pc-user
Ext4-en, a naplózás kikapcsolásával a rendszer instabillá válhat? Köszi.
pc-user
smallmer #23332 üzenetére
Egy kis segítség: Ubuntu telepítése
pc-user
CPT.Pirk #17033 üzenetére
Kipróbáltam; gyorsabban megy, mint az Ubuntu és egész felhasználóbarát. Viszont nem tudtam átállítani a képernyő felbontást 1280x720-ra, a max. 1024x768 volt
A másik gondom: a videókat lassítva játssza le - a cpu-használat 100%... Ubuntu 11.04-en ugyanezek a videók simán mennek - mi lehet ennek az oka?
pc-user
Gépünkön Kiwi 8.04-et használtunk nagy megelégedéssel, de frissítési problémák miatt átálltunk a Lubuntura, ez viszont valahogy nem az igazi erre a masinára (P3 1266/512 Mb RAM). Arra gondoltam, Debiant kellene telepíteni (netinstall), melyik verziót lenne érdemes megpróbálni? 4.0?
pc-user
CPT.Pirk #15756 üzenetére
Megoldódott!
Hátha valakinek jól jön, leírom:Ez volt a probléma: Az Alcatel x500-as mobilinternet stick-et nem tudtam használni Ubuntu 12-04-en, frissítés után sem (csak villogott és nem történt semmi).
Megoldás (egy angol nyelvű fórumon bukkantam rá):
gksu/gedit /etc/modules majd beírni felülre, egymás alá:ubserial
optionMajd mentés, stb. Ezt követően már használatba tudtam venni az eszközt.
pc-user
Valamilyen op. rendszert tudnátok ajánlani, amivel könnyen beállítható a mobilnet (AMD64)?
pc-user
Nem értek hozzá, ezért kérdezném, hogy Compaq CQ58 laptopra a Kubuntu 32 bites, vagy 64 bites változatát ajánlatos telepíteni?
pc-user
Nem tudja véletlenül valaki, hogy a Vector Linux-ban az üdvözlő hang hogyan iktatható ki?
pc-user
LXDE panel beállítása során nem találom a bővítmények listájában a "Kijelentkezés" nevű bővítményt. Tudna valaki segíteni, hogy miként lehetne a panelra tenni az említett "Kijelentkezés"-t? Előre is köszi!
pc-user
Van egy olyan gondom, hogy You Tube -os videók nem indulnak el, egyéb flash -es tartalmak viszont mennek. Ubuntu 11.04; Firefox 5.0; flash-plugin 10.3.
Próbálkoztam magasabb verziószámú Firefox-al is, de a helyzet ugyanaz -
pc-user
Sziasztok! Most találkoztam először olyan hibával, hogy nem tudok bejelentkezni a rendszerbe, hiába írom be pontosan a felhasználónevet és jelszót (Ubuntu).
Mi a teendő ilyen esetben? -
pc-user
Zenwalk 7.0 alatt szeretném beállítani az ADSL internet-kapcsolatot terminálban: a pppoe-setup és a pppoeconf parancsokkal nem lehet ("parancs nem található"). Network managert nem találom sehol a menüben.
Előre is köszi! -
pc-user
Kérdezném, hogy mi lehet a gond, ha a "gksu gedit /etc/x11/xorg.conf" parancs után egy bejegyzések nélküli (teljesen üres) gedit jelentkezik be (Ubuntu 9.04)? Ha "simán" nyitom meg, akkor nincs ilyen probléma.
pc-user
Hát egy kicsit hosszú lesz...
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 1.0 (buildmeister@builder63) Thu Jun 25 18:57:07 PDT 2009
#Special base config file used in Puppy Linux.
# Module section -- this section is used to specify
# which dynamically loadable modules to load.
# Files section. This allows default font and rgb paths to be set
# Server flags section.
#everything past here is auto-generated by Puppy's Xorg Wizard...
