gerisz23
válasz csemberlen #70591 üzenetére
Nem kell neki külön Fi,viszont ha külön van akkor azt a jegyzőkönyvbe be kell írni.
Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
Intel fan11
válasz csemberlen #70707 üzenetére
A regibe e14es 6 wattos volt, de ez keves. E14be meg csak ez max ami kaphato ezert csereljuk e27esre. 5 db 10 wattos az brutal?
Battletag: hojszi#2983
gerisz23
válasz csemberlen #70709 üzenetére
Nekünk az van mindenhol,abból 1 is elég,lehet hogy azért mert fehérfényű,igaz búra nélkül de brutál fénye van.
#33253120
válasz csemberlen #70761 üzenetére
Ez szép mint egy traktor.
Átlag szabványosságis sírna örömében. -
Met
Téged nem szabad beengedni sehova telefonnal
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Gabesz87
válasz csemberlen #70928 üzenetére
A termosztát jól működik úgy tűnik. 26.3 fok van a szobában és ha 26.5re állítom, akkor kapcsol be. Kattan és kirja hogy heat. De nem értem akkor minek melegszik a radiátor ennek ellenére, ha felfekszem kicsit a szerepet rajta.
Gabesz87
válasz csemberlen #70965 üzenetére
23 fokon fokon van, mióta be lett kötve. Az előző, manuális termosztáttal is kaotikus volt a fűtés, egyáltalán nem értjük a szisztémát. Az elvileg úgy működött, hogy amíg fel nem tekertük a termosztátot addig, hogy bekapcsoljon (kattanásig), minden radiátor hideg volt, a többi szobában lévő is, amiken termosztát szelep van. Nem értek a fűtési rendszerekhez, de akkor a normális működés nem az volna, hogy a termosztatikus radiátorszelepek függetlenek a fali termosztáttól, semmi közük hozzá, a nappaliban lévő radiátorokat meg akkor a falival szabályozom.
Gabesz87
válasz csemberlen #70981 üzenetére
Ok, este küldök. Kint van a folyosón az ajtó mellett a vízórákkal együtt. De igen, egyébként van, ha jól emlékszem.
Gabesz87
Pingvinpötty
kezdő
válasz csemberlen #71290 üzenetére
Értem (Itt az épületen csak egy nappali mérő van)
Amit ha lekapcsolok nincs áram a házban kivétel ezen a vezetéken. Bár nem biztos hogy áram de fázis és szikra mindenképpen. Más nem felhívom az EON-t hátha ők okosabbak csak egyik ismerősöm mondta lehet jobban járok ha nem őket hanem egy villanyszerelőt megkérdek. Mert ha esetleg azért van fázis a kábelen mert van valahol valami rákötés óra előtt a bejövő ágra arra csúnyán rácseszhetek. (8 hónapja vettem az ingatlant) -
Ace Ventura
válasz csemberlen #71331 üzenetére
Bekötés nélkül egyáltalán nem megy.
Ha az elemeket kiveszem, és csak simán bekötöm, akkor se megy.
A csengő kapcsolóját is kicseréltem. Tele van vezetékkel. Én is azt gyanítom, hogy át kell kötni.... Kérdés hol találok rá szakit.Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
Csabroncka
válasz csemberlen #71741 üzenetére
Ez megnyugtató (bocs Pjen, csak végre egy villanyszerelő is áment mond) pasztával akkor mehet és lehetőleg nikkelezett soroló.....
csemberlen: egyébként ~15m hosszan mennyiért cserélik (nagyságrendileg) az alumínium vezetéket rézre óra plombálással?
"in medias res"
Csabroncka
válasz csemberlen #71744 üzenetére
Semmi extra (1 fázis, bővítés nélkül) sőt képzeld találtam egy vak kötődobozt a fő falon keresztül szóval azon keresztül nagyon kulturáltan be lehet hozni a külső folyosó falon körbefutó kábelcsatornából.
Az megnyugtató (ár) azt hiszem kaptam tőled telefonszámot múltkor, köszi !
"in medias res"
#33253120
válasz csemberlen #71874 üzenetére
+1
föccer
Ezek szerint van ra megoldas. En igy csinaltam meg itthon a szagelszivo automatikus lekapcsolasat. Mukodik. Annyi a kulonbseg hogy nalam fordiva kell, hogy ha mukodik a szivattyu akkor kapcsol szet a kapcsolo. Lehet higy egy aramfigyelo relet kaptam a boltba, ezt nem vitatom.
