goldnarmz
Köszi mindhármatoknak a tanácsot. Domestos-t, ecetet kipróbálom.
Sajnos rászólni nem tudok, mert csak akkor csinál oda, ha épp nem látom.
goldnarmz
Sziasztok! Udvarban tartott 4 éves hím kutyát hogy lehet leszoktatni a jelölésről egy bizonyos helyen? Eddig nem volt semmi gond, de a napokban elkezdte lepisilni a garázs egyik tartóoszlopát, aminek - finoman fogalmazva - nem örülök. Próbáltam paprikát, borsot, fahéjat az oszlop köré szórni, de lesz@rta. Vettem valami csodálatos Panzi spray-t, mert az eladó esküdött rá. Naná, hogy továbbra is odahugyozik. Hiába mostam le/fel a környéket, mielőtt lefújtam volna.
A kutyával foglalkozunk, esti séta minden nap megvan, ha esik ha fúj (hülyének is néznek a faluban), soha semmi ilyen gond nem volt. Fegyelmezett, értelmes eb, de ettől most agyf@szt kapok.
Nincs ivartalanítva, ha ez érdekes.
Valakinek esetleg van ötlete a leszoktatásra? Köszi! -
goldnarmz
Gergello
#29683
Igen, az enyém. Itt asszem 4 hónapos volt. Most másfél éves. Ekkor kezdett meghosszabbodni az orra, és növekedésnek indult a koponya. Jó nagy feje lesz Kormosnak is!
Lépcsőzés nagyon kerülendő ebben a korban! Niylván 3 db lépcső nem számít, de az emeletre ha teheted, inkább kézben vidd fel. Tényleg kinyírja a végtagokat a lépcsőzés! -
goldnarmz
Gergello
#29681
Fotózd őt, mert tényleg baromi gyorsan felnő, és sajnálni fogod, hogy nincs kiskori képed róla.
Sajnos én is keveset csináltam az enyémről ebben a fázisban.
Kormos hamarosan megnyúlik, és egyre többet fog rohangálni. Lépcsőzést kerüljétek, nem tesz jót a végtagoknak!
Most akkor mivel is eteted? -
goldnarmz
Gergello
#29551
Szia! Szintén Labrador tulajként hagy dícsérjem meg a kutyust, nagyon aranyos kis dög, jó a kép!
A Royal Canint gyorsan felejtsd el, és javaslom, hogy térjetek át hipoallergén large breed kutyatápra. Korábbi hozzászólásomban - emlékeim szerint - ajánlottam is egyet itt valakinek.
A továbbiakat csak úgy leírtam, hogy szóljak pár szót hozzád, mint friss Labrador-gazdihoz:
Nagyon fontos tudni a Labikról, hogy iszonyat kényesek az izületeik, ezért mindenképp védeni kell őket, pláne kölyök korukban! Ezért zöldkagyló tabletta beszerzése javasolt minél hamarabb! Tudom. Nem olcsó. De ez az egyik legfontosabb kiegészítő, amit a táp mellett adni kell a kis tökinek. Nézd csak meg, mekkora tappancsai vannak már most, kölyök korban. Kutyád simán lesz 35 vagy akár 40 kg is! Sajnos ez a fajta nagyon hízékony, így oda kell figyelni a mennyiségekre. De ha normálisan eteted, és mozgatod, nem elhízott, lusta eb válik belőle, hanem egy mozgékony, fürge, tiszta izom, lógófülű, zabálni való házi kedvenc.
Fontos, hogy még kölyök korban minél több dolgot megmutass neki. Ha túl vagytok az oltásokon, járjatok vele emberek, kutyák közé, tapasztaljon meg minél hamarabb jót és rosszat egyaránt. Megjegyzem, egy Labrador életéhez szorosan hozzátartozik a víz.
Én ezt sajnos elb@sztam annak idején, de szerencsére gyorsan meg tudtam vele szerettetni felnőtt korban is. Sz'al javaslom, hogy amint lesz rá lehetőség, csobbanjatok egy nagyot!
