Bazsee71
xemelon
#76771
Remélem ez egy welcome back edition lesz...
Szerk.:
GAGGIA CLASSIC 2018/19
"This new Classic has all the old features of the Solenoid Valve model that first came into being in 1991. In 2015, we had to change the much loved Classic to a mechanical valve machine in Europe. The Solenoid Valve model was only available in non-European countries. And now, due to popular demand, Gaggia has updated the Solenoid model to a European standard Standby version, with some more features, including a professional steam wand. This model is being introduced in Europe and the British Isles in October."Vajon a Traditional Gaggia Boiler mit takar...
Bazsee71
Nibiru
#76575
Szerintem nem ilyen alapvető hibát kell keresni a fórumtársnál, nem most kezdte az ismerkedést a kávézással.
A mennyiség ellenőrzése viszont jó tipp, nálam a túltöltést szinte mindig spricceléssel jelzi a folyamat.Személyes tapasztalatom, hogy tömörítéskor a nyomás erősségének van a legkevesebb hatása a folyamatra. Ha palmtampot használsz, akkor nem ártasz a végén a simítással/pörgetéssel, de hagyományos tömörítővel könnyen lehet mikrorepedéseket előidézni a pogácsán, ami megint csak spricceléshez vezet.
Bazsee71
balage0000
#76444
Nem volt még dolgom KvdW géppel, de elég elképzelhetetlennek tartom, komoly konstrukciós hiba lenne.
Bazsee71
balage0000
#76440
Eléggé humbugnak tűnik, ez a lepattanó portafilter, meg hogy veszélyes, finoman szólva is megmosolyogtató.
Bazsee71
balage0000
#76396
Szerintem teljesen alaptalan a félelem. Kotyogót robbanni már én is láttam, de zárt rendszerű bojleres gépről még csak nem is hallottam.
Bazsee71
Bazsee71
GAgyiXyXy
#76372
"Narancsos
Vagy robur ízű. Vagy romános
"Szerintem itt ment félre, mert erősen gúnyolódás gyanús. Pedig hidd el, van diffi bőven. Pl. a Majorral nem volt jó a CasMo, a K30-cal pedig nem tudok citromlevet. Ez a daráló téma a legkeményebb dió, a kicsik sajnos mind kompromisszumosak.
Bazsee71
Bazsee71
Bazsee71
Nibiru
#76230
Hát, ilyen panaszt sem hallottam még a fokozatmentesre.
A fokozatosnál éppen előfordulhat, hogy pont két fokozat közé esne a megfelelő beállítás presszónál. Gond nélkül tekergetem oda-vissza, nem tudom mitől lenne körülményesebb, mint a fokozatos. Azt esetleg még megírod, hogy melyik fokozatmentessel volt ilyen negatív tapasztalatod? Hátha úgy kicsit érthetőbbé válik, lehet valami típushibába futottál bele.
Bazsee71
Nibiru
#76218
Na akkor most tisztázzuk mit értesz fokozatmentesség alatt, mert a mondat egyik fele üti a másikat.
bluesfan: Maradjunk Piedone-nál, azt többnyire le tudom írni.
A fő problémám vele, hogy egy összelopkodott öszvér. Kérdés eleve, hogy meddig futhat, mikor szabadítanak rájuk egy ügyvédi irodát. Az pedig már szubjektív, hogy szerintem nagyon ortopéd szegény, a színválasztás meg bazári. Mondjuk ez utóbbi a neves Titus Grinding összes termékére is áll.
Bazsee71
cotagg
#76175
Majd töltenél fel pár saját képet, videót róla? Jó hír, hogy ha a központosítással nincsen gondja. A hangján az erőlködést véltem felfedezni, bár videón keresztül nem tűnt annyira rossznak, mint amit egyszer egy Catler őrlőtől hallottam CasMo kávéval küzdve. Az árcédulájával sajnos nem finomkodtak.
Bazsee71
#76113
A szimplával történő összehasonlításnál az a gond, hogy nem tudod kivenni a képletből az igen különböző áramlástechnikai tulajdonságait. Kiküszöbölni sem tudod, a kialakításából fakad.