#PuppyHardwareProfile=NVIDIABenQT52W
Section "ServerLayout"
Identifier "X.org Configured"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
# The location of the RGB database. Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally
# no need to change the default.
# Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together),
# as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath
# command (or a combination of both methods)
RgbPath "/usr/X11R7/lib/X11/rgb"
FontPath "/usr/X11R7/lib/X11/fonts/misc/"
FontPath "/usr/X11R7/lib/X11/fonts/Type1/"
FontPath "/usr/X11R7/lib/X11/fonts/TTF/"
EndSection
Section "Module"
# This loads the DBE extension module.
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
# This loads the font modules
Load "dbe" # Double buffer extension
SubSection "extmod"
Option "omit xfree86-dga" # don't initialise the DGA extension
EndSubSection
Load "type1"
Load "freetype"
# This loads xtrap extension, used by xrandr
Load "xtrap"
# This loads the GLX module (if present)
Load "glx"
# This loads dri module (if present)
EndSection
Section "ServerFlags"
# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><Fn> VT switch sequence
# (where n is 1 through 12). This allows clients to receive these key
# events.
# Option "DontVTSwitch"
# Enables mode switching with xrandr
# There is a report that this can cause Xorg not to work on some
# video hardware, so default is commented-out...
# but i want to use it in xorgwizard so leave on...
Option "RandR" "on"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc102"
Option "XkbLayout" "hu" #xkeymap0
EndSection
#Option "Emulate3Timeout" "50"
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "IMPS/2" #mouse0protocol
Option "Device" "/dev/mouse"
#Option "Emulate3Buttons"
Option "ZAxisMapping" "4 5" #scrollwheel
EndSection
Section "Modes"
#modes0modeline0
Identifier "Modes0"
EndSection
Section "Monitor"
#DisplaySize 330 190 # mm
### Comment all HorizSync and VertRefresh values to use DDC:
#UseModes "Modes0" #monitor0usemodes
Identifier "Monitor0"
VendorName "BNQ"
ModelName "BenQ T52W"
HorizSync 31.0 - 64.0
VertRefresh 59.0 - 71.0
Option "DPMS"
Option "PreferredMode" "1024x768"
EndSection
Section "Device"
### Available Driver options are:-
### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
### [arg]: arg optional
#Option "SWcursor" # [<bool>]
#Option "HWcursor" # [<bool>]
#Option "NoAccel" # [<bool>]
#Option "ShadowFB" # [<bool>]
#Option "UseFBDev" # [<bool>]
#Option "Rotate" # [<str>]
#Option "VideoKey" # <i>
#Option "FlatPanel" # [<bool>]
#Option "FPDither" # [<bool>]
#Option "CrtcNumber" # <i>
#Option "FPScale" # [<bool>]
#Option "FPTweak" # <i>
#Option "DualHead" # [<bool>]
#card0driver
Identifier "Card0"
Driver "nvidia"
VendorName "nVidia Corporation"
BoardName "NV18 [GeForce4 MX 440 AGP 8x]"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1024x768"
EndSubSection
EndSection -
pc-user
Sziasztok! Puppy linuxra telepítettem a Gf mx440-hez Nvidia drivert (kernel v. szám egyezik). Hiba nélkül működik, de a felbontást nem tudom 800x600 fölé emelni...
A frissebb driverekkel meg gondok vannak. -
pc-user
Lenne egy kérdésem. Ha Ubuntu minimal cd-ről építkezve összeraknék egy könnyű rendszert, számíthatok-e Slackware-hez hasonló gyorsaságra? Vagy ez eleve kizárt?
pc-user
Itt is felteszem, hátha...
