anorche1
_Dumber_
#74694
Koszi szepen. Kozben csinaltam egy vadonatuj felhasznalot, es ott is rossz volt.
Felhasznalo valtasnal nekem is feltunt, hogy most mar nem tukorzi, hanem kiterjeszti. Akkor tenyleg ettol hulyul meg. Koszi a tippet
A fejlesztok ezekszerint nem olyan hatekonyak homeoffice -ban, mert a legutobbi frissites ota a teamviewer system tray ikonja is eltunt
(#74695) Laszlo733
Koszi, de nem szeretnek waylandet hasznalni
_Dumber_
#49268
& (#49267) Flowtation
Ezek szerint én nem értek hozzá ennyire, de soha nem volt még /boot partícióm, lehet, hogy a GRUB ezt nem vette észre.
Ha két vinyóm volt a gépben, mindegyikre rátettem a GRUB-ot és a gép a boot során amelyiket érzékelte, arról bootolt a GRUB. Mivel ha egy vinyó van a gépben, és azon van GRUB, akkor azt nagyon nem érdekli, hogy előtte volt egy másik vinyó másik GRUB-bal.
Ha a Debiant lecseréli fórumtársunk más Linux disztróra, akkor frissíti mindkét meghajtón a GRUB-ot, ill. amire telepít, azon frissíti maga a telepítés, legtöbbször legalábbis.
Szerinted ez nem működőképes, mert egyszerűnek egyszerű?
spammer
_Dumber_
#42744
És az előző gépen pontosan ugyanaz a verziójú chromium futott?
Chromium 47.0.2526.80 van épp nálam és tök mindegy milyen ikont állítok be neki, ugyanilyen, mint a képeden.
szerk: gtk-s, de nem rendszerből veszi az ikonokat.
szerk2:
bugszándékos változtatás úgy tűnik, de nem olvastam végig [link] -
gvandor
_Dumber_
#41954
Az első ellenőrzést rögtön másolás után futtattam, ekkor 3 hibásnak látszott. A másodikat vagy 20 perc múlva, ebben 1 hibás volt, az utolsót meg vagy egy óra múlva, ekkor nem volt hibás.
Még annyi, hogy az első futtatás után az egyik hibásnak vélt iso-ról csináltam a gépemen egy ellenőrző összeget, és összehasonlítottam a gyárival szövegszerkesztőben, és teljesen azonos volt, tehát jó volt a lemezkép.
Eddig csak akkor tapasztaltam a jelenséget, amikor olyan szummát futtattam, amiben több nagyméretű fájl volt. Ha külön egy lemezképre készült ellenőrző összeget néztem, akkor nem találkoztam a hibával.Hogy Ti milyen korán keltek, vagy még le sem feküdtetek.
beloadjoker
_Dumber_
#41146
Köszi, bocsi a késői válaszért csak most volt rá időm
root@-:~# /etc/init.d/ntp stop
[ ok ] Stopping ntp (via systemctl): ntp.service.
root@-:~# systemctl start ntp.service
root@-:~# systemctl enable ntp.service
Synchronizing state for ntp.service with sysvinit using update-rc.d...
Executing /usr/sbin/update-rc.d ntp defaults
Executing /usr/sbin/update-rc.d ntp enable
root@-:~# systemctl status ntp.service
● ntp.service - LSB: Start NTP daemon
Loaded: loaded (/etc/init.d/ntp)
Active: active (running) since Sat 2015-10-24 03:18:58 EDT; 1min 12s ago
CGroup: /system.slice/ntp.service
└─20308 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 108:114
Oct 24 03:18:58 - ntp[20297]: Starting NTP server: ntpd.