Illetve mi alapján lehet hasonlónak nevezni? Szenzori tesztek, mérések alapján? Ugyanaz a kávé, ugyanaz a batch, ugyanazok a vízparamtérek (hőfok, ásványianyag tartalom, mennyiség), ugyanazok a külső légállapotok? Mekkora az a mintavételi mennyiség, ami alapján már biztosan kijelenthetőek a különbségek? Nem kötekedésnek szánom, csak próbálok rávilágítani, hogy itt annyi változó körülmény van, ami alapján bármit megfogalmazni szerintem csak feltételesen érdemes.
Bazsee71
#76111
Az utóbbinál nem az átmérő/magasság miatt nyer a szimpla szűrő a POD-dal szemben. Továbbgondolva pedig ott a dupla kosár, ami meg éppen laposabb a szimplánál, és ott sem kérdés, hogy a dupla köröket ver a szimplára. Ebből pedig egy újabb helytelen, de az elsőt cáfoló következtetést lehet levonni.
Óvatosan kell bánni a nagy igazságok kinyilatkoztatásával, mert jönnek az újak és képesek tényként kezelni.
Bazsee71
Nibiru
#76108
Erre talán egyszerűbb befogni egy 15 és egy 18g-os kosarat.
Ezeknek a teszteknek a buktatója a rengeteg változó paraméter. Talán több tucat presszó után lehet kijelenteni valamit, ügyelve arra, hogy amit lehet, azt közben állandó értéken tartani, illetve amit lehet, azt pedig mérni is.
Bazsee71
Nibiru
#76007
Azért ez sem ennyire fekete-fehér, konkrét típusok esetében lehetne ilyen egyértelműen kijelenteni, vagy ott sem. Nem egy olyan acél kés van, ami tovább bír(hat)ja, mint a kerámia, és könnyebben is törik. Ha pedig kavics kerül a gépezetbe, akkor legfeljebb a vak szerencsének köszönhető, ha nem nyírja ki a profilt.
Bazsee71
qvik27
#76072
Lusta vagyok visszaolvasni, de Zsolthoz csatlakoznék, nálam is az vált be, ha alap állapotban nem ér hozzá a felsőszűrőhöz, és a csapolás végén is csak éppen, vagy egyáltalán nem hagy nyomot a felsőszűrő. Ezt tartom logikusnak is: előkészítünk spec eszközökkel egy szép, egyenletes felületet, amit utána nem célszerű szétnyomatni a felsőszűrővel.
Parci írásából eredően nem tartom túl jó indikátornak a pénzérmét. Az, hogy majd a csapolás végén hol helyezkedik el, mennyire fedi kávé, túl sok tényezős. Pl. az önmagában is elviszi, hogy csapolás után mennyivel veszed le a kart, az otthagyott vízről nem is beszélve. Nekem bevált, hogy megnézem csapolás előtt és után is, bár ha túltöltöttem a kosarat, azt már elég korán jelzi, finoman és alaposan összespriccel mindent a pulton.
Milu_PH: Kezdésnek szerintem a legjobb vétel, alapvetően triplázni kell az árát, hogy lényegi előrelépést tudj tenni.
Bazsee71
Rush77
#76044
Nálam nem igazán volt használható, de mint utólag kiderült, ütött a késtartó. Utóbbi javításra került ugyan, de addigra már nem volt meg a ZM kés. meander-nél a Royalban viszont tökéletesen teszi a dolgát, pedig az őrlő ezen része ugyanaz.
Próbát most már csak úgy tennék vele, hogy küldeném fragolához a gépet felszabályozásra, késcserére. -
Bazsee71
Nibiru
#75993
Nézd meg az oldalakat amiket említettem, már rég nem itt tart a folyamat. A DE1+ típust azért vezették ki, mert a kötelezően elvégzendő átalakítások után (nemzetközi előírások) nem tudták volna annyival olcsóbban adni, hogy érdemes legyen vele foglalkozni. Ebből csak arra következtetek, hogy ők is profitorientáltak, mint minden gyártó.