Építésztechnikus. Építőmérnök.
benvolio
válasz csemberlen #71882 üzenetére
Igen, nézelődök majd helyi boltban is milyenek vannak.
martillo
válasz csemberlen #71897 üzenetére
Koszi az infot.
A furdo kb 4,5 m szeles, jobb oldalt a kad, bal oldalt a zuhany. A lampa kozepre kerulne es kb 230-250 a magassag. Oldaliranyba kb 1-1.2 m lenne a tav a kadtol/zuhanytol.
Illetve menne egy szinten kozep tavon a kezmoso tukor fole is, ami 2m-en lenne kb. -
macilaci78
válasz csemberlen #72089 üzenetére
Így azért nem muszáj a 15 centis sugárhoz ragaszkodni, lehet az 50 centis is. Illetve ha csak egy helyen ilyen, akkor oda behúzhatja előbb is. De elég
hülyeelméleti matematikus volt, ha így tervezte meg.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
eszmilan
válasz csemberlen #72120 üzenetére
Ha szintbevágom a csövet a doboz szélével, akkor miért ne férne be a nem mélyítettbe a szerelvény?
r.levente75
válasz csemberlen #72146 üzenetére
+1 ahová nem tudnak bemenni az a hunyó.
vendingo
Köszi, fantasztikus. Menjen egy egész ház szabadságra, hogy kicseréljék ezt a szart...
Nekem nincs már szabim se, anyu meg végképp nem ér rá.Akitől bérli a lakást, az szintén nem ér rá mert elutazott, pedig tudta, hogy mikor lesz ez a művelet. Majd fizettessék ki vele, 2 hete költözött be anyukám...
Még egyszer köszi az infót.
Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
Lipton
válasz csemberlen #72154 üzenetére
Érdekes... Érden van hulladékudvar.
El kell vinni, egy nagy telephelyen vannak a különböző gyűjtők és kontenerek, a különböző leadások közben mérleg és ennyi. Teljesen korrektül működik.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
Stavmatban is le lehet adni, a saját zsákjuk ~900 Ft-ba kerül.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
macilaci78
válasz csemberlen #72135 üzenetére
A nagytétényi hulladékudvarba vittem motyót a nyáron, ott kérdeztem rá. Budapesti lakos lakcímkártya felmutatásával 150 kg/fő/nap építési törmeléket vihet térítésmentesen. Egy alkalommal több lakcímkártya is felmutatható és nem is tart igényt az ipse arra, hogy az összes lakcímkártya tulajdonosa jelen legyen.
Még talán zsákolva se kell legyen.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Morris
válasz csemberlen #72211 üzenetére
A szakik rakták be. Én laikus vagyok.
Azt se tudom miért van kettő.
föccer
válasz csemberlen #72285 üzenetére
Nincs opcio massal megoldani. Kb 20 eves az epulet, 10 eve nem nyultak hozza. Gaz tuti nincs bekotve, kemeny nincs rakva. Valszeg a villanyora sincs gent de ezt meg nem tudom.
sketchifun
Ez téves infó, nem csak klímára adnak H tarifát.
Bármilyen fűtőberendezés üzemeltethető róla, ami 4 vagy annál jobb SCOP értékű.
Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
sketchifun
válasz csemberlen #72306 üzenetére
Ha már ennyire a kukacoskodásnál tartunk.
Úgyérted, hogy az inverteres légkondícionálón, amely levegőt fűt? Van még fancoil, ami vizet fűt, amelyet tárolnak, illetve csövekben, hőcserélőkben keringetnek.
Ezen kívül H tarifáról üzemelhet bojler, bár ebből nincs sok.
polonic
válasz csemberlen #72335 üzenetére
És ez bővebben mit takar? Mind árban mint abban hogy ezt megcsinálja az elmü vagy én keressek szakit?
Bacusuz
válasz csemberlen #72448 üzenetére
Szuper.
lenne még egy kérdésem.
3 falon kéne átvezetni húzni ezt a kábelt, max 3 m szakaszról van szó.
Álmennyezetre gondoltam bontás nélkül.