A kis Kormos baromi gyorsan felnő majd. Észre sem veszitek, és akkor feje lesz, mint most az egész kutya.
Élvezzétek ki a kölyökkort, csinálj róla rengeteg fotót/videót, amikre évek múlva is széles mosollyal emlékeztek vissza.
De talán az egyik legfontosabb, hogy ne hagyjátok, hogy a fejetekre nőjön! A nem az NEM a nincs pedig NINCS! Ne engedjétek, hogy megtévesszen a tipikus Labradoros "na, de gaaaazdi" arckifejezésével.
Kitartást, és rengeteg türelmet kívánok Kormoshoz!
goldnarmz
oneal1
#29420
Szia! Tavaly év elején vásároltam labrador kölyköt Berci személyében. Azóta felnőtt, táppal kapcsolatban maradtunk ugyanannál a márkánál.
Ezt ajánlotta a tenyésztő annak idején, ő is ezzel eteti a kutyáit.
Amit még mondott, hogy ha esetleg váltunk, akkor fontos, hogy hipoallergén tápot kapjon a labrador, mert hajlamos az allergiára. A majd' másfél év alatt (lekopogom) a "kötelezőkön" kívül nem voltunk vele állatorvosnál. -
goldnarmz
Rivaul
#27486
Kutyasuliban az első alkalommal elbambultam, és kicsúszott a kezemből a póráz. Persze a drága kutyulim azonnal odarohant a hozzá legközelebb lévő amstaffhoz, hogy megszaglássza. Na, azonnal vetődtem utána, és szerencsére mire a másik kutya észelte a dolgot, és odafordult, már biztonságos távolságban voltunk tőlük. Én meg ott álltam nyakig sárosan, és persze mindenki rajtunk röhögött. Hát, na. Tanultam a leckéből.
goldnarmz
Rivaul
#27476
Én kutyám ugyanígy viselkedik. Nemrég kezdtünk egy új iskolába járni, és tiszta égés volt, hogy egy labradort nem lehet csak fojtólánccal visszafogni, mert menne rá mindenre, ami él és mozog.
Problémás kutyákkal vagyunk együtt, amiknek a nagyrésze kb. 3 mp alatt darabokra szedné az enyémet, így nem kis koncentrációt igényel az a két óra, amit ott töltünk. Bevallom őszintén, kurvára elfáradok a végére pont emiatt.
Na, de a lényeg, hogy az oktató azt mondta, hogy azért ugrál, meg nyelvezik a kutya minden emberre, mert tudja, hogy ha ember közelébe kerül, akkor dögönyözés jön. Igen, minden napot úgy indítottunk, hogy gyeretedrááága és akkor ugribugri-nyalifali. Azt javasolta az arc, hogy kutyával való találkozásnál (reggeli ébredésnél, este hazaéréskor) viselkedjünk hidegen valamilyen szinten statikusan az ebbel. Ne hagyjuk, hogy ugráljon és tsai, nem kell ölelgetni.
Majd, ha kicsit megnyugodott, akkor lehet ÓVATOSAN elkezdeni a szeretgetést. Mi ezen vagyunk, úgy tűnik, kezd működni a dolog, de hosszú távú tapasztalat egyelőre nincs. Nálam is fiatal kutyáról van szó egyébként. -
goldnarmz
"... szóval szerencsére a lepedőt nem bántják ... .-)
én sem így terveztem ... majd alakul ez ... pár hónap múlva csak jobb lesz ..."Ne reménykedj...
Ez bármikor változhat. Az, hogy most mi van, egyáltalán nem garancia a jövőre nézve.
Pl. nálunk a kert tele volt minden szir-szarral, mondván "úgysem bántja a kutya".
