M3aN
Eladó egy 2018.04. hóban vásárolt Graef CM720, kizárólag Pacificaffe kávékkal használt őrlő, kb 10kg ment le rajta, egyedül használtam a háztartásban.
Doboza és minden tartozéka megvan sértetlenül és hiánytalanul.
Személyes átvétel vagy futárszolgálat is megoldható. Ára 22e Ft. -
M3aN
Személyes átvétel vagy futárszolgálat is megoldható. Ára 25e Ft. -
M3aN
DeLonghi EC 685 Dedica kávéfőző és Graef CM 702 őrlő milyen áron adható el? Kb 10kg kávé ment át rajtuk, még garanciálisak. -
M3aN
Delonghi EC680 kávéfőzőn az utóbbi időben az a "hiba" tapasztalható, hogy a kar mellett is kifolyik a kávé főzés alatt (nem sok, általában pár csepp csak). Szétszedtem és kitisztítottam a felső szűrőt, illetve a mellette lévő tömítést is, de utána is folyik. A karban a gyári szűrő van, és kevesebb kávét teszek bele mint régebben (egzakt számot ne kérdezzetek, hogy hány gr, mert nem mérem, csak a szűrő teteje és a tömörített pogácsa közti hézagot nézem), de ekkor is folyik.
Mi lehet a megoldás, tömítéscsere?
Előfordulhat, hogy a kávé sem engedi át úgy a vizet, és ezért? Talán azóta fordul elő a jelenség, mióta az újabb tasak kávét felbontottam. -
M3aN
Munkahelyen nem tudok rendes kávét fogyasztani, ezért vásárolnék a Pacificaffe-nál valami instantot, de ez számomra eddig idegen volt. Mi a különbség az agglomerált, a fagyasztva és a porlasztva szárított között a fogyasztó számára? Melyiket lenne érdemes a három közül?Kérlek mellőzzük az "egyiket sem érdemes, hozzak be főzőt" dolgot
M3aN
Csak kíváncsiságból kérdezve, alap otthoni használatra mi lehet ajánlott gép, ha az új GC nem túl jó az elmondásotok szerint, illetve használtan nem is akarnék venni? Lelit? :-)
M3aN
Graef CM 202 ajánlható lehet ajándékként olyan személynek, aki a bolti tégla helyett jobbra vágyik, de kávéfőzőből sem fog GC-t venni, csak valami alapot? :-)
M3aN
Most bontottam egy új csomagot (Pacificaffe - Pin Up Espresso), és 1-2 kávé után nekem erősen savanyú. Mit tudnék vele tenni, esetleg őrlési finomságot állítani valamerre?
M3aN
Bocsi az off miatt, de az érintett fórum halott:
Szokott valaki teázni a kávé mellett?
Ahhoz ismertek minőségi beszerzési forrást? Szálas teára gondolok, amit french press-ben elkészíthetek. -
M3aN
szuszinho
#74294
Biztos nem leszek ezzel népszerű, de:
Azért azt se feledd, hogy van egy rakás nem ízesített kávéjuk is, ezt eddig mindenki kihagyta.
Egyébként ha teheted, kóstold meg és kiderül ízlik-e. Hiába mondja bárki, hogy melyik milyen, vettem már drága frissen pörkölt kávét, ami nekem nem volt finom, míg a legolcsóbb fajta ízlett. -
M3aN
GAgyiXyXy
#73570
Röviden: A kávé van értem, vagy én a kávéért? :-)
A cukros, tejszínes történetnél picit nálam kitört a röhögés. Cukorral és tejszínnel iszom, ennek prózai oka van: így szeretem (bár néha nélküle is).
Nem akarok olyan világban élni, ahol a másnak való megfelelés miatt választanak adott életvitelt az emberek.
Az a legnagyobb baj, hogy nagyon sok komment alapján az a kép jön le, hogy minden kávéban a hibát találja meg a kedves hozzáértő fogyasztó. Így nehéz elégedett és boldog életet élni, legalábbis szerintem. A fórumot olvasó és gyarapító egyének 99%-a nap mint nap olyan italt fogyaszt, ami minőségi. Innentől nem értem az elégedetlen felhangot, de ez maradjon az én bajom :-)
Von toth: legyél pontos, maximum melléktermék, de nem hulladék 😀
M3aN
Amatőr kérdések lesznek, de ha tudtok, szívesen veszem az építő segítséget.
Mivel jobb egy pl. Tadaam tamper egy műanyag gyárinál? (azon kívül, hogy szebb 😁)
Hogyan jellemeznétek, hogy lehet megtalálni a megfelelő erőt a tömörítéshez? Van egzakt dolog, amivel meghatározható, mikor megfelelő a tömörítés?
M3aN
mdav88
#72868
Én ezt megértem, jogos is. Csak azt nem értem, miért kell sz***ozni másnak, ha neki mást jelent. Ebből van a probléma.
A karok mennyire univerzálisak? DeLonghi gépre tudok akasztani más, sima kart, amit pl. a Pacificaffé árul?
Keresztapper: és attól rögtön sz**ozni kell, igaz? A gép azt jelzi, hogy meleg, a kávé meg kevergetés után is forró ami kijön.
M3aN
hoffman_
#72836
Ugyanilyen géppel főzök, mellé egy daráló (pardon: őrlő), és szerintem sokkal minőségibb kávét iszok mint az egyéb esetek 99%-ban. Eddig én sem figyeltem magára a kávéra, de ugyanazért a pénzért is már tudsz frissen pörkölt kávét venni például a Pacificoffé oldalán, mint a boltban egy normális árú termék esetében.
