Ueda
qwertly
#83516
Amit fatpingvin is leírt, hogy teljes elérési úttal írd be a parancsot :
/usr/sbin/shutdown -h now
és egy kis adalék hozzá : https://koczka.com/operacios-rendszerek/_static/processzek/processzek.html -
fatpingvin
qwertly
#83505
gondolom az lehet a gond, hogy még mindig a tanarur felhasználó .bashrc-je van beolvasva, ami ugye a $PATH változóban alapesetben nem tartalmazza a /sbin könyvtárat (a shutdown ebben van).
dolgok amikkel ellenőrizheted:
whereis shutdown
echo $PATHilletve abszolút elérési úttal meg fogod tudni hívni: /sbin/shutdown -h now
szerk: Ueda:
a type nem egészen erre van, ha a shutdown nincs $PATH-ben akkor nem fogja megtalálni. a type csak azt írja ki hogy milyen behelyettesítést fog a shell használni helyette. ez pl akkor érdekes ha egy alias van rajta, vagy több helyen is van ugyanolyan néven futtatható állomány.
a type csak akkor ad értelmes infót ha a path-ban ott van a parancs. ha általánosságban érdekel hogy valami hol van arra a whereis való -
Ueda
qwertly
#83505
1. A type paranccsal megnézheted, hogy benne van-e a parancs. Nálam ezt írja ki :
$ type shutdown
shutdown: /usr/bin/shutdown
$ type groupadd
groupadd: /usr/bin/groupadd2. A másik lehetőség a csekkolásra, a man parancs (manual = kézikönyv), man shutdown , man groupadd .
3.
echo $PATH
kiírja az elérési utakat. -
Frawly
qwertly
#67478
Csinálhatod a klónozást Windows alatt is, pl. Macriummal. Legfeljebb abból lehet gond, ha a célmeghajtó kisebb, mint a forrás. A meghajtók mérete eltérhet, a rendszer, boot, stb. partícióknak kell azonos méretűnek lennie.
De dd paranccsal is klónozható, akkor is ha egyedi disztróról van szó. Egyedül a dd parancsnál arra kell figyelni, hogy előtte lsblk-val ellenőrizd az azonosítókat /dev/akármi, ha ezt félregépeled, vagy felcseréled a kimenetet és bemenetet, helyreállíthatatlan adatvesztést okoz! Meg kicsit hosszabban fog tartani, mert azokat a szektorokat is átklónozza feleslegesen, amikben nincs adat.
De akár még úgy is csinálhatod, hogy az SSD-n létrehozod ugyanazokat a partíciókat, amik a HDD-n is vannak, megformázod őket olyan fájlrendszerre, amilyenek az HDD-n vannak. Utána csak azonos partíciók között simán átmásolod linuxos fájlkezelővel a fájlokat. A végén legfeljebb a GRUB-ot lehet újra kell telepíteni.
CPT.Pirk
vmk
qwertly
#54147
Ha jól rémlik a CloneZillánál az elején az Expert módot kell választani, majd lesz a folyamatban egy oldal, ahol felsorolja a különböző "kapcsolókat" hozzá. Ott ha jól emlékszem a "-r"-nél kell kivenni a pipát.
Lathronos
qwertly
#50797
Nem tudom, hány rendszergazda van itt rajtad kívül, de a haladó topic-ban nagyobb eséllyel kapsz választ.
King Unique
qwertly
#49311
A Parted Magic úgy tudom fizetős, legalábbis az oldaluk alapján. A CloneZilla viszont ingyenes és jól használható univerzális program különféle rendszerek lementésére. Igaz, virtuális gépen mutatja be, de ebben a videóban nagyon jól elmagyarázzák a működését.
Windowsra a rendszer biztonsági mentéséhez, illetve klónozásához van egy rakás (ingyenes) program. Ezek közül kiemelkedő a Macrium Reflect, amely egy korábbi tesztben is remekelt. Ha már van a gépen, akkor a Windowst akár ezek valamelyikével is le lehetne menteni.
CPT.Pirk
qwertly
#49311
Ezt nem ismerem, de pl. a CloneZilla céldisztró alatt igen egyszerű és tud tömörítést is a partíció mentésekor.
Tömörítés nélkül meg bármelyik Linux Kparted vagy Gparted partíció szerkesztője tud image fájlt készíteni partícióról, majd visszaállítani azt. A Kparted még a partíciós táblát is tudja klónozni, legutóbb így vittem át a rendszereimet újrarakás nélkül új HDD-re. Csak a Windows kellett újrahúzni, mert az nem viselte el a HDD megváltozását.
TromF
qwertly
#47834
Illesztd be a kimasolt szoveget valami formazast nelkulozo editorba, pl windows alatt notepad.
