kuyarashi
Egyelőre nem találom az egyéni beállítások mentésének lehetőségét (mármint SD-re, vagy USB-re).
Az alaplap már megjött, sőt a TV is nálam van.
Tegnap bekapcsoltam, de általában a menü képe is szétesik az eredeti alkatrészekkel. Filmet indítottam pendriveról, de kb. 3 perc múlva megfagyott a kép és zöldesre változz (a zöld fátyol mögött' a film képi anyagával). Most újra bekapcsoltam és durván 1-2 perc elteltével a TV magától kikapcsol, majd 1 másodperc múlva be, majd 1 mp múlva ki, majd be és így tovább, míg ki nem húzom a tápkábelt. Ilyenkor hallaltszik a kattanás és a készenléti LED is zölden villan.
Ezeket csak azért írom le, mert eddig úgy tudtam, hogy a lejátszás gond nélkül megy USB-ről és csak RF kábelen, vagy HDMI-n keresztül jelentkezik a probléma (elméletileg utóbbin kapta be a villámot).Az alábbi képernyő bal alsó sarkában látszik csak a kép szétesése, de van, hogy az egész képtartalmat érinti.
Itt pedig a szerviz menübe próbáltam meg belépni, de egy gyors öndiagnosztika aktiválódott. (Készüléken a hangerő le gomb + távirányítón az info gomb háromszori lenyomása.)
Valaki tudja fejből a Panasonicok szerviz menüjébe való belépésének módját?
kuyarashi
Ismét köszi.
Maradok is a szervizmenüs RGB-szint állításnál.
Megvan az "ugráló fekete pont effekt" is. Majd figyelek rá. Jó volna, ha nem kellene high-on nyomatni. Gondolom az élettartamot is csökkenti.
kuyarashi
No komment. Sokszor a szívességek és segítőkészség miatt kerülünk bajba...
Szóval a beavatkozásnál csak csavarozni kell és szalagkábeleket dugdosni?
kuyarashi
Egyetértek.
Kernel, neked ki fizet ezekért a kimerítő válaszokért minden elektromossággal kapcsolatos témakörben.?
Egyébként hajrá!Egyébként az ST50-be mennyire nehéz beszerelni ezt az alaplapot? Ha megrendelem Ebayről, keresnem kell szakembert, vagy egy alap műszaki beállítottságú ember is képes kicserélni?
oil120
Mint amikor sokan az alaplapot úgy nevezik, hogy main, ami szintén vicc, külföldön meg sem értenék.
Bocs, hogy közbeszólok, ez például egy külföldi speciel angol oldal az ebayen, ahol lehet olyan ismeretlen szlenget használnak, hogy sem az eladó sem a vevő nem érti, mégis azt a hülye alaplapot main-nak nevezik.
Ez pont az ST50-hez való alaplap vagy mainboard, kinek hogy tetszik.https://www.ebay.co.uk/itm/Main-AV-board-from-Panasonic-50-plasma-TV-TX-P50ST50B-TX-P42ST50B-TNPH0989/323245829480?hash=item4b42f3ed68:g:udYAAOSw2VFa-ADC
Sordoran
Nem a kábel volt a ludas, mivel most másik, rendes vastag kábellel is megtörtént. Bekapcsoltam a TV-t tegnap este, és kiírta nincs bejövő jel. Most viszont először visszadugtam a 2-es portba, és rögtön jó lett azzal. Ami érdekes, mert előzőleg ezzel a kábellel se ment, ezért azt hittem a port is halott. Szóval vagy TV, vagy dekóder para lehet.
(mondjuk bejövő kapcsolatoknál így is jelezte akkor, hogy csatlakoztatva van a HDMI1, csak nem volt jel, HDMI2-re átdugva pedig jó lett) -
Sordoran
Ebből nem sokat, annyit se értettem.
De ha jól értem, akkor össze-szétcsatlakoztatásnál fordulhat elvileg elő ilyen. Na itt nem erről van szó, lévén nem volt mióta össze lettek kötve szétválasztva. Az éjszaka folyamán egyszerűen megadta magát a kábel és a port. Most megy egy másik hdmi porton, másik kábellel. Kérdés félhetek-e attól, hogy a beltéri a kábel/port gyilkos, vagy itt inkább a kábel minősége volt kifogásolható?
