polo493
Igaz nem nagy összeg pár ezer forint de mindig vissza kaptam a pénzt allirol terméket sem kértek vissza igaz ha több 10-100e azt nem tudom hogy állnak hozzá akkor lehet baj ha küldenek rollert de nem azt ami a képen van akkor vagy pénzt kapsz vissza valamennyit vagy neked kell küldeni a csomagot...am addig az eladó egy forintot nem kap amíg te vissza nem jelzed hogy a csomag átvéve és van pár napod rá hogy átnézd mielőtt küldi az AliExpress tovább a pénzt az eladónak,volt hogy eltűntek a csomagok ut közben azt is vissza kaptam,am sokat számít mennyit veszel az oldalról milyen hűségben vagy diamond...
Az nagyon fontos hogy neked nem az eladóval kell tárgyalnod hanem issues kell indítani a vásárlás menüben amit vettél az alival kell beszélni ha sérült hiányos szar termék,tudni kell használni az oldat
polo493
Thunderzolee
#22640
ha bejön a szabályozás vége lesz a nyugodt rollerezésnek a rendőr ki fog szedni és büntetés garantált,lesz valami amibe bele tud kötni.
polo493
Peaceliker
#22602
lehet nyomtatók rá valami hosszítót a sárvédő felé L alakban lenne akkor már jó lenne kb, vagy utána nézek vannak-e hosszító megoldások
polo493
Thunderzolee
#22600
51cm meg 61cm a kickstandell de még 7cm lehetne hosszabb nekem a g2 max a g3-nak jobb a nyak megoldása több hely van rajta kb.
polo493
Thunderzolee
#22596
Nekem a hosszával van baj elég magas vagyok 181 felett nem tudom kinyújtani hátra rendesen mindig mozogni kell vagy a csípőm kezd fájni vagy a térdem nektek kényelmes 20-50km?
Igaz gördeszka állásnál ,vagy egymás mellet nem fáj annyira vagy nem ott, csak úgy meg bénán néz ki az ember rajta mint egy zsiráf
polo493
Gardaai
#22590
Azért ezt a rollernek kell tudni mit bír én sem sajnálom használni,a gyártónak kell gondoskodni a védelemről érzékelőkkel, teszteléssel mielőtt eladják,fura hogy nem töltött nincs olyan hogy meleg ha nincs használva tölteni-e kell neki,ha telefon napon van és töltőn akkor van hogy nem tölt mert túl meleg...
Jó a cella -
polo493
bigrob
#22573
mennyiről megy le ? ha sokat van használva napon áll magától elmegy vagy a szelep nem zár rendesen ,vagy lukas és kiszivárog a folyadék belőle a külsőbe,kis kerék könnyebben szivárog át mint egy bicó gumiban amibe eleve nincs akkora nyomás 2vs4 bar ,vagy ki van kopva a gumi alacsony nyomáson használva összeérnek és kikopik szokták hitőporral beszórni nagy melegbe kis nyomáson nagy távon nem tesz jót a belsőnek forró könnyen szakadhat,érdemes venni rá TPMS motorra való szenzort elég jó ,mindig tudni mi van vele,mikor kell fújni
polo493
Lehet kapni GPS nyomkövetőt amin van több vezeték rá lehet kötni az üzemanyag szivattyúra,relére.. és távolról telefonnal le lehet tiltani ,gondolom nálatok is úgy van megoldva ,roller-re is lehet tenni ha akku vezetékre kötnéd megfelelően el lehetne vágni az aksi és a vezérlő kapcsolatot távolról ,megoldható am ,7e egy gps és kb 1100ft havonta egy sim 1gb nettel.
polo493
newwave0507
#22298
nagyon jó cucc a g2 max és g3 nagyon jól össze van rakva megbízható ,eső álló,ár- érték bajnok 40-50km 40-50kmh jó kerék, gumi, felfüggesztés,tárcsafékek.
polo493
polo493
st6969
#22208
jól mérted ,valszeg hibás cella ,forrasztás,törés ,bikázás csak akkor ha akkupakk jó 30-42v lenne így nem vagy amit mondtak 26 körül ha teljesen szét van merítve függ milyen cella van benne mi a speicje 2-4v 2v még vissza hozható de az már nagyon kuka ellenállás nagy stb ,bonds le a sarkot hogy bms lifegjen tudd forgatni mi van rajta reset gomb?
