Vályognál sok érdekes álláspont van.
1.) Ugyanolyan fal mint a többi. Rakjad rá, oszt jólesz.
2.) Ha a vályog nem szellőzik, akkor bedöglik benne a sár, vagy a sz*r, és nem lesz jó.
3.) Vályogot nem szabad szigetelni, mert a ragasztó nem fog rendesen rajta, (lejöhet a vakolattal együtt) a tiplizés körülményes, (vályogban hamar kimozog a dübel) vagy ilyesmi.Ha van lehetőség normális önhordó lécvázas rögzítésre akkor szerintem semmi akadálya.
Chaser
50cm tomor agyag kb, jo hotarto, valyogokban termeszetes klima van, en nem bantanam
mesz festek helyes, diszperzit nem oda valo
ha a fodenet szigeteled hatekonyabb lesz, meg kell nezni pontosan mi, sok csak vekony saralast kapitt, de a vastagabbak se rengeteget szigetelnek
ez mellett az also fodem erdekes, de ha az nincs szigetelve sok melo lenne, kiveve ha most beton aljzat van es azon vannak burkolatok_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
nem olyan rengeteg xps kell egy ablakhoz lehet játszani gletteléssel xps-en, hát én úgy voltam vele nem játszom, egy réteg xps, utána karton, "koppantásra" is igazibb fal érzetet ad, meg mennyivel több munka? kb semmivel, mert nem kell glettelni, max a szélét
ALI_G nem tudom mekkorákat szoktak rakni, megint más új építésnél és más cserénél, nálam cserénél adott volt, 3-5cm-es rések voltak szabálytalanul, csemperagsztóval felhoztam szabályosra, xps és karton, laikusként se volt sok idő, aki napi szinten csinálja annak töredéke, jót is röhögtem amikor kb 15e-t mondtak ablakjára, és ez 3 éve volt, elbattyogtam baumaxba, vettem xps-t, kartonn volt kimaradva de ami ablakhoz kell pár száz ft-nyi egyébként is, és megcsináltam
szerk: szaszyka mellé lehet játszani osb-vel is, abból van 6/8mm-es is, akár összecsvarozva kartonnal és úgy ragasztani, egy ablaknál mondjuk nem túl kifizetődő egy tábla osb, bár a 6/8mm-es nem nagy pénz egész tábla sem, én most vágattam obiban, szerencsére náluk vásárlás árában benne a vágás is, dekopírral biztos nem vágom olyan szabályosra, de körfűrésszel se
sketchifun
Nem sírok, csak nem tudom elfogadni, hogy kizárólag egyoldalról látott témáról úgy formálnak véleményt, hogy azzal nem egy adott ember ellen, hanem egy iparág ellen próbál megdönthetetlent állítani.
Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
Met
Hát én mindíg a porra öntöttem a vizet és gletteltem nem dobálóztam. Ha túl sűrű volt öntöttem hozzá kis vizet, ha túl híg akkor kis port, egészen addig míg jó nem lett.
Valahogy nekem nem tűnik logikusnak hogy előbb kitalálom mennyi víz kell és abba teszem a port, mert ugye porból kell több és a por mennyisége közelít a kész glettanyag mennyiségéhez."If in doubt, flat out!" Colin McRae
r.levente75
A glettek 90%-ra igaz az, hogy először a keverővizet mérjük ki és utána teszzük hozzá a megfelelő mennyiségű port, hozzáteszem allandó keverés mellett és hideg vízben. A bedolgozási idő glettenként eltérő. Mivel a keverési folyamatról beszélünk és nem az utána eltelt x időröl, ezért, ha már a keverés abba a fázisba ér, hogy összeállt az anyag egy pépszerű masszává, mindegy milyen sűrűségű, és ha ahhoz újra adagolunk plusz mennyiségű port, az nagy eséllyel csomós lesz, sokszor még gépi keverés mellett is. A bedolgozási idő is lecsökken. Ellemben, ha túl sűrű lett a keverék, akkor azt korrigálhatjuk víz hozzáadásával a megfelelő konzisztenciára. Majdnem minden por alakú glettet, minnél tovább keverünk annál sűrűbb lesz természetesen egy darabig. Amikor azt hinnénk, hogy elhigítottuk az anyagunkat, akkor tovább kell csak keverni és megkapjuk a megfelelő állagot. Azért vannak kivételek is. Ilyenkor a bedolgozási idő is meghosszabodik.
Met
Elhiszem, max annyi tudok elképzelni hogy először egy kis vizet az edény aljába hogy ne álljon össze egy por halom amit csak később old fel a víz keverés közben.
De az nekem ésszerű hogy a vízhez adom hozzá a port.
