sysyka
BusAlu vasárnap sikeresen vizsgázott a pilismaróti-öbölben. A 60gr-os csukázó úszó valóban elég volt. 1db BusAlu és 1 db Carp Expert tabletta fél méteres eresztéken délelőtt 3 busát hozott, 2-5 kg között. Hajnalban volt 2 kapás, de egyik alkalommal előke nélkül, másik alkalommal előkével együtt vitte a horgot. Ez után cseréltem a vékony 0.12-es 8 kilós fonott előkét komolyabbra.
Sikerült Sziszivel is összefutni.
sysyka
sasa311
#85485
Utána kerestem, nagyon átgondoltnak tűnik a szerelék. Amire nem sikerült választ találnom, hogy konkrétan milyen típusú úszót érdemes választani hozzá. Illetve a szerelék tömege miatt gondolom minimum egy dobóelőkét érdemes a főzsinórhoz toldanom.
#85484Nerazim, sajnálattal hallom, nem túl bizalomgerjesztő, amit leírtál. Viszont nekem még csak az első próbálkozásom volt, és még nem tekertem bele ijesztő összegeket, úgyhogy egyelőre tovább fogok próbálkozni.
sysyka
Köszönöm a válaszokat! Haldorádó tablettás busázó úszót nézem most, erről mi a véleményetek? Felszínit vagy vízköztit érdemes venni belőle? Utóbbi gondolom univerzálisabb, egy stopperrel állítható a tabletta mélysége.
Úgy tudom ezek komplett szerelékek, de érdemes pl. egy nagyobb csúszó ólmot tenni az úszó feletti részre, hogy "lehorgonyozza" azt?
sysyka
Szombaton sikerült első alkalommal ellátogatnom a Pilismaróti-öbölre. Reggel 8-9 között kezdtem a horgászatot, ponty, busa lett volna a cél. Sok óra sikertelen horgászat után csontival is próbálkoztam, ami délután 5-ig hozott 2 db tenyeres dévért. A képen jelölt pontról próbálkoztam, többnyire rövidebb (~20-30 méter) dobásokkal:
Mindenképp szeretnék visszamenni még az öbölre, ezért Pilismaróton tapasztalt horgásztársaktól várnék tippeket. Amúgy a környékünkön másnak sem volt sokkal eredményesebb a napja.A setting a következő volt:
-Energofish E.T. Carp Blade 3.90 bojlis bot
-Okuma LB65
-30-as monofil főzsinór
-Fenekező szerelék (40gr-os etetőkosár ~12 centis zsinóron, előtte-utána 6-os horog 0.12-es, ~7 centis fonott horogelőkén
-Etetőanyag "Busa sárga" Timár mix
-Csali az idő előrehaladtával váltogatva technopufi, kukorica, csonti -
sysyka
Egy amatőr kérdésem lenne hozzátok. Az interneten keresgélve egy alapvető dologban zavarodtam össze teljesen, melynek kiigazításában most a segítségeteket kérem. Ez az orsó feltöltés.
Korábban vásároltam már Nevis zsinórt, melyen az orsóra feltöltve azonnal spirálszerű csavarodást tapasztaltam az első dobást követően. Az interneten két metódust találtam:
-Az egyik szerint a zsinór hordozódobot lapjával kell a bot felé állítani, ezzel kerülhető el a csavarodás, (https://www.fishingunited.com/images/featured-articles-spoo ling-your-own-reels_clip_image002.jpg)
-a másik szerint pedig pont ellenkezőleg, a dobot úgy kell beállítani, hogy könnyedén szaladjon le a zsinór (a zsinór felénk gördül le a dobról).Ismételten Nevis zsinórt vásároltam, és most állok az orsó feltöltése előtt. A kérdésem tehát az volna: mi a helyes eljárás?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdvözlettel:
Szilveszter
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4564, 100% AKKSI
- Surface 4 - 15" 2496 x 1664 ~2k touch, i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- iPhone 17 Pro Max Kozmosznarancs - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Intel Ultra 7 265KF / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
Steady74