polo493
st6969
#22194
ez egy g30 max bms ezen látni egy mikró kapcsolót lentebb gondolom az a reset szerintem ezek egyedi megrendelésű bms-ek ami neked van semmit nem találni róla talán nagyon új kiadású roller vágd le a sarkot hogy lehessen forgatni a bms-t rendesen megnézni így semmit nem látni 19v az nem jó valami komolya baja lehet a paknak törés lehet a forrasztáson ,lehet használt roller vagy gyári hibás...csatold a méréseket az akurol hogy csak 19v és nem a bms a baj,de azért ha van rajta gomb reseteld le hátha, 30-42v között kellene lennie
polo493
st6969
#22194
ne aggódj, próbáld meg azt a képet elküldeni ahonnan vetted amin kiméred a voltot és mond meg nekik küldjenek egy új aksit vagy paypaltol vissza kéred a pénzt hátha
másik meg vastag zugor fóliának tünik ami müanyag kemény lesz hő hatására simán le tudod vágni és veszel kapton szalagot ami széles azzal jól be tudod tekerni elektronikai cucc hőálló ,ha sikerül a bms-t rendesen megnézni teljesen szed le műanyag fekete fóliát ezek folyékony elektronikai ragasztók nincs tele nyomva csak annyira szokták hogy ne mozogjon ez az ha leszeded legalább rá tudsz mérni az aksira közvetlen is menny volton van vagy vágd le azt a részt ahol a bms van előre -
polo493
st6969
#22157
igen jól mérted ,azt írták meg kell vágni az aksi borítást bal alsó saroknál óvatosan gondolom ott a bms és van egy reset gomb a pcb-n és ha ez nem jön be az aksit kell direkt kimérni ha 30-42v között kell lenni a pakknak akkor az aksi jó vagy a bms szar vagy a második módszert kell próbálni
polo493
st6969
#22144
Második method undervoltage lehet sokat állhatott feltöltés nélkül raktárban, ilyenkor már nem tölti a bms letilt ezért bikázni kell a cellák elérjék a minimumot,de veszélyes csak 20 másodpercre dugd rá és figyeld milyen meleg az aksi pakk ,ha elérik a cellák a míniumot már a töltő , bms elindítja a töltést ,mikori gyártás a dobozán vagy az aksin rajta van mikori a aksi? am azt nem értem azt írja dugd az aksi kábelre akkor minek levágni a töltő fejet a bmst kell kikerülni az aksira direkt kell kötni a töltőt
de mindenképp húzd szét a aksi kábelt várj vele és dugd össze próbáld bekapcsolni az legyen az első
polo493
DigitXT
#22018
szerintem nem csak emiatt jó a tömlős mivel rosszabb utakon kavicsos úthibás,ugratás,nem pattog el annyira,szerintem lehet bármilyen kombinált, a tömlős még mindig jobb valamivel,csak defektes lehet ,persze lehet bele folyadék 2mm talán eltömít tüske...ez is attól függ merre hol használja az ember legtöbbet
polo493
DigitXT
#22004
Pontosan ,én sem estem soha nagyobbat bicoval míg el nem ütöttek
szerencsém volt nem tört be a fejem ,nem úgy estem abban a pillanatban ,nem lehet esést tanulni persze motto sportnál,múltkor azt néztem hogy egy képzett harcos lefagyott stressz alatt mint amikor gyerekeket késeltek játszótéren és a felnőttek elfutottak ,egyszerűen stressz alatt leblokkol elfut az ember 99°%-a ha nem képzi magát rá folyamatosan, kerékpár úton is bármikor átfuthat egy nyúl,őz..halk roller később veszi észre az állat és nagyobb eséllyel kerül eléd ,nagyon közel,a baleset definíciója pont az ,amit nem tudsz elkerülni. -
polo493
Gardaai
#21998
oké értem nem volt szerencséd előfordul bárhol bármikor meg tudsz halni rajta ezután is volt egy bicajos mostanában Pesten kocsi elütötte kicsit azt fejét törte be meghalt nem úgy ért földet és vége,nekem a hátsó kerék csavar volt laza kibontás után
én a javításra írtam most hogy meg kell csinálnod tanácsokat -
polo493
Peaceliker
#21953
nekem van benne gps nyomkövető 7e ft volt aksira van kötve xt60 elosztóval és egy 1100ft havi sim van benne 1gb nettel mindig tudom hol van,mégis csak egy fokkal több védekezés és olcsó
polo493