Ez 20 cm-re van lehozva, és van bele tömködve gyapot is, de vannak a közelben spot-lámpa lyukak.
valami kamerás endoszkóp szerűségre gondoltam ami talán merevebb, létezik ilyen?
kb tudom merre kell vinni.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz csemberlen #72451 üzenetére
köszi srácok, a lyukak a falban megvannak, majd ha lesz türelmem akkor megpróbálom.
wireless termostát nem jáccik, ez a termosztát a kazán agya, +80k volt, csak sajnos rossz helyre tettem.
sketchifun
válasz csemberlen #72465 üzenetére
4.0 és SCOP.
Jaded
Azt el is felejtettem mondani, hogy földkábelen keresztül van rakötve a hálózatra a ház. Tehát akkor mindenképp új szekrény+hely kell. Akkor ez így év végére lehet felejtős lesz
Köszi a többieknek is!
Renault Megane IV Limited
Peetta14
válasz csemberlen #72860 üzenetére
Talán az a legkevesebb, azzal eljátszom èn is. De patch panelt nem állnèk neki bekötni, se rack szekrènyt. Fali lan kiállásokat villanyszerelő felszerelvènyezte, de itt abba is hagyta. Digi1000-et kötik hamarosan, jó lenne valakivel átbeszèlni, meg aki be is tudná kötni.
Peetta14
válasz csemberlen #72865 üzenetére
hála
dkaro
válasz csemberlen #72902 üzenetére
Beszédhangot. Nem vészes de nagyon alacsony az ingerküszöböm.
A bejárati ajtó cserélve lesz mert annak semmilyen szigetelése nincs kb de ami jobban zavar, hogy szerintem a betonfödém is viszi a hangot rendesen.
A dolgozó és a hálószoba ajtaját is cserélni fogom hangszigeteltre, hogy a szobákban is javuljon a helyzet. -
Ace Ventura
válasz csemberlen #73170 üzenetére
hm? Mármint a régi csövezés, vagy a régi kazán maradhat?
Ace Ventura
válasz csemberlen #73175 üzenetére
Nyílt égéster van jelenleg.
Ace Ventura
válasz csemberlen #73182 üzenetére
Szigetszentmiklóson lakom.
DonThomasino
válasz csemberlen #73304 üzenetére
Mennyire jók azok a megoldások ahol kismegszakítóval egyben van a fi-relé ?
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
pjen
Annál már csak az jobb, ha két fázis+3fázisú Fi.
Morris
válasz csemberlen #73507 üzenetére
Nem nyúlkál oda senki.
zsolti_20
válasz csemberlen #73547 üzenetére
Sajnos nem tudom megválaszolni ezt a kérdést, mivel még nincs megtervezve a ház sem, csupán elképzeléseink vannak. De szeretném ha összhangban lenne a házzal a teljes megújuló energia forrás.
Ebben a pillanatban még felszeretnénk térképezni minden lehetőséget.
A házzal együtt kezdik el építeni gondolom ezeket, ezért is feltételeztem hogy elöször ennek kell utána járnunk. -
zsolti_20
válasz csemberlen #73554 üzenetére
kb 40 max 50nm-ről lenne szó.
-2 kisebb szoba
-1 nagyobb szoba
-konyha
-fürdő
-előszoba/kamraCsak földszint emelet nélkül.
Hőszivattyús megoldás hány KW-tól érdemes? A 3-5kW pedig gondolom egy napra vonatkozó energiafogyasztás.
Az összes többit lehetőséget érdemes beépíteni?föccer :
Fuhh köszönöm igen, a passzív ház ami ki lett nekem találva. Nem is gondoltam volna, hogy erre már külön vannak emberek, vagy hogy egyáltalán létezik olyan hogy passzív ház .
Napkollektorra érdemes beruházni? -
Bacusuz
válasz csemberlen #73601 üzenetére
na nekem így néz ki a főzőlaptól jövő vezeték a wago csatlakozásnál.
wago 221-et használtam.
haggyam így, vagy blankoljam meg a kábelt és csak úgy dugjam bele?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
mezis
Bacusuz
válasz csemberlen #73624 üzenetére
köszi mindenkinek, blankolom is
Dr.Zoo
válasz csemberlen #73648 üzenetére
Bojlerem nincs.
"decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
AndrewBlase
Dr.Zoo
válasz csemberlen #73651 üzenetére
Az élet nehéz. Megsajnáltam.
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Trollok komolyan
- Fotók, videók mobillal
- Horgász topik
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- EAFC 24