Oct 24 03:18:58 - ntpd[20308]: proto: precision = 0.101 usec
Oct 24 03:18:58 - ntpd[20308]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123
Oct 24 03:18:58 - ntpd[20308]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123
Oct 24 03:18:58 - ntpd[20308]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123
Oct 24 03:18:58 - ntpd[20308]: Listen normally on 3 wlan1 192.168.1.104 UDP 123
Oct 24 03:18:58 - ntpd[20308]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123
Oct 24 03:18:58 - ntpd[20308]: Listen normally on 5 wlan1 fe80::12fe:edff:fe23:b164 UDP 123
Oct 24 03:18:58 - ntpd[20308]: peers refreshed
Oct 24 03:18:58 - ntpd[20308]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates
root@-:~# ntpq -p
remote refid st t when poll reach delay offset jitter
+admin1.debrecen 193.225.55.3 2 u 43 64 1 24.068 2.163 1.682
-www.kapos-net.h 84.2.46.19 3 u 42 64 1 27.313 2.693 1.280
*84.2.44.19 10.20.75.140 2 u 41 64 1 14.102 -0.851 0.995
+tilia.zsx.hu 192.53.103.108 2 u 13 64 3 15.927 1.853 0.775És most mi a további teendőm hogy jól mutasson?
beloadjoker
_Dumber_
#41142
root@:~# /etc/init.d/ntp status
Active: inactive (dead)
root@:~# /etc/init.d/ntp start
[ ok ] Starting ntp (via systemctl): ntp.service.
Active: active (running) since Fri 2015-10-23 17:57:24 EDT; 5s ago
Process: 21325 ExecStart=/etc/init.d/ntp start (code=exited, status=0/SUCCESS)
└─21332 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 108:114
Oct 23 17:57:24 ntp[21325]: Starting NTP server: ntpd.
Oct 23 17:57:24 ntpd[21332]: proto: precision = 0.110 usec
Oct 23 17:57:24 ntpd[21332]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123
Oct 23 17:57:24 ntpd[21332]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123
Oct 23 17:57:24 ntpd[21332]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123
Oct 23 17:57:24 ntpd[21332]: Listen normally on 3 wlan1 192.168.1.104 UDP 123
Oct 23 17:57:24 ntpd[21332]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123
Oct 23 17:57:24 ntpd[21332]: Listen normally on 5 wlan1 fe80::12fe:edff:fe23:b164 UDP 123
Oct 23 17:57:24 ntpd[21332]: peers refreshed
Oct 23 17:57:24 ntpd[21332]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates
root@:~# -
inf3rno
_Dumber_
#39927
mit kéne ott keresnem és hol van a path debian 8.1-en?
/etc/login.defs ez lenne az? És az a gond, hogy az apt-get, echo nincs path-en?Találtam benne olyat, hogy:
# (they are minimal, add the rest in the shell startup files)
ENV_SUPATH PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
ENV_PATH PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/gamesMit kéne ebbe belerakni?
#39928 CPT.Pirk: köszi, felrakom így. A PhpMyadmin van és kész, ahhoz nem lehet nyúlni
agy73p
_Dumber_
#34308
Te voltál az utolsó, ezért nálad nyomtam a választ, de értem én, hogy mindent elmondtatok...
Ez nem az, aminek látszik!
Azzal kezdődött, hogy megpróbáltam a SuSe-t feltenni, a maradék helyre, de többször kiírta telepítéskor, hogy "rossz kivonat", de megengedte, hogy továbbot nyomjak, így hagytam. Aztán egyszercsak megszakadt, átlépett régi win95-ös "külsőbe", de ott is megszakadt.
Ez után bbootoltam a pendriveról a Manjarot. Az ott levő swap + Ubuntus + üres partíciókat töröltem, létrehoztam egy új swapot, egy 8,7 GB-os particíót a Manjaronak, és hagytam üreset majd a SuSe-nek.
Elkezdődött a telepítés, kiadta a kisautós háttérképet, de tisztára az Ubi telepítője volt, külsőre kissé más, de pont ugyanazokat a beállításokat akarta, hogy az. Egy idő után megállt. Fekete képernyő, rajta homokóra és várt. 20 perc után lelőttem és újrakezdtem, de szintén "csökkentett módban", ha jól mondom, onnan a direkt installációt választottam. Feltelepült.
Újraindítás uán már nem tetszett, mert Ubuntut írt ki és csak a Win7-et.Nem tudom, hogy hol és mit rontottam el.