Én alirol veszek meg alibabárol eddig mindig vissza kaptam ha valami hiba volt a termékkel esetleg pénzt kérj vissza hogy megérje ha nem duál és drága volt, visszaküldeni macera az egész,de az igaz hogy nagyon oda kell figyelni az eladó mennyire megbízható szállítási határidő vélemények mióta van a platformon...sok hirdetés van ami nagyon olcsó egy jó roller megveszed és küldenek egy egészem más gagyit ilyenkor már macera mivel mégis kaptál valamit az eladó meg max valamennyi pénzt akarna vissza adni de így is ő jár jól mert el tudta adni a szarját egy jó roller képével, de sokszor meg az eladó azt sem tudja mit csomagolnak be mivel ő csak a boltját üzemelteti a rendelést meg más intézi és egymást verik át ott is,ha sok az opció a termékből egy boltnál az már eleve hiba lehetőség pl rendelsz egy color 3 azt egy color 11 kapsz
polo493
kijött már a rendelet vagy mi? mert facen megint rendőrségi tájékoztatót látok hogy segédmotor meg bla bla ha 25 felett,biztos kamu csak fura hogy néha ennyire utálják a másik örömét plusz olcsó és nem szennyez
polo493
igen kb ,mire visszaküldöd postaköltség 50e vagy az eladó nem akar foglalkozni veled,csak akkor szabad venni onnan ha értesz a géphez valamit ,ha baja van és küldenek csere alkatrészt ki tud cserélni.ha van rá itthon papíros gari 50e megéri én 100-150e difiért vennék kinából
polo493
Ti mit használtok nyikorgó tárcsafékre,hova kell fújni ,kenni ,hidraulikus tárcsa is csikorog rolleren?
polo493
Peaceliker
#20935
hány ugratást bír ki
,biztos anyagvastagság miatt könnyebb ennyivel vagy kicsi a dekni rövid gép ,valamit valamiért. -
polo493
zsoltee10
#20931
nincs szerviz arra sem csak aki javítással foglalkozik és ugyan úgy kinából rendeli az alkatrészt ami 1hónap csak garanciát vállalnak a webáruházak mivel dupla áron adják azt amit kinából vennél meg rollert azért ilyen drága itthon minden kb
vegyél valami xiaomit,segway-t nagy webáruházból ami nem megy csődbe holnap és adnak rá 2év garit mivel ha nem javítják cserélni kell vagy pénz vissza és xiaomi meg elterjedtebb itthon,+ ha lesz szabályozás akkor lehet legális marad a roller ha nem akarsz kismotort belőle ha jogszabály lesz rá.24kg a kaboo na ne ink 30kg?
polo493
Gardaai
#20928
meg kell mérni hány mm és lehet tudni kb hány awg és utána mennyi ampert bír,am simán bírja 5a ilyen kis távolságon főleg ,mivel kábel hossza is tényező. 1.6mm vastag 14awg már tudja,általában a bms is 5a enged tölteni bírja ,de szokták írni füzetben 5a is töltés közben 4.6 egy 6a 5.5 kb ,3a töltöt nem vennék nincs értelme
polo493
Gardaai
#20925
a másik oldalát nem látni a képeken amúgy melegedés miatt mennek tönkre vagy túláram..érdemes olyan töltőt venni amiben van ventilátor hűtő borda nem elég sokszor ,nem csendes de jól hűti a ventis ,ha még a nap is rásüt töltés közben véletlen,össze folyhat a (precíz) forrasztás és kiég ez-az,mivel ezek nincsenek védelemmel ellátva nem tudja hány fokos... nem okos töltök
polo493
Gardaai
#20922
nem igaz csak sokan ezen agyalnak hogy vékony kábel bla bla 5a elbír tolómérővel meg kell mérni milyen vastag de rá van írva valahova hány awg a kábel akkor lehet tudni mit bír
hát garit hogyan csak szét lehet csvarozni ki veszi észre senki,probáld meg másik kábellel lehet meg lett taposvan vagy nyomva a vezeték a 230v oldalin,vagy a töltö csati szarakodik
polo493
phoenix1989
#20919
melyiknek van itthon? eleve ezeknek a rollereknek csináld magad a javítása érteni kell hozzá egy kicsit ha tudod mivel van a baj ki kell cserélni kb lego szint javítani ezeket ,motor ,akku ,vezérlő ,gázkar, kijelző, töltő 99% ezek közül kerül ki hibára cserélni kell,ha nem javítható könnyen olcsón ,kinában meg kínaik rakják össze a márkás rollereket is
polo493
sirarcheer
#20809
Igen,én csak nagy boltban venném mint az alza mert ezek nem mennek csődben holnap ,árukeresőn meg lehet nézni a boltokat véleményeket róla,megveszed egy kis webáruházba azt mikor vinnéd már nincs,alzávál még nem volt garis ügyem ,de többször vettem ott minden ok volt nyomon követhető kézbesítés gyorsan ,nagy cég,mindenhol várni kell javítással 1hónapnak örülni kell nem türelmetlenkedni főlleg hogy minden alakrész kániban van raktáron vagy jó esetben eu belül itthon kb semmi roller alkatrész nincs kis piac.