Megpróbáltam remasterelni a beállítgatott Xubuntu rendszeremet, de a live cd kipróbálása során azt tapasztaltam, hogy jópár beállítás nem került az .iso fájlba, pl. asztal-, téma-, menü- beállítás, ikonok. Mit ronthattam el? -
pc-user
Nekem a sebessége miatt tetszett meg a Slackware. Csak miután telepítettem, elakadtam az adsl kapcs. beállításánál, mert ugye nem csak annyi az egész, hogy "pppoe-setup" azután "pppoe-start"... Utánaolvastam, kiderült, hogy még jópár sort be kell pötyögni. De megéri foglalkozni vele, mert "aki ismeri a Slackware-t, ismeri a linuxot" (lehet, hogy kissé átírtam az idézetet).
pc-user
Én az Ubuntu alapú Kiwi Linux-ot ajánlom kipróbálásra, a 8.04-es verziót.
pc-user
Slackware-es kérdés:
az új Slackware-ben nem sikerül beállítani az adsl kapcsolatot. Pontosabban a beállítás sikerül a "pppoe-setup" segítségével, de "pppoe-start" után sincs kapcsolódás valójában.
Keresgéltem az oldalak között, de eddig még nem találtam a problémára megoldást. Talán itt tud valaki segíteni... -
pc-user
Kérdezném, hogy milyen tunerkártyát érdemes venni, ami beváltan jól működik linux alatt (is) és a beállításával sem kell sokat bíbelődni?
Előre is köszi. -
pc-user
Major Major #8878 üzenetére
Linux alól azért mégsem olyan egyszerű az abev. összehozása (nekem)...
Az Ügyfélkapus regisztráció azért nem jön össze, mert jelenleg csak Int. Explorer alól futtatható az SDX Browser. Erre a dig. aláírás miatt van szükség.Egyébként meg olvasom, hogy minden op. rendszer alól megoldható a kérdés...
pc-user
Major Major #8892 üzenetére
Na, végre, megoldódott a dolog. Mostmár fur a progi.
Rájöttem, hogy érdemesebb terminálból telepíteni, mert felajánlásra kerülnek az egyéb (ajánlott) csomagok is. Valószínűleg valamit kihagyhattam első nekifutásra... -
pc-user
dr_strange #8894 üzenetére
Köszi a segítséget, megpróbálom...
pc-user
Próbáltam indítani terminálból, folyamatosan jelennek meg az üzenetek, de nem tudom elolvasni, mert hirtelen bezáródik az "ablak".
pc-user
Major Major #8889 üzenetére
A korábbi verziót (5) feltettem (és a hozzá tartozó plugin-t) - elindult, ezzel egyidőben leszedtem a 6-ost (ami nem ment).
Elvileg ezzel is mennie kellene...
De még nem akar elindulniLehet, hogy le kéne pucolni az egészet és újra install?
pc-user
Nagyon köszi Major Major!
Átnéztem, hogy minden fel lett-e telepítve a leírásod szerint. Most már valami mocorgás legalább van, a proc. haszn. felmegy 100%-ra, aztán meg szépen le...
Szóval nem megy.
Átnézek újra mindent.
(Kiwi 8.12.) -
pc-user
Major Major #8875 üzenetére
Igen, az lesz az (abevjava)!
Gond nélkül feltelepült, de nem tudom, hogy miért nem megy?
pc-user
Nem tudom, van-e a tisztelt fórumtársak között valaki, aki már telepített APEH-es keretrendszert linuxra és eredményesen használni is tudja?
A telepítés sikerrel lezajlott Ubuntun, azonban nem fut a progi...
pc-user
Köszi a segítséget, időközben én is találtam egyet s mást, de végülis nem kellett hozzáfogni az adathalászathoz ext2-ről, mert egy másik partíción (fat32) voltak a fontosabb dolgok és másolatok; onnan többé-kevésbé sikeres volt a recovery.