Így is volt, egészen addig, amíg egy sajnálatos családi tragédia miatt nem kellett a kutyát egész napra magára hagynunk. Pár napon keresztül csak reggel és este látott minket. Na, ott elszabadult a pokol... Mindent elmozdított a helyéről, és jól megtépett. A kertben a locsolófejeket (!) kirángatta a földből, asszony virágait lerántotta az ablakokból (mai napig nem értjük, hogy, hiszen kb. 1,8 M magasban vannak), kinti konnektorokat megrágta, és széthordott mindent, amit tudott. Megmondom őszintén, ott elszakadt nálam a cérna...
Beszéltem egy kutyaiskola vezetőjével, és elmondta, hogy ez tisztán bosszú volt, semmi más. Kurvára nem érdekli őt sem a locsolórendszer, sem a virágok. De tudta, hogy nekünk ezek fontosak, így ott mart belénk, ahol fájt.
Azóta persze ismét minden kint van a kertben, és semmi nincs széthordva/rágva, mivel foglalkozunk a blökivel.
Tanulság: kutyát nem szabad elhanyagolni még pár napig sem, mert arra te is ráb_szol!
goldnarmz
Félreéthető és túlzó volt, amit írtam. Elnézést tőled és a többiektől is.
Nem ezekkel van bajom.
Hanem pl. van egy kollégám TK-es Cane Corsoval, a kutyája annyit nem tud, hogy ül, vagy fekszik, egész nap egyedül rágja szét a kertet, stb. Kiállításra viszi a kutyát, mert "ha má' ennyit fizettem érte ba'meg, nehogymá' ne vigyem". Aztán össze vissza nyalja a bírákat, mert nem bír szoborként cövekelni, és csodálkozik, hogy uccsó helyen végez a kutya, mert nincs megnevelve. Na, neki hívják Maddox-nak a kutyáját, és amikor rákérdeztem, hogy miért, az volt a válasz, "hogy nem tudom, de g_ci keményen hangzik!". Szerintem még helyesen leírni sem tudja No, ezeket nem bírom.
Ezzel elengedtem a témát, bocsi mégegyszer mindenkitől!
goldnarmz
z123456789
#26152
Végigvisítottam a posztodat.
Jól esett így péntek délelőttre. Köszi!Mi elmentünk a kutyáért (szintén elég érdekes helyen volt a roskadozó ház, párom azt mondta, ezek c-k, ő ide be nem megy, azt biztos
), és amikor megláttam, már tudtam, hogy Berci lesz a neve.
Ilyen fejjel nem is lehetne más.
Hozzáteszem, ki nem állhatom a mai trendi névadást, hányok az összes angolos húdebaromijól hangzó fingomsincsmiaz elnevezéstől. Nem mintha érdekelne, ki hogy nevezi a kutyáját, marhára nem az a lényeg.
Jópár embertől megkaptuk, agyalhattunk volna többet is a nevén, ahelyett, hogy a Barátok közt labradorjáról nevezzük el a kutyust.
goldnarmz
Köszi, hogy szóltatok az emag Orijenről, mert már nem akciós!
Berci imádja!
goldnarmz
Rivaul
#25307
Valamelyik nap asszonynál pont veled példálóztam, amikor nyugtatni próbáltam.
Nálunk csak egy 11 éves lány van, meg a kutya, de sokszor kiakad szegény. Beengedtünk egy kutyát a házba, ami egészen addig ragyogott a tisztaságtól. Berci ezt természetesen nem tudta értékelni. Így lett a napi kétszeri felmosásból 6-7.
goldnarmz
bajnokpityu
#25303
Vágom - vágom, de nem tudtam kihagyni.
