Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
Kérdezés előtt kérjük olvasd el az összefoglalót!
BLOODSHOT
Srácok!
Van egy G-Technology G-Raid-em.
A következőt csinálja, ami mocskosul idegesítő.
1. Random felpörög, amikor semmi olyen program vagy egyébb dolog nincs használatban, ami az azon lévő file-okat piszkálná.
2. Amikor belépek a finderbe akkor is felpörög, holott rá sem akarok nézni.
Ez mind csak azért rohadt irritáló, mert belassul a gép, tehát arra kell várni állandóan hogy ez felpörögjön, holott nem is akarok ránézni.
Ez egy 170.000 forintos külső RAID1 vinyótól szerintem nem okés, főleg h a 40.000-res freecom quattrom nem csinálja ezt.
Szerintetek ez mitől van?
BLOODSHOT
King Unique #16349 üzenetére
Igen ez a modell.
Köszi, akkor hnap veszem is a mybookot
BLOODSHOT
King Unique #16347 üzenetére
Azon gondolkoztam énis, hogy kicserélem 2 WD Red-re.
igen, erről.
egyébként a mybook is 7200rpm-es nem?
BLOODSHOT
King Unique #16345 üzenetére
Más:
Van egy G-Tech G-Raid Removable kőlső vinyóm (2 HGST 7200rpm-es vinyó van benne) és olyan rohadt hangos h megőrülök. Ezzel mit lehet tenni?
BLOODSHOT
King Unique #16343 üzenetére
A Chieftec nem rossz.
De egy azonos, 3TB-os WD-reddel már 55 rongy, szemben a 40-el.
Igen MyBook lesz. Ugye az halk? Nem kerreg és visít benne a ventillátor?!
BLOODSHOT
King Unique #16341 üzenetére
Köszönöm!
Az extrák egyáltalán nem érdeklnek, mivel gyakorlatilag filmek lesznek rajta, semmi más, amiket néha cserélgetek, updatelek majd rákötöm a TV-re.
Ennyi a szerepe, semmi több. Rack-es megoldást nem szeretnék, mert elég látható helyen lenne (kevésbé esztétikus) + sosem cserélném benne a vinyót.
BLOODSHOT
Külső HDD-t szeretnék venni, de nemtudom milyet.
Nem kell h 7200 rpm-es legyen, az egyetlen feladata az lenne hogy a filmeket, sorozatokat játszak le róla médialejátszón keresztül a TV-n.
Ami nagyon fontos hogy halk legyen, mert a halálom ha zúg.
USB3.0 ÉS 3-4TB kellene.
Ti mit ajánlotok?
Köszi
BLOODSHOT
Szeretnék venni egy külső HDD-t...
1TB mérete legyen, legyen rajta firewire és ami a lefgontosabb hogy LEGYEN HALK!
Ez alatt azt értem, hogy ne rezonáljon mint az állat ha megy (nyilván ezeknek már hűtése nem nagyon van, szóval az nem érdekes)
Volt egy WD MyBook Studio II-m, 2 napig bírtam, mert úgy zúgott és morgott mint a hétszentség.
Freecom Quattro-ról ki mit tud?
A topik a gyárilag összeszerelt külső merevlemezekkel foglalkozik és ad információkat, valamint tanácsokat a vásárlók számára. A külső házak, dokkolók stb. az alább felsorolt társtopikok témájába tartoznak.
Kérünk mindenkit, hogy mielőtt a kérdését feltenné, a téma összefoglalót mindenképpen olvassa el, mert a legtöbb kérdésre a válasz ott megtalálható!
Társtopikok:
• Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja
• Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
• Milyen merevlemezt vegyek?
• HDD probléma (nem adatmentés)
• Adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez
• GPT, MBR
• Particionálás
- Háztartási gépek
- Robot fűnyírók
- SSD kibeszélő
- Filmvilág
- sziku69: Szólánc.
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Huawei P20 Lite 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Újra Akcióban!!! Ducky One 2 Mini és SF billentyűzetek a bolti ár töredékéért! Számla+Gari
- Akció! Windows 10 pro OEM licenc kulcs 64/32 bit activation key licensz, liszensz,kulcs
- Razer Blade 18 QHD+ 300Hz mini-LED i9-14900HX 32GB DDR5 RTX 4090 2TB SSD (ELKELT)