De azért megért volna egy próbát, ha másért nem, hát a tapasztalatokért... -
pc-user
Ext2 fájlrendszerről adatmentő megoldást (prg-t) keresek. Az adatok nem lettek törölve, formázás sem történt. A partíciós tábla íródott át, ami egy prg segítségével helyre lett állítva, viszont az ext2 fájlrendszer nem olvasható...
pc-user
pc-user
Ubuntu alatt hogy tudnám beállítani, hogy hiba (használat közben váratlan újraindulás) esetén ne legyen reboot? Win alatt van ilyen lehetőség, ennek keresném a linuxos megfelelőjét.
pc-user
Major Major #8017 üzenetére
A régebbi kernelekkel mi az alapvető probléma?
pc-user
Aki szereti a könnyű és ügyes Puppy Linuxot, annak jó hír lehet, hogy dolgoznak a magyar változatán
: [link]
pc-user
A Frugalware-t tesztelte már valamelyikőtök? Mennyivel másabb, mint a slackware (amire épül)?
pc-user
Szeretném átírni magyarra a kijelentkező/kilépő menüt openbox-os felületen. Hogy lehet ezt kivitelezni?
pc-user
Köszönöm a válaszaitokat!
Egyébként a kellőképpen lekarcsúsított Ubuntuból kihozható olyan teljesítmény, mint a Puppy Linuxból? Azért kérdezem, mert az én gépemen (P3/1000/512) ez a kis rendszer megy a legpörgősebben, viszont megvannak a korlátai is...
Jó lenne valami hasonlót kihozni az Ubuntuból... -
pc-user
pc-user
A legjobb hangzás érdekében melyik hangrendszert, melyik lejátszót válasszam?
Vagy nincs jelentősége?(Win alatt - ugye - lehet rangsorolni a zenelejátszókat...)
Előre is köszi.
pc-user
Használ valaki "Links" nevű böngészőt? (Nekem időnként jól jön, mert gyors, olvasásra megfelel, stb.) Ezzel kapcsolatos kérdésem:
A Firefox 3-ról azt állítják ugye, hogy egy nagyon biztonságos böngésző. Mi a helyzet akkor egy ilyen "régi vágású" böngészővel, mint a Links?
pc-user
Tud valaki terminálon keresztül Firefox-ot frissíteni? Azért választanám ezt a módszert, hogy ne kelljen böngészni a 379 frissítési lehetőség között...
Előre is köszi.
pc-user
Lehet, hogy nem a legmegfelelőbb helyen teszem fel a kérdést, de hátha...
OpenOffice (3.0) alatt, bemutatók lejátszásakor akadozik, szaggat a hang.
- piskóta a hardverem? (PIII 1000, 512Mb Ram)
- vagy kodek probléma? -
pc-user
Nem értem, miért olyan körülményes Xubuntu alatt elérni a hdd egyéb partícióit... Ubuntu alatt ilyen kérdés fel sem vetődik; telepítés után a fájlkezelőben ott látható minden egyes partíció, minden további nélkül lehet írni, olvasni azokat. Max. jelszót kér.
Hozzáfogtam beállítani - egy Ubuntus fórum alapján - a "Felhasználók és csoportok" menüpontban, a csoportok kezelése alatt a saját felhasználói jelszót, jogosultságokat, miegymást... de semmi változás.
Az /etc/fstab is konfigurálhatatlan, mert "Hozzáférés megtagadva"Valószínűleg mélyebben bele kellene ásni magamat a megoldás keresésébe, de ha nagyon "bogarászós" a téma, visszadobom inkább az Ubuntut a gépre...
pc-user
Szokott valaki szkennelni Linux alatt?
Drivert keresnék, de még linket sem nagyon találtam... -
pc-user
dr_strange #7069 üzenetére
Köszi.
Most jut eszembe: lehet, hogy nem ad ki ilyen üzenetet, ha recovery módban lépek be... -
pc-user
dr_strange #7067 üzenetére
Köszi.
Hozzá is kezdtem, de ezt az üzit kaptam: "hozáférés megtagadva" -
pc-user
Kérdésem lenne...
Hogyan lehet Xubuntu alatt elérni, hogy egy partíciót ne csak olvasni, hanem írni is lehessen?
A "Jogosultságok" menüpontot megtaláltam, szerintem jó helyen keresgélek...
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- OLED TV topic
- Sokkal drágább lett az „olcsó” Tesla, mint várták
- Házimozi belépő szinten
- World of Tanks - MMO
- Óra topik
- Honor 90 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2190, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor,MS3379
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
