Silent 71
Peti...(16v)
#66411
Na itt nem sok előkészítés volt, és eredmény ahhoz képest nem is rossz!
Silent 71
novi68
#66191
Az ipari Rancilio, de még Faema kar is teljesen jó hozzá!
Sőt,, felmegy még rá, az E61 kar is (pld.naked) !:-)
Legolcsóbban sztem az Expolygonban kapsz, vagy itt:
http://www.gevkft.hu/pages/alkatreszkat.php
Ha pedig mindenképp gyárit szeretnél, akkor itt kapsz hozzá:
http://kavegepbolt.hu/spd/1165030/Szurotarto-2adagos -
Silent 71
Ha már szóba jöttek a szűrők! Most vettem egy ilyen [link]IMS szűrőt, a Ranciliohoz.
Ti hogy szoktátok ezt használni? Sajnos az alja nem olyan mély,
mint a szimpla LM szűrőknek! Így nem nagyon lehet használni 41-s
tamperral... -
Silent 71
F.B.I.
#60104
A csöpögés oka, a fejszelepben a kis gumi gomba vízköves, és ez miatt
nem fekszik be a fészekbe! Vagy amikor kikeményedik, akkor sem tud már
tömíteni! Ha a fejszelep vízköves, akkor a bojler is vízköves lehet, ezért én
szétszedném teljesen! A vízterítőt, úgy tudod leszedni, hogy két lemezcsavart
tekersz a kartömítésbe, és ezzel le tudod feszíteni az alu vízterítőt! Sok sikert!
kívánok hozzá!
Silent 71
Bazsee71
#39631
http://coffeeforums.co.uk/showthread.php?8162-VST-and-La-Marzocco
http://lamarzoccousa.com/docs/tb/LM-Basket-Guide.pdfNincs mit! Melegen le kell hogy jöjjön, ha már nagyon oda van a tömítés és
minden kép cserélni kell! Akkor bele kell csavarni két facsavart, és azzal
ki lehet venni a kartömítést![ Módosította: radi8tor ]
Silent 71
vendingo
#35379
Az csak sima bakelit baby, ami kijött még piros, fekete, és narancs színben is!
A Millennium meg egy limitált kiadású bakelit baby ha úgy vesszük. A belseje
az ugyanaz mint a Classic-é (háromjáratú, réz OPV) Annyi még a különbség
hogy ezt nem pannarello-val szerelték, hanem auto cappuccino toldalékkal.[link] -
Silent 71
kaligula
#35209
A pipacsövet kiszedted már, vagy így állt!? Mert ez kicsit görbe már!
Van egy jelölés a bojler alján ahova néz a piacső, ahogy be van tekerve!
A víz belépési pontjához képest ellentétessen áll, hogy ne a hideg víz
kerüljön a csőbe! Vigyázz mert ez kiszokott törni a helyéről!:-( -
Silent 71
Anno ez volt SiD tapasztalata, ezzel kapcsolatban!
Turmix TX10 PID tapasztalatok:
Amit itt leírok az igaz lehet bármilyen nyitott thermoblokkos (QM, Krups stb) konstrukcióra.
A PID-et a kis Turmix esetében 98°C körüli értékre érdemes állítani, ami jó kiindulási pont.
98°C-ig szépen elmegy a PID, be is áll pontosan, de nagyjából ezen a ponton kezd el kifolyni, majd kipárologni a víz a thermoblokkból (ilyenkor hörög, gőzölög a gép, ezt a jelenséget csinálja a QM és a Krups is, a QM a fejen keresztül, a Krups a csepptálca irányába hörög).
Itt jön a probléma, mert a thermoblokkból eltávozó víz miatt megváltozik annak hőátvevő/hőleadó képessége, de ezt a PID nem észleli és ugyanúgy adagolja a fűtést, mint előtte, aminek az lesz az eredménye, hogy pár perc alatt jócskán, akár 8-9°C-kal is túllövi a beállított értéket.
Ilyenkor rövid fejőblítő csapolás után megvárom, hogy ismét beálljon a 98°C és ekkor indítom a csapolást.
