Beri78
Beni2360
#4233
Igen, ezzel próbálkoztam természetes (user/pass) de sajnos nem működött. Blakey által javasolt ip címes megoldással is próbálkoztam, de úgyse engedte.
Reddit-en találtam tegnap egy leírást, ami szerint végigmentem a beállításokon, és végül sikerült. Nálam a min SMBv1 / max SMBv1 és a Legacy mode is kellett, és ez volt a megoldás.
Így már a felirat kezelés is tökéletes.Bemásolom ide, hátha másnak is van/lesz ilyen gondja:
This is the step I took and got it to working.
Go to setting > service
Enable Expert mode
Set min requirement to SMBv1 (you need to restart and come back)
Set max requirement to SMBv1 (you need to restart and come back)
At this stage you will be able to connect SMB now but got stuck in user/pass. This doesn't work with non-user/pass folder.
If you want to access the folder then do the step below:
After the above setting, Now Legacy mode will be available turn it ON (you need to restart and come back)
DONE! -
Beri78
Sony kdl-755c android tv-re van telepítve a Kodi. Upnp elérésen vagyok. Egy asus rtn18u routeren lóg két vinyó, azokról nézem a filmeket.
Rendesen be van könyvtárazva minden.
Amikor elindítom a filmet, bemegyek a felirat beállításhoz, és az elérhető feliratok között nincs ott az mkv mellé másolt. Ha a felirat elérési útját akarom megadni, akkor se látja.
Lehet az upnp a gond? Smb nem megy, mióta bejött a matrix.
Beri78
Kérlek segítsetek.
Mióta kijött az új kodi, azóta valamiért nem mennek a külső feliratok.
Ügye van egy mkv videó file-m, amiben alapból benne van az angol sub. A film könyvtárába, az mkv mellé másolom a videó file nevével megegyező srt-t, de sehogy se tudom előcsalogatni. Mi lehet a gond?Üdv
B
- Újszerű Apple MacBook Air M1 13.3 - 8GB/256GB - Asztroszürke - 238 Ciklus - 88% akku - MAGYAR
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 XT 8GB Thermaltake VersaH17 ADATA 650W
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- GoPro HERO12 Black (CHDHX-121-RW) akciókamera
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3898, 100% Akkumulátor
