gyulank
GoodSpeed
#1343
Végre normális sötét téma van! Épp az előbb prób áltam sötét témát beállítani emiatt, és rettenet volt. Aztán láttam, hogy van frissítés, most telepítettem, ezzel már néz ki valahogy. A másiknál fehér maradt a betűs+számos rész, meg a szummás is. És az előre telepített sötét téma is rossz, de ez simán is jó, de kombinálva a sötét sémával is jól néz ki.
gyulank
Időt szeretnék számolni hőmérséklet függvényében. Úgy, hogy lenne egy feltételezett exponenciális függvény, aminek a görbéje grafikonon keresztezné a 25°C 2 órát, és az 5°C 12 órát. Szóval talán közelítve kijönne belőle, hogy ha 25°C-on 2 óra, 5°C-on 12 óra, akkor pl. 14°C-on hány óra. És eltolva, ha 25°C-on pl. 4 óra, akkor 14°C-on hány óra.
gyulank
Néha valahogy sikerül úgy kattintanom, hogy egy vastagabb kurzor villog, és kicseréli a szöveget amit írok. Ahogy írok, nem tolja a töbit, hanem felülírja. És nem tudok mitz csinálni. Elkattintok, máshol is ezt csinálja. Ha olyan helyre kattintok ahol nincs semmi normális, de visszakattintok, kijelöl feketén egy betűt.
gyulank
Fire/SOUL/CD
#1308
Konkrétan azt kéne megoldani, hogy vannak ezek a fix adatok, ezek biztosak, működnek.
Először ki kéne számolni mindennél, hogy a megadott érték hány lambda, aztán látni kéne az összefüggést a sorok közti különbségekben a lambda változásával. Aztán ez alapján kiszámolni az üres helyeket, amikből a pirosak érdekelnek engem elsősorban, de az lenne a jó, ha mindet ki lehetne számolni. -
gyulank
Olyat lehet csinálni, hogy ne kelljen begépelni egyenként, hogy pl. z6/a2; z6/b2 stb.? Mert ugye, ha elkezdem tovább húzni, akkor a z6 is változik. A másik, hogy át lehet rakni új sorba az eredményeket számként, úgy, hogy számolni lehessen velük újragépelés nélkül? Szóval, hogy pl. B1/A1=A2, és változtatnám B1-et, de ha átmásolom A2-t A3-ba, akkor továbbra is B1/A1 lesz, pedig én az első A2 eredménnyel szeretném osztani az új B1-et. És ezt így ennyivel egyszerű átírni, de mondjuk ezt A3-Z3-ig meg kéne csinálni, és az se baj, ha sok tizedestörtig megmarad a szám, ha nem is látszik, de számolásban benne marad.
gyulank
Fire/SOUL/CD
#1260
Olyanra, amiben az egyik kockában van egy szám, meg a másikban, meg a másikban, és így tovább. Nem tudom, mit nem lehet elképzelni. Ha az összes közül mondjuk 60 a legnagyobb, és az lesz a nulla, akkor az 50-ből lesz -10. Ha mondjuk 40 a legkisebb, és azt akarom nullává tenni, akkor meg nyilván az 50, az 10. Az előbb leírtam, hogy sok van, meg, hogy mondjuk 52,3568 is van, és fontos, hogy ne kerekítődjön egészre. Szóval mondjuk lenne ebből a számsorból 500, és jó lenne, ha ezt magától csinálná.
gyulank
Meg lehet azt oldani egyszerűen, hogy egy számsor legmagasabb értéke 0 legyen, és a többi ahhoz képest változzon? És hogy a legalacsonyabb legyen nulla, és a többi ehhez változzon?
Oké, hogy hozzáadok, vagy kivonok a többiből annyit, de úgy kéne, hogy ne kelljen nekem kikeresnem, és összehasonlítanom, hogy melyik a legnagyobb, vagy legkisebb. -
gyulank
Az olyanokra van valami trükk, hogy pl. van egy adatsor A-Z-ig mondjuk a 16. sorban, és ehhez akarok számolni új sorokat úgy, hogy C16/Caktuális sor*D16, azrán C16/Caktuális sor*E16? Szóval, hogy ne kelljen mindben átírni?
gyulank
Ezt hogy lehet megcsinálni benne? Szóval az Additív RGB-t Szubsztraktív RYB-vé alakítani.
gyulank
A tangens 24 miért -2? Hogy kell beírni, hogy 0,4 legyen?
gyulank
html-t akarok képekkel word fájlba konvertálni, de ha megnyitom, az ékezetes karakterek helyén kérdőjel van. Hogy alakíthatom át a karakterkódolást? És hogy kell úgy nyomtatni, hogy össze lehessen tűzni oldalhelyesen a közepén? Szóval ha az A4-es lapokat középen össze tűzném, akkor az egymás utáni oldalak összerakva rossz sorrendet adnának lapozgatva. Valahogy úgy kéne, hogy a legalsó lap alján legyen az első és az utolsó oldal is.
gyulank
Nem lehet megcsinálni, vagy nem fogalmaztam eléggé érthetően?
Mikróba 100°C-ra melegítéshez szükséges időt ábrázolná a kiinduló hőmérséklet alapján.