Mindegy, ki így ki úgy keveri, a lényeg hogy a falonmaradjon a megfelelő vastagságban.[ Szerkesztve ]
eszmilan
Az a baj ezzel, hogy lehet, hogy csak elméleti dolog itt a hőhíd, és soha nem lesz belőle probléma, viszont azt érdemes figyelembe venni, hogy ha most berakja a hőszigetelést, az olyan nagy hővezetési tényező különbséget fog eredményezni, hogy nem elképzelhetetlen a vonalmenti páralecsapódás. De mondom, talán igen, talán nem, viszont nem biztos, hogy érdemes megkockáztatni, mert utólag már nem tudsz vele mást csinálni, mint a padláson megcsinálni a hőszigetelést.
runner 125
Köszi mindenkinek!
Pedig szerintem nincs benne sok magyarázni való. Az rendben van, h egy fa gerenda valóban kevésbé lehet hőhíd, mint egy beton, de egy hőkamera nem hazudik. S, az esetleges penészesedésért, hőhídért meg nem fog garanciát vállalni, az tuti.
Pl. a gipszkartonos fickó is aki csinálta a mennyezetet, egy másik, új födémes rész kapcsán mondta h ő csak úgy vállalja el a kőzetgyapot szigetelést, ha a 15 cm-es rést (ekkorák a gerendák) kitölti a gerendák között teljesen, majd az egészre alulról rak pluszba egy 5 cm-es gyapotréteget még, mivel így tudja garantálni azt, h a gerendák nem képeznek hőhidat és nem fog penészesedni a karton.
eszmilan
Igen, ezt számtalan helyen olvastam már, h hőszigetelni csak kívülről szabad. Mégis vonzó volt ez a befújható megoldás, talán kicsit elkapkodtam a rábólintást, de még időben vagyok. Előleget nem fizettem semmire.
Alapvetően járhatóvá tenném az egész felületet. Az egyik - drágább - megoldás az említett Austrotherm padlap, amin egy MDF réteg jelenti a járófelületet és az eltolt kiképzés miatt hőhídmentesen csatlakoznak egymáshoz (persze ehhez kell egy szép egyenes felület).
Vagy ugyanezt a megoldást létrehozni külön elemekből, úgy biztosan olcsóbb. Pl. egy 8-10 cm vastag sima hungarocell, rá keresztbe egy 3-4 cm lépésálló, majd erre zárás gyanánt az 5-6 mm-es MDF vagy OSB.Levi123
Ezzel is tisztában vagyok, s alapvetően működne is, mert tárolásra leginkább a melléképületrész (dupla garázs) padlásterét használom, nem a házét, viszont szintúgy nagyon sok helyen olvasni, h hamar összeesik a lefektetett kőzet vagy üveggyapot. Amellett h ha bármilyen okból fel kell menni a padlásra esélytelen lesz. Pallósor kialakítani meg csomó pluszköltség (vastagabb deszka, stb.).
szaszyka
Jelenleg van a házon 5 cm hungarocell körben, erre fog felkerülni még 7 cm grafitos, a lábazatra pedig XPS.
Szintúgy olvastam már ezt is, h az utólagos födémszigetelést érdemes "kibuktatni" a házfalak szigetelésére, hteljesen összegérjen, de ez most nálam kb. azért kivitelezhetetlen, mert talpszelemennél és a szarufák találkozásnál semmi hely nincs már kifelé. Legalábbis így látszólag arra a szűk, kis helyre hungarocell lapot biztosan nem tudok berakni, úgy meg pláne nem, h még a kb. 20 cm-es talpszelement is "átölelje".A lerakott hunagrocell szigetelést is csak úgy tudnám megoldani, h talpszelemntől talpszelemenig.
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
macilaci78
Már egy ide vadászok ilyen szerkezetre, csak nem tudtam a nevét, eltáncolni meg nem tudtam ablakos cégnél a kínomat. Este megnézem, ahogy Met kérdésére keresem a választ.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
Hasa biztos van vagy az ajtószárnynak, vagy a toknak.
A két műanyag a falcban van, csukott ajtónál nem látszik.
Mit nyomjak a tokon?Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
gordonfreemN
De lehet az lesz. Holnap fotózok. Ez jó minőségnek számit vagy kevésbe?
Te ablakos vagy?