A különleges érzéket nem tudom, hogy bóknak vegyem-e.
agy73p
_Dumber_
#34288
Manjaro fent van, de nem akarja letölteni a nyelvi csomagokat. nem tudom magyarra sem átállítani. Internt hibát ír, miközben most írok onnan nektek.
melyik paranccsal kell rendszert frissíteni terminálból?"Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/f/firefox/firefox-locale-hu_33.0+build2-0ubuntu0.12.04.1_i386.deb 404 Not Found [IP: 91.189.88.149 80]
Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/libreoffice/ppa/ubuntu/pool/main/libr/libreoffice-l10n/libreoffice-l10n-hu_4.3.2~rc2-0ubuntu1~precise1_all.deb 404 Not Found
Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/libreoffice/ppa/ubuntu/pool/main/libr/libreoffice/libreoffice-style-galaxy_4.3.2~rc2-0ubuntu1~precise2_all.deb 404 Not Found
Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/libreoffice/ppa/ubuntu/pool/main/libr/libreoffice-l10n/libreoffice-help-hu_4.3.2~rc2-0ubuntu1~precise1_all.deb 404 Not Found" -
_Dumber_
_Dumber_
#34210
nem boszantani akarlak , de ma felpattintottam erre az v3405-re egy LXQT-s manjarot.
Eddig minden működik: suspend, hibernálás, kikapcs (kb 3mp
) , wifi..stb. -
totya79
_Dumber_
#33635
Adding system startup for /etc/init.d/samba ...
/etc/rc0.d/K20samba -> ../init.d/samba
/etc/rc1.d/K20samba -> ../init.d/samba
/etc/rc6.d/K20samba -> ../init.d/samba
/etc/rc2.d/S20samba -> ../init.d/samba
/etc/rc3.d/S20samba -> ../init.d/samba
/etc/rc4.d/S20samba -> ../init.d/samba
/etc/rc5.d/S20samba -> ../init.d/samba
Ezt irta
Ez így ok? -
capulet75
_Dumber_
#33179
Komolyan, az agyhalál kerülget már.
Megcsináltam mindent (amúgy az egyes linked nekem ezt dobja:
Úgy ahogy az le van írva erre vagy 20 perce pörög a valamilyen vizsgálat és nem történik semmi.
Beállítottam hogy a rendszerbetöltő a vinyóra kerüljön, meg minden mást is, erre ez van.
Az külön poén hogy amikor a legördülő menüben kiválasztom a telepítés helyét ami egy szög üres partició, akkor közli hogy nem adtam meg gyökérkönyvtárat. ( Ki volt jelölve, formázva és ext4 meg minden.) Nyilván tudom h user error, de az életkedvem is elmegy ilyenkor. Pedig nagyon megtetszett a Linux, nem akarom feladni.
#33178 lev258: UEFI-ben van.
Nkboy
_Dumber_
#32409
Azért nem mindenáron.
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 167774207 167772160 80G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 167774208 385878015 218103808 104G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 385878016 406849535 20971520 10G 83 Linux
/dev/sda4 406849536 625141759 218292224 104,1G 83 Linux -
Jim-Y
_Dumber_
#31771
Én túlságosan nem értek hozzá, de szerintem ezt úgy kell elképzelni, hogy:
Cache ramdiskben:
* az első megnyitásnál lssabban nyílik meg az FF meg az oldalak, mert a gép kikapcsolása után elvész a böngésző cache, ellenben ha már egyszer megnyitottál egy oldalt és bekerült a cache-be, akkor utána ha megint meglátogatod az oldalt, akkor gyorsabban bejön, mert a ramdisk gyorsabb mint bármi másCache lemezen, vagy SSD-n
* a cache a gép kikapcsolásakor is megmarad, így a gép újraindítása után is gyorsabb a böngésző megnyitása, de az oldal újra meglátogatása nem lesz olyan gyors mint egy ramdiskkelDe javítsatok ki ha rosszul gondolom
BluEyes
DittyCat
_Dumber_
#31360
Olyan alapos voltam, hogy onnan is ki akartam törölni, de nem volt benne semmi
Mondjuk ezt jelezte is, miszerint nem helyezhető a kukába, akarom-e végleg törölni? Naná
.Amúgy szerintem az futott végig az agyamon, hogy a windowsos fájlok által valami kémprogram került oda. Na jó, mondjuk most már látom, hogy ez butaság...
