Petya XT
CPT.Pirk
#108063
Az van velük, legalábbis nálam, hogy nem UEFI kompatibilisek, a BIOS-om szerint. De lehet, hogy laponként eltér. Sanszos, hogy ezért nem indult el a telepítő, lehet itt is ilyen ez a kártya. A rendszerlemez alaplapi SATA, a többi mehet a kártyára, akkor nincs baj. Egyszer már csúnyán megszívtam, amikor oda akartam telepíteni.
Petya XT
csgabee
#108055
Nem az a PCI SATA kártya csinálja a fesztivált? Nálam volt már ezekkel ilyen jellegű problémám. Csak alaplapi csatikra kötve minden, kártyát kivéve, ez is megérne egy próbát. Tényleg csak egy ötlet, mert látom volt itt már minden, mint a mesében.
Közben látom, már másnál is előjött a gyanú, csak nem olvastam az aljáig.
Petya XT
urandom0
#107352
Azért gondoltam azt először, mert a logfile-al piszmogott valamit. Azóta elindítottam terminálban, flatpak run org.telegram.desktop, itt már látszott ,hogy mi a baja, nincs hálózati kapcsolata valamiért. Tűzfal ki, akkor sem. Kipróbáltam Manjaro alatt, ott nincs hibája. Ezzel így nem is tudok mit kezdeni.
Petya XT
Flatpakes Telegram csúnyán letérdelt. A minap volt frissítése. Mint
Launched version: 6001004, install beta: [FALSE], alpha: 0, debug mode: [FALSE][2025.10.09 19:48:37] Executable dir: /app/bin/, name: Telegram[2025.10.09 19:48:37] Initial working dir: /home/peter/[2025.10.09 19:48:37] Working dir: /home/peter/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/[2025.10.09 19:48:37] Command line: Telegram --[2025.10.09 19:48:37] Executable path before check: /app/bin/Telegram[2025.10.09 19:48:37] Logs started[2025.10.09 19:48:37] App ID: org.telegram.desktop[2025.10.09 19:48:37] Connecting local socket to eb7b1987307370eeb9452632f6ac5de3-TelegramDesktop...[2025.10.09 19:48:37] Socket connect error 0, starting server and app...[2025.10.09 19:48:37] Could not copy '/home/peter/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/log_start0.txt' to '/home/peter/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/log.txt' to start new logging: Could not copy to /home/peter/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/log.txt: Érvénytelen argumentum[2025.10.09 19:48:37] Executable path before check: /app/bin/Telegram[2025.10.09 19:48:37] FATAL: Could not move logging to '/home/peter/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/log.txt'!Ez fogad indításkor. Miért nincsen jogosultsága a /home/var/app/org.telegram.desktop mappán belül garázdálkodni?
Petya XT
DarthSun
#107320
Itt ez akkor sem olyan egyszerű. Két dolgog kell, hogy valami rosszindulatú dolog kerüljön be. Egyik, ha fizikálisan hozzáfér a géphez, a másik, ha Te magad teszel futtathatóvá állományt , és a jogosultságok is rendben vannak. De ez nem életszerű, bár volt már rá példa, akár egy kompromittálódott ISO-val, vagy egy közösség által karbantartott tároló, nem is olyan régen, az AUR. Be lehet szedni itt is bármit, ezért nem árt egy kis tűzfal alapozó, és legalább egy ClamAV, Kaspersky Rescue Disk, vagy hasonló. A böngészők, megfelelő add-on-ok segítségével az esetek túlnyomó részében megvéd az adathalászattól, vagy más, rosszindulatú linktől. Használhatsz Flatpakes böngészőt is, kb semmihez nem fér hozzá alapjáraton. Tudod itt az szokott lenni a baj, hogy biztonsági mentés sehol, sem a rendszerről, sem az adatokról. Adatbiztonsági elvek meg ugyanazok, mint Windows alatt, ez a tudatos használat. Minden naprakész. A rendszer és a programok is.
Rengeteg más megoldás is van, amivel védheted magad, VPN az ismeretlen weboldalakon, süti konténerezés, alternatív DNS használata a routeren: Quad9, Cloudflare( a malware szűréses) és egyebek. De inkább a szerverekre éleződnek ezek a dolgok, ahol a rendszergazda ismeri a rendszerei összes rezdülését, és nem fog innen-onnan telepíteni semmit. A 4% DE felhasználás meg nagyon kevés, hogy a közeljövőben annyi kártevő jelenjen meg a különböző kerneleket, felépítést és jogosultságkezelést tartalmazó disztrókra, ez kizárt. -
Petya XT
#107003
Nem csak a témák..... a fileroller, a btop, és sok egyéb apró program friss verziói, amik sokat dobnak a felhasználói élményen. Ezek nincsenek meg a Minten. Szerintem teljesen korrekt lett, amit mondjuk a Manjaro Gnome-ról nem lehet elmondani, azzal sok bajom volt, főleg a megjelenítés terén.
Petya XT
Petya XT
DarthSun
#106979
Ma már teljes mértékben helyettesíthető a Windows a Linuxal általános felhasználásra
Én egy percet sem sajnálok, amit a tanulásra fordítottam. Voltak nehéz helyzetek, főleg amikor a másik gépet átraktam Arch alapú disztróra. De a Minttel is az elején. Utána a Endeavourral is viszonylag emlékezetes volt az a pár hónap, amit eltöltöttünk... De a végén annyira összebarátkoztunk az összes, általam használt disztróval, hogy már elképzelni sem tudom, hogy napi szinten Windows-t használjak. A legjobb döntés volt az a sörözés, ahol a haverom először említette, hogy linuxot használ.
Meg hát igazad van. Más ne durkáljon az én zsebemben, egy lapáttal összehányt rendszer miatt. Ma nagy öröm ért, az ismerősöm összerakott egy Ryzenes iszonyatot, és nekem adta a félkonfigját. 4790k, lap meg 16 GB RAM. Rakok mellé egy RX 6400-at és kész. Ezen még elmegy a Manjaro egy jó darabig.Apropó Manjaro. Ha kedvelitek a Cinnamont, nyugodtan nézzétek meg, nagyon sokat reszeltek rajta. Van olyan dolog, ami sokkal jobban működik, mint magán a Mint-ten.
Petya XT
#106885
...emlékszem az első SSD-re. Itt vettem az aprón, egy valamilyen(jó nehéz) Kingston SSD volt. Nem vártam tőle semmit, mindenhol HDD-k dolgoztak nálam( bár a mai napig sok HDD-m van), 89%-os volt a kicsike. 8 évig ment, úgy, hogy használtan vettem... Akkor szállt el a vezérlője. Pedig már akkor is ment a dzsihád a Kingstonra, amikor vettem.
