Pano
CPT.Pirk
#45540
S a a KDE alatt miként lehet ezt hangolni?
Amúgy catalystban megtaláltam ezt a lehetőséget, de annak használata meg kicsit akasztja a kep folyamatos haladását, mint ha azzal kompenzálná le. Így lényegében a problémát egy másikra cseréled.
Az a baj hogy a nyílt driver nem jó neki mert játszani is szeretne steamen.
Pano
Szeretném ismét a segítségetek kérni (most nem az én linuxomról van szó), de szintén ubuntu és nem LTS, hanem 15.10.
Valamiért ezen a gépen, bármilyen distro kerül fel rá előjön a screen tearing jelenség (video lejátszás közben mint ha egy pixelsor néha elcsúszna és töredezett kép hatást kelt). De néha még finom görgetésnél is 1-1 weboldalon.
Radeon 250x van a gépben, zárt illetve nyílt driverrel is csinálja.Ez ellen lehet tenni valamit?
Előre is köszi!
Pano
Ja és igen, az fstabom:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=4c9c6421-2524-438b-9ba8-133a0e829f5d / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=5940a926-a638-4ece-b941-580ae6372fad none swap sw 0 0Plusz pár info:
UUID=5940a926-a638-4ece-b941-580ae6372fad none swap sw 0 0 -
Pano
CPT.Pirk
#44876
Próbáltam videot készíteni, de hát telefonnal elég fájdalmas próbálkozás és nem is igen látszik mint szabad szemmel (gondolom a szar optika miatt). A 36. másodperctől látszik valamennyire.
Nem tekeri, mert SSD alatt van.
Még arra tudok esetleg gondolni, hogy ennyire nem csipázná az Athlon II X4 640 alacsony cacheét és az okozza a gondot?(#44877) Vladi
Igen, közben valami rendszerfigelővel nézni kellene. gyanús, hogy nem gyorsítja hardversen, hanem prociból akarja megoldani.
Nem uniti?Próbáltam ezt is, de nem találtam abnormális eltérést, ezért vagyok totál tanácstalan.
De, unity. De pl cinnamon is csinálja, tehát biztos nem azért.Vagy csak úgy simán leszarni az animációt és használni a gépet arra amire van?
Ez is egy megoldás, igen, de nekem jól esik a felhasználói élménybe
No meg, ha egyszer van egy olyan gépem ami elvileg többszörösen elég kell, hogy legyen a rendszerhez, akkor had használjam ki
Nekem GT 730 2GB-os kártyával ne lagoljon már egy ilyen jelentéktelen dolog.
Szeretnék egy fluid, jól használható rendszert. Ha már egy ilyen dolog lassú/akad, akkor mi jön ki később ha nem oldjuk meg? -
Pano
CPT.Pirk
#44874
Megpróbálom körül írni.
Ugye a bal oldalt (nem dash, nem tudom mi a neve pontosan) mondjuk pihen minimalizálva egy megnyitott ablak/program.
Rákattintok, hogy előhívjam az ablakot és akkor megindul az animáció (bal oldalról így "be pattog, vagy fordul, alap animáció). Na az animáció kezdete lagol be vagy a felénél amíg megjelenik az ablak, akad egyet majd befejeződik az animáció. Ezt mondjuk 6 megnyitásból 3x játssza el.Nem tudom, majd megpróbálok videot csinálni róla telefonnal, csak az a baj, hogy random, de majd hétvégén úgyis ráérek, ha addig nem sikerül megoldanom.
Pano
lev258
#44851
Még megpróbálom, köszi. Számomra is totál rejtély az egész. Azt vettem észre, hogy legtöbbször oldalt a dashről újra előtérbe hozás animációja lagol a legtöbbet (mondjuk le van téve valami progi, ül egy kicsit ott és újra előtérbe hozom az ablakot). Próbálkoztam más fajta animációkkal is, de semmi.
A többi nem igen. Még amit régebben ajánlottál kisebb finomhangolások segítettek valamit, de nem szűnt meg a probléma.@(#44854) CPT.Pirk: Próbáltam más disztrót, hasonló a helyzet. Amelyik konkrétan waylandet használ, az rosszabb pl.
Nem akar engem szeretni ilyen szempontból a linux.Intel HD IGP-s gépeken ha próbáltam, ott olyan szépen ment minden, hajaj.