A linkelt oldal a leheto legegyszerubb html kod, nem kellene gondnak lenni a nyomtatassal. Kiprobaltam a google pdf printerrel, nekem ok, nincs valami elkalibralva nalad?
Vagy ha kenyeny akarsz lenni, linux terminalbol is meg tudod csinalni: wget http://www.letix.hu/ | lpr -P printernev
Ez letolti es kikuldi nyomtatora. -
growler
qwertly
#44715
Fogod a windows-os YUMI programot, ráírod vele egy penre a Clonezillát és a Gparted-et. Az elsővel 1-az-1-ben átmásolod a másik vinyóra a linuxot, utána a másikkal átméretezgeted a partíciókat.
qwertly
#44711
Szerintem Lenry ezen írása alkalmazható sima HDD-re való költözéskor is.
CPT.Pirk
qwertly
#44711
Ha ugyanazt a partíció rendszert létrehozod az új vinyón, akkor csak az MFT táblát és aztán a partíciót kell átmentened az új vinyóra, ott pedig ki kell terjesztened az utolsó partíciót az új, nagyobb méretére.
Ez a módszer feltételezi, hogy az fstab fájlban nem UUID-vel hivatkozol a partícióra, hanem a hagyományos /dev... módon és azt is, hogy mikor elindítod az új rendszert, akkor már nincs bent a gépben a régi vinyó.
Egy live Linux alól ezt meg lehet csinálni, pl. a kparted partíció szerkesztővel, de szerintem a gparted is tudja ezeket.
Ilyet már konkrétan csináltam, működik. Persze csak Linux esetében, Windowsnak ez nem jó...
Yllgrim
qwertly
#42665
Nem ismerem oket, de nezd meg hatha valamelyik megfelelo lehet a szamodra.
qwertly
#42214
A felhasználók kezelésére a Lubuntuban is van felhasználókezelő, ki kell venni a sudo (asszem) csoportból az új usert, és akkor nem elsz külön joga.
Hogy lassabb-e, mint egy XP? Lehet, mert a winyó a gépedben nem lett gyorsabb, meg a böngészők sem fogyasztanak kevesebb erőforrást. Mondjuk nekem a Lubuntu azonos gépen általában gyorsabb, mint egy SP2 XP, SP3-ról nem is beszélve.
Viszont a Lubuntura nem kell vírusirtó pl., meg az XP egy régóta outdated OS, a Lubuntu meg teljesen naprakész, biztonságos. -
spammer
qwertly
#41191
Én is azt tudom javasolni, amit (#41193) CPT.Pirk, az már kész disztró. Egyébként amit fentebb is írtam, a Crunchbangplusplus ami még kész openboxos Debian. De ez előbbit (Debian LXDE) egyszerűbb beállítani, "hagyományosabb" a felülete. Amit én használok, az netinstallal lett felrakva, azaz csak az alap rendszer ment fel, konzollal, majd magamnak raktam fel az openboxot és a kellő programokat.
_
(#41194) ubyegon2
"Nincs hibernálás, sleep meg hasonló winhez szükséges trükkök!"
Lehet, hogy poénnak szántad, de mielőtt félreértené valaki: semmi trükk és semmi köze a winhez, linux alatt is nagyon remek dolog a sleep és használjuk is.
CPT.Pirk
qwertly
#41191
Sima Debian8 Lxde-vel megáll olyan 150MB memória fogyasztással, miközben stabil is mint a kő. Ez szerintem elég pehely még a 10 éves gépek számára is.
Innen kapj le egy lxde-s iso-t: [link], ezt rögtön ki is tudod próbálni telepítés előtt, mert live lemezkép is egyben.
Sonja
Rimuru
qwertly
#40896
LXDE-ben nem lehet zarolni, masik panel alkalmazas kellene hozza. Leirom hogy en mit csinalnek a helyedben, alap openbox aminek a jobbgombos menujebe raknam azokat az alkamlazasokat amiket indithat, tint2 panel igenyeknek megfeleloen beconfigolva. Ezeket csak szovegszerkesztovel lehetne modositani (rejtett fajlok, normalis esetben nem latja, esetleg meg az irasi jogot is megvonni), igy csak nehezen lehetne elabralni. Viszont ehhez kell egy kicsi elokepzettseg is.
Ebben az irasban (masodik feletol) megnezheted hogy mukodik az Openox configuralasa, es fel is toltottem amit ott csinaltam. -
CPT.Pirk
qwertly
#40896
Válasszuk szét, itt most az asztali környezetről beszélek, a hozzá kapcsolódó disztró kvázi mindegy.
Már az lxde se bővelkedik szolgáltatásokban, a nála kisebb igényűekben még ennyi sincs, azokat kezdőként fájdalmas konfigurálni (pl. openbox). - ezért majd nyilván kapok az openbox fanoktól.