Berci ma első éjszakáját kint töktötte az új kecójában. Érdekes módon ahogy letettük a helyére a házat, egyből belement, és szinte azonnal be is lakta. Minden játékát bevitte (persze fadarabokat is), és ott szunyókált egészen hajnal 4-ig. Aztán megjelent az ajtóban, és volt kis picsogás. Látta, hogy semmi reakció, és visszament aludni. No de reggel 6-kor már az éhség nem hagyta őt aludni, így szép lassan fél 7 körül meg is kapta a reggelit, amit szó szerint remegve várt.
goldnarmz
bajnokpityu
#25300
"annál nagyobb bünti neki a megtolás"
Ugye nem?
goldnarmz
Félreértések elkerülése végett:
Eszem ágában sem lenne a kutyámat arra használni, hogy engem megvédjen. Ha ilyen szándékaim lennének, valószínű, nem Berci lakna most nálam."Határozott fellépéssel megfelelő gesztusokkal jó eséllyel el tudod zavarni a kóbor ebet"
Pontosítanád? Mert nagyon érdekelne, mit értesz ez alatt.Valaki fújt már le támadó (!) kutyát paprikaspray-vel? Nagyon érdekelne, hogy egyáltalán van-e hatása, ha már eltökélte, hogy nekem jön?
Nem, nem akarok kutyákat fújogatni, csak keresem a megfelelő eszközt, amivel fel tudok lépni következő esetben. Hozzáteszem, ha a tegnapi eb támadó lett volna, szerintem mindegy, mit teszek. (Kis túlzással) Majdnem azonos súlycsoportban indultunk volna. De tény, hogy asszonyt, gyereket, és a kutyát is megpróbáltam volna mindenáron megmenteni. -
goldnarmz
Tegnap sajnos elég rossz élménnyel lettünk gazdagabbak Berci sétáltatása során. Mivel most három hónapos, gondoltuk, elvisszük kisebb sétára. Kb. 500m a táv, elmegyünk az utca végéig, és vissza. Persze szigorúan az aszfalton, hogy ne szedjen a szájába mindent, amit az út szélén talál. Kb. 1 hete kezdtük, látszólag élvezi is a kis esti 'túrát'. No, történt tegnap, hogy hagytam rábeszélni magam, hogy kicsit menjünk tovább. Megyünk szépen, erre egy utcából előbukkant egy közép ázsiai juhász. Kb. 5-6 méterre tőlünk. Egyből szemrevételezte Bercit, akivel azonnal igyekeztünk meglépni a kutya elől. Rohadt nagy szerencsénkre nem támadott ránk, és mint kiderült, nemrég került a faluba az eb, és a tenyésztője (chip alapján megtalálták) ma el is viszi onnét.
A lényeg, hogy most besz@rtunk, mi van, ha nekünk jön...? Oké, tény, hogy "csak egy" Labradorról van szó, tehát nem várhatom el, hogy megvédjen a későbbiekben, de szerintem akármilyen kutyám lett volna, nem merem rámozdítani egy 70 Kg-os óriásra. (Kutyaverekedős videók linkelését kérem mellőzni! Köszi!)
Mégis mi a francot lehet ilyen esetben csinálni? Volt valakinek része hasonlóban? Most kicsit félünk kimenni vele az utcára.
goldnarmz
goldnarmz
Sziasztok! Berci kezd nyúlánk lenni, egyre több mozgásra van szüksége. Sajnos ilyen ótvar időben
elég nehéz kimozogni vele, amit igényel, de igyekszem.
Most 3 hónapos. Eddig 4-szer kapott enni, 75g-nyi tápot. (300g napi) Most át akarok állni napi 3-szori etetésre.
Nézem a Dado tápon, és 3 hónapos korára már 400g a napi adag. Nem találjátok ezt soknak? -
goldnarmz
Ööööö... Szerencsére nem láttam, mit csinált pontosan a doki. Valahol hátul matatott, és mondta, hogy elég sok kijött belőle, és ezt meg kell ismételni, ha megyünk oltásra. De csinálthatom én is, nem lesz bajom.
Én asszem, itt kérdeztem rá, hogy mennyivel tartozom, és igyekeztem gyorsan a szabad levegőre távozni.