Pano
Na jó, még egy utolsó esély.. nem tudom, hogy én csinálom-e rosszul, ezért leírnám, hogy miként telepítek nvidia drivert ubuntu 14.04 alá (mondjuk bármely ubuntu fork alá).
A probléma az, hogy az animációk néha belagolnak (mintha FPS esés lenne), ami borzalmasan irritáló. S nem csak a unitynál fordul elő.
Próbáltam már ati kártyával is, egyedül intel hd alatt nem igen vettem észre ilyen gondot (ami vicc).Hardveres környezet:
Athlon II X4 640 3.0GHz
Geforce GT730 2GB
120 Samsung SSDAhogy én telepítek nvidia drivert:
1.- Letöltöm a honlapról az x64-es verziót, a kártyához illőt.
2.- sudo apt-get remove nvidia*
3.- sudo apt-get autoremove
4.- Nyíltat tiltóra teszem: gksudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.confblacklist nouveau
blacklist lbm-nouveau
options nouveau modeset=0
alias nouveau off
alias lbm-nouveau off5.- echo options nouveau modeset=0 | sudo tee -a /etc/modprobe.d/nouveau-kms.conf
6.- sudo update-initramfs -u
7.- Újraindítok, alacsony felbontásban bejön a bejelentkező képernyő, értelemszerűen mert le lett véve ami kell
8.- ctrl+alt+f1 -> konzol
9.- sudo stop lightdm
10.- ctrl+alt+f7-el lecsekkolom, hogy tényleg leállt-e
11.- cd ~/Letöltések
12.- chmod +x NVIDIA.run
13.- sudo sh NVIDIA.run
14.- Ha minden lefutott, az első boot után nyomok egy sudo nvidia-xconfigEgyéb ötlet?
Ha nem így rakom fel, akkor még rosszabb a történet. -
Pano
Elkövettem egy hibát és elakadtam a javításában,
Ubuntu 14.04
Feltettem a Viber desktop alkalmazást. Az indikátora a bal felső sarokba került (nagyon útban van és nem jó) ezért a következő megoldást találtam a neten és megcsináltam:sudo apt-add-repository ppa:gurqn/systray-$(lsb_release -sc)
sudo apt-get update
sudo apt-get upgradeCsak az a baj, hogy azóta nem tudok bejelentkezni az ubuntuba. Megadom a jelszót, egy pillanatra fekete képernyő -mint ha elkezdeni tölteni a startx-et-, majd visszadob a bejelentkezési képernyőre.
Ha vendégmenettel akarok belépni, úgy is.A bejelentkezési képernyőn beléptem konzolba (ctrl+alt+F1), leszedtem a tárolót és a vibert azon leresztűl, de nem oldotta meg a gondot.
Mit tudok tenni?
Köszi
Pano
@CPT.Pirk: Köszi, megpróbálom meglesni.
@berus.berus: Hmm, hazaérek megnézem milyen hatása van. Köszi!
@inf3rno: Mindegyik, ami elérhető. A legújabbat is próbáltam.
@Fenyő: Na ez már kicsit nehezebb lesz, ha a többi megoldás nem segít megnézzük. Köszi!
@ubyegon2: A samu SSD hiba mit takar? Úgy tudom az már javítva van, nem (amúgy legújabb firmware van)?
Live-ba jobbnak tűnik a dolog, de ott ugye nem tudom masszívan használni, hogy meg tudjam mondani, mert telepített rendszernél se jön elő mindig, csak amikor már aktívan akarja használni az ember. -
Pano
Egy olyan problémám lenne, ami már régen fennáll és most untam meg teljesen és ha meg tudom oldani marad a linux (ubuntu LTS), ha nem akkor kuka, elegem volt
Szóval az a gond, hogy akármit csinálok az ablak animációk/átfedések akadnak/lagolnak, mint egy olcsó kategóriás androidos mobilon.. Nem mindig, minden esetben, de mondjuk 10-ből 5 és nagyon idegesítő.
Legyen az nyílt vagy zárt driver (a további illesztőprogramoknál teszem fel). Ez egy Geforce GT 730, de előtte atim volt azzal is ez volt a gond.
