Siriusb
Ezek szerint látja az optikai meghajtót. Felcsatolhatod kézzel a mount paranccsal is, ahogy írtad, de ne a /mnt -be, hanem a /media - ban hozz létre egy könyvtárat, és oda.
Vagy pl. a Thunar - t démon módban futtatod: thunar -- daemon & és felrakod hozzá a volume manager plugint, amivel GUI-ban be tudod állítani a különböző opciókat.Ha jól emlékszem, openbox-ot használsz, szóval az autostart-ban még ezt is indíthatod: /usr/lib/notification-daemon-1.0/notification-daemon &, melynek szerepét a neve is mutatja.
MacCaine
F34R
nem lett jó ezzel sem 2010.05 -s az ment unetbootin-al majd leszedem még azt is. egyébként ugyanaz az van a két csomagban ?
2010.05 ről simán fel lehet updatelni , viszont a 2011.08 -ból hiányzik egy pár csomag ami az előzőbe alapból benne van pl pppoe cumó. Eddig csak Cd-ről sikerült a legfrissebb.
stork13
"Ezt a sort átírom a # meghagyom előtte
music_directory "/home/user/music""Ha átírod de a # marad előtte akkor nem veszi figyelembe a sort, nem? Olyan mintha nem is írnád át, ki van kommentelve.
Ha a wikiben megnézed akkor ott sincs #:music_directory "/home/user/music"
playlist_directory "/var/lib/mpd/playlists"
db_file "/var/lib/mpd/mpd.db"
log_file "/var/log/mpd/mpd.log"
pid_file "/var/run/mpd/mpd.pid"
state_file "/var/lib/mpd/mpdstate"
user "mpd"Szerk.:
Lejjebb látom: # Keep commented if your XDG directory already points to it Gondolom ez van akkor nálad. Akkor nem szóltam... -
kekkec
Póker kliensek és Poker tracker program futtatására, gondolom wine kell majd.
(#11456) sh4d0w: A kinézet változtatása szerintem lényegtelen, én meg ennek nem látom az értelmét, aki tud olvasni és van esze az így is úgy is használni tud egy bootloadert, aki meg nem annak tök mind1.
Az egérhasználatnak a bootloader en belül meg igenis lehet haszna, (például ha a bolt zárva van és nem a deafult op.-t akarod indítani, valami sürgős dolog miatt... de lehet más oka is, pl. ha a user a korlátai miatt nem képes csak egérrel irányítani a PéCéjét). -
Siriusb
Billentyű kiosztás:
1) rc.conf-ban: KEYMAP="hu" illetve
2) /etc/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf - ban:
# keyboard layout
Section "InputClass"
Identifier "Keyboard Defaults"
MatchIsKeyboard "yes"
MatchProduct "keyboard"
Option "XkbLayout" "hu"
EndSectionés ha már itt vagy, a ctrl+alt+bcksp -t is működőképessé teheted az X újraindításához:
Option "XkbOptions" "terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSectionxorg.conf-ot felejtsd el - hacsak nem mindenképpen szükséges valami miatt -, automatán is szépen felismer mindent, illetve a fent említett könyvtárban található fájlokban tudsz konfigurálni.
Siriusb
Ha nem sajnálod rá az időt, akkor jó. Én is hamar megkedveltem ezt a disztrót.
Használd pl. a networkmanager-t, az rc.conf - ban a daemons sorba beírva automatikusan indítja a csatlakozást.
Ha ragaszkodsz a pppoe-start-hoz, írd be az rc.local-ba a parancsot.
Másik alternatíva: pppd.Mindegyik automatikusan indítja boot-kor az internet csatlakozást, függetlenül attól, hogy később milyen felhasználóval jelentkezel be.
Siriusb
Nos, akkor teljesen szembemész a linux filozófiájával és teljesen védtelenné teszed a rendszered, leginkább a felhasználói hibákkal szemben.