Per pillanat csak a KDE-t tudom felhozni ellenpéldának, de az azt használó disztró erőforrás igénye nagyobb mint egy Lxde-sé, 4-500MB ramot igényel üresjáratban. KDE-ben a panel áthelyezések is tilthatóak. [link]
CPT.Pirk
spammer
qwertly
#40887
Az nem elég, hogy megmondod neki, hogy böngésző, office, kész? Kirakod az ikont és jó napot. Ne legyünk már ennyire értetlenek, hogy erőszakkal kelljen letiltani mindent, nehogy véletlenül történhessen valami. Én is lőttem már be gépet hozzá nem értőknek, megmutattam, hogy ott a menü, ott a firefox, ott a kikapcsolás, ennyi.
CPT.Pirk
qwertly
#40883
Végül is hogyan szeretnéd, hogy kinézzen? Mit szeretnél letörölni? Emlékeim szerint a jobb gombos menüben lehet panelt hozzáadni lxde-ben.
Geripapa: ahogy bármi más asztali oprendszerben, itt is tudsz billentyűzet kiosztást változtatni. Valamerre a beállításokban ott lesz. (nem írtad milyen disztró)
CPT.Pirk
qwertly
#40878
Egyszerű, vedd el a sudo jogot a "család" nevű felhasználótól mert akkor semmi lényegest nem fognak tudni csinálni, csak használni a telepített programokat. Be is állíthatod, hogy egyből induljon a böngésző is mikor az a user belépett a gépre.
Amúgy nem tudom milyen disztró, de az asztali környezetek többnyire adnak rá lehetőséget, hogy lezárd a felületet, elejét véve dolgok elfuserálásának. A KDE-ben pl. van ilyen alapból, a jobb gombos menüből kapcsolható.
spammer
qwertly
#40288
Ha tartalmaz szóközt, tedd idézőjelbe az elérési utat, az a legegyszerűbb, és akkor nem kell visszaperjelezni sem. De ha a TAB (illetve visszaperjel) módszert használod: a visszaperjel azért kell, mert "escape"-elni kell a szóközöket, ugyanis a szóköz a parancsok elválasztására szolgál. Ha nincs "escape"-elve, akkor a shell
rosszultévesen értelmezi.cp EaseUS\ Data\ Recovery\ Wizard\ v9.5.0 ~/Desktop/..........
Szétbontva:
1. cp parancs
szóköz (elválasztó)
2. forrás elérési útja
szóköz (elválasztó)
3. cél elérési útjaTehát 3 részbe bontva: parancs - forrás - cél
A legelejére (cp elé) nem kell visszaperjel
A parancs (cp után) sem kell
A forrás és cél közé sem kell -
Rimuru
qwertly
#40285
Hasznald a tabos kiegeszitest ahogy kovaax mondta, akkor a shell majd helyesen kiegesziti neked.
mv Ease[TAB] ~/Desktop/{opcionalisan masik nev}
kiegesziti valami ilyesmire. Mivel a szokoz specialis karakter ez ele kell a backslash, ezt kezzel is igy kene beirni ha nem hasznalod a tabos kiegeszitest. vagy marad az aposztrofos megoldas,
mv EaseUS\ Data\ Recovery\ Wizard\ v9.5.0 ~/Desktop/mv "EaseUS Data Recovery Wizard v9.5.0" ~/Desktop (itt most nem szamit de amugy az ' es a " sem egyenlo)
_Dumber_
VaZso
qwertly
#7164
Nem tudom, Vista hol tárolja a szükséges fileokat, de megoldható a dolog.
XP esetén valamelyik Applications Data könyvtárból kellett kihalászni a fileokat egy Mozilla alkönyvtárból.A Linux rendszeren a home könyvtáradból nyílik egy .mozilla nevű könyvtár (elvileg a Thunderbird filejai is a mozilla nevű könyvtárban vannak).
Kiterjesztésekkel kapcsolatban nem tudok nyilatkozni...
[Amit konkrétan "csináltam": Linux alatt használt Firefox3 filejai - telefonon "irányítva" - Windows alatti üzembe helyezése mentett jelszavak miatt, valamint saját gépemen Seamonkey levelező (lényegében Thunderbird) átvitele Linux alá, illetve ugyanez Linux - Win közös használatra.]
Anakin007
VaZso
qwertly
#5818
Engem is érdekelne, mennyire biztonságos ez a gparted nem linuxos partíciókra. Linux Live CD-ket ugye lehet találni szép számmal, onnan rendszerbabrára is tökéletes lehet.
Sőt, a Knoppix Live-CD-vel pl. a hálózat is tökéletes volt, mivel nem akartam megbontani a gépet.