Sz'al, kinyomta. (ide most egy hányós szmájlit hiányolok)
Egyébként normál esetben ez szépen magától ürül, de van, amikor kiskutyáknál rá kell segíteni. Labradoroknál válthat ki allergiás reakciókat, ha nincs kezelve. Ennyit tudok a témáról (többet nem is nagyon akarok
goldnarmz
goldnarmz
#24776
Meglepett, hogy a kis Bercit sikerült a hétvége folyamán szinte azonnal rászoktatni, hogy szóljon, ha a dolgát végezné. Odaáll az ajtóhoz, és jelzi, hogy "na, megyünk ki?".
Ma reggel megvolt a második oltás, bűzmirigyét kezelték, és kapott valami Stronghold (?) cseppet bolha ellen.
7,3 kg-ra gyarapodott 7-ről a tömege, hiába volt diétán. Visszaállhatunk rizsről a tápra.
Macska egy tanyán folytatja az egerészést, nem jelent tovább veszélyt a kutyára. (Bármennyire nem szeretem a macskákat, azért sajnálom szegényt.
goldnarmz
bajnokpityu
#24779
Pontosan. Csak így vállalja a garanciát a tenyésztő. Szerintem is logikus a dolog. Az, hogy ez most valóban szuperprémium-e, más kérdés.
Mindenesetre a kutyái engem meggyőztek.
goldnarmz
Reggel óta már vagy 4-szer kimentünk. Találkozott a kandúrral is (3-4 m távolságból). Jelenleg állatorvos tanácsára csirkemell / rizs kombót fogyaszt, mert kicsit híg volt a széklete, és hétfőig -amikor az oltást kapja- rendbe kell hozni a pocakját. Amúgy a tenyésztő által javasolt Dado Puppy tápot fogja kapni. Szerződésben szerepel, hogy csak szuperprémium táplál etethetem, amit vállaltam is. Nem sokat tudok a tápokról. Dadoról lehet jót is és rosszat is olvasni. Két kennelt ismerek, mindkettőben ezzel etetnek. Nem tudom, itt mennyire ismert / elfogadott elemózsia.
goldnarmz
A kutyus kertben lesz tartva, nem a házban. De mivel még nagyon kicsi, és eddig csak egy oltást kapott - állatorvos javaslatára - inkább nem viszem ki a házból. Persze volt már a kertben, pisilt is, de egyelőre - hétfőig biztos - marad a pelenka. Van egy nagyon öreg macskánk (járt a házhoz, padláson egerészik, jóég tudja, mit hordoz - hamarosan elkerül egy tanyára), aki potenciális veszélyt jelent rá. Tenyésztő azt mondja, hogy ilyen kis kutya még nagyon könnyen megfázik, semmi immunrendszere nincs. Ne kockáztassunk. Sejthetitek amúgy, mennyire szeretem a pelenkát... Tavaszig bent lesz, persze szobatisztára neveljük majd, aztán irány a kert!
goldnarmz
Csatlakoznék a topichoz a ház új lakójával, a kis Bercivel. Jelenleg 8. hetében van, két napja velünk. Hamarosan megyünk vele a 2. oltásra. Még nem nagyon merem kiengedni a kertbe. Hálából minden szobában kakilt már.
Próbálom szoktatni, hogy a pelenkájára intézze a dolgait, de hát, na. Nem mindig sikerül. Félek, hogy nagyon el lesz kényeztetve...
- Eredeti játékok OFF topik
- Xbox Series X|S
- Futás, futópályák
- bobalazs: i5 4690 + RX 460 HTPC
- Sorozatok
- Rácuppan a Steam eszközökre a Unity
- Dell Precision 3571 i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i7-11850H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A5000 16GB 1 év gar
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB SilentiumPC Signum SG1 750W
- Apple iPhone 13 128 GB Midnight 100% Akkumulátor 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- BESZÁMÍTÁS! Asus B650M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian Li Vector V100R RGB TG 650W
Pofa és mancs alapján én is labradort tippelek apára
Élvezzétek ki azt a rövid időt, amíg a