A grafikonon az egyik vonal lenne mondjuk a 900W-hoz tartozó hőmérsékletet, és szorzót megjelenítő vonal. És lenne mondjuk a 800W-hoz is ilyen vonal. A függőleges tengelyen lenne a hőmérséklet (°C), a vízszintesen a szorzó. (g*s). És egy sorba számolódik ki egy hőmérséklethez tartozó szorzó, szóval a pl. A1(°C)-hoz a B1(g*s) tartozna, és mondjuk a B oszlopban 900W-al számolna. Így értettem a B-vonalat, C oszlopban 800W-al. -
gyulank
Azt hogy lehetne grafikonon vonallal megjeleníteni, hogy az A oszlopban hőmérsékletet adok meg, és ez lenne a függőleges tengely -20 - +40, a B; C stb. oszlopban valamilyen érték hozzá, és ez lenne a vízszintes tengely, és a B-vonal jelezné mondjuk, hogy 25°C-nál 0,6, a C mondjuk, hogy 25°C-nál 0,7?
gyulank
Ha kijön egy olyan érték mondjuk, hogy 300000s, azt hogy jeleníthetem meg óra:perc:másodperc alakban?
Próbáltam azt, ami az oldal tetején van, de amint teszek elé egy órát A1/3600-at, a perc sem lesz egész, csak tizedestört, akkor elé írtam, ami utána volt, a másodperc elé a KEREK.FEL-t a perc elé a KEREK.LE-t, így 4,7percnél jó volt, de ilyen nagy számnál már többezer percet ír. -
gyulank
46 deb fájl van a tar.gz-be, melyik mi? Mindet telepíteni kell?
gyulank
Brutforsz
#236
Így már működik, viszont az lenne a jó, ha ez alatt így adhatnám meg, de ezek szerint csak úgy lehet, ahogy először próbáltam, vagyis külön perc, másodperc, és összesített másodperc oszlop, csak ezekkel a képletekkel. És az 1. sorban az eredmény mp-ből írja ki, a másik 2 sorba pedig beírom a percet, és a másodpercet, és átszámolom másodpercbe. Vagy mégse. A percre 00:00:00 jön ki ha =QUOTIENT(D2;60). ha =MARADÉK(D2;60) akkor 00:56:24, ha =IDŐ(0;0;D2) akkor 00:11:02.
gyulank
Brutforsz
#232
Talán azért, mert te begépelted az összes mp-t nem kiszámoltad. Nekem az összes mp is képlettel jön ki, azért tudom, hogy annyi. Az összes mp. az eredmény. A másik kettőnél nem eredmény, de ott meg az idő formátumból kéne másodpercet számolnia. Valahogy egyszer a képletet veszi figyelembe, egyszer a cellában írt dolgot, de mindig mást mint amit kéne. Bár itt ugyanannak kéne lennie. Most arra céloztam, mikor beállítottam a 0 tizedesjegyet, de ez pont az a cella. Meg is nézem.
gyulank
Brutforsz
#230
Nem számolom tovább, hanem van 1 sorba 5 adat, és az 1. sorban az idő jön ki másodpercben a másik kettőben pedig az időt is meg kell adni másodpercben. De célszerűbb lenne, ha úgy kapnám meg, és úgy adhatnám meg, mint ahogy mindent használok. Ezt nem tudom, hogy van-e rá kifejezés. Mert a dátum-szerűen leírt időtartam nem olyan, mint az átváltás, hanem ki is kell vonni. Ezzel próbálkoztam. Mert mondjuk 75s-ot átváltok percre az75/60=1,25, de azzal kb. ugyanott vagyok, még ki kell vonni belőle az 1percet és 0,25*60=15s, csak így lesz 1:15. Ezért próbáltam a másodperc eredményt elosztani 60-al egy másik oszlopba, és abból csak az egészet kiírva, egy másik oszlopban pedig ugyanezt úgy, hogy kivonom belőle az előbbi egész számot, de nem jött össze. De a lényeg, hogy az egyik sorba megkapni szeretném ebben a formátumban, a másik kettőben pedig megadni ugyanígy. Ha megjeleníteni lehet, akkor vissza is lehet konvertálni, akkor csak a percet kell megszorozni, a másodpercet hozzáadni. De eszembe jutott az is, hogy mi van, ha több mint egy óra? Akkor 65:10, vagy 1:05:10? Amúgy beírtam D2-vel, mert oda jött ki 662s, de átíródik =time(0,D2)-re és Hiba:501 van a cellában.
gyulank
Brutforsz
#228
De ezt hogy? Az én táblázatomban most 3 érték kiszámolásáról van szó. Ebből egyik az idő, vagyis egyszer a valamennyi másodperc az képletből jön ki, két alkalommal pedig én adom meg. Most épp C:perc D:mp E:összes mp, de ha meg lehetne csinálni, hogy egy oszlop elég legyen, akkor C2-be lenne a számolás eredménye ami mondjuk 600, de ehelyett 10p00mp-et írna ki. C3-C4-ben pedig ha beírnám a 10p00mp-et attól még C3 és C4 értékét 600-nak venné a számolásba.
gyulank
Sziasztok! Arra van mód, hogy egy időtartamot perc:másodpercbe írjon ki? Pl. kijön nekem, hogy 662,0391667s. Ez benne lehetne az eredmény cellában 11:02 vagy 11:02.04-ként? Vagy külön cellában?
Próbáltam úgy is, hogy csináltam egy perc cellát
2, egy másodperc cellát
2, az eredmény pedig az E2-ben volt.
C2=E2/60 az 11,033986112 Ezt a cellát beállítottam 0 tizedesjegyre így 11. De a D2, D2=C2-nél, és D2=E2-C2-nél Standard szám cellabeállításnál is 0. Vagyis még külön cellában sem tudom.
- Lenovo LOQ 15 gamer notebook: árverseny a középkategóriában
- Parfüm topik
- Eredeti játékok OFF topik
- NBA és kosárlabda topic
- Telekom mobilszolgáltatások
- MWC 2026: Megnéztük, hol tart a Clicks Power Keyboard és Communicator
