t.zolka
Dr. Szilikát
#28774
Szétszedtem, kifújkáltam kontakt spray-vel a kis kapcsolót, voltmérővel kisípoltam, tökéletesen működik, de mégsem történik semmi.
Lehet zárlatos lett, és a kis lapon valami tönkrement?
t.zolka
Dr. Szilikát
#28774
Peaceliker, nem hajtottam esőben, itt nem is esett már hetek óta.
Lehet, hogy tényleg a pára lesz, mert éjszakára kint maradt a kertben. És a kocsin is látni már reggelente, hogy áll rajta a víz. Van itthon kontakt tisztító spray, akkor szétszedem és befújom, remélem ezzel megoldódik a probléma. -
t.zolka
Sziasztok! Van egy Xiaomi Pro 2-m, ami tegnap délután egyszer csak magától elkezdett csipogni, ki-be kapcsolni, lámpát kapcsolgatta, ez ment jó pár percig, a kapcsolójára nem reagált, majd abbahagyta, és most hiába próbálom bekapcsolni nem történik semmi! Töltést veszi, de nincs lemerülve, mert úgy raktam le pár napja, hogy kb. 80%-on volt. Mi lehet a baj?
t.zolka
DigitXT
#8597
Tegnap a budai alsó rakparton volt letéve kettő Lime, az autó úton a korláton belül!
Majdnem elcsaptam, mert a szaggatott vonalon előzött/haladt egy motoros.
Számomra érthetetlen, hogy hogyan lehet valaki ekkora idióta, hogy ott rakja le, és nincs annyi esze, hogy átemelje a korláton. -
t.zolka
Én is néztem, de a Monorim nekem valahogy nem tetszik. És az ára sem.
Ha vennék akkor a hagyományos bringás fazont. Néztem, kb. 10ezer, Cseh raktárból itt lenne egy héten belül. [link] De minek, ez a 10"-os gumi szerintem teljesen jó!Lemaradt, 10"-os guminál az első sárvédőt tartó csavart ki kell cserélni lapos fejű csavarra, különben beleér e gumi. [link]
t.zolka
Putyin90
#8481
Ez olyan érdekes, többen írták már, hogy megszenvedtek a gumicserével, én ezt nem tapasztaltam egyszer sem. Egy barátomnak az m365, a gyerek sokszor lapos gumival használta, kidörzsölődött, cseréltünk rajta már elsőt hátsót is, egy egyszerű, műanyag Decathlonos [link] leszedővel. Aztán az én pro2-m, azon is könnyű volt cserélni, nem kellett feszegetni csavarhúzóval, könnyen lejött.
t.zolka
Skynet258
#8474
2 db 10-es külső, hozzá a belső, és a sallang, távtartó a sárvédő és a kitámasztó közé.
+ egy kis mókolás a hátsó lámpa kábelével, toldó kábel benne van a csomagban, és kész.
Nem fogod megbánni. Szerintem.
Most, hogy júli.1-től jön ez az áfa + kezelési költség mizéria, berendeltem mindenből tartalékot, meg még egy-két bizbazt.
A két Xuancheng külső + belső 9ezerből megvolt, és 12 nap alatt itt volt. A távtartó csomag 3 dollár, de azt már régen megvettem. Egy tízesből megvan az egész. Ha kell a link küldöm. -
t.zolka
Skynet258
#8469
Ha szétszeded kiderül. Én rögtön cseréltem 10"-osra, és már kb. 1000km van benne, és Decathlonos defektgátló folyadékot tettem bele. A gyáriban van kb. 500 méter, azóta a szekrényben pihen
nem is értem minek tartogatom, el kéne adnom...
Ha megtartod a gyárit, jól púderezd be, mert szerintem azért is dörzsölődik ki, mert a két felület között nincs semmi, gumi a gumin súrlódik. -
t.zolka
Aaron14
#8328
Pontosan ezt: [link] Kb. 9 ezer volt a pár, belsővel együtt, és 12 nap alatt itt volt.