Petya XT
DarthSun
#106883
Persze, alapértelmezetten be van kapcsolva, legtöbb disztróban heti ütemezéssel.
systemctl status fstrim.timerEzzel tudod ellenőrizni.A HDS linux verziója nagyon fapad, a gnome-disks sokkal informatívabb.
fstrim.timer - Discard unused filesystem blocks once a weekLoaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fstrim.timer; enabled; preset: enabled)Active: active (waiting) since Fri 2025-09-26 11:12:10 CEST; 10h agoTrigger: Mon 2025-09-29 00:33:11 CEST; 2 days leftTriggers: ● fstrim.serviceDocs: man:fstrim -
Petya XT
#106880
Pont a TRIM nem érdekel, a LUKS miatt amúgy sem fut. Biztos léteznek ezek a problémák. De ez minden SSD-n előfordulhat. Ha valami nem stimmel a rendszerrel, azt észre fogom venni. A pendrive-ra meg úgy tekintek mint abszolúte megbízhatatlan eszközre. Mindegyikre. Bár 10 éve nem vettem, fogalmam sincs milyenek vannak mostanában.
Megmondom őszintén sokkal jobban tartok egy lap, vagy táp hibától, mint a háttértárak hibáitól. Azt valamilyen szinten csak látod, tudod ellenőrizni akár a HDS-el, akár valamelyik linuxos eszközzel. De ha a táp, vagy a lap kezd el genyózni, az szívás valóban. -
Petya XT
#106877
Persze, igazad van, de sok embernél az ár is szempont. Nálam is. Hetente van mentésem, ha véletlen lenne valami. Azt csak észreveszem, ha valami ordas dolog történik... De ez elmondható az alaplapokról, memóriákról, mostanában CPU-val is(nah jó, ez kicsit gonosz volt).
Egyre inkább ez a trend, amíg 30-40-50%-al olcsóbb, mint pl egy Samsung, addig jöhet ez. Én annyira nem vagyok igényes, menjen, oszt jónapot. Volt 4600 ft. Tökremegy, hajítom ki, jöhet a másik. De már van olyan Intensom, ami évek óta megy. Nyilván Uby tudja ezt szakmailag alátámasztani, hogy miért ne, de a többség nem lát különbséget, csak az árában. -
Petya XT
CPT.Pirk
#106778
Éppen egy hajszálnyival. A Mintem, a konfigurált rendszerem, 4,1 GB, a Manjaro szinte ugyanennyi, a Windows 11 4,7 GB. A progik ugyanazok. Éppen nézegettem, hogy már ezek sem nevezhetőek éppen pehelysúlyú versenyzőknek. Nem is értettem a minap ezt a DE összehasonlítást. Ki az aki üresen használja a rendszerét? Szerintem nem érdemes ezzel foglalkozni.
Petya XT
DarthSun
#106706
Nem akarok belekotyogni, de ha ráérzel, akkor már nem is kellenek alkalmazásboltok, vagy nevezzük bárminek. Terminál és synaptic. Egyszerüek, csak meg kell tanulni. Ezzel teljesen el lehet lenni. Sajnos a mostani disztrók meg pont az ellenkezőjét teszik, próbálják rávezetni a usereket a saját megoldásaikra.
ClamAV: /Ez Mint, de ugyanaz a metódus/
Innen kijelölve a telepítésre, és hozza a függőségeit.
Petya XT
IstvánLászló
#106697
...nekem meg az jutott az eszembe a 22.2 kapcsán, hogy lehet, hogy a 6.14-es kernel mégsem annyira jól muzsikál? Mik ezek az összeomlott telepítős történetek? Megszaporodtak. Én nem telepítettem még élesben azzal, de sokfelé olvasom, hogy nem akar menni. Ez csak egy hangos gondolat.
Petya XT
IstvánLászló
#106671
Szia,
A telepítés lassulása részben a HDD miatt lehet, de valószínüleg inkább az alapértelmezett tükör lassúsága miatt, ezért érdemes alányitni az infó ablakot telepítéskor. Szerintem neked az Arch után ez egy lassú, unalmas rendszer lesz.
Zárt Nvidiát feltetted? -
Petya XT
Köszi, érteni vélem a logikát mostmár. Valóban nem tűnik bonyolultnak. Gondolom, akkor egy live valami, és úgy mehet. Az mindegy, hogy fel van e csatolva a forrás lemez vagy nincs? A cél lemeznek fel kell csatolódnia, ha lemezképet akarok csinálni, különben nem fér hozzá.
De tényleg nem egy bonyolult dolog ez. Le is mentem, amit írtál, ha nem gond. Köszönöm! -
Petya XT
Én sem ma kezdtem el linuxozni, de a hideg veríték kiver a dd és egyéb dolgoktól. Ill. nálam is az van, mint I02S3F kollegánál. Belefáradtam, meg nem is érdekel. Mentek még Windows-t is, az enyémet is, a családét is, még ha nem is gyakran, én ezért maradtam ennél. A linux világából is kezdek kikopni lassan, megtanultam beállítani a két rendszert, amit napi szinten használok, nagyjából képben vagyok velük(Mint, Manjaro), de nekem itt véget is ért a lelkesedésem. Se idegrendszerem, sem energiám már. Tibit csodálom miket össze nem gányol magának. Örömmel olvasom mindig.
Petya XT
CPT.Pirk
#106553
Nekem is kb olyan idős van. Valahol az utolsó free verzió környékén. Van rá egy dedikált pen, de elraktam a free verzió ISO-t és a telepítőt is, ha valakinek kell, szívesen megosztom. Én értem a Clonezillát, de a kérdés a Macrium-ra volt kihegyezve, azért írtam, hogy gond nélkül lehet használni linux esetében is.
Petya XT
I02S3F
#106505
Miért nem jó a Macrium a mentésre? Miért erőlteted a többit, ha nem áll kézre? Én is azzal mentek minden linuxot. Képfájlba, külső vinyóra, össze-vissza. Simán tudja, pedig én egy régi verziót használok belőle viszonylag.
Tibi:
Nem az Operával van valami(sütik, egyebek)? Próbáltál már egyéni DNS-t használni? Mondjuk a Cloudflare-ét?
Petya XT
#106132
Hagyjuk már a mellébeszélést.
Szerintem is. Nem nekem kell elmagyaráznod. Hány ismerősöd van, a közvetlen környezetedből, akik titkosítva töltenek fel bármit is, a fizetett, bővített tárhelyére? Na ugye. Az, hogy te így csinálod, az a kivétel. Teljesen élhető, hogy elmegyek kirándulni, azután leszedem a telefonról, berakom egy .7z-be, és utána feltöltöm. Ugyanmár.
Adat és adat között is van különbség. Ami olyan, az úgysem hagyja el a gépet soha. Céges adatok, könyvelés, és egyebek. Az meg, hogy ki, hogyan használja titkosítást,.....ez miért zavar téged ennyire?
