hakos1987
Tesztelgettem én is a rollert és egy érdekesség felmerült: sokszor a motor (főleg egyenletes haladáskor) morgó-búgó hangot ad. Az akku kicsit sem fitt, terhelésre már 8-10 km után rendesen esik a fesz. Lehet az az oka, hogy nem bírja már úgy a terhelést?! Az első pár km-en feltöltve nem jelentkezett a probléma eddig. Vagy valami melegszik, esetleg a motor xarakodna?!
hakos1987
DigitXT
#25193
Meglett a hiba!
Nem a vezérlő roller testhez való érintkezése volt a baj... A szikramentes leválasztó, azaz a flipsky anti spark switch kapcsoló vezetéke (mindegy hogy a gyári nyomógomb vagy a kulcsra bekötve) zajt szedett össze, emiatt bazi gyorsan lekapcsolgatott a FET, ez okozta a fesz. esést. Egy darab árnyékolt vezeték + ferrit zavarszűrő és kész is!
hakos1987
DigitXT
#25191
Nekem ez a fajta van, a nyomógom helyére bekötve a kulcs:
Hosszabb úton nem teszteltem, így még melegedhet... Gumi lapot tudok aká bevágni. A max motor áram amit mért teszteléskor, 57A volt motoronként. A BMS max 60A, de max 20-20A van beállítva vezérlőnként. Az akkuval vannak már bajok, de ha összeáll minden és jó lesz, akkor az lesz az utolsó projekt.
Azt nem tudom még, a végsebességet mi határozza meg, mert 45 körül alakul kb. -
hakos1987
Korábban egy monyákolt rollert próbáltam rendbe hozni. Ez egy Be Cool ESC Pro 3, két motorosra átalakítva. Vettem végre 2db Vesc 75100 vezérlőt hozzá. A furcsa jelenség a következő: ha mindkét Vesc háza hozzáér az alu roller testhez (márpedig nyilván oda van rögzítve), beesik a feszültség és el sem tudok indulni vele, 54 voltról 45ig beesik gázadásra. Nagy nehezen vettük észre, hogy mi a hiba. A váz és a Vesc burkolata között viszont nem mértünk semmi feszültséget...
Valaki találkozott már ilyennel? -
hakos1987
Próbálom életre kelteni a rollerem, de az új vezérlővel a következő problémám akadt:
Dual vezérlő, LH-100 kijelzővel... Ha összekötöm a két vezérlőt, E08 hibakódot ír. külön-külön működnek a fő vezérlőről a motorok hiba nélkül, de együtt nem. Aki tudja, mi lehet, megköszönném. Ez lenne a vezérlő, 48V, 450W:
hakos1987
Peaceliker
#21385
Hát akkor kiindulva a mostaniból.... 350w a vezérlő, 48V az akku és 36V a motor elvileg.... Ez a teljesítmény bőven elég, épp hogy leszabályozni szeretném, azaz hogy legyenek fokozatok... Ennek megfelelően akkor egy 10A-es kellene kb? Nem célom az akkut és a motort sem.szétküldeni
hakos1987
DigitXT
#21381
Ismét köszönöm a részletes vákaszt!
Az, hogy mekkora az áramfelvétel, nem a motor hatarozza meg? Szóval minél nagyobb a vezérlő, annál jobban megküldené a motort?! Alapvetően azért keresgettem univerzálisat, mert nem láttam más megoldást. Egyébkén úgy nézem a roller javarészt kugoo G2 pro.Sajnos béna vagyok magamtól találni megfelelő vezérlőt, ezek után főleg, elvesztem
hakos1987
DigitXT
#21374
Köszönöm a válaszod!
Ezt a vezérlőt néztem ki, 30A-s verzióban:
[link]Ez esetben ha fokozatot állítok, akkor valójában a kijelző a gázkarról kimenő feszt szabályozza másképp? Annak a jelét meg le kell párhuzamosítani a 2 "dobozra"?
Akkuról sajnos nem sokat tudok még, azt nem szedtem szét, igazából a mostani állapotot annyival szeretném kiegészíteni, hogy legyen kijelző, sebesség, fokozat állítás...
hakos1987
Szeretném a hozzáértők segítségét kérni
Korábban említettem egy Be Cool ESC Pro3 rollert, amit kiherélten vettem. A lényeg, hogy dual motorosra építette az ember (és úgy néz ki, 2db Be Cool ESC-Hi2 motor került bele, ami nagyban hajaz a ninebot G30 motorjára).... Elvileg a motor 36V és 350W vagy 500W.
A lényeg, a teljesítménye bőven elég, de nincs kijelző, szabályozás, csak gázkar.
Kellene egy új vezérlő, dual brushless motoros, HALL szenzoros, ami a 48V akksival működik és mint jelenleg is 2x350W. Fogalmam sincs, hány A-es kellene pl. vagy milyet lenne érdemes. Mivel a roller eléggé ki van herélve, kellene még hozzá lámpa kapcsoló (ez utóbbit könnyen találni), hogy az index-et, világítást vissza lehessen kötni.Ali, Ebay, Bangood is szóba jöhet, de ha van értelmes beszerzési forrás itthon, sokat segítene. Vidéki emberként a szerviz kiesik, elektronikában jártas ismerős megszereli.