Ha jó áron tudod beszerezni, szerintem nem fogsz csalódni. Egyébként nálam is Nespresso gépet váltott, szintén környezetvédelmi okokból :-D
M3aN
Kávépogácsa állapota miatt kérdés: Graef őrlővel ugyanazon a fokozaton a pogácsa korábban órák után is nedves volt a karban, könnyen kiszedhető, most viszont beton keménységű, alig lehet kivakarni ugyanannyi idő elteltével.
Optimálisabb az őrlési fokozat, ha nem köt így bele? Ez mitől lehet amúgy, ha ugyanazon a fokozaton van ilyen változás?
M3aN
Kapucíner üzem ízesített kávéival van tapasztalat? :-)
M3aN
Megvan a válasz, töröltem a kérdést, bocsi :-D
M3aN
Apránként állítgatom a Graef őrlőm darálási finomságát, és a következő merült fel bennem. Ha olyan finomságra állítom, amin a 7g kávé közepesen tömörítve pont lejön, nem tilt vissza a gép (Dedica főzőm van), az hosszú távon károsítja a főző szivattyúját, pumpáját?
Érdemesebb a határtól 1 fokkal visszább venni akár? -
M3aN
sz.zs.
#70804
Köszönöm nektek!
Fagyasztáson kívül (hely hiányában) egyéb kíméletes tárolási módszer? Például oxigéntől lehető legjobban zárva hűvös sötét helyen, stb?Mennyit lehet javasolt megvenni esetemben egyszerre? A 2-3kg mehet szerintetek?
Esetemet könnyíti, hogy alap nagynyomású főzőm van, és nem ez a hobbim, csak a finom kávét szeretem. -
M3aN
Sziasztok! Szeretnék kávét rendelni egy hazai pörkölőtől, és arra gondoltam, hogy több kg-ot rendelek, legalább 2-t. Egyedül fogyasztom, szerintem az 1kg 2 hónapra elég. Hogyan kellene tárolni megfelelően a nem felbontott kávét? :-)
M3aN
Megjött a Graef őrlőm, milyen fokozaton javasoljátok az őrlést nyomásfokozós géphez?
Tudom, ki kell magamnak is tapasztalni, de kíváncsi vagyok a véleményetekre. -
M3aN
Holnap jön a Graef szerzemény, előzetesen kíváncsi vagyok mit javasoltok, milyen finom őrleménnyel érdemes majd dolgozni egy nyomásfokozós DeLonghi főzővel?
Vannak tapasztalatok esetleg, korábbi Dedicát használó kollégák részéről? -
M3aN
Bazsee71
#70552
Nógrád megye ☺️
@Kk: ez megint olyan, hogy milyen mérték szerint nézzük. A munkahelyi mosogatóléhez képest vagy ahhoz képest ami a macskából kijön és lefőzzük?
A lényeg, hogy van már hobbim, nem akarok ezen görcsölni csak szimplán minőségi dolgot akarok fogyasztani a kommersz kávé helyett. Szerintem van egy szint, ami ésszerű befektetéssel és tanulással elérhető, utána már egységnyi erőfeszítés nem tesz annyit hozzá, mint ezen szint előtt. Mondhatni nem exponenciális görbe jellemzi a befektetett energiát és a lefőtt kávét. Én ha eljutok erre a kritikus pontra, ahol racionális módon élvezetes kávét iszok itthon, boldog leszek. ☺️ És nem baj, ha nem reprodukálható nap mint nap a tizedgrammos eltérések miatt.
Elhiszem, ha a fentiek nem mindenkinek elfogadottak, nekem is van olyan dolog a szakmámon belül aminek a léce magasabban van mint mások gondolják, de na. Ezt mindenki magának ossza be. -
M3aN
Rush77
#70548
Köszönöm!
Kicsit mélyebbre nézve is érdekelne a téma egyébként, mindig is szerettem a finom kávékat, meg kellene tanulni itthon is elkészíteni. Lehet jobban utána olvasok a tömörítésnek, egyebeknek, aztán az itthoni dolgokból kihozni a legtöbbet. Erre az általatok említett összegeket (szűrőre 10e, stb) nem kívánom költeni, valamint méregetni sem akarom grammra pontosan az adagot, de mindenképp igényesebb kávéra vágyok az átlag fogyasztótól.
M3aN
Bazsee71
#70538
Átgondolva lehet nem lenne jó amúgy, valóban. De mégis hogy informálódjak, ezek a gépek nem igazán ajánlottak? Sokkal minőségibb kávét lehet elérni külön?
Egyébként tudtok ajánlani webshopot, ahonnan be tudnék szerezni elérhető áron minőségibb kávét? Vidéki vagyok, aztán a boltok kimerülnek legtöbb esetben a Segafredo termékekben, vagy néha Dallmayr.
Hallgatva rátok, megrendelem a Graef őrlőt
M3aN
Tovább gondolva a Graef őrlő esetét, lassan akkor ott vagyok ha eladom a féléves Dedica-t, hogy inkább veszek egy belépő teljesen automata darálós főzőt. Vannak ebből ajánlott típusok, 100e környékén?
M3aN
Sziasztok! Milyen őrlőt tudnátok javasolni otthonra? DeLonghi KG89 van kinézve. Vannak tapasztalatok vele? A főzőm DeLonghi Dedica.
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Revolut
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
- iPhone X 64GB 100% (3 hónap Garancia) - AKCIÓ
- Új DELL Inspiron 14 (5435)/AMD RYZEN 7-7730U/16GB/512 SSD/14"/FHD/IPS/Garancia
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
- HP ProDesk 400 G3 (SFF), i3-6100T,4GB DDR4,256GB SSD, DVD,WIN11