Terhát a PID mellett is kell szörfözni, ergo nem olyan egyszerű ez, mint egy zárt, bojleres konstrukció esetében. -
Silent 71
Szívesen!
A kis Turmix TX10, szinte elpusztíthatatlan! Talán ami tönkremehet benne, az a pumpa! Kis mérete ellenére kb.8kg.Hatalmas termoblokk van benne, 51mm a szűrőkosara, 3 perc alatt felfútt, és használatra kész!
Többek közt nekem is van egy ilyenem,.. több mint 35éves, és remekül működik a mai napig! Az a baj hogy egyre ritkábban lehet ilyet már találni! Néha szokott lenni a jófogáson Jura vapore gép, ezek még többnyire
rézbojleres gépek, és elég olcsón ki lehet fogni! -
Silent 71
Ez szinte ugyanaz mint a Poccino Linea! Régi (90s évek)Saeco technika.
Kb. 200ml réz bojler,...jó kis gépek, jó a gőzteljesítményük!
Jurában, és nagyon ritkán Saecoban is ki lehet fogni, ha ilyesmit
szeretnél! Itt találsz hasonló kis gépet[link]
http://www.kaffee-netz.de/threads/teflonschlauch-poccino-linea-uno-undicht.48004/
http://coffeesnobs.com.au/brewing-equipment-entry-level-sub-500/26981-anyone-heard-poccino.html -
Silent 71
Silent 71
kaligula
#33036
A bojler ugyanaz, csak a főzőfeje tér el a Classic-tól. A tiéd rugós fejszelepes, a pipacső középen
áll benne, míg a Classicban 3 járatú mágnesszelep van, réz OPV. És a pipacső oldalt helyezkedik el.
Ha jól emlékszem, neked volt régebben egy G.Millennium, na annak a gépnek a belseje teljesen
ugyanaz mint a G.C. -
Silent 71
kaligula
#33032
mi lakik egy Gaggia GC2000-ben?
Egy az egyben, egy Gaggia Evolution, ennél is beletették a léktelenítő szelepet mint hibaforrást!
Ebben egy kis szilikon golyó van, és ha nem zár megfelelően, akkor szépen visszaáramlik
a forró víz a víztartályba! És ez a meleg víz nem tesz jót a pumpának!
Pidelés,...nos lehetni lehet, de a fejszelepes gépeket nem annyira előnyös pidelni.
Ezekben OPV külön nem szokott lenni, a pumpán van egy biztonsági szelep, amit belehet
állítani 10bar nyomásra. Vagy belerakni egy fluid-o-tech opv-t. -
Silent 71
killerjohn
#32287
komolyan!?
Cikkszám: 13-016
Cikkszám: 13-017
Cikkszám: G018 -
Silent 71
killerjohn
#32265
Nem tudom milyen kartömítést adtak az expolyban ennyiért!
Ezek vannak a Gaggiához, a legdrágább is 230ft!
A kartömítést próbáld meg egy kis csavarhúzóval alányúlva kifeszegetni, több oldalról.
Nem szokott gond lenni a kivételével.Ha meleg a fej akkor könnyebben kijön a helyéről!
Inkább a vízterítő levétele a macerás, főleg ha nagyon ritkán van leszedve!!
A kartömítést ha visszatetted a helyére, utána húzd rá
a kart a fejre, így teljesen a helyére megy a tömítés! -
Silent 71
"gaggiát inkább lágy vízzel kell etetni és nem vízkőtleníteni. én már el is vesztettem a fonalat, sajnos sok dogma változékony életét éli. (mennyivel egyszerűbb lenne, ha értenénk hozzá
)"Mindenképp lágy vízzel kell használni, pld.az expolys gyanta patron teljesen OK!
DE ILYENKOR már elég félévente vízkőmentesíteni!
A patronba a gyantát, kb. 4-6 hetente érdemes cserélni, ez függ az adott víz keménységétől stb...meander: csak addig kell bekapcsolva hagyni a gépet míg átnyomatod az oldatot, utána kikapcs.
