Soma01
#53975
Én oly annyira gondolkodok a tuningon, hogy meg akarom csinálni pod-osra IS. Mivel akarok egy olyan opciót, amivel gyors és egyszerű és tiszta a kávéfőzés. Persze tudom, hogy a minőség rovására..., de van akinek ez is jó itthon nálunk. Csak gyors és egyszerű legyen felkiáltással és persze jobb legyen az instant kávénál. Ennyi az elvárás. Én meg majd eljátszok vele. Én tisztítgatom a tölcsért, darálom a kávét...
Szóval én most körbe is szeretném tömíteni a tölcsért kívülről. Ahogy néztem, már most is belefér egy Senseo párna, mert a 2-es Brikka tölcsér belseje 55,3 mm és a párna meg 60-as, de az nem tömörített, tehát szerintem bele megy, akár kettő is egymás tetejére. De most úgy gondolom, hogy egy is elég lesz, kb 2/3 töltet vízzel. A Brikka tölcsérbe pont bele illik a szarvasi Seherezádé kávéfőző alsó vagy akár felső szűrője is (mivel egyforma ármérőjűek). ESE podon is gondolkodtam, csak nem találtam még olyan szűrőt, amibe ha belerakom a podot akkor pont színel a kosár tetejével. Mert ugye úgy kellene, mert a kávét is színig kell rakni a tölcsérben. -
Soma01
És azt meg tudjátok mondani, hogy a 2 személyes, gyári tölcsérbe kb. hány gramm kávé megy bele? (nincs itthon ilyen pontos mérlegem) Úgy értem ha színig van rakva és nincs tömörítve, mert ugye nem kell tömöríteni. -
Soma01
A kotyogóknál a dupla csöves tölcsér mire jó? Mit javít?
Két személyes Brikkában hogyan tudok egy adagnyi kávét főzni? Pl. ki tudom cserélni a tölcsért egyszemélyesre? Mert azt tudom, hogy félig rakni nem érdemes a kétszemélyes tölcsért. Mindbe annyit kell rakni, amekkora a tölcsér. Csak gondoltam veszek egy kisebb tölcsért is ha megoldható.
Soma01
soldier2
#53896
Amivel én próbálkoztam azzal nekem sem sikerült. Különösen belül feketedett el. Kívül, egy sima ronggyal elég jó eredményt értem el. Nem tudom milyen lenne, de majd kipróbálom, hogy ha polír pasztával mennék rá? De ezt is csak kívül tudom megtenni.
Az idegesít, hogy most vettem, tiszta új, gondoltam elmosom jól első használat előtt... -
Soma01
Aluminium kotyogós kávéfőzőt mivel lehet megtisztítani, hogy újra fényes legyen? Sajnos beraktam a mosogatógépbe és elég sötét színe lett.
Már megdörzsölgettem egy ronggyal, amitől sokat javult, de még mindig látszik, hogy nem olyan mint volt. Belül meg hozzá se férek rendesen. Tehetek bele ecetet, vagy van valami vegyszer ami megtisztítja? -
Soma01
Bacusuz
#53698
Valami ilyesmi irányba akarok indulni én is. Azzal a különbséggel, hogy nekem szinte semmim sincs még. Illetve van (Brikka), de csak hétfőn fogják feladni postára a webshopból. Ezt magam fogom használni elsősorban, max előkészítem neki a Brikkába a kávét, ha ő nem akarja. Gondolom a feleséged - mint ahogy az én "feleségem" sem - túl sokat nem akar pepecselni az elkészítéssel. Amire én jutottam, az kb az, hogy a Brikka mellé veszek egy habosítót, később pedig egy olyan eszpresszó gépet, amihez van ESE podos szűrő is. Így az asszony is gyorsan, egyszerűen, "tisztán" tud kávét főzni magának a kapszulástól jobb minőségben és olcsóbban. De akár lehet a kapszulás ár kb. feléért is venni podot. Ha tovább szeretnétek lépni, akkor vesztek darálót és a sima szűrővel főztök onnantól kezdve. Eztán egyre jobb gépet igény esetén.
Tejhabot meg habosítóval egyszerű csinálni.
Vagy ott a Bialetti Mukka, az egyből csinál kávét és habosított tejet is. Gyakorlatilag cappuccinót csinál. -
Soma01
French-press főzőbe, milyen (szemes)kávét javasoltok? Miket próbáljak ki?
Soma01
A Brikkával (2 személyes) lehet, rövid (kevés) erős kávét is csinálni, vagy csak hosszút? Pl kevesebb viz kell akkor bele, vagy lehet "túl adagolni" a kávét is például?
Soma01
A kotyogós kávéfőzőt, Brikkát, hogyan érdemes melegíteni? Nekünk itthon nincs gáztűzhely, csak villany (nem indukciós). Azon meg minden főzőfej nagyobb, mint a Brikka alja. Vagy mindenkinek van otthon valami kisebb rezsó is? Mert találtam 8 vagy 10 centis rezsót is.