Most, hogy jön ez a Július 1-től áfát meg minden szirszart kell fizetni, ha Kínából rendelsz, berendeltem belőle +2 párat. Meg még mindenféle bizbazt, ami csak a Xiaomi-hoz a későbbiekben kellhet.
t.zolka
Putyin90
#8318
Xiaomi-n próbáltuk mi is a tömör gumit, borzalmas! A legkisebb úthibát is megérzed, és a kedved is elmegy a rollerezéstől. Nekem még a gyári ballonos 8,5"-os is rázós volt, cseréltem is 10"-ra. Ég és föld! Lassan belekerül az 1000km, de defektem még nem volt. kop-kop-kop.
Ha próbálnék tömör gumit, akkor az is 10"-os lenne, és ezt venném: [link]
És ha egyenként veszed vám és áfa mentes.
t.zolka
homeless09
#8087
Xiaomi Pro 2-höz Ali-ról rendeltem 4A-s töltőt, pár ezer forint volt, és kb. 3 óra alatt megvan vele, ha fullra lemerítem. De csak akkor használom, ha nem otthon töltöm, és nincs idő kivárni azt a 7-8 órát.
t.zolka
Aaron14
#8054
A Pro 2 picit hosszabb, szélesebb, és a kormány is magasabb. + Pro2 akkumulátora jóval nagyobb mint az 1S-nek. 1S - 7650mAh Pro2 - 12800mAh. motor 1S - 250W - Pro2 300W és kb. 2 kilóval nehezebb, ami nem igazán érezhető pl. ha összecsukod, és kézben viszed.
Km-ben, amit teszteltünk, 1S kb. 18-22 - Pro2 28-32km max. és visszafelé már figyelni kellett nagyon, hogy ne nagyon "száguldozzunk", és emelkedő se legyen, mert akkor nem sokáig bírta. Lehetett tolni. Elég bosszantó tud lenni, hogy mennél egy távot, de az akku a szűk keresztmetszet. Árban nem tudom most mi a különbség, mert a xiaomishop oldalán egy árban vannak. Akárhogy is nézem, a Pro 2 szerintem jobb vétel, mint az 1S, megéri a különbözetet. (ha van)
Közben látom írtad, hogy megvetted a Pro 2-t.
Vegyél rá még egy 10"-os gumit + kiegészítők, hogy beférjen, és szuper lesz! -
t.zolka
Petyuska111
#8046
Ali-ról, Xiaomi Store-ból vettem a Xiaomi Pro 2-t, 141e-ért, Spanyol raktárból. (itthon akkor még 199e volt
) Itt volt egy hét alatt. Előbb néztem, most is ennyi. Kapott 10"-os gumikat, a komfortérzet szerintem sokkal jobb lett + egy 14Ah-s kiegészítő akkupakkot. (40 ezerben állt meg) Így 82km lett a hatótáv, úgy hogy kb. 20-25km/h-val mentünk szinte végig. (Göd - Zebegény - Göd és 3% maradt az akkuban)
Én súlyra jó 80+ és 189 cm vagyok.
A végsebesség max. 30km/h-ra lett állítva, és 25-ről 30A-re a szabályzó. Ezzel a konfiggal most teljesen meg vagyok elégedve, nekem megfelel, nem bántam meg a kis pálcikát.
t.zolka
Kéne egy kis segítség! Hozzám került egy Xiaomi m365.
Mókolt firmware van rajta, és valószínűleg ezért a Mi Home alkalmazásból nem lehet bekapcsolni rajta a tempomatot, és a motorféket sem. Szeretném valahogy visszaállítani a gyári beállításra, segítenétek, hogy mi ennek a menete? Előre is
t.zolka
DigitXT
#7334
Nem tudom mennyire gyorsul rosszabbul, igazából ez nem volt szempont.
Végsebessége ugyan annyi maradt, saját órája szerint 24-25km/h mutat, de az átmérő miatt ez a valóságban gondolom több lett picivel. A max. hatótáv még mindig nincs meg sajna, de múlt héten 26 km-t tettem bele, sík úton, majdnem végig padlón, és akkor kezdett villogni a második pálcika. Nem tudom a maradék 1-2 pálcikával még mennyit ment volna, de szerintem max. 35 km lehet a valós adat. Talán ha nem megyek 20km/h fölé meglehet a 40 is.
t.zolka
Skynet258
#7332
Xiaomi Pro 2 van nekem is, én is nemrég vettem, Ali-ról.