Hogy ne melegedjen fölöslegesen a bojlerben a savas oldat!ronin: a gőzgombot nem kell benyomni, ha kitekered a gőzcsapot akkor átmegy a gőzcsővőn
ugyanúgy.És még ami nem elhanyagolható és nem említette senki, hogy néhányszor érdemes ilyenkor
vakszűrőzni is! Ilyenkor az OPV is át lesz mosva citromsavas oldattal! A Classicnál és néhány
Babynél ahol a nagy réz OPV van, közvetlen a fejre csatlakozik, és egyben, a víz belépési
pontja is.Tehát ezen a ponton találkozik a hideg víz a forró fejel.Ezért ez is eltud vízkövesedni
elég szépen! -
Silent 71
Xabi78
#32194
az arány:1 evőkanál citromsav 1L vízbe. A citromsavat előtte fel kell oldani egy pohár forró
vízbe, és úgy önteni a többihez! Sokszor az a baj, hogy nincs rendesen feloldva és
úgy kerül a bojlerbe! Na ez is okozhatja az alu bojler korrózióját! És nem szabad
a Gaggia bojlerét forró állapotban vízkőteleníteni!! -
Silent 71
kaligula
#32197
"Euromatikban konkrétan a víztartályba lett visszavezetve az OPV szelep csöve,"
Abban egy lefújó szelep van, mint a Turmix TX10-ben is.
Amikor felfűt a gép, akkor thermoblokkból kifolyik, majd elpárolog a víz, azon a
csővőn keresztül, ami a tartályba megy.Ilyenkor szokott hörögni és gőzölögni a gép! -
Silent 71
" A gőzcsap tömítésre nem találtam méretet." Azt hiszem ez az.
http://expolygon.hu/index.php/component/hikashop/product/47-o-gy-r-g-zkartomites-11x3-ca-ci-vb-fa-as-ga
A kazán tömítés az jó. De van egy ilyen is: http://expolygon.hu/index.php/component/hikashop/product/1669-szil-o-gyuru-gaggia-65x3-5-mm
Kartömítés: második, harmadik jó! Ha réz vízterítőd van akkor ez kell, de ha alu van, akkor inkább a gyári
puhát javaslom! Mert ezek keményebbek, azonban ahogy melegszik a fej puhább lesz az ipari is.
OPV, mágnesszelephez pedig:http://expolygon.hu/index.php/component/hikashop/product/48-szilikon-o-gy-r-magnesszelephez-6x2-mm -
Silent 71
Krilehor
#31167
Kezdő gépnek tökéletes ez az Evo,...főleg ha van benne OPV, vagy esetleg a gyári biztonsági szelepet
beállították 9 bar nyomásra! (Azt tudod hogy ez kapszulásból lett visszaalakítva, de semmi gond nincs vele!)
Pécset van még a Profimat shop is [link], ott is néz körül, ha új darálót szeretnél venni! -
Silent 71
Soma01
#30509
Ezt a videót ha megnézed,[link] akkor látni fogod te is a különbséget!
Mutatja a különböző szemcseméret és a szűrőkosár fajtájától függően, hogy milyen lesz az
elkészült ital, és milyen lesz a crema rajta! And06 már írta hogy akkor daráló kell!
És még egy tamperre is szükség lesz, amivel tömörítve lesz a kávé! -
Silent 71
soldier2
#29651
Ajánlatos bizonyos időközönként (kb.2-3 hetente) leszedni a felsőszűrőt és a vízterítőt blokkot!
Mert nagyon összetud ám gyógyulni a vízkőtől és a kávézsírtól, az alu korong a fejjel!
Ezt vagy tersonetbe kell beáztatni, vagy hideg zsíroldóval lefújni, és elmosni!
Ha veszel rá ipari felsőszűrőt (dupla, drótszövetes), akkor a zacc sem tud visszajutni a főzőfejbe! -
Silent 71
nepszter1
#29588
Amikor melegíted a gépet, a kart nem kell ráhúzni teljesen!Csak annyira hogy épp megszoruljon!
Így a kartömítést kíméled(néd)!De a tiédet cserélni kellene, mert nem középen szorul meg a kar!
