég lehet. Ha kell a gőz akkor valami Duál Bojler gép. De az már árban dupla a Bambino+ hoz képest.
[link]BTW az én Sage 920 gépemen az elmúlt 4 évben talán ha 4x állítottam a hőmérsékletet... Akkor is inkább kísérletezés céljából.
Ùgy tünik hogy a Fellow Opus rendelhetö, legalább is az USA-ban.
Ha tartja a 200€ körüli ärat akkor talán CM-ek vetélytársa lehet, de ránézésre kb ugyanaz a kés van bennük.
Most rendeltem 15%os kuponnal kávét
1650grot 60€-ert. Jó, friss kávék, de azért durva az ára a minőségi kávénak. Pár éve még a 20-25€/kg soknak tűnt ma meg ez kb elárazás. Eddig kb 50-55€ körül megúsztam egy kört.
Azt hiszem mostantól lesz hétköznapi és hétvégi kávé is itthon. -
hoffman_
#125801
Mikor beugrottam hozzá bekínált a "pörkölő" blendel. Az egy olyan frankó kávé volt hogy megkérdeztem ebből nem ad el? Röhögött egyet és akkor magyarázta el hogy ezek a maradék kávékból vannak összerakva.
Nagyon profi a csávó. Kár hogy keveset vagyunk itthon, mert akkor rendszeresen látogatnám!
Többek között ő miatta kezdtem egy Sage920-al szemezni annó. -
RetepNyaraB
#125793
Ez mondjuk frankó cucc lesz, egy Flair/Robot mellé
rastacsz
#125784
Az új Timemore 078s örlö 500$ körül lesz elérhetö. Akkor inkább már az.
A Kickstarter kampány hamarosan indul, akkor kiderül a pontos végösszeg. -
Nem otthon vagyunk.
Itt csak Brikka, meg egy Hario Pro örlö van. Hozzä éppen Omnia Barista kävé. Hät ha ittatok még rosszat... Hozzá öntöttem egy fél liter tejet de még így is hányás ize van... Ettöl még a Nespresso is fényévekkel jobb...Délután keresni kell egy kávézót
A Ház-as Colombia Huila-n nem segített a höfok emelés, és az alacsony nyomás sem. Citromlé maradt. Lehet Tricolate filter lesz belöle.
Az illata pedig nagyon szuper az örleménynek. -
A Ház-as Colombia Huila-ból vett valaki?
Bárhogy állítom az örlőt tömény citromlé. Azt hiszem ideje a hőfokot emelni. Jelenleg 93°C fokon vagyok. Mennyire húzzam fel? 96? -
Cathfaern
#124371
Nekem a normál hütöben egy dupla zärós ikeas zsacsiban vannak a kávék. Eddig bejött. Kb 100gr-ot veszek ki amit két kis 50gr-os üvegben tartok a hütöben. Így a kávés zsacskót csak hetenet egyszer nyitom ki kb.
Ha kilós KV van akkor van még egy köztes 250gr-os fémdoboz, szintén a hütöben. -
Úgy tűnik költözünk és az új kecó konyhájában talán tudok kapni egy kávés sarkot.
Hol lehet inspirációkat összesedni? Esetleg kifejezetten kávés pultot épített otthonra valaki?
Arra gondoltam hogy az ikeás fiókos szekrény valami barna munkalappal felé pedig egy kinyitható szekrény. Ötletek/tapasztalatok? -
Filter kérdés: Ahogy olvastam 18-20 klikk között használják Comandante-val a Tricolatet.
Filter kávénál mitöl függ a szemcse méret? Itt is ha világosabb akkor finomabbra érdemes darálni?
BTW a Tricolate megrendelve
- Path of Exile (ARPG)
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Yettel topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Androidos tablet topic
- Beszámítás! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3791
- Samsung Galaxy S23 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 16 Pro 128GB Natural Titanium használt, karcmentes 90% akku 6 hónap garancia
Meg a gyógynövények extrakciója is jobb.