Nem tudod, hogyan tudom ennek az erkélyajtónak a behúzását csökkenteni a zsanéros oldalon? Lent nem lehet csak emelni illetve lappal szemben állva a lap sikjában billenteni.[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
Atomgeszi
Chaser
tudod, a "nem hiszem" alapú megoldások nálam nem játszanak, de biztos van rá máshol vevő kör ( :sztem ha adott esetben rászakad egy gyerek fejére akkor szerintem téged nagyon csúnyán szétvernének, szerintem
Remekelek28 azt nem ismerem, panelhez 750w elég éppen, de minőségi fúróval, a kis boschnak nem volt gond amit nemrég leégettem, egész zsák aljzatkiegyenlítőt azért már nem bírta:d még az 1500w-os dög is érezte
ALI_G
Ezt en nem talaltam meg a leirasban, de erre tippeltem. Viszont folyamatos a hoigeny (termosztat nem kapcsol le), es kozben leall a kazan homokozni. Ebben az idoben konnyen kifuti a 35-os eloremenovel, de azt gondolnam, hogy 40-45 fokos eloremenovel is mukodnie kellene.
Pjen: tudom allitani az eloremenot.
Met
Igen de egy "normális alakú" szobánál csak a végén kell hosszába is vágni, itt meg kétszer kell, ráadásul a szögre is figyelni kell hogy ne lógjon ki a szegő alól a hézag.
Meg lehet csinálni de ha nincs gyakorlata nem biztos hogy ezzel kellene kezdenie"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Chaser
Ha kesziteskor dokumentaltak es tovabb adtak akkor nem, egyebkent masabb ott a hangja, meg a hangszigeteltnel is kihallatszik hol vanbak a porilok
Lehet kapni fem detektort direkt villanyaszashoz, nem feltetlen pontosak de profilt nem fogja elhibazni_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
nagyon egyszerű csempézést ellenőrizni, vízmérték rátesz, ha valahol ferde akkor elmászott, ha én ilyen munkát kiadnék a kezemből a sajátomat törném szilánkosra ( :
lehet egyre kevesebben vagyunk, de vannak akik tisztességesen csinálják amit csinálnak, szerencsére építőiparhoz pénzkeresetileg nincs közöm, mióta felújítok, két szerencsétlennek köszöntem meg az addigiakat, azt nem számolom hány bukott el már csak felmérésen/beszélgetésen, kimagyarázni mindent az megy, pénzért tenyért tartani még jobban, tisztességesen csinálni amit vállalnak az nem akaródzik
csempézés legtöbbször ott szokott elbukni, h unja már, dobálja fel, csempét meg illik úgy rakni, h x sor után szünet másnapig, addigra megköt, nem tud elmászni és nem lehet véletlen se elnyomkodni
az meg a teteje, h rányomja a telefont festő elintézi jeligére, igen, lazán szilánkosra törném a kezét ha engedné ez a gyönyörű demokrácia
a nem tetszik és a nem megfelelően kivitelezett fogalma köszönőviszonyban sincs egymással_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Csabroncka
Azért nem gáz, mert az órád előtt a villanyszerelő az oszlopról jövő nullát közösíti a földelőszondádról jövő vezetékkel, és innen megy tovább ismét szétválasztva a védőföld és a nulla (áram irányának szempontjából mindegy, mert mindegyik föld potenciálon van).
Az általad említett probléma ott kezdődik, amikor (pl spórolás anno a panelekben vagy társasházakban), hogy nincsen külön védőföld a mérőóránál, csak a lakásfőelosztónál. Emiatt a szétválasztást (PE N) a kismegszakítóknál végezték - na ha ilyenkor megszakad a nulla a felszállóban vagy a szétválasztás előtt, akkor az végzetes, hiszen az áram arra fog folyni amerre éppen tud...
"in medias res"
dewil666
amargo
Rákérdezek kollégámnál, mert elvileg volt kimutatása és nekem is extrém magasnak tűnik ez az ár, mondjuk a tied meg extrém alacsony (gondolj bele csak a munkadíjba - nem borsod/alföldön van a ház ahol egy tányér levesért kiverik a falat neked), ennyiért el is vállalod vagy tudsz rá szakember, mert akkor jöhet a contact?
Én olyan 200e/db környékére saccolnám, de pont erre vagyok kíváncsi, hogy most milyen árakkal érdemes számolni.(#76399) ctrlaltdel13: Igen ez a cél, csak előtte tájékozódok itt is, gondoltam szakik is vannak itt.
(#76403) pjen: Ezt most komolyan kérdezed? HÉSZ mond valamit?“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
macilaci78
Csavarszaküzletbe beballagsz és a képet mutogatva elmondod, mire akarsz megoldást. Vannak ilyen dübelek, csavarok.
Amire érdemes figyelmet szentelni, az a hőhíd: a fém csavar egy az egybe beviszi a hideget a hőszigetelésen keresztül.Fischernek van Nagykanizsán is viszonteladója.
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