Bazsee71
Nibiru
#75981
Nem úgy tűnik, hogy kérdéses lenne a piacon maradásuk, eléggé felkapott, a gyártókapacitásuk is folyamatosan bővül. Legalábbis FB és Slack bejegyzéseik alapján ezt a következtetést lehet levonni. A honlapot - ahogy a gépet is - folyamatosan reszelgetik, a DE1PRO akár most azonnal rendelhető, és már vállalható határidőt is adnak rá. Jelentős csúszással kalkulálva is már belátható időn belül beszerezhető.
Van már magyarországi tulaj, remélhetőleg lassan beszámol róla, illetve tudtommal a Flow-ban is vendégeskedni fog a készülék.
trouble: Sajnos már a Mini Mill is kompromisszum a négyzeten, alatta már tényleg nincs élet.
Bazsee71
Milu_PH
#75973
Keresd fragola.6035 felhasználót, tőle igen jó gépeket lehet beszerezni, csak kérdés éppen mi van nála, ha van valami egyáltalán.
Bazsee71
Bazsee71
#75957
A biciklipumpa nem oldja meg a vízterítéssel és hőkapacitással/stabilitással kapcsolatos problémákat.
A Szarvasinál meg valószínűleg ember nincs, akinek fogalma lenne a minőségi kávégép felépítéséről. De ha lenne is, az is kevés lenne önmagában. Tökéletes és szemléletes példa a Decent, végig nyomon követhető volt a "vergődésük". Egy ilyen procedúrát pénzügyileg túlélni sem egyszerű történet, és ez csak a legkézzelfoghatóbb eleme.
qvik27: Ha legközelebb arra járok, tuti betérek megint, remélhetőleg ügyelnek az állandó minőségre.
Bazsee71
Ma megvolt az első Flow élmény. Szuper, tágas a hely, a kapott filter (Origin - Casona Geisha) és presszó (CasMo - Worka) is hibátlan volt, de a kiszolgálás sem különb. Magasra tette a lécet.
Bazsee71
tony70
#75648
Pont itt a fórumon volt már nem egy igen szép darab, sőt, olyan is, amin egy karc nem volt. Hogy az általad leírtakat mi alapján fogalmaztad meg, arra nagyon kíváncsi lennék. Az, amelyik Romániában készült, nem csak hasonlít az eredetire, hanem az is eredeti. Nagyon úgy néz ki, hogy csak megerősítést vársz egy elképzelt verzióra, de azt nem egy szaktopicban fogod megkapni.
Bazsee71
Bazsee71
Bazsee71
#75404
Most szakorvos jelölt, de ha tippelnem kellene, akkor a vizsgát követően ez lesz, nem lehet bírni. De gyerek háziorvos sincs a környéken, már nem egy (durván jó) ajánlatot kapott, csak még el sem vállalhatja, meg neki az unalmas lenne.
Megyeszékhely, szakorvost helyettesít a fertőzőn (persze hivatalosan nem, mert ilyet nem lehet), átdolgozik a sürgősségire, közben ügyel a gyerekosztályon, mert utóbbi viszi már a sürgősségit, mivel ott már szinte nincs is saját ember (bezárni nem lehet, presztízs kérdés...). Na de befejeztem az OFF-ot, ezt úgyis tapasztalja mindenki, csak nekem éppen ma lett tele a hócipőm vele.
De hogy pozitív is legyek, egy éve már nem itthonról kell vinni a toalett papírt. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Bazsee71
Szerintem most egy gépésztervező, ha akar, akkor tud jól keresni, és még válogathat is.
Ellenben orvos feleségemet már alig látom, agyonhajszolt, őket b@szt@tja az összes beteg a rendszer hibája miatt, a főnökeik meg úgy viselkednek, mint ha a HR-en sorban állnának a helyükre...én már felmondattam volna vele, de imádja a gyerekeket, neki tényleg ez a hivatása. A pocsék bérezés már a legkevesebb...