Akkor most nem a "/", root vagy gyökérkönyvtárról beszélsz, hanem a /root könyvtárról, ami a root felhasználó home könyvtára. Hacsak nem változtattál a PKGBUILD-en, az AUR-ból telepített programok is a /usr-be mennek többnyire, a /root - ban a konfigurációs fájlokat láthatod, mivel a root felhasználóval vagy bejelentkezve, tehát a /root - ban keresi elsőként a beállításokat.
Jó lenne ismerkedni alapszinten a rendszer felépítésével, ami Neked is jó és a problémákat is jobban le tudod írni. Az Arch Linux használatával rengeteget lehet tanulni, viszont sokat is kell manuálisan ügyködni, energiát és időt kell belefektetni. Ez nem olyan, mint az Ubuntu, ahol "mindent" készen kapsz.
Siriusb
Na, akkor látod, hogy szükségesek az idézőjelek, viszont nem csak a music directory-t kell beállítani, hanem azonkívül még egy-két egyéb dolgot; csak kövesd a leírást.
fakeroot nem egy user: amikor forrásból készíted a telepítendő csomagot, akkor szükség van root jogosultságra a megfelelő jogosultság/tulajdonos beállításhoz a fájloknál. Fakeroot segítségével nem kap valódi root jogot a csomagot előállító program, csak elhitetjük vele ezt, s így elkerülhető az is, hogy tönkre vágd az éles rendszered, hiszen csak egy fals / könyvtárat lát.
Nem a gyökérkönyvtárba települnek a programok, hanem a /usr/bin stb. könyvtárakba (esetleg /opt), minden fájl szépen a neki megfelelő helyre. Helyénvaló ez a működés.
Siriusb
Edit PKGBUILD [Y/n] ("A" abort)
Kizártnak tartom, hogy szerkeszteni akarnád, tehát: N
Így nem is kell default editor-t megadnod.Elindul a letöltés, build, majd megkérdezi akarod-e installálni a kész csomagot és meg kell adnod a jelszót. Ennyi.
Próbáld meg a wiki-t átnézni, szerintem ennél jobb útmutatót nem sűrűn találsz, a közösség fantasztikus anyagot hozott létre. Szinte mindenhez van info.
Siriusb
A config stb fájlokra gondolsz? Azok a home-ban vannak rejtett könyvtárakban.
Siriusb
Ami még érdekes lehet neked, man makepkg - ből, ha módosítgatsz a source fájlokban:
-e, --noextract
Do not extract source files; use whatever source already exists in the src/ directory. This is handy if
you want to go into src/ and manually patch or tweak code, then make a package out of the result. Keep in
mind that creating a patch may be a better solution to allow others to use your PKGBUILD. -
7
Szedd le a csomagot a hivatalos oldalról: [link].
Utána csomagold ki egy külön könyvtárba, állítsd be úgy, ahogy az előbb írtuk, majd dobj neki egy make installt (értelemszerűen abból a mappából, ahova kicsomagoltad).Háttér beállítására van egy csomó lehetőséged. Az egyik legegyszerűbb a feh nevű képnéző használata. Ha nem tévedek, .xinitrc-ben állítottad be, hogy grafikus felület indulásakor a dwm induljon el ablakkezelőként. A fehet előtte pakold be valahova, kb. így:
feh --bg-scale /path/to/image.file &
exec dwmLe ne felejtsd a & szimbólumot a sor végéről, máskülönben az utána következő programok addig nem indulnak el, amíg a feh futása "be nem fejeződik". További paraméterezésért pedig nézd meg a manját.
Vladi
Siriusb
Javaslom, konfigurációs fájlt állítgasd be magadnak, így meg lesz az az előnyöd, hogy hozzá sem kell nyúlnod az rtorrent-hez az indítás/leállítás kivételével. A megadott könyvárba berakott .torrent fájl alapján automatikusan elindítja a letöltést, a külön beállított könyvtárba menti a letöltött cuccot, s még azt is megoldhatod, hogy egy bizonyos arányt elérve abbahagyja a feltöltést.
rt06
a fel/le nyilakkal tudsz a torrent-ek kozt navigalni, az aktualisan kivalasztott mellett bal oldalt latsz 3 csillagot
a ^s es hasonlo, 1-1 torrent-re vonatkozo parancsokat minden esetben ugy kell kiadnond, hogy az adott torrent file ki van valasztvaszerk.: esetleg nezz meg hozza valamilyen ui-t, itt az elso post-okban van emlitve par
CPT.Pirk
Pedig ez nem bonyolult.