Petya XT
#106129
Úgy tudom, hogy a Google, MS, Apple esetében minden esetben vizsgálják a felhőben tárolt adatokat. A dokumentumokat, a levelezést, a fotókat is. Törvénysértő tartalmak esetén pl. az USA-ban kötelező kiadni az adatokat az FBI-nak feltételezett bűncselekmény esetén. Ez nyilván pro és kontra, valahol jó és szükséges, valahol nem, mert sérül a privacy. Ott ez a törvény és kész. Még a 2000-es évek elején egy amerikai multihoz mentem melózni. Millió papírt aláírattak, hogy az adataimat mire használhatják az USA-ban. Ez most is ott van, csak sokan el sem olvassák, az MS a minap adott ki frisssítést a ÁSZF-ről. Érdemes elolvasni, érdekes dolgok vannak benne......
Ezek a szolgáltatások ilyenek. Amikor feltölt valamelyik eszközöd valalmit, onnantól gyakorlatilag már nem a te tulajdonod az adott fájl. Nincs ingyen vacsora. Több milliárd eszközről érkező adathalmaz iszonyatos erőt ad ezeknek a vállalalatoknak. Lehet minimalizálni nyilván, de sokan a kényelem oltárán feláldozzák ezeket. Én is. Fotóim mennek az iCloudba, és a Megába, onnan szinkronizálódik az eszközökkel.
Nézegettem a MS fiókomat a minap, hogy milyen adatokat küldött el addig az a gépem, amin játszani szoktam, és semmi mást. Egész szép kis adathalmaz gyűlt össze.
Nem tudod ezeket kikerülni, különben élhetetlen lesz az egész. -
Petya XT
ViZion
#106116
Szét kell választani a kettőt, teljesen más történet. A lemezek, fájlok titkosítása valóban nem véd meg az általad vázolt esetben. Ha valaki bejut, és visz mindent, akkor teljesen mindegy, hogy milyen titkosítást használ az ember.
Kellene menteni dokumentumokat, egyebeket. Biztonsági mentés, akkor ebben az esetben nem játszott. Nyilván mindenhol elérhető a 2FA, jelszószéfek, és egyéb dolgok. A böngészőket is érdemes egy kicsit feltuningolni. Nagyon sokrétű ez a dolog, a titkosítás az csak egy kicsi része. Arról írtam. Ha adott, és elérhető, miért ne?
Ha valaki olyan lusta, hogy a saját adatairól sincsen mentése, az meg is érdemli néha az adatvesztést.
Bár abban teljesen igazad van, hogy még mindig nem foglalkoznak ezekkel a dolgokkal az emberek, pedig az életünk egyre inkább a digitális térbe szorul, ami a pénzügyi, és egyéb dolgokat illeti. -
Petya XT
Normi™
#106107
Csak belekotyognék. Miért kérdés ez a titkosítási mizéria? A legtöbb disztró alapból telepítéskor támogatja, teljes lemez titkosítás, megspékelve a /home külön titkosításával. Külső meghajtón a tiktosítás, biztonsági mentésnek pedig kötelező kellék. A mai procik, de a régieknek sem okoz különösebb terhelést. Nem feltételenül csak arra kell gondolni, hogy belelesekednek a gépedbe, lenyúlják stb. A hardver is elromlik. HDD, SSD, PEN, stb. Minek kínlódni a megsemmísítéssel, vagy a tárolással? Azzal a mozdulattal mehet a kukába, 'oszt jónapot.
Uby:
míg az 1000* komolyabb titkosítás is kevés, ha olyan kézbe kerül az eszköz.
Aham, értelek. kb 60000 hw/sw titkosítási opció van, de ezeket ismered is. Ha valaki olyan lopja el, aki érti is a dolgát, akkor úgyis hozzáfér, amihez akar, ha meg egy egyszerű tolvaj, aki gyorsan el akarja adni, annál meg a legegyszerűbb módszer is elég.
Azért azt megnézném, hogy egy LUKS alá berakott VC, kombinált tiktosítással, rejtett kötettel, PIM, és kulcsfájlokkal megspékelve....hát nem tudom, mire mennének vele... Maximum kidobhatná azt is a kukába. Mondjuk ez a másik véglet, szükségtelen.
De titkosítatlanul hagyni mindent, egyszerűen felelőtlenség. Szerintem ez egy jó dolog. Egyedüli hátrányt a LUKS-nál vettem észre, Macrium az egész titkosított lemezt berakta képfájlba, mert fogalma sem volt, hogy mi a gyász az. De működött visszaállítva. Amúgy csak a rendszer volt rajta, ~15 GB, ennyi lett volna a képfájl LUKS nélkül, csak a /home titkosítással.
Petya XT
ubyegon2
#106050
Nem kell, hogy feltétel legyen a TimeShift mentés megléte a rendszerverzió frissítésnél a Mintnél. Egyszerűen ki kell kapcsolni a feltételeknél.Sokan nem is használják. Azt is úgy tudom elképzelni, bár még nem volt rá szükségem, amikor letérdelt a rendszer, újratelepítés, és TS visszaállítás. Bár én inkább a Macrium, Clonezilla,hasonlókat részesítem előnyben.
Egyébként szerintem kifejezetten jó és informatív a LM kézikönyv. Tiszteletem azoknak akik ezt összehozták. Példaértékű. -
Petya XT
tordaitibi
#105980
ha meg mint írtad, Wines gépbe is van sűrűn dugdosva azaz javítható Win alatt ha gond van.
Én azt tapasztaltam, hogy Windows alatt az esetek 99%-ban nincs is gond a lemezzel, még amikor nézegettem régebben, jártam így, hogy a linux nem tudta kezelni, ráengedve a Windows ellenőrzését nem talált hibát. Visszetéve, mondanom sem kell, úgyanúgy nem volt jó, javítani kellett linux alatt.
Petya XT
KISDUCK
#105978
Csinálsz egy live Linux Mintet pl., és megcsinálhatod azzal. Vagy más Gnome disztró alatt, ha minden kötél szakad, vagy nem akarod szemetelni a rendszered. Simán mehet live alól, de óvatosan. Szerintem fájlrendszert sem érdemes piszkálni, később még jó lehet egy Windows alatt is az a lemez.
Petya XT
tordaitibi
#105973
Én vígan használom NTFS javításra a Gnome Disks ezen opcióját(ettől ez még nem ajánlott), ellenőrzés, javítás. Szerencsére soha nem lett semmi baj, Windows alatt kikapcsoltam ugyan a hibernálást, de néha még így is problémás az NTFS lemez Windows után, dual boot-al. Felcsatolja a linux, de se írni, sem törölni, sem semmi. Sajnos a Steam miatt kell a Windows, amit most kicseréltem a 11-re. Eddig nincs vele gáz, de olvastam itt, hogy csak idő kérdése, hogy mikor rendezi el a linuxos lemezem grubját....
Petya XT
ubyegon2
#105840
Azért kérdeztem pont a Brave-et, mert ezzel telepítem én is, és hozzáadja a tárolóját a rendszerhez. Gondolom, ez Debianon nem lehetséges. Vagy igen.... hát én már teljesen össze vagyok zavarodva...
