HunLogin
RetepNyaraB
#137524
#137523 tuzpenge
Szimplán nem zár jól a tömítés. Hallom, ahogy sziszeg amikor nyomom le a karokat. Ez még a jobbik eset, a másik amikor kifolyik egy kis víz a szűrőtartó fala mentén, de még le tudom húzni rendesen a shotot, és van az, amikor egyáltalán nem tömít, és az összes víz kifolyik oldalt..
Nem mindig jön ki, de az elmúlt 1-2 hónapban kb 10 alkalom volt. Nagyon fura lenne, ha user error lenne, már 1 éve használom gondtalanul a kütyüt, de eddig nem volt ilyen. Nincs fordítva a tömítésem.
#137524 RetepNyaraB
Na ez jó nagy öngól, valahova akkor elpakolhattam, mert a dobozban most nincs. Körbenézek.. Persze nagy idegességemben berendeltem az újat, és egy szilikon zsírt is, szóval akkor azok elmennek pótnak. -
HunLogin
Robot dugattyú tömítést melyik részén érdemes szilikonzsírozni (élelmiszeriparival)? Van esetleg valami más rész is, amire érdemes tenni? 1 év intenzív használat után elkezdett ereszteni a tömítés, rendeltem is új gyűrűket, és akkor már le is kezelném őket.
HunLogin
Toobee
#136975
Ezekről a különböző címkékről CMéknél nem tudtam, utánaolvasok.
Robottal dolgozom, van mellé egy gyári késes df83v. Alapvetően a kivehető ízjegyek hiányoztak kifejezetten, de maga a kávé nem volt rossz. Próbalkoztam 18-50-es aránnyal, 15s előáztatással, össz 45s körüli idővel. Aztán kipróbáltam 18-45-tel, 5s előáztatás 35s össz idővel. (Részletes nyomásprofilokat nem tudok mondani, épp le van törve a 3D nyomtatott manométer tartó, mert folyamatosan leverem a vízforralóval
...) Lényegi változás az ízjegyekben nem volt.
Kicsit olyan semmilyen ízű. Van egy kis sötétebb pörire hajazó kesernyéje és ennyi. Lehet nem vártam vele eleget (okt 31-es), vagy picit sok a fine az őrlőből, passz. -
HunLogin
BBpeter
#136452
Én ebből az utóbbi idők legkellemesebbjét húztam. Talán sosem értettem még ennyire egyet még a csomagoláson található ízjegyekkel. Receptet holnap tudok adni, munkahelyen van ráírva a zacsira
Amúgy semmi extra, szerintem 18 in 45 out volt robottal, pár mp-es 3 bar-os előáztatás után 6 baron húzva. Kb 30 sec. Pontosabbat holnap. -
HunLogin
Korábban írtam már ebben a témában, és többen nagyon kedvesen adtak is tippeket, de megint előjött az alábbi probléma.
Van egy Cafelat Robotom és mellé egy 1Zpresso JX pro őrlőm. Egy 04.08-as pörkölésű Impresso Brazil Colombia kávét húzogatva az alábbi eredmények jöttek ki (kép mellékelve). A paraméterek a képen megtalálhatóak. Előáztatást nem csináltam: röviden felépítettem 6 bar környékére és utána ment tovább 8-9 bar-ig. Teljesen inkonzisztens az egész. Néha lokálisan megfigyelhető konzisztencia (pl 2. 3. 4. próbálkozásnál legalább az őrlő beállítást reflektálta a kimenet). Utána jön a teljes káosz. Amilyen állandóságot a tamperelési erőben lehet emberileg tartani, azt próbáltam végig. Az utolsó próbálkozásoknál kifejezetten ennek a hatását vizsgáltam, de semmi kecsegtető eredmény nem született.
Esetleg 1-2 tanácsot tudnátok adni, hogy mit ronthatok még el, vagy milyen változót kéne még figyelnem? Lehet a kávé a ludas? Van belőle 1 kg, és nem igazán ízlik, szóval amíg a józan eszem bírja, tudok kísérletezni szabadon.
(A ,,cold' annyit jelent csak, hogy nem melegítettem elő semmit, csak egyből ment a forrásban lévő víz. A ,,back-to-back" azt, hogy miután az előzőt lehúztam, leőrőltem a következő adagot és jött az.)
Előre is köszi!
HunLogin
RetepNyaraB
#132194
Kipróbáltam én is. Ma reggel 8-kor leadtam a rendelést, 14 órakor visszaigazolták, 16 órakor már kopogott a futár az iroda ajtaján. Mai pörkölés. Eddig nagyon pozitív minden velük
Persze az íz lenne a lényeg, de arra még várhatok pár hetet
HunLogin
RetepNyaraB
#131010
a tekerés legyen rohadtul konstans. Mondjuk 1mp\fordulat és azt tartsd, mert nagyon sokat számít a lefolyásban.