Nem csak unity esetében áll fenn ez a gond, hanem mint cinnamon felülete alatt is pl.Konfig:
AMD Athlon II X4 640 3.0 GHz
6 GB DDR 3 1333
120 GB Samsung EVO 840 SSD
Geforce GT 730 2GB -
Pano
Villám segítséget szeretnék tőletek kérni
Épp most telepítettem az ubuntu lts 14.04.3-at az itthon lévő notira és olyan adódott, amibe még nem futottam bele.
A nyelvi csomag nem teljesen telepítődik. A system settings nyelvi támogatás alatt felajánlja a teljes letöltést, de ugyanúgy hiányos marad a rendszer nyelve (elsődlegesnek a magyar van beállítva).Ha konzolba próbálom a következőt kapom:
pano@noti-home:~$ sudo apt-get install language-pack-hu
[sudo] password for pano:
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
E: Ez a csomag nem található: language-pack-hu -
Pano
A segítségeteket szeretném kérni.
Mivel sokat filmezek, a következő a problémám. Linuxot akarnék használni az esetek többségében, viszont van egy jelensége a VLC-nek, ami bosszant.A mellékelt képen látható, hogy a Media Player classicban milyen a full hd-s film feketéje és milyen vlc alatt (utóbbi alatt konkrétan "kivirít" a sáv). Ha vlc-ben nézem a full hd-s filmeket, végig egy kicsit "fátyolos" a kép, emiatt nem is kiugróan szép. Olyan, mint ha túl lenne tolva rajta a fényerő, de olyan beállítást nem találok, ami ezt korrigálná.
Valakinek van ötlete?
Pano
Egy totál bagatel kérdésem lenne, amiben szükségem van segítségre, de nagyon zavar.
"Betárcsázós" internetem van (diginet) és ubuntu 14.04 alatt, ha mondjuk rendszer indítás van csatlakozni szeretnék, körülbelül 5x-6x bekéri a felhasználónév/jelszó párost, mire létrejön a kapcsolat. Nagyon bosszantó dolog és régebben nem volt ilyen.
Ezt hogyan tudnám megoldani? -
Pano
Szeretném a segítségeteket kérni.
Rendelkezem egy Geforce 730 GT 2GB VGA-val és szeretném hozzá feltenni a honlapról letöltött zárt drivert (ubuntu 14.04), de nem nagyon akar sikerülni, mert az X.org leállítását kéri a telepítés előtt.
Valaki tud nekem írni/linkelni egy megbízható metodikát erre? Nem akarok nekiállni a rengeteg megoldás közül olyannak ami nem a legjobb a gugliból és "elbatyuzni" az egészet.A "további illesztőprogramok"-ban feltettem a legújabbat (ami valójában régi, de ott új), viszont az nem valami gutos, mert akadnak vele az animációk meg előfordul, hogy az ablakok díszítése is széthullik egy pillanatra.
Állandóan a rohadt VGA-kal szívok linux alatt. ATI-val feladtam minden reményt, hogy tudjon rendesen működni, most van geforce, de ettől is a hajam tépem ki.
Képes egyáltalán a ubuntu úgy működni, hogy egy driverrel se akadjanak az animációk, s ne legyenek grafikai teljesítmény gondok?!Köszi!
Pano
Van egy Samsung 840-es ssd-m a legújabb firmware-el.
Olvastam, hogy azóta linux alatt nem megy a trimmelés. Azóta van erre valami megoldás_? -
Pano
Köszönöm szépen mindkettőtöknek!
Pano
Épp válogatás alatt van egy asztali PC, amin szeretnék Ubuntu linuxot használni.
Tudom, hogy sokat fejlődött a linux, de azért abban kérném a segítségeteket, hogy ezek alapján meg tudjátok-e mondani, hogy megfelelő támogatás van-e a hardver eszközökre (főleg az alaplapra integrált cuccok), valamint hogy teljesítményileg jó lesz-e hozzá.
Valamint a kérdéses dolog még a processzor, hogy ez az i5 maradjon-e vagy esetleg hosszabb távon elég lesz-e ubuntuhoz egy i3-4460 3,7Ghz?