Hozzunk létre egy mappát a /mnt-ben, itt fognak szerepelni a partícióink. (emelt jogosultsággal)
#mkdir /mnt/windows
Ezen belül az előbbi módon nekünk tetsző alkönyvtárakat, pl. c és e, mint partíció betűjelek.
Ezek után mehetünk az fstab fájlt szerkeszteni. A szintaxis nem túl bonyolult:
eszköz_azonosító tab /mnt/windows/c tab fájlrendszer tab jogok tab 0 tab 0Grafikusan: [link]
Szerkesztésre javaslom az MC belső szerkesztőjét, alapból a nano van bekapcsolva benne, de az nem kezdőknek való.
kristof__: több tippem nincs, kérdezz rá a Mint topicjában.
CPT.Pirk
A wikipedia szerint HW-s gyorsítása annak még problémás, AMD, ARM rendes támogatást jelentett be, Intel majd akkor építi be, ha elterjed a dolog, nVidia terén meg még csak ígéret van, semmi konkrét tervvel.
Szóval egyelőre ez sem jelent azonnali megoldást.
Seraph 16: add el azt a régi gépet, és vegyél egy Brazos alapú kisgépet.
Siriusb
Bevallom, nem teljesen értem, amit írtál. A pacman az a csomagkezelő, az mkdir meg egy parancs, amivel könyvtárat tudsz létrehozni.
Erősen javaslom, rakj fel egy lxde-t, xfce -t, vagy amit akarsz és utána kezdj el WMFS-sel játszani, ha azt sem tudod, mit csinálsz. Persze az ideális az lett volna, ha először egy virtuális gépen próbálod összehozni a rendszered, s utána telepíted élesben, amikor már tudod mit és hogy kell.
Vladi
Ezt a particionálás dolgodat nem értem.
Csinál valamilyen default kiosztást? Mert olyat szoktak a disztró telepítők. De / kell mindenképpen. A nélkül nincs élet a halál előtt...
Izé na...
/home-ot is teheted külön partícióra, mert hasznos. A többi az ízlésed kérdése. swap nem kötelező, ami felhasználást írsz, arra nem nagyon kell. Ilyenkor szoktunk utólag egy kis swap fájt, de én pl mindig elfelejtem és sose jut eszembe.
4 G rammal desktopon ekkora a jelentősége.szerintem a /boot partíciót azért teszi külön, mert a hozzá adott grub1 nem kezeli. Pedig van újabb változata, ami olvassa az ext4 partíciót is. Ezt inkább az arch wikiben nézd meg.
Programnak van sok, hirtelen nem is tudnék tanácsot adni. Nézd meg a csomagkezelőben, tegyél fel párat és válassz.
Siriusb
Nem kell swap 4 GB memóriánál, ha csak nem akarsz hibernálni. Viszont egy swap fájlt vagy swap partíciót később is hozzá tudsz adni a rendszerhez.
Arch Linuxnak nagyon jó a wiki-je, kezd a Beginner's Guide-dal. Azért jó ha tudod, ez nem ubuntu stb., itt Te vagy a felelős a rendszerért, azt kapsz, amit felépítesz, s ezt Neked is kell karbantartani. Ha Arch-ot használsz, sokat tanulhatsz a linuxról, de időt és energiát kell rászánnod. Amit nem találsz a wiki-ben, a fórumon megkérdezheted, nagyon jó társaság van.Olyan DE-t, WM-t raksz fel, amilyet akarsz, valószínűleg van hozzá wiki.
