zolnagy
paramparya
#71205
Igen, a tokozással lassabb lesz a reakció. A ragasztás nem gáz sztem, oldható. Legalábbis ez a rugalmas ragasztó, amit én használtam
zolnagy
paramparya
#71202
zolnagy
paramparya
#71196
Ja így OK, csak vigyáz vele, nehogy valahol zárlatot okozzon. Az új kazánba én inkább ilyet tennék: [link]
Olcsó, gyorsan reagál és nem kell fúrni. A végén a drótot úgy hajtogatod, hogy szoros legyen a furatban, kis hővezető paszta, majd hőálló ragasztóval beleragasztod (vagy kiékeled). -
zolnagy
paramparya
#71193
Nem, arra, hogy felejtsd el azt a szenzort. Lehet venni fémharisnya nélkülit is, ami ráadásul nem tokozott, mint az.
zolnagy
paramparya
#71187
Hát az, hogy a fémharisnya vezeti az áramot.
zolnagy
Rush77
#71045
Köszi a segítséget mindenkinek, jó lett a gép. Ha kávé nélkül teszem fel a kart, néha befullad, néha nem. De megmozgatva a kart (és így a szelepet is), mindig elindul a víz. Készítettem vele 3 kávét, nem is lett rossz (kávéval sose fulladt be..) Nyilván újhullámhoz nem való, mert itt a hőstabilitásnak csak a hiánya van a micro bojler miatt, de nem lett rossz a kávé tényleg.
zolnagy
qvik27
#71039
Holnap folytatom a próbálgatást, köszi az ötleteket. Még vennem kell egy 8-12 bilincset a nagynyomású csőhöz, de Praktiker/Obiban ilyen kicsi nem volt
Nyomásfokozós karom ehhez nincs és nem is lesz, sztem többe kerülne egy normális kar, mint amit a gép ér.
(meg munkatársam ki sem fizetné) .
A gyári kis műanyag OPV menete olyan szar, hogy elforgott a pumpában, be kellet kennem egy kis Loxeal-el, nem venném le még egyszer, ha nem muszáj. Az egész gép felépítése elég műanyag, nem arra tervezték, hogy jól szerelhető legyen.
zolnagy
qvik27
#71037
Köszi a választ.
1. az OPV az a kis műanyag vmi, szétszedhetetetlen vacak a pumpa végén.
2. látszólag OK a szivattyúMindkét dolognak azonban ellentmond, hogy ha a rugót kiszedem a karból és így kvázi kiiktattam a nyomásfokozót, akkor rendesen lehet vele eszpresszót készíteni még finomra őrölt kávéból is, amit pl a Brasilia Ladyhez őrlök. Ha valami miatt (opv vagy pumpa) nem lenne a meg a nyomás, akkor ezen sem tudná áttolni a vizet.
Ha az enyém lenne, nem érdekelne és kiszedném a nyomásfokozót, de munkatársam biztos nem fog hozzá örlőt venni. -
zolnagy
Saeco Poemia tulajok segítsetek.
Munkatársam gépe van itt javításon, mert "nem jött át rajta a víz".
Szétszedtem a bojlert, vízkőtlenítettem, tiszta minden most, de sajnos ha felteszem a kart, valóban nem jön át a karon a víz, úgy sem, ha nincs benne kávé. A kart szétszedtem, hideg zsíroldóval eltakarítottam, de így sem jó.
Ha a karból kiveszem a rugót, akkor viszont OK. Kipróbáltam eszpresszó finomságú örleménnyel, úgy is jó lett. Ha visszateszem a rugót (nyomásfokozós mód), akkor viszont kávé nélkül is befullad, egy csepp víz nem jön át. A szelepet rugóval összerekva be tudom nyomni egy fogpiszkálóval. Nem értem a jelenséget.
Mi lehet a gond? -
zolnagy
Nekem ilyen van a Brasilia Ladyben. 1/8" menete van. Nálam nem közvetlen a pumpánál lett elágaztatva, hanem a bojler beömlőjén. Miért pont a mellékelt T idom? Nagynyomású tefloncsövet akarsz elágaztatni?