Ugyanis ha nincs mivel kihasználni se most, se a jövőben és nem lenne érezhető előnye az i5-nek, akkor feleslegesen nem ruházok bele pluszba.Alaplap: Gigabyte h97-d3h
Proci: INTEL CORE I5-4460 3200MHZ
RAM: Kingston 8GB DDR3 1600MHz HyperX Fury Black Series
SSD: 120GB Samsung 840 EVO Basic
HDD: Toshiba 1TB 7200rpm
VGA: Intel HD 4600
monitor: Dell S2340LKöszönöm!
Pano
Nos, van egy olyan érzésem hogy kinyomtatok egy linux logót és sikítva elégetem az utcán
Kezdek nagyon de nagyon pipa lenni!Nézzük sorba... egy k*rva AMD drivert nem lehet egyszerűen feltelepíteni!!!!!!!!!!! Már idegbajt fogok kapni komolyan mondom, hogy évek óta szívok ezzel és még egyszer se sikerült.
Tehát
Ha megpróbálkozom ezzel a leírással, ide jutok
Első lépés "Before you start" végrehajtása:
- Add ki ezt a parancsot: sudo apt-get install cdbs dh-make dkms execstack dh-modaliases linux-headers-generic libqtgui4 xserver-xorg-dev
Eredmény:
pano@Psystem:~$ sudo apt-get install cdbs dh-make dkms execstack dh-modaliases linux-headers-generic libqtgui4 xserver-xorg-dev
libqtgui4 már a legújabb verzió.
libqtgui4 kézi telepítésűre állítva.
dkms már a legújabb verzió.
linux-headers-generic már a legújabb verzió.
linux-headers-generic kézi telepítésűre állítva.
Próbálja futtatni az „apt-get -f install” parancsot az alábbiak javításához:
Az alábbi csomagoknak teljesítetlen függőségei vannak:
cdbs : Függ ettől: dh-translations de az nincs telepítésre megjelölve
Függ ettől: python-scour de az nincs telepítésre megjelölve
Ajánlja: autotools-dev de az nincs telepítésre megjelölve
dh-make : Függ ettől: debhelper (>= 9) de az nincs telepítésre megjelölve
fglrx-core : Függ ettől: lib32gcc1 de az nincs telepítésre megjelölve
Függ ettől: libc6-i386 de az nincs telepítésre megjelölve
xserver-xorg-dev : Függ ettől: libpixman-1-dev (>= 0.27.2) de az nincs telepítésre megjelölve
Függ ettől: x11proto-core-dev (>= 7.0.26) de az nincs telepítésre megjelölve
Függ ettől: x11proto-input-dev (>= 2.3) de az nincs telepítésre megjelölve
Függ ettől: x11proto-xext-dev (>= 7.2.99.901) de az nincs telepítésre megjelölve
Függ ettől: x11proto-video-dev de az nincs telepítésre megjelölve
Függ ettől: x11proto-randr-dev (>= 1.4.0) de az nincs telepítésre megjelölve
Függ ettől: x11proto-render-dev (>= 2:0.11) de az nincs telepítésre megjelölve
Függ ettől: x11proto-dri2-dev (>= 2.8) de az nincs telepítésre megjelölve
Függ ettől: x11proto-gl-dev (>= 1.4.17) de az nincs telepítésre megjelölve
Függ ettől: x11proto-fonts-dev (>= 2.1.3) de az nincs telepítésre megjelölve
Függ ettől: x11proto-xinerama-dev de az nincs telepítésre megjelölve
Függ ettől: x11proto-kb-dev de az nincs telepítésre megjelölve
Függ ettől: x11proto-xf86dri-dev de az nincs telepítésre megjelölve
Függ ettől: x11proto-resource-dev (>= 1.2.0) de az nincs telepítésre megjelölve
Függ ettől: x11proto-scrnsaver-dev de az nincs telepítésre megjelölve
Függ ettől: x11proto-xf86bigfont-dev (>= 1.2.0) de az nincs telepítésre megjelölve
Függ ettől: x11proto-dri3-dev de az nincs telepítésre megjelölve
Függ ettől: x11proto-present-dev de az nincs telepítésre megjelölve
Függ ettől: libxkbfile-dev de az nincs telepítésre megjelölve
Függ ettől: libpciaccess-dev de az nincs telepítésre megjelölve
Függ ettől: mesa-common-dev de az nincs telepítésre megjelölve
Függ ettől: libmirclient-dev de az nincs telepítésre megjelölve
E: Teljesítetlen függőségek. Próbálja kiadni az „apt-get -f install” parancsot csomagok nélkül (vagy telepítse a függőségeket is!).Majd a következő lépés: sudo apt-get install lib32gcc1
Eredmény:
pano@Psystem:~$ sudo apt-get install lib32gcc1
fglrx-core : Függ ettől: libc6-i386 de az nincs telepítésre megjelölve
lib32gcc1 : Függ ettől: libc6-i386 (>= 2.2.4) de az nincs telepítésre megjelölve
E: Teljesítetlen függőségek. Próbálja kiadni az „apt-get -f install” parancsot csomagok nélkül (vagy telepítse a függőségeket is!).Most jöjjön a lényeg:
Eredmény az utolsó parancs kiadása után:
pano@Psystem:~$ sudo dpkg -i fglrx*.deb
dpkg: error processing archive fglrx*.deb (--install):
az archívum nem elérhető: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
Hibák történtek a feldolgozáskor:
fglrx*.deb
pano@Psystem:~$Működő driver SEHOL. Mert hát ugye miért is működne a telepítés?