Rendeltem még hozzá 10"-os gumit + belsőt + kiegészítőket, (pl. kis emelő közdarab, hogy a hátsó sárvédő ne érjen bele, és a letámasztó alá szintén, hogy leérjen) amit már fel is raktam rá.
Eddig sem volt rossz, de most még jobb lett!
t.zolka
DigitXT
#7284
Igen, ránézésre is olyan az a tömör gumi, mintha kicsit lapos lenne a kerék. És érdekes nyöszörgő hangja is van menet közben. Lehet sok neki a 90+
Én rendeltem egy ilyet játszani, rossz akkukon próbálgatni, tesztelni jó lesz.
Egy hónap múlva, mikor kb. megjön, majd elmesélem milyen.
t.zolka
Múlt héten csütörtökön, amikor az a jó idő volt, kigurultunk az új bringaúton Mucsakalászról Szentendrére. Úgy számoltunk, hogy kb. 18 km oda vissza, GPS szerint 18.72 volt
Úgy gondoltuk, hogy ezt a távot csak kibírja az m365 pro is. Barát 90+ m365 pro 7800mAh akku, én 80+ pro2 12400mAh akku. Tempomat be, kb. 18-20 km/h. Az m365 pro picivel több mint 15 km-t bírt, majd megállt. Visszafelé a maradék 3 és fél kilométert én "vontattam"
A végén 48% maradt a pro2 akkuban. -
t.zolka
DigitXT
#7269
Igen, a Xiaomi projekthez keresek extra akkut.
Próbáltunk rájönni, hogy milyen akkuk lehetnek benne gyárilag, (Xiaomi Pro2) hogy milyen akkuk adhatják ki a 12400mAh, de arra tippeltünk, hogy nem 18650-es lehet, inkább 26700-as. Összehasonlítottuk a M365 pro-val a akkupakk méreteit, és a Pro2 akkupakk kicsivel nagyobb. Sajnos nálam nem látszik, hogy mi van benne, mert egy alu dobozba van, és azt nem volt kedvem szétszedni, az M365-ben pedig csak zsugorfóliázva van, ott jól látszik a 18650. De az is lehet, hogy csak az alu doboz miatt nagyobb a pakk, és 18650 van benne.
Lehet a végén még tényleg szétszedem.
Rá kéne jönnöm, hogy miből áll össze egy pakk, és hasonlót venni, vagy csinálni. Ponthegesztője van egy havernak, elektronika rendelhető, már csak valami minőségi akku forrás kéne. LiitoKala-t néztük, egész jókat írtak róla, és a LiitoKala Official Store-ból a 18650, 3000-3400mAh-s akku egészen jó árért beszerezhető. 6-700 forint/darab, ha jól emlékszem.
És igen, láttam a kamu akku hegyeket, az original 6800-19800mAh és hasonlók
vicc! -
t.zolka
Srácok!
Ilyen kiegészítő akkukhoz valami forrást tudnátok ajánlani?
t.zolka
Skynet258
#7230
Nemrég fertőzött meg engem is ez az e-roller láz, és kb. egy hete rendeltem is egy Xiaomi Pro 2-t az Ali-ról.
Spanyol raktárból, 1 hét alatt itt volt, és 141 ezer forintban meg is áll.
Igaz a max. 130-nál picit több, de szerintem inkább ez, mint egy régebbi modell, ami még használt is. -
t.zolka
DigitXT
#7225
Igen, sokkal hitelesebb leszel.
Csak viccelek.
Megoldást keresek, a videókban ezt láttam, gondoltam nálam is valahogy így működne.
Én sem értek hozzá, ezért is kérdeztem. De akkor most már tudom, hogy nem 10Ah-s akku kéne a tatyóba, hanem 13Ah-s, és akkor az töltené a gyárit.
t.zolka
DigitXT
#7223
Youtube videókat néztem, ott nem láttam/olvastam, hogy az eredetivel egyező akkut használtak volna. Legtöbb esetben csak rákötötték egy Y közösítővel a külső, általában nagyobb akkut és ennyi. Én is erre gondoltam, hogy veszek egy pakkot, és így rákötöm. De azért előtte jó lenne megtudni valami szakitól, hogy mi az igazság, árt neki, vagy sem, lehet így is használni, vagy kell mellé még valami elektronika.