A remegés, ha jelentkezik nálam (kis mértékben), az mindig valamilyen előkészítési hibára utal, mert amikor jól sikerül a kávé/szép a pogácsa, akkor ez sem remeg. -
zolnagy
Még mindig az Expolys réz 4 lyukú vízterítő a javasolt GCra?
zolnagy
zolnagy
fragola.6035
#70315
Jól néz ki nagyon! Ha most kéne örlőt vennem, tuti ezt venném.
zolnagy
Sztem próbáld ki akár nagyon frissen is, aztán meglátod, idővel hogy változik. Attól is függ, hogy milyen kávéról van konkrétan szó. Ami french pressel jó, az nem biztos, hogy kotyogóba is jó lesz, illetve fordítva. Próbálgatni kell, mert a dologban még egy adag szubjektívitás is van. Ami vkinek ízlik, az a másiknak nem feltétlen.
zolnagy
Eladom Brasilia Lady gépemet.
Ha valaki nem ismerné, ez egy masszív, aluöntvény házas gép, 3,5 dl sárgaréz bojlerrel.A gép tuningja:
Omron pid
manométer
pumpa nyomásszabályozás
gőzölést is pid vezérli (alarm kimeneten): gyorsabb kapcsolás, mint termosztáttal, ill állítható a kapcsolási hőmérséklet
ipari OPV (ezáltal sokkal csendesebb lett a gép, ezidáig talán ez a legcsendesebb gépem)
szűkítő a bojlerben (~65ml/10s vízhozam max pumpanyomáson)
újra porfestve (sajnos a szerelés során a képeken látható helyeken, a víztartály körül, kissé megkarcolódott)
új EX5 pumpa, új szilikoncsövek, új kartömítés
Fragola által gyártott Gaggia vízterítő, Gaggia ipari felsőszűrővelAmit adok hozzá:
gyári szűrőtartó dupla kifolyóval
új Astoria szűrőtartó szimpla kifolyóval, kireszeltem a belsejét, így belemegy az LM szimpla, 24,5 IMS és Reneka szűrő (ezek a szűrők nem tartozékai a szettnek)
új fenekelten szűrőtartó a hozzá adott szűrővel
IMS 26,5 mm magas szűrő (ez csak a gyári vagy feneketlen karba megy bele)Az ára 120e
Képek: [link]
zolnagy
Peti...(16v)
#68900
Ja tényleg, ez nem jutott eszembe.
zolnagy
Sajnos a 0650-ben olyan kicsi a hely, hogy ezekből az OPV-t lehet csak belehekkelni.
Fragola csinálta először tudomásom szerint. Én legalábbis róla másoltam: [kép]
De ehhez is kell egy közcsavar, amit csak esztergáltatni lehet, venni nem. (nekem Fragola küldte)
A visszazaccolásra a legegyszerűbb, ha a 3 járatú csövét nem a tartályba vezeted, de itt ezt megintcsak nehéz megoldani, ill a fém váz megfúrása nélkül nem is lehet.
A 0625/0800 ebből a szempontból szerencsésebb, mert sokkal nagyobb a hely lent. Lagoon pl épített a 0625-be (espresso sprint 2000) manométert is: [kép], én meg hőmérőt teszek ide, ha megjön Kínából.
Ill itt és a 0800-nál is egyszerűbb a 3 járatú csövét egyszerűen a csepptálcába vezetni, mert egyrészt nagyobb a csepptálcs, másrészt nem kell fúrni semmit: [kép]
Ez mondjuk annyira nem vált be, mert valamiért ezen a csövön mindig szivárgott a víz és nem volt elég hozzá a csepptálca... De most kipróbálom, hogy az elektromos 3 járatút beépítettem. Az biztos jobban zár.