polo493
Thunderzolee
#20780
Legalább a füvet levágták otthon meg kellet az aksi a derbi sendába
am kiváncsi lennék mennyit lopnak évente a cégnek úgy látszik még így is marad profitja. -
polo493
polo493
#20692
Ha over discharge van esetleg másik ugyan olyan voltos aksi pakkot vagy töltőt egyesen a akku discharge vezetékére kötni ha pl xt60 van rajta 1percre átvezetni rajta ampert ,hogy megugorjon a cellák feszültsége figyelve a akku nem melegszik-e óvatosan és utána lehet a töltő is elindul majd bms érzékeli a minimum feszt és nem tilt le.
polo493
RockHaRD
#20690
ki kell venni az aksit és kimérni ahogy mondták,cella hiba lehet vagy törés a pakkban nekem is volt ilyen 3db cella volt szar benne azt cseréltem.
DigitXTaz még esetleg lehetséges hogy túl alacsonyra megy a fesz over discarged és a töltő azért tilt le ilyenkor szokták nagyobb voltos töltővel bikázni kicsit?
polo493
DigitXT
#20685
Autó tolvaj a legnagyobb biznisz 100 ellop egyszer elkapják és felfüggesztett, persze hogy megéri ha a törvény a bűnözőket védi 10 évet kellene kapjon nem sajnálni kell őket persze hogy nincs semmi vissza tartó erejét ha másnapra már kint van és elopja a következő 100at aki meg egy életen át gyűjti a fizetését meglopják azon meg röhögnek hogy balek a sumák meg magyar ügyesbe megoldja vagy hogy mondja az Orbán?
Már a rendőr is röhögve jön ki hogy úgyse lesz meg ez van nincs mit tenni. -
polo493
Revolit
#20678
Sokszor a tulajdonos rosszul zárja le meg rossz helyre kb ha táblát letöri és felemeli a rolit még a lakatot is vitte volna,biconál is van hogy kereket zárja oda tolvaj meg kinézi és eleve csere kerékpárral megy át a kerék és megy tovább vagy mikor üléscsőre van zárva ülés ki viszlát bico.rollert sem könnyű jó helyen lezárni mert oldal panelt elsőkerékél vagy egyéb helyen ahol csavarral oldható a téma ahol át van vezetve a zár.
polo493
Akinek lopták már el mondja el hogyan volt lezárva és mikor vitték el neki boltba volt...,vagy még senkinek nem loptak rollert?
polo493
sirarcheer
#20665
Senki nem foglalkozna vele hogy hangos hidd el amikor haldokló ember mellet simán elmennek mai világban neten sok videó van hogy lopnak senki nem megy oda ,itt még nincs olyan mint más európai országban hogy robogóval mennek betörik ablakot viszik amit tudnak fényes nappal vagy kicsiből kiugrik az ellopnak ezt azt emberektől brutális videók vannak franciáknál vagy spanyolban.
polo493
PociAti
#20661
Hát csak észre veszed hogy nincs meg
Elég ha egyszer lopják el jól ,sajnos nem elég szigorú a lopásért kapott büntetés aki meg dolgozik és több havi fizetés után tudja megvenni a vágyott holmit valami moslék ork meg elopja az idejét, munkáját!