korobi
_Dumber_
#30225
tapasztalat, hogy az ati kártyás lenovók ezen az elven működnek. kikapcsolható az ati kártya. nvidiásat meg mostanában nem láttam, de ha kezem ügyébe akad, akkor meglesem a dolgot.
aszem egyenlőre le kellesz tennem az ati kártyáról...
valami leírás az inteleshez filmnézésre? ha már lekapcsolom az atit mert úgysem megy...már csak kíváncsiságból teszek majd vele egy próbát, de a kde vel nem vagyok jóban kb egy hete húzta fel úgy az agyam a manjaro-kde hogy azonnal le is töröltem.
wopi
_Dumber_
#29868
Köszönöm!
Még egy kérdés Debiannal kapcsolatban: Jelenleg csak wifi elérésre van lehetőségem, LAN kapcsolat nincs a közelemben. Korábban, ha jól emlékszem, akkor a netinst verziót tettem pendrive-ra, és arról települtünk, viszont ez úgy rémlik, hogy a WLAN-t nem tudta lekezelni, kellett neki a LAN kapcsolat. Melyik verziót kell letöltenem, hogy így is boldoguljak, a jelenlegi felállásban? Lehetőleg ami rámegy egy 4 GB-os pendrive-ra.
whbear
_Dumber_
#29856
Igazad lehet. Azért írom hogy lehet, mert hölgyek esetében nem nagyon lehet kikövetkeztetni hogy mi lenne a jó. Lehet hogy ez. De lehet hogy az. De holnap mégiscsak ez. Mi adtunk néhány tanácsot majd Ő eldönti mihez van kedve és a végén majd biztosan tudatja velünk itt a fórumon.
whbear
_Dumber_
#29853
Respect kolléga, de ha nem próbálja ki soha sem fogja megtudni. Nekem pl a sztereó Bluetooth adapter csakis és kizárólag Fedora KDE alatt megy. Ha nem próbáltam volna ki, nem szánok rá fél órát akkor sohasem tudom meg és most is szenvedek és töltök el rengeteg időt mással. Én nem reklámozok egy vonalat sem, csak arra ösztönzöm hogy próbáljon kilépni a komfort zónából és próbáljon ki újat, mást, hátha az jobban beválik. Az Ubuntu és a Mint Windows akar lenni. De nem sikerül neki csak sajnos közben megszűnik Linuxnak is lenni. Amit a Canonical meg LeFebre művel az minden csak nem a Linux szellemiség. Véleményem szerint.
King Unique
_Dumber_
#29777
Értem, akkor ezek szerint csak .deb fájlokat lehet...
Akkor marad terminálból.
Amúgy, ha fent van másik rendszeren (Fedora 20) a LibreOffice korábbi 4.2.x verziója, akkor azt hogy lehet terminálból egyszerűen frissíteni, v a sima yum update lefrissíti azt is
De ez akár a többi rendszernél is kérdés lehet, mert pl. Mint alatt, felpakolja a frissítéseket, de a verziószám régebbi és nem 4.3.1. Ezt, csak manuálisan lehet?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Hell Let Loose
- Milyen videókártyát?
- A robotaxik bizony karamboloznak, nincs itt semmi látnivaló!
- Ne már! Drágább lesz a GPU a memóriapánik miatt?
- Viccrovat
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Gran Turismo
- Milyen egeret válasszak?
- Árváltozás: Deus Ex Human Revolution Collector's Edition
- Árváltozás + játék DVD: Watch Dogs Deadsec Edititon
- Vírusirtó, Antivirus, VPN kulcsok
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Intel i5-10310U Refurbished - Garancia
- HP Omen gamer szék Citadel
- Keresek Xbox Series S / Series X / Playstation 5 konzolokat
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad E14 G2 AMD - Ryzen 5 I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I W11 I Gari
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V330: i5-8250U I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
Végre jó az óra
CPT.Pirk