Jó lenne, ha lehetne valami hálós, jobb minőségű felsőszűrőt venni rá, de eddig nem találtam.Szerk: most, hogy nézem a manométert talán bele lehet tenni, de akkor tényleg zsúfolt lesz az alja (de nem biztos, lehet nem férne már el az elágazás..)
zolnagy
Értem, de ha profi kávékészítés a cél és nem riad meg a próbálgatástól, akkor a Silvano jobb, mert piddel állítható a hőfok. Az evo70 egy dupla thermoblokkos gép. Annyi az előnye, hogy gyorsan üzemkész, de nincs ez a finom hőfok állítási lehetőséged.
A profitec meg a gőzölés szempontból lehet jobb, mert a silvano thermoblokkos gőze jó, de max 3,5 dl kancsóra van. 6 dl kancsóhoz már kevés. -
zolnagy
Ez a pid által mutatott hőfok túl van misztifikálva. A lényeg a kilépő víz hőfoka, ami én minden ilyen 3,5 dl rézbojleres gépemnél elég stabilnak mértem (rézcső nem volt egyikben sem), annak ellenére, hogy a pid által mutatott hőfok akár 10 fokot is esett. Mindez azért volt, mert egy vékonyfalú réz cső nyúlt bele ezeknél a gépeknél a bojlerbe, amiben egy nagyon gyors reagálású tokozatlan K szenzor volt. A beáramló hideg víz persze telibe kapta a szondát, így egyből esett a hő, ami aztán ugyanilyen gyorsan vissza is mászott a beállított értékre. Eközben a fejből kilépő víznél nem volt semmi változás (ill minimális) tapasztalható. Ha egy tokozott hőelemet teszek a bojler külső részére, a gyári termosztát helyére, akkor persze nem látszik ekkora hőlengés korántsem (kipróbáltam). De ha a gépet x ideig hagyom bemelegedni, akkor mindegy is, hogy hol a szenzor, mert egyenletes hőmérsékletű a víz és a gép fém részei. Persze, ha többet csapolok, akkor szerintem előnyösebb a bojlerbe lógó szenzor, mert gyorsabban reagál a változásra (még ha látszólag nagyobb is a hőlengése)
zolnagy
Peti...(16v)
#68037
Hát szeretek váltogatni, nem tagadom
...aztán mindig sajnálom, mert benne van a munkám...
Most egyenlőre semmi, mert a pénz kell másra (bringára). De a jövőben ki tudja. Nagy gép semmiképp, egyedül kávézom. -
zolnagy
Peti...(16v)
#68020
Úgy látszik most mindenkit megcsípett valami
Én is épp azon gondolkodtam, hogy eladom a Brasilia Ladyt.
Hétköznap reggelente úgyis mostanában a QM-et használom. Ezen kívül meg hétvége van, de sokszor ekkor is azt kapcsolom be, mert gyorsan üzemkész.
Pedig a Fragola féle Gaggia vízterítővel most tökéletes lett a vízterítése. Van hozzá egy jó állapotú gyári, egy astoria és egy feneketlen szűrőtartó. Adok hozzá egy IMS 26,5-es duplaszűrőt. A víztartály fedő körül itt-ott lejött kissé a festék a felújítás során. Omron pid, manométer, ipari OPV, pumpa szabályozás. Az áron még gondolkodom. -
zolnagy
zolnagy
Ez így van, de akkor sem értem, hogy mi lenne a magyarázat arra, hogy a thermoblokknak kisebb az élettartama, mint egy bojlernek. A fűtőszálnak pl tönkremehet egy bojleres gépben, ha gőzölés után nem légtelenítesz. Egy thermoblokknál ilyen nincs, mert bele van integrálva a tömbbe a fűtőszál. De ez csak egy példa. Mi lenne a műszaki magyarázata, hogy a thermoblokk kisebb élettartamú?
