laacika
Egy Chipset hány fokos álltalában?Nem túl meleg az ha a mutató ujjam kb 2-3mp-ig
állja csak?
laacika
Szia.
Ha feljebb lapozol látsz egy Hűtőt a (24193)-nál.
Levettem róla a gyárit (3pin-es volt).
Egy Cooler Master R4-BM8S-30PK-R0 tettem rá,eddig megvagyok elégedve vele,remélem évek mulva is ezt fogom mondani,hogy öszinte legyek szerintem precizebb a kidolgozottsága mint az Arctic-eknek,most vettem azt is egy F12-est,ha belefújok szemből és nézem a lapát széleit akkor nem egyformák,mintha jópár lapát kicsit hosszabb lenne.
Egyenlőre ennyi tapasztalat -
laacika
laacika
Valakinek van tapasztalata venti téren ezzel: [link]
Kifejezetten a 40.000 órás Long Life Sleeve-re lennék kiváncsi.
Köszönöm. -
laacika
Na 4 pines-el mindjárt nem pörög csak 2400 helyett 1280rpm-et.
laacika
laacika
Egyépként ezt néztem ki rá: [link]
Ez a venti légszállitásban 2000rpm-nél 31CFM-et tud,ami pedig most rajta van az 2400rpm-nél 35CFM-et,tehát ha kiszámoljuk akkor egy kicsivel több szelet is fog csinálni az amit veszek rá.Jól gondolom?
laacika
Értem amit irsz,de itt most a ventilátor szabályzása a lényeg,hogy nekem ne pörögjön 2500rpm-el örökké,akkor is ha csak böngészgetek és 26 fokos a Cpu-m.
Egyépként ezen a hűtőn eredetileg 18mm vastag a venti,ez helyett egy PWM-es 25mm vastag csak tud annyit még ha "trágya" is.Nem? -
laacika
laacika #24192 üzenetére
Na kicsit utánna olvasgattam,kérdezés előtt kellett volna,erről a hűtőről le kell vágnom a p...ba a ventit és venni rá egy 4 pin-es PWM ventit és azt majd a lapom úgy álitgatja ahogy akarja.Egyépként szerintetek mekkora fordulatú legyen amit veszek rá?
Köszönöm szépen válaszaitokat. -
laacika
Kérdeznék,kis intel procim (E6300 dual core) kapott a gyári hűtő helyett egy Igloo 5600 Light-ot,ez papirja szerint 2400-at pörög +-10%,everest szerint 2500-at ugye ez rendbe is van,amit nem értek hogy a gyári hűtő szépen lassan pörgött 2080 körül majd ha melegedett akkor az alaplap emelt a procihűtő fordulatán,de ez a igloo 5600-as miért pörög alapból 2500as fordulaton?Mert az Igloo-n eleve olyan venti van ami innen indul és ennél csak több lehet?
- Nagyon erős ajánlat lett CMF Phone 2 Pro
- Linux kezdőknek
- DOOM - The Dark Ages
- Elektromos autók - motorok
- Lenry: Melléképületblog - 4. rész - Kocsibeálló
- Xiaomi Redmi Note 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- LG 27GN800P - 27" IPS - 2560x1440 - 144 hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 10
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z790 i7 14700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 6800XT 16GB Pure Base 500 White 1000W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