(még vásárlás előtt állok) -
Soma01
Ez egy 2011-02-05-i cikk a vízlágyításról: http://kavegepbolt.hu/spg/736877/Vizkezeles-vizlagyitas
Miszerint a nátrium ionos nem jó, csak a hidrogén ionos (erősen savas ioncserélő). Akkor most mi van? Azt az erősen savasat szinte nem is lehet kapni, nem árulják (na jó, azért találtam egy helyen). Vagy akkor már azóta jó a "sima" kation cserélő gyanta is? Mivel mindenhol ezt látom és a kávégépek vízlágyító patronjaiban is ez van. (Ami regenerálható tömény, nagy tisztaságú NaCl / sótabletta oldattal.) És gondolom a kevert ágyas sem jó, mert az meg minden ásványi anyagot kiszed.
Soma01
Köszönöm!
Soma01
adriankoooo
#30836
Mi az a PY?
szerk. Kis kutatás után ez jött ki: PallYotz Erről van szó?
Soma01
A Hario Mini Mill mennyire ajánlott (nekem, mint) kezdőnek? Reggel 1x2 adag kávéhoz való mennyiséget kellene őrölni. (espresso)
Soma01
soldier2
#30516
Akkor a kúpos őrlőmű önmagában még nem garancia? Mert keresgéltem ilyeneket és beírnám ide amiket találtam és kúposak.
A legolcsóbb a Tchibo darálója [link] 20.000 Ft. A következő kettő kb. 30.000 Ft, név szerint Cuisinart DBM18E [link] és a Graef CM702 [link].
Ezek szóba jöhetnek? (próbálok olcsóbbat keresni
Soma01
Silent 71
#30514
Most is saját maga őröli a kávét. Elég finomra szokta őrölni (darálni), de forgókéses darálója van. Biztosan jó volna venni egy jobbat, de az is biztos, hogy lehet vele finomra darálni. A képek alapján legalábbis. Olyanra darál, akár mint a porcukor. Az elég finom. De olvastam ezt:
"A kávét tehát megfelelően finomra kell őrölni. A háztartások zömében és a szokásos üzletek polcain található késes kávéőrlők (amelyek a felül behelyezett kávészemeket egy három- vagy négyélű kés forgatásával aprítják apró darabokra) az eszpresszókészítés céljára teljesen alkalmatlanok. Nem őrlik, hanem törik, roncsolják a szemeket, közepes méretűtől az aprócska töredékekig mindenféle darabka kikerül belőlük. Az eszpresszógépek az ilyen kávétörmelékből nem képesek igazi eszpresszót készíteni; az egyenetlen méreten túl a legnagyobb problémát az okozza, hogy igen sok túlságosan finom, szinte lisztes finomságú por is képződik, és ezek főzés közben keserű ízt eredményeznek. A megfelelő kávédaráló kúpos őrlőfelületek között, a mákdarálóhoz hasonló elven aprítja egyenletes, pontosan beállítható szemcseméretűre a kávészemeket, ugyanakkor készít kisebb, de nem túlságosan porszerű darabkákat is. Ezen kisebb darabok fontos szerepére még visszatérünk."
Nem nagyon láttam, hogy egyenetlen lenne, de egy kúpos biztosan jobb. De ha elég ideig megy a daráló, akkor elég jónak tűnik utána.
Amúgy milyen daráló az amit minimum be kellene szerezni? Gondolom valami kúpos kellene. De hol kezdődik, melyik tipus ami már jó lehet? -
Soma01
Ha valakinek olyan gépe van, ami nyomásfokozós (Pressurized) szűrővel van gyárilag szerelve. Akkor azzal érdemes barkácsolni, átalakítani, hogy ne ilyen legyen? Tételezzük fel, hogy nem a tartó ilyen, csak a szűrő (belül sok lyuk, alul csak egy --> azaz dupla falú alul).
Egyik ismerősömnek van egy gépe és ahogy beszélgettünk, kiderült, hogy az övé ilyen "crema" fokozós. Felvetődött az átalakítás lehetősége. Illetve annak, hogy veszünk egy másik szűrőt és azt alakítjuk át. Érdemes belevágni? Mi várható az átalakítás után?
Video -
Soma01
Köszönöm, hogy elmagyaráztátok.
Utána olvastam ennek a szelepnek, most már tudom mit kell keresni... és remélhetőleg nem találkozni vele. -
Soma01
Olvasgattam a témát és arra jutottam, hogy egy használt karos gépet szeretnék venni (pl. Gaggia Baby Class) De ha van jobb ajánlat ebben az árban, akkor azt is szivesen veszem. Darálóból a Iberital Challenge tipust dicsérik ami megfizethető, de ide is szivesen várok esetlegesen egyéb ajánlatokat.
A kérdés hogy hol keressek ilyen gépeket?
Azon is gondolkodtam, hogy esetleg veszek egy DeLonghi EC 850 tip. gépet. Az mennyire jó gép?
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 256GB 13.3" FHD 1 év garancia
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év garanciával
- AKCIÓ! Dell Latitude 5455 14 FHD+ üzleti notebook - Qualcomm X Plus X1 16GB DDR5 512GB SSD W11
- Keresünk iPhone 12/ 12 Mini/ 12 Pro/12 Pro Max
- Asus TUF B650-Plus Wifi alaplap