Meg kéne egy tuti forrás is, ahonnan ezeket a akkupakkokat be lehetne szerezni.
A végsebesség nem érdekel, mint írtam, nekem bőven elég a 25km/h. "Városnézésre" vettem, nem "versenyre".
t.zolka
DigitXT
#7221
Hogy mekkora, nem tudom igazán, mondjuk így elsőre 10Ah elég lenne.
12400mAh van benne gyárilag (Xiaomi Pro2) és tavasszal egy Velencei-tó kört (kb. 33 km) szeretnék menni vele.
Inkább távra mennék, mint sebességre. Ha megjön a 10"-os gumi, azt felpattintom, azon kívül mást, pl. firmware, hogy gyorsabb legyen, nem módosítanék rajta. Nekem elég a max. 25km/h tempó, még a 20 is.
t.zolka
Srácok! Kiegészítő 36V-os akkupakkot, amit pl. kormány alatti táskába bele lehetne tenni, honnan érdemes beszerezni? Ali-t néztem, de nagyon lutri, sokan panaszkodnak, hogy nem valósak az értékek. És EU raktárból sem láttam, hogy szállítanának.
t.zolka
t.zolka
#7215
Eszembe jutott még valami. Ha megjön a 10"-os gumi, akkor úgy is kiveszem a kerekeket, mókolnék rajta még egy kicsit. Érdemes lehet a csapágyakat valami jobb minőségűre cserélni? (FAG, SKF) Gondolom a gyári valami költséghatékony Kínai tucat, mint az itthon is kapható kb. 200 forintos budget csapágy. És a két pár "jóféle" meglenne kb. 4000 forintból. Cserélt már valaki, érdemi változást tapasztalt, érdemes vele foglalkozni?
t.zolka
bajtokarpi
#7209
Igen, közben én is megtaláltam, hogy nem is lehet frissíteni.
Xiaomi hivatalos: "Az új firmware frissítés ideiglenesen fel van függesztve, mivel eltávolítja a tempomat funkciót a rollelról, betartva az EU biztonsági előírásait."
Marad a gyári.
t.zolka
Ma reggel megérkezett az Ali-ról a Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2
Sajnos a 10"-os gumikra még várnom kell, mert az Kínából jön, nem volt EU raktárban, így maradt a gyári kerék.
Összeraktam, feltöltöttem, gyárilag 85%-on volt, és kivittem kipróbálni ebben a remek napsütéses időben. 14,7 km-t mentem vele a városban, (Bp) 17km/h átlag sebességgel, és így 68%-ra merült az akku. Mentem volna még, de sajnos a barátom M365-öse csak eddig bírta.
Tetszik!
Viszont egy kérdésem lenne, akárhányszor belépek a Mi Home-ba, mindig jelzi, hogy új firmware elérhető, de hiába nyomok rá, 0%-on áll, és nem történik semmi. Mi lehet a baj? Valamit rosszul állíthattam be?
t.zolka
Sziasztok Srácok!
Egy barátom megfertőzött ezzel az e-roller mizériával, kipróbáltam az övét, megtetszett, és rendeltem is egy Xiaomi Pro 2-t.
Viszont rendeltem hozzá egyből 10"-os gumikat, és a kérdésem az lenne, hogy melyik az a tuti biztos telefonos alkalmazás és szoftver, amivel még én is, aki nem igazán ért az ilyen mókolásokhoz, biztonságosan át tudnám állítani, hogy a 8"-os kerekek helyett, a 10"-os legyen az alap. Vagy mi.
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 12 Pro 128GB 100% (3hónap garancia) - AKCIÓ
- Vállalom Xianomi Okos kamerák, szoftveres javíttását
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
nekem ennyit nem ér, jó ez így. Kicseréltem a csavarokat süllyesztettre, így nem akad, ha leérne.
Ami nekem van az most 33km/h-t. Nekem elég.
Üdv a klubban!