Jobban bízok egy gps + airtag komboban persze kell zárni nekem van rajta mozgás érzékelő sziréna 5e ft elég jól működik ha boltban vagyok azt meg egy számzáras elasztikussal zárom
Gps nyomkövető is 6e ft + 700ft havidíjas simet rakok bele kb 22e ft ért elég jó védelem gps ,airtag ,sziréna meg szám zár -
polo493
Én slime folyadékot rakok a belső gumiba és mindig ellenőrzöm a nyomást havonta min ,sose volt defektem így még ,sem kerékpárnál 5000km után néztem meg volt rajta 3-4 lyuk de a folyadék elzárta és nem eresztett le örök élet így +1 nap
polo493
akerbis
#19750
Talán tudja az 5km-t szánj rá több pénzt ,hány kilométert és milyen gyorsan akarsz menni ,érdemes egy szinttel feljebb lévőt választani ,mivel ha megszokod már kevés lehet ,utána meg megy a siránkozás ,hogy mégis a jobbikat kellett volna megvenni
+milyen magas vagy és hány kiló ezt is számolni kell vételnél. -
polo493
Thunderzolee
#19746
Molyember kirágta
polo493
pescara
#19634
Gondolom kinából rendelik meg az alkatrészt olcsón ,ez eltarthat egy darabig 1 hónap max mire megjöhet onnan,itthon nincsenek raktáron elektromos roller fő alkatrészek ,egy két márka lehet europában aminek van szerviz háttere is,örülni kell ha megjavítják egyáltalán mai világban.garit adhat bárki,cég ,csak azt nem mondják hogy az alkatrész hol van raktáron ha javítani kell,főlleg ha nem gyártói garis a cucc.
polo493
Nekem van új kugoo g2 max 1200w 20ah 350e ha valakit érdekel
polo493
ti mennyit fizettek egy rollerért max 511e 811e?
polo493
Thunderzolee
#19583
Azért mert nekik ez üzlet ,ha ezek a szabályok akkor nekik ez jól jön,saját profitjukhoz akarják igazítani a jogszabályt ,nincs min csodálkozni sajnos ,mindenhol csak a mutyi megy!
Szerintem ha segédmotor lesz a nagyobb wattos azzal járunk a legjobban le van a gond rendes biztosítás és közút.
polo493
volánbuszon mik a szabályok a szállításnál méret súlyra van,tapasztalatok?
polo493
néztem a kugoo g2 max rollert 1000w motor 25a vezérlő ha kicserélem a vezérlőt nagyobbra vajon a motor mennyit bírhat hány ampert hosszú távon is?
vagy lehet szoftveresen át állítani? -
polo493
Én maradok a hello-nál mert kerékpározom is és mióta elütöttek azóta van bizti ,hello kerékpárra is érvényes meg roller-re ,posta biztosító elvileg oda szól csak fizet a posta ha baj van ,de magyar mentalitás ,hogy mindenért harcolni kell ,a biztosító maffiával is ,az is csak szolgáltatás semmi értéket nem állítanak elő,többség egész életében fizeti őket és soha nem használja akkor csak megéri nekik!
polo493
Peaceliker
#19350
Nem véletlen mondják előbb esni kell megtanulni minden sportban
polo493
BerserkGuts
#19295
Semmi értelme a sisak vitának mindenki saját felelősségére hordja vagy sem ,ha meghal az csak az ő felelőssége,döntése legyen ,ennyi.
polo493
Ezekkel autó úton lehet menni? vagy csak járda lakó övezet meg kerékpár út?
Ha nincs rá szabályozás akkor lehet pl 2000+w motorossal simán menni esetleg biztosítás mint segédmotorra lehet rá kötni ha igen milyen matrica kell rajta legyen alváz számok a koteshez... tapasztalt akinek van? Köszönöm.
Ha pl van hellobringas biztosítás az elég?
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 8GB 256GB 1 év garancia
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- AKCIÓS CSÍKOS! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB 512GB Gar.
- Dell Precision 3561,15.6" FHD,i7-11850H,16GB DDR4,512GB SSD,T600 4GB VGA,WIN11
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