Ha pedig bármit mérni kéne akkor, amit leírtál csak nem értettem, arra esély sincs. Se célszerszám, se olyan ismerős aki ért ehhez. -
axlrose32
Pedig a márkaszervizek keze meg van sajnos kötve...32-40" felett náluk általában ez az egyetlen opció,Meg ugye valljuk be kellően mazochistának kell lenni ahhoz, hogy bevállalja valaki a kockázatot, ha pl. gyártási hiba miatt kettéreccsen a kezében a kijelző, pedig semmilyen behatás nem érte...most vettem egy 50"-ost 128000-ért
És akkor még arról nem is beszéltünk, amikor két darabból áll a csík
D4GE-400DCA-R2 ASSY LED BAR P;40INCH FHD DIREFCPKG,6EA.... 5261+áfa
D4GE-400DCB-R2 ASSY LED BAR P;40INCH FHD DIREFCPKG,3EA....5261+áfa.......darabja és 6 sor van...
Könnyen kiszámítható, hogy laza 80 az anyag.. -
Krissal
Szia Kernel, nagyon köszönöm!
Felhívtam egy közeli szakeszervizt, azt mondták a 115 ezres tv-re, hogy panelcsere 140ezer... megfontolandó. A szakszervizben 24 órás visszahívást igértek, ott még nem tudom mi lesz a dal, de van bennem félelem
Esetleg ajánlható szerviz valakinek Budapesten XI. ker környékén / budán? (persze autóval elviszem bárhova, ha nagyon kell, van az a pénz, amiért megmozdulok.
Köszönöm!
Kernel
Tegnap nem akartam tovább nyújtani, ezért a végére tömörítettem, de ezt is kifejtem bővebben. Hátha valaki olyan Samsunggal vagy hasonlóval találkozna, aminek csak egyik fele világít, ne mondhassa, hogy félrebeszéltem.
Több soros kört is kezelő LED-driverek kétféleképpen is működhetnek, mindkettő korrekt:
– Egyik esetben közös step up konverter táplálja a pozitív ágat áramgenerátoros módban, a negatív ágak pedig 1-1 áramfigyelő ellenálláson keresztül mennek GND-re. Az áramgenerátor a sorok összegére van beállítva, az ágankénti figyelés pedig ezt kiegészítve, abnormális eltérést detektálva, leállítja az egész hátteret, ha probléma van.
Ilyennel lehet találkozni 40 collos Vestel kijelzőnél is, már amelyikből két sor van kivezetve. Teszkós Vestel létére ilyeneket is tudhat.
– Másik megoldás, amikor a soros köröket egymástól függetlenül kezelik áramgenerátorok, így fordulhat elő, hogy a kijelző alsó vagy felső fele önmagában is tud világítani.
Bekrepali
Amennyiben ezt személyeskedésnek érezted, úgy megkövetlek. Nem állt szándékomban.(nyomatékosabban fogalmaztam volna ellenkező esetben)
De amig egy új kávéfőző föld kábele a fázis/nulla helyére volt kötve, addig én semmin nem lepődök meg. Ne tagadd, te is találkoztál már biztos valami hasonlóval. Itt zártam a témát részemről. -
Bekrepali
Én csak kérdeztem papa.
Nem állítottam semmit.
Pusztán annyit, hogy sajna sok esetben a ledek számát veszik alapul a tervezésnél.
Ha kiesik pár darab, akkor biza a többi megfuthat. Ez akkor igaz, ha nincs elektronika, ami a ledeket figyeli.
Sajnos a mai fogyasztói társadalomban nem foglalkozik a gyártó ilyen dolgokkal.
Elkokból is képesek a szemeteket beleszórni...
A forraszanyagok minősége is kritikán aluli!
Ma pl szabadkézzel tépkedtem ki egy tplink routerből az összes kondit. Egynek sem maradt bent a lába a nyákban...
Ha viszont úgy van ahogy allitod, akkor miért kell javittatni a tvket ha egy kettő led elmegy szarni? Hiszen az elektronika intelligens nem? Azért mert a gyártók alulmereteznek/szarnak bele.