No de semmi pánik, próbálkozzunk más megoldással.
Pano szépen letölti az AMD linux drivert honlapról, futtathatóvá avanzsálja a run fájlt, majd elindítja:Második
harmadik
Ha rámegyek az X.org-ra való telepítésre, a driver felmegy, de restart után az egész rendszer használhatatlan mód belassul és ezt kapom:
Pano
CPT.Pirk
#35173
Ez nálam nem lenne meglepő, marha jó tesztelő lennék mert nálam minden hiba szeret előjönni, ami szoftvert használ. Legyen az PC, telefon, bármi
A BIOS a legfrissebb, ami elérhető.
Gép:
Alaplap: Gigabyte Ga-880GM-UD2H rev 1.3 (F8-as bios)
CPU: AMD Athlon II X4 3.0 GHz
Ram: 6GB DDR3 1333
SSD: 120GB Samsung SSD
VGA: ASus Ati Radeon R7 250X -
Pano
ubyegon2
#35167
Ezt még nem, köszi, megpróbálom.
De ahogy egyből szemet szúrt, lehet meg is van a probléma:
"*PLEASE READ FIRST!
Do NOT perform the steps below if you are running Ubuntu 14.04.2 with LTS Enablement Stacks. You will be left with a broken system as a result of a dependency issue because building the packages below will automatically trigger an attempt to resolve missing dependencies. "Lehet a 14.10-el kéne megpróbálkozni.
Pano
ubyegon2
#35165
Ubuntu Mate 14.04.2 (de próbáltam sima ubuntu 14.04.02 lts alatt is).
A "driver kezelő" alatt a jockey-t értem (ha jól tudom ez a neve), ami a control panelről is elérhető, mint további illesztőprogramok@CPT.Pirk: Ki akartam próbálni a Chakra-t, de sajna még a live cd elindításáig se jutok el. Hiába írom ki az iso-t és bootolok be róla, bejön egy karakter alapú, parancsosoros indítás, ami várja a parancsokat és kapcsolókat.
Megadom neki, hogy mondjuk start -nonfree, vagy simán nonfree, elindul, majd olyan hibaüzenettel leáll a live betöltődése, hogy nem tud valamit ráírni a pendrive-ra. Kipróbáltam 3 különböző pendrive-al (2 db 8 gigás, egy 16 gigás), azokat pedig a chakra honlapján lévő progikkal gyártottam le. -
Pano
Biztos lerágott csont a kérdés, de én még nem találtam olyan megoldást ami rendesen működött volna, ti hátha tudtok.
Van egy Asus Ati Radeon r7 x250 VGA kártyám és életet kellene lehelni belé. A nyílt driver katasztrofális, a normális zártat meg egyszerűen nem tudom felimádkozni ubuntu alá.
Amit a "driver" kezelő ajánl fel zárt szintén használhatatlan (amin firefoxot használok az egész vga driver belassul a francba, vagy ha youtube video-t nézek és mellette akarok mást is csinálni akadnak az effektek), a leírások jelentős többsége meg ugyan azt akarja feltetetni velem, csak konzolból.Szeretném feltenni az amd honlapjáról leszedett drivert, azonban van ám probléma.
Az első, hogy ezt tök komolyan gondolták?