De a linkelt oldal nem is egy ilyen autentikus szakmai oldal, hanem egy bolt reklámoldala, ahol nagyjából próbálja elmondani a gépek közötti különbséget. -
zolnagy
adriankoooo
#67286
Az i2 a kúpos, az i1 síktárcsás.
zolnagy
tariattila
#67245
Persze, kipróbáltam egy paljoc decaffal. Gőzölés is jó. Meg, ha már szétszedtem, tettem egy K hőelemet a blokkra. Meg kicseréltem ex5-re a pumpát és beállítottam az opv-t.
zolnagy
3 járatút építettem a QM0800-ba a gyári műanyag szelep helyett: [kép]
zolnagy
titusz248
#66536
Ez teljesen normális (nagy a termosztát hőlengése), sőt ez a helyes út vele gőzölni, hogy a termosztát kikapcsolása előtt 10-15 fokkal kezded el, így folyamatosan lesz gőzöd, ahogy tapasztaltad. Amit John3:16 ír, ott a gőz termosztát van kiváltva a pid alarm kimenet szabályozással, ami gyorsabban reagál így. Ez persze nem csak auber piden megy, a mostani omron pidemet is használom erre, de megcsináltam sestossal is anno. Mivel ezek általában az alarm kimeneten csak max 3A-t tudnak, így szükséges itt is az ssr, amihez vagy egy ac/dc adapter (pl egy felesleges régi mobiltöltő), vagy egy ac-ac ssr kell.
zolnagy
fragola.6035
#65922
De szép így pirosban.
Porfestett? -
zolnagy
fragola.6035
#65900
Egyet mindenképp szeretnék! Köszi!
zolnagy
tariattila
#65875
Nem is értem azt a részét miért úgy csinálták. Én a hüvelyt menetesre gyártottam volna, a végére egy horonyt, így bármikor egyszerűen cserélhető lett volna az o-gyűrű. Persze lehet, nem ez volt a cél...
zolnagy
tariattila
#65872
Közben rájöttem, hogy nem lett volna más lehetőség, mert a levágott részen így sem tudom erővel áttolni a hüvelyt. Akkor kibányászni meg lehetetlen lett volna. -
zolnagy
zolnagy
#65855
Nem tudtam máshogy kiszedni, csak úgy, hogy levágtam a műanyag végéből. Azért, ha tudtam volna, hogy ez a hüvely ilyen rövid, lehet próbálkoztam volna még.
És igen, van alatta egy O-gyűrű. E helyett kell egy újat betennem és elméletileg OK. Na meg vissza kell ragasztani a hüvelyt.Kép: [kép]
zolnagy
simi.esp.28
#65854
Köszi! A perselyt hogy lehet onnan kiműteni, mert nagyon benne van?
zolnagy
fragola.6035
#65851
Igen, az lehet. De akkor van remény. Nézegetem akkor, hogy lehet onnan kibányászni. Vagy van még egy ötletem, bekenem a pöcök külső részét valami rugalmas tömítőanyaggal, ami nem engedi ott kiszivárogni a vizet, de elég rugalmas ahhoz, hogy a pöcök elmozdulását befelé megengedje.
zolnagy
fragola.6035
#65846
Azzal akkor nem lehet baj, mert amikor nekinyomja a rugó a golyót, akkor ugye lezárja a víz útját a 3. járatig és ekkor nyomás alá tud kerülni a kávépogácsa. Ekkor nem is csöpög. A gond akkor van, amikor nem megy a szivattyú. Ekkor a pöcköt felfelé nyomja a kapcsoló karja, ami elmozdítja a helyéről a golyót. Tehát itt a golyó alatti tömítésnek már nincs szerepe. A víz a golyó alá tud vándorolni és így a 3. járat felé, ami a cél is lenne. De az nem, hogy a pöcök mellett is kiszivárogjon
zolnagy
Akinek régi Quickmillel volt dolga. Konkrétan ez egy 0650
A lefuvatószelep alján a pöcöknél csöpög. Ez a pöcök nyomja fel a szelepben található golyót, ekkor elengedi a nyomást a 3. játraton. Kvázi ez egy mechanikus háromjáratú. A gond ekkor van, azaz melegítési, vagy kikapcsolt állapotban. Ez a pöcök egy réz hüvelyben csúszik, de nem vagyok biztos, hogy ez tömítene.