No, várjunk, nem is PPA, hanem más. Azt sem tudom, hogy miért nincs engedélyezve, pedig frissíti magát.
Petya XT
Rowon
#105829
Ha már azt kell választanom, akkor inkább egy sima Debian-nal próbálkoznék meg inkább. Kipróbálom a 13-ast, ha már a hangrecsegésem elmúlna tőle, már jó alternatívája lehet a Mint-nek. Mivel a többi ubi alapú dsiztrón is van recsegésem, gyaníthatólag megörökölte mind. Kérdés, hogy az Ubuntu saját maga miatt van probléma, vagy a Debian miatt. Az LMDE-t talán egyszer próbáltam, pillanatok alatt beleálltam vele a földbe, ez főleg azoknak az ismereteknek a hiánya okozta, amivel kellett volna rendelkeznem. Már nem emlékszem mi volt, de nagyot szívtam.
Debian szakik:
Brave böngészővel mi a helyzet, azt fel tudom e rakni? Mert ugye az is, és a Megasync is PPA-val van megoldva. Valamiért mindig tartottam ettől a rendszertől, de muszáj lépnem valamerre. A hang is csak DP-HDMI átalakítón vacakol, analóg, alaplapi kimeneten nem, de az nincs TV-n. Négy program kell: Brave, Audacious, VLC, . Ez mondjuk három, de sebaj. Egy kezemen meg tudom számolni, az a lényeg. Ennél a rendszernél az ffmpeg az hogyan működik, azt is tárolóból feltelepítem és kész? -
Petya XT
Rowon
#105816
Valami nem százas a Mintnél az ébredéssel kapcsolatban. Nálam a hiba eddig kizárólag Nvidia driverrel volt, a TV alatti gépen meg maradtam a 21.3-nál, a DP vs. pipewire hangrecsegése miatt, ami minden 24.04 LTS-re épülő disztrón megvan, nem csak a Mintnél. Annál viszont, Intel IGP esetében még nem tapasztaltam, hetekig elalszik, felébred, szinte soha sincsen kikapcsolva.
Egyébként azt veszem észre, és ez nyilván szubjektív, hogy egyre nagyobb katyvaszok vannak a linux világában, ez a Wayland is kezd már kikészíteni, hogy akkor meglépjük, vagy sem, félig ilyen-félig olyan, a hangszervert lecserélték, azóta az Ubuntu vonalat nem tudom használni, meg ilyenek. Elég kiégető. A 22.2-is azért lehet érdekes, mert 6.14 kernel, és újabb Mesa. De elgondolkodok erősen, hogy egyáltalán kipróbáljam e, mert mi a garancia, hogy pl. a hanghibám megjavul tőle? Semmi. Egy rendszerfrissítés nem futott le nálam gond nélkül, vagy valami külső csomag borult be, vagy valamelyik Flatpakes. 2027-ig jó vagyok a 21.3-as Minttel is. Nálam mostanában csak a problémák jöttek az új Mint-ekkel. Én megmondom őszintén, belefáradtam. A tákolásba, gányolásba, intel, wifi driverek guberálásába... elbaszott rendszerfrissítésekbe... pl. a Manjarónál. Legutóbb olyan dolgok tűntek el, mint a Dolphin menüjéből a lemezképíró, csatolás,stb.... Maradok annál az utolsó kiadásnál, ami működik és támogatott.
Ez az energiakezelési dolog a Mintnél, itt, ebben a szűk körben is néhány embert tuti érint, elég ordas dolognak tűnik. Mégsincs róla semmi, hogy ez most akkor konkrétan micsoda. De lesz helyette lekerekített menü. Nem érdekel. Az, hogy funkcionáljon már a gép(ami a 17-18-as Minttől kezdve, gyakorlatilag hiba nélkül futott), az lenne a fontos. Nem az, hogy néz ki, azt két gombnyomással megváltoztatom. Hibajelentő.....küldeném, de nincs mit, mert az, hogy a rendszer nem ébred fel, utána reset, az nem hiba. -
Petya XT
berusbacsi
#105738
Ez az SSD még nem támogatta azt a fajta titkosítást, amihez a PSID való, ezért nincs is rajta. Kuka.
Petya XT
growler
#105736
Lefut, az Orico-ban, és az Axagonban is. Azzal többnyire nem szokott probléma lenni. A LUKS-nál nézegettem a múltkor, de ott is csinálja a rendszer.
Uby:
Azért jobb egy 13 éves 120gigás SSD-vel megtanulni ezt is, mint mondjuk egy Samsung 2TB 990 Pro-n!
Ez legalább vigasztalhat kicsit......vigasztal.
Petya XT
ubyegon2
#105730
Nem ment az tönkre, a Samsung Magician lát minden adatot az SSD-ről. gnome-disk-utility 46.1, ez van fent. Előszedem az eredeti gépét ma, remélem még működik. Bár elengedtem ezt a történetet,ez az így járás klasszikus esete. Oké, ezen nem férünk hozzá a PSID-hez. Ha veszel egy ilyen SSD-t, miért nem mellékelik hozzá? Adathoz akkor sem fogsz tudni hozzáférni, viszont az egész motyót alaphelyzetbe lehetne állítani.
Petya XT
Okulásként, tapasztalatként mindenképpen itt hagyon margóra a következő szösszenetet.
Adott volt egy Axagon külső ház, benne egy Samsung 840-es SSD-vel, amin valami régebbi rendszer volt. Gondoltam újra partcionálom, a formázás menüben megjelent egy ATA biztonságos törlése funkció. Feltételezem, hogy az SSD támogatta, de a külső ház okán kudarcra volt ítélve, de amikor rányomtam erre, tudatosult bennem, hogy nagy hibát követtem el, szinte azonnal hibát dobott, ATA security jelszó életbe lépett és ez az SSD itt kb ennyi is volt. Használt, brand gépből való SSD, valaki, valamikor már lejelszavazta egyszer, ami most aktív lett.
Uby segítségével, amit innen is köszönök neki, megállapítottuk, hogy mivel használt az SSD, így a jelszó, és PSID hiányában örökre zárolva marad. Log nincs, nem tudom ,hogy pontosan mi történt. Belső csatira kötve, Parted Magic, hdparm, minden megvolt, amit el lehetett követni, nem segített...
Két kérdés merült fel bennem, az egyik, hogy miért jelent meg a menüben, mint opció, amikor nem belső SATA-ra volt dugva, és az, hogy miért nyomtam rá. A saját butaságom miatt ment a levesbe. Ha véletlenül Ti is találkoztok ilyennel, óvatosan vele. Érdekes, hogy másik külső házban már nem jelent meg a menüben az opció, másik SSD-vel....elég volt a linuxból mára...
q...any...t.
Petya XT
Plasmára keresnék két progit. Az egyik valami hatékony fájlduplikáció kereső, mert sok képfájlom másolás közben duplikált lett, gondolom a fájlnevek miatt(ékezetes, kötőjeles) NTFS--->Ext4-re másolás során.