Itt hogy a fenébe döntse el az ember fia, hogy most melyiket kell feltenni?! Na de van a sima "univerzális" linux driver.Ha bármelyikbe belefogok, azt a hibaüzenetet kapom, hogy előtte állítsam le ezt meg azt, szedjem le az előző drivert vagy szüntessek meg függőségeket. Ha megoldom az egyik hibaüzenetet, kapok egy másikat és így tovább. Van egy rakás leírás de mindegyik hasztalan.
Pano
Köszi. Sajnos a BIOS nem ad lehetőséget a letiltásra, akkor könnyű dolgom lenne, mert újratelepít és telepítés előtt letiltanám
"xorg-bol kivennem a bejegyzeseit. "
Erre majd rákeresek miként kell, köszi. Megpróbálom.
Igazából linux alá totál felesleges az ATI, az Intel HD 4000 mindennel simán megbirkózik, amit linux alatt tenni lehet. A nyílt támogatása is jobb.
Nézegettem, hogy a switcheroo-val sikerült elérni, csak nem igen értettem miként, -
Pano
Mivel az Ubuntu topic marhára nem pörög, itt is megkérdezném, hát ha valaki tud nekem választ adni. Köszönöm!
....Sziasztok!
Szeretném a segítségeteket kérni. Van egy Dell 3525 laptopom, amihez alapból ubuntu 12.04járt.
A kérdésem az lenne, hogy miként oldható meg ubuntu alatt az, hogy csak az Intel HD kártyát használja, az ATI-t meg ne? Az Ati sajnos nagyon fűt és zabálja az akksit, meg hangos tőle a gép.
Azt hallottam, hogy a switcherooval lehet megoldani, de hogyan? S miként lehet állandósítani, hogy csak az Intel HD 4000-ret használja? -
Pano
CPT.Pirk
#20413
Köszönöm szépen!
A mint által feltett drivert használom, megpróbáltam feltenni az ati oldaláról letöltött catalystot, de amikor fel akarom telepíteni terminálba, azt írja, hogy a driver nem támogatja a grafikus meghajtót és kilép a telepítés
[pedig jót töltöttem le]
Azt olvastma, hogy a control centerbe át lehet állítani melyik graf kártya menjen, de így akkor nehéz lesz.Bár AMD oldaláról elég vicces, hogy egy újabb generációs HD8750 nem támogatott.. no mindegy
Pano
Van egy Dell inspiron 5521 laptopom és Linux Mint 15-öt tettem fel rá. Mivel ebbe dual graph van, alapesetben az ati kártyát használja.
Ezzel még nem is lenne gond, csak az a baj, hogy ha folyton az pörög, akkor jobban eszi az akksit meg eléggé pörgeti a ventit és miatta hangosabb a noti, mert jobban melegszik.Meg lehet valahogy oldani, hogy csak az Intel HD 4000 kártyámat használja a linux (vagy esetleg egyszerre mind a kettőt? Ha nem bírja az intel, átkapcsol ati-ra)?
Igazából amire használom a notit, arra bőven kiszolgálna az Inteles GPU és még a desktop effekteket is tudná rendesen vinni.
Valaki tud nekem segíteni? -
Pano
Az aláírásban lévő konfigra keresnék egy jó linuxot
Igazából nem merek igen próbálgatni, most, hogy ssd van, nem szeretnék össze vissza telepítgetni.
Van valakinek tapasztalata Ubtuntuval SSD-n? Windows az brutál gyors rajta, de fél füllel hallottam olyat, hogy az ubi hiába az ssd, érződik kicsit az ubuntus "lomhaság" (windowshoz képest).
A másik, hogy akinek esetleg 7750-es atija van, azzal miként barátkozik az unity az effektjeivel?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Exkluzív órák
- Milyen okostelefont vegyek?
- Hobby elektronika
- Pánik a memóriapiacon
- Stalker Clear Sky Limited Collector's Edition
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- PC Game Pass előfizetés
- Árváltozás+játék!The Witcher 2 Assassins of Kings Collector's Edition
- Új MSI GF63 Thin 15 FHD IPS 144Hz i7-12650H 10mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- DELL Thunderbolt TB16 Dock (ELKELT)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3063, 100% Akksi
- Frederick Forsythe: Isten ökle (nem olvasott)