Sokszor lehet ezzel a jelenséggel találkozni. -
always
Persze, csak ha mondjuk annyi a baja hogy kell neki idő hogy bemelegedjen, vagy ilyesmi, akkor nem akarok vele szórakozni, ezért kérdeztem hatha valaki tudja mi van ilyenkor, esetleg a javítása mennyi lenne.. Ha kis összeg vagy nem is sulyos '' hiba'' akkor nem utazgatnek 100km-t a 15kilos tvvel vonattal, hogy visszavigyem neki reklamálni..
Persze lehet komolyabb a problema, en meg total hülye vagyok(mert tényleg az vagyok a tv-khez), ezert gondoltam inkabb először megkerdezem itt a hozzáértőket. -
Ledfold
Köszi az ötletet. Szerintem nem, mert mozgattam a csatlakozókat és nem változott.
Koax megy be a tévébe azon elvileg digitális a jel. Van valami kártya a TV-ben.
Scarton is próbáltam DVD-vel az szebb de valami ott sem klappol. A kép menüben nem láttam olyat hogy az RGB-t külön lehetne állítani. -
zolee01
Jah, értem mi a lényeg. Jó regi mondas jó regen hallottam már es még a mai napig is megálja a helyét!.
Sajnos en csak hobbi szinten foglalkozom elektronikaval de erdekel. Tamasztottam mar föl ezt azt sikeresen eddig még majdnem mindent (plazma tv autoradió, satellite boxokat ps3-mat laptopokat, telefon tablet rajz nelkül)
Az viszont kimaradt hogy 1 rajz jol jönne a taprol most. Eligazodni elbirok rajta hellyel közzel. Bar szerintem keritek még 1 alaplapot egy pont belevalot. En is meglepodtem hogy adott kepet a 43-as all a 65" on amugy. De a hibajelenseg ugyan az volt.
Merre talalok rajzot a VESTEL 17IPS55-höz? köszi szépen!
En nekem sajnos nem elekrtonikai iranyu a vegzettsegem csak simann erdekel.
PL. majdnem minden ismerössömnek van tolatokamera utolagosan beepitve a kocsijukban vagy tolato radar, meg mely lada eerössitövel
Meg mindenki ra birja dugni a telojat vezeteken az autos radiojara meg ha AM oldalra is kelett forrasztani a vezetek amit meg is kellett vágni, a nyakon
Ezert kérem ki hozzaertöek véleményet rola es meg is szoktam fogadni azokat.
bbronn
Igen, láttam én is hogy több sorban is látszik. Így, hogy látom a képeidet biztos, hogy a háttérvilágítás lencséi látszódnak át valahogy. Állítgattam fényerőt, kontrasztot, háttérvilágítás fényerejét, de nem tűntek el. Júliusban volt 2 éves a tv, megnéztem, LG 42LB670V a pontos típusa.
Igazából annyira nem zavaró, csak fehér háttéren látszik, különben nem. De 100%, hogy amikor vettem, nem volt még ilyen, mert biztos, hogy észrevettem volna.
netboyszi
Hát törés, két lehetőségem van, vagy a biztosítás amit kötöttem rá javítsák vagy cserélik egy másik.ilyenre (Union biztosító, Euronicsban, 25% önrésszel), vagy egy kérvény a Samsung felé, amire vagy igent mondanak, vagy nem, 50-50% az esélye a szervizes szerint, és akkor 100.000körül a javítás. A Biztosításban bízom... Takarítás közben érhette a baleset a tévét, úgy tűnik... Milyen erővel kell megnyomni egy ilyen érzékeny képernyőt, hogy egy ilyen csúnya törés legyen benne szerintetek?
netboyszi
Köszönöm szépen a válaszokat! Hát pont ez az, hogy legjobb tudomásom szerint nem dobtunk bele semmit. Tehát péntek este még néztük, utána mentünk aludni, utána legközelebb szombat reggel voltunk a közelében barátnőmmel, rendet raktunk a szobában, nem kapcsoltuk be, de akkor sem rémlik, hogy bármit beledobtunk volna, vagy bármi nekicsapódott volna... Utána elmentünk otthonról, délután bekapcsoltuk, és akkor már ott volt a hiba...
De akkor ezek szerint ez egy olyan hiba, amit mindenképpen nekünk kellett okozni? Biztos, hogy valami megüthette a képernyőt?