Grub2 kezeli az ext4-et is, szóval a /boot is lehet az. Javaslom a /home-t is külön rakni, ha gáz van és vissza kell állítani egy rendszermentést (pl egy downgrade nem jön össze), a /home "fölösleges" gigabájtjaival nem kell foglalkoznod.
Az, hogy milyen szoftvereket - zenelejátszó stb - telepíts, nagyban függhet attól, milyen környezetben használod, és kis erőforrás igényűeket akarsz, vagy nincs semmi kritérium.
rt06
nagyon ugy tunik, hogy nem jon letre a kapcsolat (syslog-ba nezz bele, ott irnia kell, hogy miert nem)
username vegere kell a @t-online.hu is, azt ne felejtsd el
interface az, amin keresztul kapcsolodik a gep a dsl modemhez
demand value-t passzolom, gondolom on-demand kapcsolatbeallitasnal van jelentossegea dns-t elvileg nem neked kell megadnod, azt illene magatol berantania (pppoe-n szoktak adni a szolgaltatok, t biztosan ad), ha ez megtortent, akkor kerul be a resolv.conf-ba es a routing tabla is akkor fog megfeleloen kinezni, ha letrejott a kapcsolat
rt06
akkor, hogy miket is kellene majd latnod:
ifconfig-ban kell lennie egy ppp0 kapcsolatnak, valami ehhez hasonlo adatokkal:
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:81.182.77.204 P-t-P:145.236.225.6 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:2249 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2101 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:209561 (204.6 KiB) TX bytes:409807 (400.2 KiB)
persze az inet addr valoszinuleg mas lesz es meglehet, hogy a P-t-P is/etc/resolv.conf-ban a kovetkezo ket sornak kellene szerepelnie:
nameserver 84.2.44.1
nameserver 84.2.46.1
ez a t elsodleges es masodlagos dns szervere, de mellettuk lehet mas is, az nem igen okoz galibatroute -n pedig valami ilyesmit kellene, hogy tartalmazzon
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
145.236.225.6 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
127.0.0.0 127.0.0.1 255.0.0.0 UG 0 0 0 lo
0.0.0.0 145.236.225.6 0.0.0.0 UG 4006 0 0 ppp0ami elterhet, az elso es utolso sorban levo ip, az az ifconfig-bol a P-t-P ip kell, hogy legyen, mint irtam, ez lehet nalad mas
illetve a 192.168.0.0 nekem onnan jon, hogy a helyi alhalozat cime ez, nalad az szinten kulonbozhettovabba szamithat, hogy van-e pl nat a halozaton, vagy (egyelore) csak azon az egy gepen hasznalnad, ami kapcsolodik a dsl modemhez, valamint hogy mik a tuzfalbeallitasaid (iptables -L), ha van egyaltalan tuzfalad
audi100td
Pedig mennie kell, egyik forum tag szinten X200-as ThinkPad-et hasznal Ubuntu-val es nem kellett babralni semmit.
Debian-rol azt hallottam, hogy kezdöknek annyira nem javasoljak, Open SUSE-nek lehet adok egy eselyt, ha ez sem valik be, hagyom a fenebe. Pedig a Mint felületre is nagyon tetszik.
CPT.Pirk
LXDE az egy kicsit kisebb igényű ablakkezelő, mint a Gnome v. KDE. Igazából 384MB ram és 6-800MHz fölött már mindegy mi van.
Amiket írtál, azok többnyire egyik drisztrón sem jelentenek gondot. Valamilyen csomagoló mindben van, nem próbáltam, de gondolom a jelszavas rar sem okoz gondot egyiknek sem.
"xvid,h264,mp3,mp4" ezekre (enkódoláshoz természetesen) mindre egymagában válasz az ffmpeg, ami telepíthető a tárolókból. Egyszerű parancssoros interface van egyszerű szintaxissal, akár scripteket is írhatsz hozzá, googlben megtalálsz mindent.
Ati drivernél van a nyílt, meg van a zárt driver. Melyikkel van gond? Ha nem telepítettél semmit, akkor elvileg a nyílt megy most. Javaslom a zárt telepítését, az ati oldaláról. Csak kell pár csomag hozzá, kérdezz rá az Ubuntu topicjában.