Nagyon megköszönném, ha ajánlanátok hozzá valami ár/értékben jó vezérlőt!
hakos1987
Peaceliker
#19471
szerintem reflexből dobja ha hibakódot ír, mert egy nagy dobozban csak kijelzők voltak
Indulásnál most nem túl finom, egyből nagyot húz, de nem rángat.
Köszi az okítást, így már értem
hakos1987
Peaceliker
#19466
Okés, nem elspórolni akarom a dolgot, hogy csak kijelzőt vegyek
Viszont Ali-n elvesztem a lehetőségek tengerében
Gyárilag van index, világítás is rajta, így jó lenne ennek megfelelő szettet találni.
Korábban ajánlottak Mantis-t, ami tényleg szuper, csak így is megfelel és nyilván olcsóbban megúsztam, meg kényelmes volt, hogy helyben elmentem érte, mint sem csomagolás, futár, látatlanba...
Az ember annyit említett, hogy E16 hibakódot írt, ami a HALL szenzor hibára utal a netes keresések alapján. Azt is megtaláltam, hogy ez adott esetben cserélhető, ha nem is túl könnyen... Célszerűbb HALL nélküli vezérlőt keresni és biztosra menni, vagy van értelme foglalkozni vele? Ha nem suta a kérdés, mire való pontosan a HALL szenzor által szolgáltatott adat?
hakos1987
Peaceliker
#19461
Felmerül a kérdés, hogy akár a jelenlegi vezérlő(k)höz nem lehet egy kijelzőt csatlakoztatni? Persze kérdés, hogy mivel kommunikálna. Még nem lett szétszedve, hogy most mi van benne pontosan, de ez lesz a köv. lépés.
Az eredeti terv az volt, hogy 400k-ból álljon meg a dolog, ahhoz képest még nagyon jó vagyok
Ezért sem riaszt vissza, ha egy jobb vezérlőt kijelzővel venni kell hozzá.szerk.: szerintem pont a hall szenzor miatt dobhatott hibát neki....
hakos1987
Peaceliker
#19458
Úgy gondoltam igen, hogy vezérlő+kijelző, csak a beszerzési forrást, irányt nem találtam eddig.
Az akku kapacitását sem tudom sajna, mert lehet azt is cserélte. Hatótávot meg még nem volt időnk tesztelni, mivel tesómé a roller jobbára
Alkatrészt nála tudok beszerezni, van nála egy nagy kupac donor, meg vannak a javítottak ugye... Bár Ausztriában ha kapható hozzá alkatrész, könnyen ki tudok menni, de az emberke 10km-re lakik tőlem, így amíg ő lesz, alkatrész is lesz. Amúgy 220k volt az annyi. -
hakos1987
sziasztok!
Nemrég érdeklődtem nálatok, hogy milyen rollert... .Végül kiderült, hogy a környékünkön (nyugati határszél) van egy emberke, aki hibás rollereket hoz be Ausztriából kölcsönzőkből, és javít/újít fel... Elmentünk hozzá és vettünk tőle (szerintem nagyon jó áron) egy Be Cool eSC-PRO3 rollert. Ami a csavar a történetben, hogy hibakód miatt a gyári vezérlőjét kiiktatta, így csak egy fesz. mérő van rajta kulccsal és gázkarral. Ami még érdekes, elvileg gyárilag 48V-os lenne, de 52V-os most és átépítette dual motorosra. Így GPS-es méréssel 46km/h-t mértünk vele végsebességre a gyári 25 helyett (bár ez lehet szoftveres korlát volt)
Viszont, ami hiányzik: jó lenne mégiscsak egy kijelzős vezérlő rá, ami 52V és dual motort is kezeli, valamint a gyári világításait is kezeli és sebességadatot is mutat. Jó lenne, ha lehetne ezáltal teljesítményt vagy akár a hajtott kerekeket szabályozni, a gyári világításai most nem működnek, meg a telefonon való sebességmérés sem megoldás hosszú távon, nem beszélve az odométerről.... Van valamilyen kompakt megoldás erre?! Sejtem, hogy nem olcsó és ha kell hozzá mikroelektronikai ismeret, van hozzá ismerősöm a bekötéshez.
Köszi előre is a tippeket!
hakos1987
generatoros
#19264
Valahol jogos, amit mondasz... Van egy kiskertünk, ahova egy hosszú, meredek domboldalon lehet feljutni. Lehet nincs 30 fokos, vagy százalékos, de biztosra mennék (bár lehet hiába van 1-2 rolleren amúgy is feltüntetve)
hakos1987
Peaceliker
#19261
köszi, most nagyon gondolkodóba ejtettél
Gondolom a dual-ra gondolsz, mert van fent egy sima mantis 10 is 450-ért. -
hakos1987
Segítsetek szeretném kérni, az alábbi paraméterek szerint keresek rollert:
- min 30km/h
- 30 fokos lejtőn fel tudjon menni
- lehetőleg széles legyen és rossz minőségű burkolaton is tudjon közlekedni, azaz inkább terep roller
- ha belefér, dual motoros legyen
- max 400e Ft-os keretLétezik ilyen?!
Ami a keresésem során a leginkább közel állt, az a Kugoo G-booster. Véleményetek erről?
- Gyúrósok ide!
- Geri Bátyó: Ezt pedig azért, mert...
- Eredeti játékok OFF topik
- Házimozi belépő szinten
- Képregény topik
- Path of Exile (ARPG)
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4593, 100% Akkumulátor
- www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok!
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4453, 100% Akksi
Ami elvileg gázkar hibát jelent