Ha túlságosan rossz már a kartömítés, olyan is előfordulhat hogy a vízterítő nem fekszik a gumiba
rendesen, és szivároghat a víz mellette!A vízhozamát is nézd meg a gépnek, ehhez kell majd
egy mércés pohár.(60-90ml/10ms) Mielőtt beleteszed az őrleményt a szűrőbe, töröld ki egy
száraz ronggyal!Ha véletlen mégsem boldogulsz a kávé készítéssel!Akkor próbáld felvenni a
kapcsolatot Zolnagy fórumtárssal, ő is Győri! -
Silent 71
Pogifej
#28648
Telefonon beszélj az Expolyval, add meg a méretét, és kiderül hogy van e nekik!
Pld.ezek is hasonlóak, de méretet nem lehet így tudni!
http://www.expolygon.hu/index.php/component/hikashop/product/3058-rugo
http://www.expolygon.hu/index.php/component/hikashop/product/3351-szeleprugo
http://www.expolygon.hu/index.php/component/hikashop/product/317-g-zcs-rugoVagy itt is érdeklődhetsz!:https://www.hennlich.hu/termekek/rugotechnika-2254.html
http://rugokeszites.hu/termekek.php
Sok sikert!! -
Silent 71
Pogifej
#28595
Gyárilag ezzel a "röfi orrú" szűrőtartóval jött ki sajnos a Millenium baby!
De két lehetőséged van!
1. Veszel egy jó minőségű ipari Gaggia kart, ami sokkal jobb és szebb minőségű mint a gyáriak!
2.Vagy kölcsönkérsz egy kart, (manométerrel) míg beállítod az OPV-t a gépedben!
De én a helyedbe vennék egy iparit, az lenne a szimplához, a röfis meg a duplához!
Vagy abból még egy nyitott szűrőtartót is csináltathatsz egy esztergályos szakival!http://www.expolygon.hu/index.php/component/hikashop/product/383-sz-r-tarto
http://www.expolygon.hu/index.php/component/hikashop/product/212-sz-r-tarto-kar-m-10 -
Silent 71
Pogifej
#28585
Ez a tömítés kell az OPV-hez, és a mágnesszelephez.
http://www.expolygon.hu/index.php/component/hikashop/product/48-szilikon-o-gy-r-magnesszelephez-6x2-mm
Ez meg a gőzcsaphoz.
http://www.expolygon.hu/index.php/component/hikashop/product/2843-o-gyuru-viton-6-07x1-78-mm
Lehet hogy az Expolyban kapsz rugót is az opv-be.Csak a méretét ad meg nekik!
Silent 71
MrCsiT
#28216
Akkor szokott visítani, ha nem nyomod kellőképp a gőzcsonkot a tejbe!Az a jó ha szépen forgatja a tejet a gőz!
Azt a pontot kellene eltalálnod, hogy mennyire kell belenyomni a csonk végét az edénybe!
Ha már ráéreztél, akkor tök egyszerű lesz majd a művelet!
Addig is csak gyakorlás, gyakorlás........
Az is fontos hogy mennyi tejet töltesz az edénybe, mert ha kevés akkor sem fog sikerülni a tejhab!
Itt egy videó róla:https://www.youtube.com/watch?v=wqWjcsNSS-o -
Silent 71
csiga_v
#27904
Ezek szerint akkor a 2015-ös Classic van neked!Ebben már nincs háromjáratú mágnesszelep, hanem rúgós
fejszelep!Valószínű a kis gumigomba nem zár rendesen, ettől szivárog nyomás alatt!Csinálj egy vízkőtelenítést!
http://www.gaggia-parts.co.uk/Gaggia-Espresso-Pure-and-Colour-Group-Valve-r-Non-Solenoid-Machines
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Hario MINI MILL SLIM PLUS tekerőt keresek, mert elveszett
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4527, 100% Akksi
- ÚJ Lenovo LOQ 15AHP10 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 250 - 16GB 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év gari
Látom odafigyelsz a dolgokra!
Én inkább ezt venném helyette!
Miért utálod,és hol ettél ilyet?