Itt volt a kutya elásva. Ég és föld a két sebességű tekerés. Külön becsapós, ha az ember világosról sötétre vált és próbálja hasonló lendülettel/erővel tekerni a sötétet, miközben az sokkal könnyebb őrölni. Köszi a segítséget!
Most persze leszakad a kezem...
nagy lendülettel mennyivel egyszerűbb volt tekerni
HunLogin
RetepNyaraB
#131025
Köszi
Még lehúzok párat, hátha megtalálom a megoldást. Aztán ki tudja, lehet a kávéval van valami, bár természetesen ez az utolsó amit feltételezek paljoc
HunLogin
justgiveup
#131023
Szotam mérni őrlés előtt és után is. Most elgondolkoztam mondjuk picit, hogy mi is volt.
Volt reggel egy 16.0 gramm, 2.0.2 őrlő beállítás. Kb 38s alatt jött le. Picit savas lett, így azt terveztem, hogy a kövi adagra 15.8-as dózist rakok őrlés változtatás nélkül. Aztán délben csináltam a 32g őrlést egyben és szedtem szét őket 15.8, 15.8-ra. Ezek azok, amik le se jöttek, 2 perc erőlködés és 10g után inkább öntöttem ki az egészet. Utána visszaálltam a szimpla dózis őrlésére. Még mindig nem állítottam őrlés finomságot az eredeti 2.0.2-ről. Itt húztam egy 40s körülit. Ez a reggeli húzással konzisztens volt. A 40s-ot még mindig sokalltam, így egy kattot durvítottam 2.0.3-ra (nem tudom, hogy a többi őrlő hogyan működik, de a JX Pro durvul a szám növekedésével, szóval ezt tuti nem néztem be
). Itt aztán húztam egy 1 perceset. Már elegem lett, felöntöttem tejjel a jó keserű löttyöt és abbahagytam
Arra sajnos nem emlékszem, hogy az utolsó 2 húzás mekkora dózissal ment. Vagy 16.0 vagy 15.8. Amatőr hiba lenne, ha a sok b@szakvás miatt véletlenül a 40seceset 15.8-cal, az 1 perceset 16.0 val csinálom. Az talán magyarázhatná azt, hogy tovább folyt az utóbbi. Persze úgy, hogy még durvítottam is, nem hinném hogy 0.2g-nak egy 1.5x-ös szorzót kéne jelentenie időben. Aztán lehet hogy összeadódik minden, és picit ez, picit a tamper, picit az amit lojzi1 mond, hogy a második lassabb neki (mondjuk az pavoni), picit esetleg a tekerés sebessége és ezáltal a fineok mennyisége.
HunLogin
lojzi1
#131018
Letekerek 16g-ot kézivel (amikor éppen nem 32g-ot, de azt most egy jó ideig nem próbálom meg, nem esett jól kidobni..). WDT, tamper, papír, gyári shower screen. Víz ráenged, pici pre infusion.
Pont az a lényeg, hogy egyet durvítottam az őrlőn, és több idő alatt jött le. Azaz valami más probléma van, mert pont hogy gyorsabban kéne lejönnie. Szóval elrontok valamit amiről nem tudok.. A tamperen sokat gondolkoztam. Ott én tök sok helyen azt láttam, hogy nem nagyon kell vele fogalkozni. Addig nyomom amíg vissza nem nyom a kávé, aztán ennyi. Feleslegesen nem nyomom erősen, kb jó érzésig
De ennek nem kéne ennyire számítania nem? Vagy ha nagyon számít az baj, mert elég nehéz objektíven ugyanolyan erősen nyomni mindig.
Persze benne van az egészben, hogy nincs akkora mintám, csak pár húzás. Egyelőre annyit tapasztalok, hogy nem konzisztens dolgok történnek. Két egymás utáni azonos őrlésnél az egyik 2 perc alatt jön le, a másik 40s alatt. Aztán durvítom az őrlőt és 1 perc. Teljesen random értékek ezek, nincs összefüggés. Valami másnak kell lennie a háttérben. A tamperelés pl. egy ilyen dolog lehet talán. De meghallgatnám mások tapasztalatát is a tamperelés hatásának mértékéről.
Annyi még, hogy JX pro speci szerint 1.2.0-1.6.0 között kéne mennie a presszónak. Másoktól is ilyeneket olvastam. Persze kávéja válogatja, így nem foglalkoztam azzal, hogy nekem az egyik CM világos 1.9.0-n megy, a choko madnessnél pedig 2.0.2-körül mozgok. Aztán lehet hogy mégiscsak probléma ez, és valami rosszul van az őrlőben (szedtem már szét korábban). Kalibrálva elvileg jól van, annak hiánya okozhatná a plusz értékeket, de nem magyarázat az inkonzisztenciára. -
HunLogin
zolnagy
#131016
Erre még nem gondoltam, logikusan hangzik. Örülnék is, ha így lenne, de mind a két adag rossz (lassú) lett.