A másik egy cetlikhez hasonló valami az asztalra, vagy a panelre. Olyat keresnék, mint a Windowsban a Cetlik, vagy a Cinnamonban a Jegyzetek desklet.
Előre is köszi
Lacpac:
Pontosan így jártam én is Gmail-ben. Ugyanaz a vezetéknév és a keresztnév is, de a srácnál van beszúrva egy pont. Én is megkaptam az ő leveleit és ő is az enyémeket. A mai napig közös postafiókként tekintünk rá.
Bár nem beszéltünk már egy ideje. -
Petya XT
Dißnäëß
#105667
Nem is olyan régen volt az Apple-nak egy csörtéje az FBI-al, mert megtagadták az együttműködést. Azután persze méregdrágán csak feloldották a telót valami izraeli céggel.
A német G-Data reklámozza magát azzal, hogy náluk a törvények nem engedik, hogy hátsó kaput építsenek be... Ezt vagy elhiszed, vagy nem....
A TrueCryptet is bedarálták anno, de továbbra sem gondolom, hogy egy LUKS, vagy VC kombinált, kulcsos titkosítást csak úgy feltörnek.
Ettől függetlenül én is azt gondolom, hogy lassan a privacy illúzió lesz csupán. Októbertől leszek kíváncsi, mert lesz valami törvényi variálás a végponti titkosításoknál a chat progiknál.
Ha magában a VPN szolgáltatóban nem is feltétlenül bízol, akkor azon keresztül TOR. De ez már a paranoid kategória. Egyetértek, jobb sodródni a tömeggel. Már maga a linux használat is érdekessé tehet mások számára. Meg még számtalan egyéb dolog.Tibi:
A második, hogyan állhat le szabályosan a rendszer arra igen.
Nekem KDE van de szerintem minden de-be benne vannak ezek.Ez ugyan a problémát nem oldotta meg, de segít, köszönöm. Állítottam a Cinnamon-on, hogy ne kérje be a jelszót ébredéskor, leállításkor meg ne kérdezzen. Egyenlőre ennyi.
Petya XT
Rowon
#105655
Nem, és nem. Nem akar működni. Már kezdek azon gondolkozni, hogy a TV a ludas a dologban, mert ha nincs jel, az is kikapcsol 15 perc múlva. Maga rendszer 2 órán van, utána elalszik szépen. Lehet, hogy akkor történik valami pogány dolog a rendszerben amikor kikapcsol a TV is. Pedig próbáltam a TV-t is, előtte kapcsoltam be, utána élesztettem a rendszert. Hát persze, hogy nincs kép. A vinyó miatt meg nem szeretek resetelgetni, meg a rendszerről sincs olyankor semmi infóm.... nem jó ez így. Volt két Nvidia driver frissítés azóta, de egyik sem hozott semmi változást. Lassan végleg átszokom a KDE-re, meg a Manjarora. A napokban szórakoztam Mint-en a Steammel, de mire elszüttyögtem vele, utána jutott eszemben, hogy ez is ott volt, mint hiba. Hát ott is maradt.
Petya XT
Rowon
#105647
Köszi, hogy megnézted.
Nem is igazán tudok ezzel mit kezdeni.
Nálam sajnos továbbra is megvan, azért idegesítő, mert ilyenkor csak egy reset segít rajta, az meg ugye nem optimális. Nálam lesz akkor valami hw specifikus dolog. Érdekes, már a 21.3 is csinálja, pedig azzal nem volt baj. Sem a Windows, sem a Manjaro(annak más baja van, ugyancsak az Nvidia driver miatt, de az megugorható) nem csinálja, csak az Ubi alapúak. Azt elfelejtettem kipróbálni, ha a nyílt driver marad, akkor mivan.Dißnäëß:
Az enyém is azt csinálja, ha az elején nincs kanóc rajta, akkor nem lesz kép már, csak egy reset. Bár így elnézve ezt a sz@rt, ennek már teljesen mindegy, hogy van e rajta kanóc, vagy nincs...
Ki kéne már hajítani az egészet, és venni egy modernebb gépet. Valamiért ez a gép "elfáradt"...Tibi:
Én is azt látom, hogy szépen lassan, a rendszerem fele flates progikból áll. Főleg az Ubi rendszereknél figyelhető meg, hogy mennyire le vannak maradva a tárolóban lévő csomagok a flates társaikhoz képest. Persze, hogy használják sokan. Manjaro-n, az AUR-ban engem azért megzavar, hogyha egy szoftvernek van három verziója, három különböző karbantartótól. Meg egyébként is van ott egyfajta káosz. Mostanában a WiFi driveren kívül semmit sem szeretek onnan telepíteni. Utána ki is kapcsolom az AUR-t, de még a Flatpak-et is. Jönnek olyan frissítések, amit fel sem tudok telepíteni, értsd: a rendszer nem tudja feltelepíteni, nem csinál semmit, nincs hiba, nincs semmi, csak ott van. És nem tűnik el.Erre a mostani Plague dologra jó megoldás lehet az SSH mindenirányú kommunikációjának tiltása? Úgysem használom. Én oszt guberálhatom a pam.d könyvtárat, fogalmam sincs. Kicsit komolynak látszott a cikk róla linuxmint.hu-n. Ahogy olvasgattam a ClamAV annyit ér ennek, mint halottnak a csók.
Petya XT
CPT.Pirk
#105587
Volt még ott valami opció, hogy erőltesse a játék az adott verziót. Amíg az nem volt kipipálva, nem is indult el.
Régen volt a kliensben is, hogy ne protonozzon, hanem natívan fusson( vagy valami hasonló), de most ezt sem találtam meg. Kicsit mélyebben bele kell ebbe magam ásni. A GTA V-öt sajnálom, de sok játék van szerencsére, amivel nincs gond. Azt a Social Club, anticheat dolgot még mindig nem lehet megkerülni sehogy a GTA esetében? -
Petya XT
CPT.Pirk
#105585
Azzal a verzióval a Tomb Raider nem indult sajnos. Kicsit belezavarodtam, hogy akkor, hogyan is legyen. Fél órába telt, mire rájöttem, hogya játék tulajdonságainál is be kell állítani. Az Isolation......igen. A legjobb hason csúszva végigjátszani
. Ritka "görény játék", főleg a második fele... De imádom! Jöhetne már egy hasonló! -
Petya XT
LM 22.1, Nvidia 575 driverrel, a Steam-ben milyen beállítások az optimálisak a Proton-nál? Proton 9.0-4 verziót állítottam be, egyenlőre csak két játéknál, ezek az Alien-Isolation, és a 2013-as Tomb Raider. Ma idáig jutottam el, mert korábban szinte semmit nem kellett állítani ezeknél, mentek. Van még valami cucc, amit fel kell tennem? Vagy így jó? A Crysis 2 az még hátravan. Ez a kettő jól fut így.