Java pluginből több is van, tárolókból telepíthető, javaslom a sun féle javát. Flashplugin is van, szintén a tárolókból telepíthető. Silverligtot sepciel nem tudom, de mintha lenne valami alternatívája.
Virtuális lemezkezelők is vannak, ubuntu szoftvareközpontjában találsz.
Filmlejátszásra alapból is ott a lejátszó, ami letölti a kellő codeceket netről, de van még tucatnyi, pl. vlc, mplayer, szintén szközpontban.
Zenére szintén.
CD író alapból ott van Ubuntuban, meg szinte minden Linuxban. Torrent, stb. szintén.
Rendes gépre először egy alap Ubuntut tennék fel, esetleg Kubuntut, ha a KDE jobban tetszik. Ha esetleg rpm alapú disztrót próbálnál ki, akkor ottvan az OpenSuse, azt a novellesek csinálják, szintén barátságos, mint az Ubuntu.
Összefoglalva, az Ubuntu és az OpenSuse úgynevezett desktop Linuxok, sok dolog automatizálva van bennük, hogy a kevésbé hozzáértők se érezzék rosszul magukat. Az említett Arch Linux meg a másik véglet, csak profiknak!
DeFranco
Közben rájöttem, a video kimenetet kellett beállítani, így már nagyon jól megy.
Ami zavar, az az, hogy a desktop és a kurzor nagyon idegenek. Próbáltam már rá témát keresni (és akkor már álmodjunk nagyot, valami XP vagy OSX szerűt egyelőre, amíg átszoktatom a barátosnét) de nem bírtam rá felvarázsolni. Így nagyon szögletes.
Most az openbox configuration manager van fent, de nem tudom ezzel megy-e vagy le kellene-e cserélni...
[link] ez alapján (is) próbálkoztam, de csak nem akart összejönni.Feltettem valami emeraldot, ahova a témát tudtam importálni, de nem reagált rá semmit. Nagyon új nekem ez még... pedig guglizok erősen, de szétverni sem akarom a rendszert egyből...
Siriusb
Az Arch Linux király!!! Húúú, micsoda építő és szakmai jellegű hozzászólás.
Na egy kicsit bővítsünk rajta:
Arch Linux = Te magad építed fel. Ha nem akarsz nagyon belemélyedni a linux rejtelmeibe, inkább ne vágj bele. Ám itt tényleg mindent Te magad pakolsz bele az elejétől kezdve, tőled függ, mit tud a rendszer. És a végén olyan ablakkezelőt teszel fel, amilyet akarsz: awesome, dwm stb. -
DeFranco
A helyedben megnézném a Lubuntut, én tegnap CD-ről elindítottam elsőre tetszik, minden működött is (még az egzotikus wifi chipet is egyből kezelte), kivéve a színek, az valamiért csak annyi volt, mint az XP csökkentett módban (256?). Mondjuk a laposon a video vezérlő is egzotikus (VIA)
Az adatlapomon levő gépen viszont már minden teljesen frankó volt.
@többiek: abból, hogy liveCD-ről indítva a laposon csak csökkentett színtartomány volt, lehet következtetni arra, hogy telepítés után is gond lesz vele, vagy azért tehetek egy próbát?
szerk:
@laca026:
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- BestBuy ruhás topik
- Asztalos klub
- Seed szerver topic
- OLED TV topic
- bb0t: Ikea PAX gardrób és a pokol logisztikája
- Háztartási gépek
- Automata kávégépek
- PC Game Pass előfizetés
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V14-IIL: i5-10GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Ventilátorok 120/140mm és tápkábel modding kitűnő árakon!
- LG 32UN880K - 32" IPS ERGO / 4K UHD / 60Hz 5ms / DisplayHDR 400 / USB Type-C / AMD FreeSync
- Nintendo switch oled, Új,Dobozával, 12 hónap garanciával
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
pls
Kipróbáltad?
Izé na...
CPT.Pirk