Talán belül lehet egy tömítőgyűrű (?) Mivel ezt a műanyagot nem lehet szétszedni, így az nem cserélhető, vagy?
Ha valakinek volt ilyen, hogy tudta megjavítani? Nincs kedven elektromos 3járatúra cserélni, pedig elméletben már végigjátszottam, hogy beépíthető lenne. -
zolnagy
fragola.6035
#65501
zolnagy
fragola.6035
#65501
Köszönöm!
Ennek ugye 1/4" menete van? -
zolnagy
fragola.6035
#65497
Köszi a megerősítést. Mit használsz helyette?
zolnagy
Brasilia Lady gépemen tapasztalok egy furcsa jelenséget. Maximum nyomáson a linkelt videon tapasztalható hangot adja, mikőzben leesik a nyomás, mintha valahol elengedné.
A videonál vakszűrővel feltoltam a nyomást 14 barig, majd közben a FOT OPV-t állítgattam. Ahogy látszik, 12 bar fölött nincs semmi baj, majd visszaengedve ez alatt kezdi.Próbáltam kizárni a dolgokat:
- a rendszert alaposan vízkőtlenítettem --> semmi nem változott
- a pumpát kicseréltem a gyári EP5 pumpájára --> semmi nem változott
- FOT OPV-t kicseréltem a régi QM0800 FOT OPV-jére (ez volt hirtelen cserének), mert gyanús volt, hogy valahol az OPV engedi el a nyomást --> így már jobb lett, de teljesen nem múlt el a jelenség
- közvetlen a pumpa után beépítettem egy szűkítőt. Így már nem jön elő a jelenség, de a vízhozam 10s/35 ml-re csökkent, az előző 65 ml-ről ami valahogy nem az igazi. Most két szűkítő van bent, egy a bojlerben, egy a pumpa után.Elsősorban azt szeretném megtudni, hogy hol emgedi így el a nyomást és ez mitől van. A hang forrását nem sikerült sajnos detektálnom.
Tapasztalt valaki ilyet?A video: [link]
zolnagy
Köszönöm én is a szervezést. Nagyon jól éreztem magam, remélem még folytatódik. Ha Ballószögön, én oda is elmegyek
Képeket a fácséra tettem.A mini E-hez: minden tuningot Verti csinált rajta, igen igényesen, én csak használom. Ez 3 dolgot jelent, SJ kés, az a bizonyos tölcsér, így nem kell felül söprögetni, és a kartartó helyett egy pohártartó.
zolnagy
weinmaker
#64794
Én [itt] vettem hozzá 50,54 x 3,53 MVQ70 (szilikon) gyűrűt. Lehet a Te gépeden is az volt, már nem emlékszem
Van boltjuk Debrecen, Győr, Szeged, Pécs, Székesfehérváron: [link]
Sajnos már nincs nálam, az utolsó darabot odaadtam Tariattinak a piros QM-el.@Lali, gratulálok, sikerült végülis a projekt. Szép, igényes munka!
Lesz ebből sorozatgyártás, mert lehet vevő lennék egy ilyenre? -
zolnagy
tariattila
#64314
THX!
zolnagy
tariattila
#64304
Ez tetszene, melyik billentyűzet?
Most nézem, And06 is ezt kérdezi, ne csigázz
- ELADÓ Radtel RT-920 (10W, CB sáv) többsávos kézi amatőr adóvevő
- DJI Mavic 2 Pro Fly More Combo drón - nagyon megkímélt, újszerű állapotban
- DJI Mini 3 RC drón szett - újszerű állapotban, táskával
- DJI MINI 4 PRO Új Dron 2 év garanciával eladó
- Venusaur, Charizard és Blastoise 72153 , 40892 Kanto régiói jelvény gyűjtemény
- Samsung 860 Pro 256GB V-NAND SSD
- iPhone 17 White 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB digital garanciával hibátlan működéssel
- HP EliteBook 830 G5, G6 13,3" i5, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Beszámítás! Asus TUF VG249Q 24 144Hz FHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