Vladi
qwertly
#4996
van itt egy leiras, de felteheted a 8.04-et is (ha mered
), abban is 2.4 vanrdi: kicsit nehezen ertem amit kerdezel, de sztem 'su' a baratod. szoval root-kent belosz mindent, majd su <juzerneve> es elinditod. de ez ellenkezik az osszes altalanos logikaval linukc alatt, szoval inkabb johetne konkret pelda. miazhogy sima juzer alatt nem tudsz beallitani vmit? ha telepited ffox-ot root-kent, akkor annak elerhetonek kell lennie a juzerek szamara.
jFox
qwertly
#4829
Erről beszéltem én is a #4825-ben, hogy a ghost erre is jó,mert mind a linux, mind a win partíciót lementi. De, mint tanult kollégám. BigBadPlayer írta, az Acronis még jobb, mert az még az mbr-t is menti, és nem kell a boot managert újra telepítened.
Amúgy te magyar vagy? "mert készittem én is hozzá boot cd de eddig csak a xp ghostoltam vele" igaz hogy nem nyelvtan óra, de hol vanna a ragok?
jFox
qwertly
#4823
A ghost, ahogy én ismerem 1 db exe file, ami akár egy dos-os boot lemezről is elfut. De ha te csak a frissítéseket akarod menteni, akkor lehet hogy kölünböző dolgokról beszélünk.
Amiről én beszéleg az egy disk klónozó eszköz. És annak mind1, hogy milyen paríciót ment le image-be.
Ezzel meg tudod azt csinálni, hogy feltelepíted a Win-t és a Linuxot, és lemented az egészet először 1 HDD-re .gho kiterjesztéssel, utánna akár 1 vagy több DVD-re (mérettől függöen), és ezt később (összeomlás, HDD-hiba) esetén vissza lehet tolni a winyóra és ennyi a rendszer újratelepítése. Linux esetén még a boot managert újra kell telepíteni, mert az mbr-t nem menti.
Szóval én erre gondoltam.
Üdv
jFox -
Vladi
qwertly
#4804
Mi ezen a bonyolult? Amúgy meg 2hetente kérdezi valaki, hogy kell grubot újratelepíteni.
Most írom le utoljára. Utána erre a hszre fogok hivatkozni!
1. Bootolsz live cd-vel. Értelem szerűen olyannal, amiben van grub.
2. Nyitsz egy terminált.
3. Megnézed, hogy hol a linux partíciód.fdisk -l
4. létrehozol egy könyvtárat a /mnt alatt
mkdir /mnt/part
5. Felcsatolod ide linux partícióját.
mount /dev/hdxY /mnt/part
6. Lemented a régi menu.lst fájlt hogy legyen mankó.
cp /mnt/part/boot/grub/menu.lst /valahova/masolni
7. Telepíted a grubot az mbrbe.
grub-install /dev/hdx
8. Majd a /boot könyvtárba is!grub-install --root-directory=/mnt/part
9. Kitöltöd a menu.lst fájlt az előzőleg elmentett alapján.
nano /mnt/part/boot/grub/menu.lst
10. reboot és nézed, hogy mi történik.
Ha ubi volt a boot cd akkor sudózol szorgalmasan, ha nem akkor meg su - val kapsz root terminált.
Brutforsz
qwertly
#4781
A költöztetést legegyszerűbben úgy tudod megoldani, hogy létrehozol Ubuntu alatt egy új profilt, bezárod a böngészőt, megkeresed a profil mappáját, kitörlöd a tartalmát, majd bemásolod a windows-os profilban található fájlokat.
(A profilok helyéről, kezeléséről bővebben itt tájékozódhatsz, illetve ajánlom figyelmedbe yetike írását a témában.)A böngésző új profillal történő indítását követően végez egy gyors kompatibilitási ellenőrzést, mivel nem minden kiterjesztés működik Linux alatt*, majd használatra készen találsz ugyanúgy mindent, mint volt.
* Kevés kiterjesztést érint ez a probléma, főként a speciálisabb kiegészítők nem használhatók, ilyen például a PicLens.
Core2duo6600
qwertly
#4473
Alapjában véve nem votl a suse val gond
De most amikor legutobb feltettem, akkor a vga nak 100 % on pergette a ventit
Nem találta a repokat, ahonnan lehet a progikat leszedni
és állandóan egy frissitéssel szorakozott, emiatt a többit nem találta meg.Emiatt gondoltam, hogy váltok
és a mandriva ra esett a választást, semmi gondom nincs vele, csak ez hogy 5.1 es avit nem hajlndó 5.1 es hanggal lejátszani, mondván, hogy foglalt az eszköz
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- Antivírus szoftverek, VPN
- PC Game Pass előfizetés
- iPhone 14 Pro Max 128GB 100% (1év Garancia)
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB Rampage SHIVA Cooler Master 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Lian Li Lancool 207 GIGABYTE 750W
CPT.Pirk