Hát Euronicsban vettük, kötöttünk rá 5éves union biztosítást 25%-os önrésszel, ha a garancia nem, akkor az talán segít... -
bpmcwap
Telefonon felhívtam, megkért, hogy számoljam meg és azt mondta, hogy akkor az alaplap, de éremes megcsináltatni 60.000-ért, mert ez a TV 5 év múlva is TV lesz, míg ha megveszem azt a Samsungot 200ért, az két év múlva kidobós....
Most elvittem egy másikhoz, ez mondta ugyan azt amit (#7693) GZoli7, meg hogy olyan 35.000.-
RomiJosy
Ez a kép nem a szélső kábelről készült hanem a következőről. A te képed jobb szélén láttam valami fekete függőleges vonalat a kábel szélétől kb fél centire, a kép azért készült, hogy rá tudjak nagyítani arra a részre de az gyárilag fekete.
Köszönöm a tanácsot, megnézem a szélső kábel szélét. Hogyan tudom azt jobban kifordítani? A belső felét vizsgálni. Ahhoz jobban szét kell szednem a monitort is? -
RomiJosy
Szétszedtem rendesen.
Nem látok semmi beázást vagy korróziót.
Pár kép..
Leginkább azt az oldalt vizsgáltam ahol a csíkok jelentkeztek.
Azóta összeraktam, ugyan az. Ha kijelző csere, mennyibe fájhat kb egy ilyen 3D kijelző? Úgy se használom ki rendesen a 3D-t, veszek egy másik normál smart tv-t ha ennek a javítása a 100.000.- ft-ot meghaladja.. -
7s26c
Köszönöm a kimerítő választ. Szerencsére pc nem ment, a tv sem, hisz nem voltam otthon. De felhívtak, hogy ide-oda kapcsolják az áramot és pár utcával arrébb volt olyan eset, hogy mindenki túlfeszt kapott... Valóban az lenne kívánatos, hogy a hiba elhárításáig nem kapcsolják vissza a hálózatot. Gázkazán, szivattyú azért télen üzemel és sztem nem rajong érte.
frovery
tipikus
Ez bizony elég valószínű..
Mint ahogyan az is, hogy az ilyen tévék előbb-utóbb elromlanak. Más kérdés, hogy eme kettő most tök egyszerre produkálta ugyanazt a hibát. Tehát lehet, hogy tipikus hibák, így lehet rá megoldás...
Sajnos én nem vagyok tévészerelő, de olvastam itt ilyenről is... már mint olyanról, aki az és tud megoldást a tipikus problémákra.
Ezért tettem fel itt a kérdést, hátha tud rá valaki megoldást...
Mert lehet, hogy a koax bemenet zakkant meg, de lehet más is...Speciel a másik tévémen nincs epg, mert ha az nullázódott, esetleg az is kelthetett zavart a rendszerben (ki tudja?). Majd holnap megpróbálok máshonnan jelet ráadni.. addig is ha van valakinek használható ötlete... örömmel fogadnám.
#92401152
Köszi az ötleteket, majd továbbítom a szerelőnek
Az én tévém hibája nem időszakos, már közel 1 éve fennáll. Tényleg "csak" annyi, hogy 1 vagy 2 alkalommal kikapcsol pár percen belül, utána semmi baja nincs.
Bár laikus vagyok, nem hiszem hogy képcső hiba, mert a képe nagyon szép, semmi olyat nem produkál amit írtatok, meg utána olvastam, hogy mik a "tünetei" egy hibás képcsőnek.
6 hó garanciát ad a szerelő, megkérdeztem.
Attól tartok inkább, nehogy valami nagyobb baj legyen majd ebből a hibából. Azért gondoltam, hogy megnézetem, hátha orvosolható és kihúz még valamennyi, remélem minél több időt a készülék.
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Apple iPhone 15 PRO MAX 256 GB White Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3644, 100% Akksi
- 145 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090 (ELKELT)
De töltök fel a beteg tévéről is...bár nem tudom miért, de olyan ezeken a képeken, mintha negatív képet néznék. De ez nem a fényképező baja. Erősen piros-sárga kombónak kellene lennie.
mit jósolsz ezen technikájú tévéknek? eltekintve attól, hogy gyorsabban elavul , lesznek mondjuk tízéves led tévék?