Előre is köszi! -
Petya XT
ubyegon2
#104972
Azért írtam ezt, mert ez volt a menü neve. Az elemek hozzáadása menüből lehet elérni. Csak az időjárás widgetre gondoltam. Csak volt egy olyan figyelmeztetés, hogy nem ellenőrzik, és saját felelőségre adjam hozzá.
Erre gondoltam. Nem használtam még ezt az opciót sokat.
Petya XT
Ez a Plasma baromira tetszik. Egyébként mennyire biztonságos az új plasma elemek letöltése? Találtam tök jó [Időjárás widgetet] végre, ami működik rendesen !
Petya XT
tordaitibi
#104950
Hűű, ez tök jó Tibi! Köszönöm!
Elraktároztam. -
Petya XT
#104947
Olyan dolgoknál leragadsz, hogy driverek kézzel való telepítése amit egyszer felraksz és utána évekig nem tényező?
Nem ragadok le. Csak már sem időm, sem kedvem nincs efféle sufni, kokány megoldásokhoz.... Van egy LM,Ubuntu, Zorin stb., ami küllőre megy a régi gépekkel, akkor mit erőlködjek mással? Ezért írtam, hogy ez volt az utolsó gép. Vagy jó valamelyik linux, vagy marad minden a régiben..... egészen addig, amíg össze nem szed egy ramsomware-t valahonnan és a digitális élete egy része ment is a kukába(mertbackupazminek). Vagy lefosztják a bankszámláját....
A DW első 10-15 listája bármelyik felhasználónak, átlagos feladatra megfelel.
És csak nem kell....mert nem Windows... az MS meg bekap....ja, hogy ilyen gusztustalan üzletpolitikát követ, miközben megpróbálnak zöldnek látszani. Hazudoznak össze-vissza. -
Petya XT
#104936
Tudod a választ. Dehogy indulnak. Ahhoz tanulni kellene, teljesen más világ. 10 ismerősőn közül 8 soha nem hallott linuxról, 1 csak használni szeretné a gépét, 1, aki valamennyire konyít is hozzá.
Valamelyik nap telepítettem egy WN11-et, nem támogatott gépre(hozzáteszem ez volt az utolsó). Rufus-szal megbütykölt telepítő, és mindenden jóság ami kell neki.
Eddig azért viszonylag könnyen ki lehetett játszani a rendszert, felment, a régebbi gépek esetében a speciális frissítéseknél megvolt az opció a driverek telepítésére. Nah ennél úgy jártam. hogy már nem voltak driverek, mint opció. Ergó vagy összevadászod kézzel, vagy világít az eszközkezelő, mint a karácsonyfa.Én mindenkire próbálom a Mintet erőltetni, ha kérdés van elmagyarázom, mi hogyan, merre, szívesen segítek is, de elég nagy a vakarózás. Windows kellene.... Amikor mondom, hogy akkor ezt a gépet ki kellene cserélni, akkor meg, nincs pénz. Itt az én tudományom véget ért, nem fogok kínlódni a régi vasakkal, meg a Windows 11-el. Meg nem is vagyok hitérítő, valaki vagy tud kompromisszumot kötni, vagy nem. De egyébként azt a 8 embert az sem fogja érdekelni, hogy nincsenek frissítések, évekig használják még anélkül, van még Windows 7-et használó ismerősöm is. Mondom nem kéne.....jóvanazúgyrohadel.
Petya XT
#104930
A Manjaro Gnome Wayland volt, a Mint-ek X11. Teljesen mindegy mit tettem rá, nem jött vissza, csak akkor, ha hibridben az alaplapi HDMI kimenetre raktam a TV-t. Az még mehetett volna is, de Manjaro alatt nem tudtam beállítani, hogy akkor is a kártyát használja. Az IGP meg gyenge. Lehet délután majd nekiállok mégegyszer. A Tumbleweed kimaradt az életemből.
hcl: A Manjarót most stabilnak érzem, szépen megy az utóbbi időben, kopogjuk le gyorsan.
Petya XT
....csak nagyon furcsa, hogy pont egy olyan gépen, aminek, mióta linuxot használok( Mint 17 tájéka), soha nem volt semmi gondja. Először a Manjaro Gnome vacakolt, volt biztonsági mentésem 21 és 22-es Mintből is, és meglepődtem, de ott is ugyanaz volt.Mindenféle driverrel. A Manjaro 6.12, A 22-es Mint 6.8, A 21-es 5.15(azt hiszem). Semmi közös pontjuk nem volt a rendszereknek a hardveren kívül. Ez már X-akta marad.
Petya XT
#104923
Zavar nyilván az adatgyűjtés, mondjuk WN10-et használok, Tinywall-al lefojtva, de ezt a problémát, amit az alvó mód okozott, ezen most nem tudtam félrenézni. Nézd, én nem kínlódok vele. Filmezni, stream-re használom a gépet, egészségükre. A kényesebb dolgaimat továbbra is a linuxos gépemen végzem(Manjaro), így nem zavar annyira. A Windows 11 meg a hardvereim okán felejtős.
Boot közben hol? GRUB után? Mert ott már a kernel fut. Szerintem igen, sőt biztos is. Ott jöttek ezek az üzenetek, de csak felvillantak egy másodpercre és ment tovább minden. Ki kellett volna guberálnom.... A Dell Inteles gépeimen soha nem láttam hasonlókat. Ez egy H81 Asus/i7 4770/1060, thát nem mai vas.
Szóval neked meg pont azzal (Linux Mint 21.x Cinnamon) volt hasonló problémád, ami nekem egyedül kizárólagosan megoldotta ezeket.... Úgy látszik, hogy igen, de ezen én nem lepődök meg, láttunk már ilyet.
Azt is gondoltam már kínomban, hogy valami hardver hibám is lehet, ez is benne van.
Mostanában a rollingot jobban szeretem, mert nem kell vacakolni a teljes rendszerfrissítéssel(tudom, ott hetente van
), mint a Mint esetében pl. Van rengeteg flatpakos cuccom, Viber .deb-ből. Proton VPN, Mega, ezek mind saját repóval. Meg nekem nincs szerencsém a rendszerfrissítésekkel, valami gebasz mindig volt. Rollback maximum biztonsági mentésből. A többi kérdésre nem tudok válaszolni, nem játszok linuxon.
Petya XT
Sidorovich
#104913
Sajnos én is megszenvedtem én ezt a hibát. Mint-tel 21.x, 22.1(Cinnamon) és Manjaro(KDE, Gnome) és nem tudtam visszahozni alvó módból. Se kép, se hang. A kártya 1060, először az 570-es driverre gyanakodtam, ezt leépítettem 550-es-re, semmi változás. Nem adott képet. Eltakarítottam a zárt driver-t, a nouveau driver-el is ua. Tehát a Manjarót is ide sorolhatjuk nyugodtan. Korábban nem volt baj ezzel a géppel, az egyik legstabilabb volt itthon, rolling és Ubuntu származékokkal is.