Bazsee71
mdav88
#75299
Pont a napokban futottam bele, de a kávéról képtelenség megtudni bármit is. Egy cikket találtam, de többször leverte a biztosítékot, minősíthetetlenül gagyi.
"Semmi extrát nem csinál, csak annyit, hogy bemegy kávézókba, éttermekbe, és elkezdi salelni a tulajdonost."
Bazsee71
sz.zs.
#75138
Az F64 EVO XGi már gravimetrikus. Persze jó eséllyel más ársávban mozog, mint az F4 E nano.
Bazsee71
dezs520
#75100
Hát, nem tudom milyen Mazzereket láttál, de egy felújított SJ sem csúnyább ennél:
Egy fehér Royal meg egyenesen művészi alkotás, bár szépségről nem érdemes vitatkozni.
A Vario egy időben felkapott volt, biztos van pár régi teszt, ami csúcskategóriaként emlegeti, de még relatív skálán sem tudnám oda helyezni.
Bazsee71
Bazsee71
A nemértésre a Darálóban kapsz választ, elég bedobni a 'Milyet vegyek?' kérdést.
blacksand: Ennyire azért nem körülményes a daráló, otthon legalábbis többnyire jobbat iszok, pedig nem állítgatom reggel-este a gépet. Ráadásul nappali-konyha egy légtér, mosás után pára is akad bőven. Egy kávézóban inkább sok más változóra tippelnék, amire nem figyelnek, legegyszerűbb mindent a párára meg időjárásra fogni. A dilemmát pedig abszolút megértem, talán egy fragola-féle ZM késes Royal lenne a legjobb választás.
Bazsee71
sz.zs. erről írt, nem a The Single változatról. Én csak csodálkoztam az előttem szólón, hogy ehhez nem kell 41-es tamper, de mivel IMS szimplám még nem volt, ezért kérdésként jeleztem bizonytalanságom. Szóval ehhez kell, mint a fórumtárs azt megerősítette.
Mások véleménye egy dolog, végső döntést - többnyire - csak saját tapasztalat alapján tudsz hozni. Amúgy a Single-höz volt szerencsém, nem tudom ajánlani, de van itt olyan, akinél meg bevált.
blacksand: Ejjha, itt azért nem egy kategóriát ugrottatok.
Bazsee71
Ha jól sejtem, akkor ez úgy működik, mint az Iwaki. Ha be tudod szerezni, akkor CasMo vagy 42 filterrel futnék neki, amelyik éppen olcsóbb. Csak mert ezek a cold brew eljárások eléggé elmossák a kávé jellegzetes ízeit, közel sem domborít úgy, mint egy forró vizes felöntéssel. Ettől függetlenül simán elkortyolgattam, ami kijött belőle.
Ha ez is csepegtet a kávéágyra, akkor helyezhetsz rá egy AP papírt is, így nem mossa szét, szép egyenletesen terít.
Bazsee71
#74871
Anno én is nekifutottam a DG kapszuláknak, pont azon felbuzdulva, hogy abban több kávé van. Hát nem nyert, akkor már inkább a Nespresso az 5,5 grammjával.
Utóbbival volt egy utántöltős próbálkozásom is: irgalmatlan macera, kiábrándító eredménnyel.
Egyébként egy jó automatát én is többre tartok a kapszulás gépeknél. A Jurák elég jól konfigurálhatók, aki nem fanatikus, annak öröm és boldogság.
Bazsee71
Nem szoktuk egyenértékre váltani a kávét.
Az más dolog, hogy több az anyag a saját kávéban, de aki ennyi pénzből keres a párjának valamit, az tényleg csak kotyogó vagy Nespresso. Utóbbi sem csúcs, de a többi kapszulánál azért jobb. Meg gyárt már hozzá a Jacobs is, jó áron tűrhető eredménnyel (persze kategóriájában).
Bazsee71
- Linux Mint
- Medence topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Nintendo Switch 2
Frekiváltóval meg már egyenesen barátságos.