Utána őröltem egy újat (ugyanazon beállítással) csak 16 grammal. Ott lett egy 40s-es lefolyás. Iható volt, de érződött benne az a plusz keserűség a többlet idő miatt. 1 kattot állítottam durvábbra, és 1 perc lett a lefolyás (ha még finomabbra állítottam volna akkor ok..). Itt mára feladtam
Tehát igazából 2 probléma is van, valószínűleg összefüggenek.Visszatérve a dupla adagos őrlésre. Nekem ott az a teóriám, hogy az elektrosztatikus töltés miatt rátapad a késre a kávé. Ha dupla adagot őrlök, már annyi tapad fel, hogy egymást őrlik. Jó kérdés, hogy van-e benne valami
Mindenesetre szétszedem az őrlőt, megfogadom a ,,rohadtul konstans
'' tekerést, valamint spriccelem a szemeket őrlés előtt. WDT-t használok. -
HunLogin
Elég nagy falba ütköztem a choco madness beállításánál (dial-in, nem tudom hogy van magyarul
). Lehet független ez az adott kávétól, de biztos ami biztos
Van, hogy ugyanannál a dózisnál és változatlan örlésnél egyszer lejön 35s alatt, egyszer gyakorlatilag ki sem jön (vagy olyan 2-3 perc, de felesleges megvánrni). JX Pro (grey dot) őrlőm van, max 5-6 kg kávé ment át eddig rajta. Cafelat Robotot használok.
Egy kattot durvítok, aztán 35s helyett 45 alatt jön. Egyáltalán nem logikus. Milyen bajok lehetnek szerintetek? Vagy beleszól az, hogy viszonylag friss, 10 napo a pörkölés?
Amit biztosan észrevettem, hogy nagy mennyiség örlésekor (32 g, elvileg 30-35 g az örőlhető max) jön nagyon lassan. -
HunLogin
Hétfőn jött meg a robot, azóta azzal kelek és fekszek, mert az espressók világába is most csöppentem bele. Átpörgettem már lassan 400g CM-es espresso pörkölésű Riripát. JX Pro (grey dot) örlőt használok.
Ami kérdések eddig felmerültek:
- 80GH/40KH Barista Hustle vizet használtam eddig filterhez. Ahogy olvasgattam, ezt ide kicsit lágyabbra kéne venni, pl a Lance Hendrick féle 20GH/45KH irányába.
- A vízköves vízforraló és a pancsolt víz eléggé pöcsönszúrás nem?
Mennyire kéne makulátlanul tartani a vízforralót?
- Az előmelegítés/nem előmelegítés vonalon eléggé megosztott a fórum. Én annyit tapasztaltam, hogyha belövök egy jó finomságot nem előmelegített esetben, és 2 shotot készítek egymás után, akkor a második eset túlkivonatolt lesz a plusz hő miatt. Itt ilyenkor durvábbra kéne állítani egy picivel az őrlőt nem? Vagy csak beképzelem?
- JX Pro-ről bármi általános tapasztalat van Robot használathoz? Sok helyen olvasgatom az 1-6-0 körüli beállítást, de nekem az 1-9-2 hoz elfogadható eredményt (17in 38out, kb 25-30s, 3-4s előáztatással).Köszi!
HunLogin
Ekokapszulánál/Kávékalmárnál várható black friday idén (korábbi tapasztalat alapján)? Robot vásárlásban vagyok, és nem tudom, hogy várjak-e.
HunLogin
Itt mi a vélekedés a manuális espresso gépekről? Kifejezetten a flair signature-rel szemezek.
Gondolom van egy jelentős árelőnye a gépesített társaihoz képest, viszont biztos jár prémiummal az, hogy hordozható és divatos.
Összességében szerintetek fix ár mellett (120k Ft) jobb választás, mint egy pumpás? Vagy ha bevállalom, hogy kézzel csinálom a kávét, és intézem a vízforralást és az előmelegítést, akkor jobban járok?
- BestBuy ruhás topik
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Videó stream letöltése
- MWC 2026: csápolt a robot, majd dobott egy hátraszaltót
- Hardcore café
- BESZÁMÍTÁS! Asus H310M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 Super 8GB Corsair Crystal 550W
- Apple iPhone 17 256GB fekete használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) Apple garancia 2027.02.11
- Kingston FURY Impact 32GB DDR5 4800MHz KF548S38IB-32
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
Ez az első motoros őrlőm.