Meguntam, eltakarítottam a fenébe két nap kínlódás után, ment rá hosszú évek után egy Windows, mint fő rendszer. És nálam mindegy volt milyen kernel, milyen disztró, milyen DE. Nem ébred rendesen. Az ablakossal rendben van.hcl: ACPI hülyeségre is tipplenék.... Én is, mivel voltak ilyen jellegű hibák mindig boot-kor, de ilyet még nem okozott, sőt semmit sem. Nem is tudtam megfejteni, hogy mi lett a baja most így hirtelen annak gépnek, amibe évek óta nem is cseréltem semmit, sem UEFI frissítés nem volt.....
Petya XT
tordaitibi
#104548
Nálam csak 20 GB van, +10 GB még a különböző eszköz installok miatt, de csak 365 napra. Megnéztem tegnap a csomagárakat 1700 FT VPN-el egy hónapra 400 GB. Lehet, hogy ez marad akkor.
Petya XT
tordaitibi
#104536
Az Edge egy nagyon jó kis böngésző, biztonságos, és funkciógazdag. Én is szeretem. Kellene valami felhőt néznem, mert kifogytam a Mega ingyenes fiókjából, a OneDrive-ra gondoltam, hogy az jól lehet nekem. Mivel gyakran használom, akár vissza is tehetném a Windows-t napi használatra.... Nem tudom, hogy a OneDrive integrációja milyen linuxon, Windows 11-en biztos nagyon jó, ezt tapasztaltam.
Petya XT
Rowon
#104534
A Nobarás verzióból állítólag kivették ezt az egész kripto izét. A Zorinét nem néztem meg alaposabban, anyámnak kerestem a Win10-éra után rendszert, ezért vettem csak észre.
Nálam a Firefox már régóta nincs, mert a webes Google Earth-öt nagyon sokat használom, és egyszerűen nem ment. 10-ből 8 alkalommal, ha el is indult, akadt. Privacy, nah abban már én sem. Vannak rendszerhez közelebb álló dolgok, mondjuk egy rendszerszintű privát DNS, VPN és társai, a böngésző meg...., ha nagyon kell valakinek, TOR. A többi, az nem igazán játékos.
Én teljesen el is engedtem ezt a böngésző vs privacy dolgot, nálam így néz ki.
Azért van abban valami szomorú, hogy kikopni látszik a disztrókból a Firefox. -
Petya XT
A Zorin-ból is kukázták a Firefox-ot. Brave van helyette.Szerintetek a jövőben trend lesz belőle?
Petya XT
cigam
#104349
Ez sem teljesen igaz minden disztróra. Nálam hetente lefutott a LUKS-os lemezeken is, köztük a rendszerlemezen is. Lekopogom, soha nem volt probléma. Volt manuális TRIM is. Sokat kérdezgettem, itt is, hogy ez most oké, vagy nem oké, honnan tudja a vezérlő, hogy mit kell pucolni. Valami biztonsági dolog miatt nem javasolták, egyébként működött nálam, ha jól emlékszem a fstrim.timer is aktív volt. Ez LM volt. Már nem tudom melyik verzió. Mondjuk egy VC felcsatolt konténerre kíváncsi lennék, hogy ott mi a helyzet.
Tibi:
Az annyiért nagyon jó vásár volt! Brutál árakat láttam ma....
Petya XT
ubyegon2
#104335
Intenso SSD. Ezt megkaptam kemény 4500 forintért, volt 128 GB-os verzió más gyártótól 20000 forintért is, amikor ezt vettem. Nekem annyi a lényeg, hogy menjen, nem igazán értek hozzá, rám egyébként is jellemző, hogy alsópolcos vásárló vagyok, mert nem nagyon van zsé. Számítástechnikára, telefonra stb. meg csak a legvégső esetben költök, akkor is a legolcsóbb megoldást választom, vagy a használt dolgokat. Nem tudom emlékszel e a Kingston SSD-mre, amin 71 TB írt adatt van. A mai napig hajtom, TV alatt brandben. Majd megpusztul egyszer, addig menjen csak.
Ma volt a MédiaMarkt-ban. Nézegettem az SSD árakat, tátottam a pofám rendesen. 8 ezer forint alatt nem is volt SSD(persze a legkisebb 128-as), de volt 70 ezer forintért is. De annyi féle volt, hogy ráhagytam, felét nem is ismertem, azt sem tudom, hogy milyen foglalatba valóak, ilyen pálcika izék voltak. Volt ott 2 TB-os 2,5-es, hát nem semmi áruk volt. Ez van akkor, ha minden géped a jura korból maradt meg, elszaladt mellettem ez az egész hardver vonal.Tehát ez kb adott. Érdekes az fstab, mert mintha rémlene pár évvel ezelőttről, hogy egész biztosan volt pl. discard bejegyzés. Ez, ha jól emlékszem egy frissített rendszer volt, lehet az kavart be neki. Volt ezen a gépen Endevahúr, meg Manjaro is, ott szerintem nem volt ez probléma, de lemezképben megvannak a rendszerek, ha visszaállítom valaha, ránézek. Tényleg soványabbnak tűnik az fstab. Az ócskább SSD okán lehet olyan funkció, ami nem kerül bele, vagy minden típusú SSD-n ugyanazokat a beállításokat használja az adott rendszer?
Petya XT
ubyegon2
#104330
Úgy tűnt fel, hogy manuálisan szerettem volna lefuttatni, miután kipucoltam az APT-ot, meg szemetet biztonsági mentés előtt. Csak az jött vissza, hogy /mnt/Archívum meghajtóm nem támogatja a discard funkciót, ami egy HDD, így érthető. Az SSD-hez meg sem próbált hozzányúlni, pedig a / kapcsolóval az EFI-t és a rendszerpartición is le kellett volna futnia. Ott gyanús lett, hogy itt valami nem jó.
Petya XT
Petya XT
ubyegon2
#104316
Manuálisan futtattam, és nem ment.
sudo fstrim -v. Most sem vagyok biztos benne, bár manuálisan már le bírtam futtatni. De valami nem klappol, ez tény. A systemd fstrim.timer az nem volt engedélyezve. Játszottam a discard-dal az fstabban, de végül azt is kivettem. Most egyáltalán nem tudom, hogy oké lesz e.
Petya XT
growler
#104314
sima SATA, ránéztem az fstrim.timer-re, nem is volt aktív...valamiért. Ilyet sem csinált még....
Most elméletileg rendben van.
● fstrim.timer - Discard unused filesystem blocks once a weekLoaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fstrim.timer; enabled; preset: enabled)Active: active (waiting) since Wed 2025-06-11 18:51:23 CEST; 2min 39s agoTrigger: Mon 2025-06-16 01:05:05 CEST; 4 days leftTriggers: ● fstrim.serviceDocs: man:fstrimjún 11 18:51:23 LNMI22D9020XT systemd[1]: Started fstrim.timer - Discard unused filesystem blocks once a week.~ -
Petya XT
Valamiért az Intenso SSD-men nem működik a TRIM. Ez a rendszerlemez, egy EFI és egy Ext4-es partícióval. Van erre valami varázslat? LM 22. Előre is köszi!
Petya XT
CPT.Pirk
#103009
Azt már nem tudom, mert nem emlékszem. Intel(előtte-utána valamilyen szám)
driver Valahová be van csomagolva az egész rendszer, ha egyszer visszaállítom, megnézem. Emlékszem sokáig szöszmötöltem a playerekkel, mire éltre kelt. HD 4600 Intel IGP. Az tuti, hogy driver kellett hozzá, ami nem a mesa volt. Anélkül csak prociból tekerte ki a médiát. -
Petya XT
Rowon
#102815
Teljesen rendben van. TV alatti gépen váltotta a Manjaro a Mint-et, mert az Intel DP-ra kiadott hang(nem akarom elhinni, hogy csak engem érint) csak borzalmas 22-es Mint alatt. El is engedtem. A Gnome pörgős, a videók, és a rendszer teljesítménye teljesen rendben vannak. 12 éves HDD-vel.
Friss, ropogós. -
Petya XT
Rowon
#102579
Én azt látom, hogy szándék sem igazán van. Funkcióbővítés helyett csinálnak keyloggert a böngészőből(nyilván ez túlzás picit), mellette van egy világbajnok hitvány körítés az egészhez.
Itt volt az MI chatbot. Opcionális. Valahogy olyan dolognak éreztem, hogy maguk sem biztosak ebben az egészben... ez a baj.Pedig a kicsi forkok megmutatták, hogy hogyan lehet életben maradni. A Waterfox a SURF(odoh)-el, a Librewolf is a DoH kiszolgálókkal(Mullwad, Quad9, stb.). Nem kell nagy dolgokat csinálni. De itt semmi nem történik, várják a csodát. De az csak úgy nem jön. Mi lesz, ha a kugli bevágja a sarkát?
Nade reméljük főnixként támad fel, mert kiokoskodtak valamit.
Petya XT
Rowon
#102576
Még a Manjaro Cinnamon-ban találkoztam vele anno először, meg most a napokban feltettem a.deb-et, kíváncsi voltam, hogy mi változott.
Szerintem a beállítása komplikáltabb, mint a társainak, az általános fül viszonylag szegényesebb. Kerestem a DoH beállítást, egyszerűen nem akartam elhinni, hogy nincs benne. De volt, csak nem ott
Az érdemi beállításokat a vivaldi:settings/securityoldalon lehet babrálni, nekem ez is újdonság volt. Nem rossz böngésző, csak nekem szokatlan.Suttogva: nem tudom a FF-nak mennyi van még hátra. Évek óta tart a lejtmenet. Gyanítom, lesz mozgás a linux disztróknál is hamarosan ez ügyben. Én azért elengedtem a Brave telemetriát, meg a hibajelentéseket... legyen valami linuxról is... Szerintem nekem a róka ennyi volt. Nem az adatvédelem miatt, hanem azért, mert a Brave körbeszaladja. A Vivaldi nem tűnt kifejezetten gyorsnak, de a FF-nál fürgébb, bár ezt így megítélni nyilván nem tudom, úgy éreztem. Fent hagytam, a tárolót is hozzáadta szépen, megpróbálom én is használni, bár erősen szokni kell.
cigam:
úgy értettem, hogy fúzióban, valamelyik nevesebb céggel, az sem baj, ha sok pénzük van. Nem feltétlenül VPN, bármi más is jó, csak végre pénz álljon a házhoz. -
Petya XT
Rowon
#102573
...sokkal jobban örültem volna, ha valami hasonló lépés a Mozillának jutott volna eszébe
. Megpróbáltam tegnap átrágni magam a frissített adatvédelmi dokumentáción, de be kell valljam, olyan nyakatekert módon van megfogalmazva, hogy nem is értettem a felét. Zavaros.
Persze semmi baj a Vivaldival. Jön a pénz a Protontól. Ennyi. Ezért bánom, hogy nem a Mozilla húz meg hasonlókat. -
Petya XT
Rowon
#102568
Proton VPN-t ajánlom, mert ingyen adják
Sajnos semmivel sem ad többet, mintha a Proton Free csomagot használnád. Az integrálásról annyit, hogy nagyon régóta elérhető, mint kiegészítő, többek között a Brave-hez is. Mondjuk nem sok értelmét látom, ha simán telepíthető, márpedig telepíthető, akkor az egész rendszered "bedugod" mögé, nem kell a böngészővel vacakolni. Ez a Vivalditól ügyes marketing volt, de semmi extra.
Petya XT
V.Stryker
#101942
Mindegyiknél elengedhetetlen a kompromisszumkészség. Amelyikre azt mondod telepítés után, hogy igen, ilyet kerestem, az talán megéri az időt és az energiát a tanulásra. Azt kell használni.
Sokat nem adnék ezekre a véleményekre, mert mindenki azt hypolja, ami neki éppen van, és minden hardver különböző, és máshogy teljesítenek. Megnézed mondjuk a Distrowatch-on az első 10-et, azokból érdemes válogatni, de az sem használat szerinti rangsor, hanem kattintás alapján mért. A használni kívánt szoftverek fogják eldönteni úgyis, hogy mit lehet és mit nem érdemes erőltetni.
Petya XT
CPT.Pirk
#101782
Persze, most csak a LibreOffice kapcsán merült fel bennem, mint elméleti kérdés, a későbbi időkre
Teljesen rendben van. Az EOS Welcome, apps, logs, installer maradt angol, de azokkal elboldogulok, ha kellenének. A Cinnamon és a programok teljesen magyarok.
Tettem rá Pamacsot is....már csak használni kell.Érdekesség. Itt sem akart működni az Intel hardveres gyorsítása a médialejátszóknál, kellett neki a libva-intel-driver. Ez már a Manjaron is volt probléma. Ezt leszámítva, meg a Cinnamon aprólékos testreszabásán kívül semmi problémám nem volt vele. A firewalld-t lecseréltem ufw-re, mert valamiért nem maradtak meg a nyitott portok újraindítás után. Hiába állítottam be a hálózati csatoló public zónájára, elvesztek.
De tényleg csak ennyi volt, pedig féltem tőle. Nekem bejött ez a rendszer.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Játékkulcsok ! : PC Steam, EA App, Ubisoft, Windows és egyéb játékok : (12.20.)
- LG UltraFine 4K és Smart Monitorok -30%
- Apple iPhone 13 / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE B650M R7 8700F 32GB DDR5 512GB SSD RX 6800 16GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
. Eszembe is jutottál, amikor vettem.
Már három áll szolgálatban itthon.
A mostani mentést már ezzel csináltam. Egyszerű, mint a fakocka.
