Kacsasült
Udv, linux mint.
Qbittorrent mostanaban kesessel kezdi meg a torrentek letolteset(fel ora, 1 ora...zavaro). Nem allitottam semmit at sem a programban, sem mashol. Az internet sebessege kivalo a tesztekben es a hasznalatban is. Mas is tapasztalt ilyet? -
Kacsasült
Hi, irnatok parancsot, hogyan tudok torolni egy fajlt, ami meghibasodott...video fajl, sima torles nem mukodik
Kacsasült
udv, talaltam regi HDD-t, szeretnem megnezni a tartalmat. Alapjában nem ismeri fel a linux mint. Hogyan tudok belenezni, formazas nelkul?
Kacsasült
Telegram maradvanyait hogyan torlom? sztem a bleach nem fer hozza
Kacsasült
pc-re telepitett csomagok listaja, amelyek nem talalhatoak meg a csomagtaroloban...ezeket torolhetem nyugodtan?
Kacsasült
Olyan program nincs linuxra, ami kipucolja a felesleges fajlokat?
Kacsasült
Udv.
Milyen programmal erdemes raneznem a rendszerre? 250GB-bol 90 gb szabad, csak a rendszer van rajta.
Linux Mint -
Kacsasült
rtl8821aU val mukodik a kutyu, egyelore nem a vart sebesseggel, de gyorsabb mint a belso wifi
Kacsasült
8812au/5.6.4.2_35491.20191025, 5.15.0-126-generic, x86_64: installed
rtl8812au/4.2.2, 5.15.0-126-generic, x86_64: installed (WARNING! Diff between built and installed module!)
rtl8821CU/5.4.1, 5.15.0-126-generic, x86_64: installedhogyan torlom ezeket?
Kacsasült
Rowon
#100611
Bus 001 Device 003: ID 064e:9320 Suyin Corp. HP Webcam
Bus 001 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 1058:1048 Western Digital Technologies, Inc. Elements Portable (WDBU6Y)
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 003: ID 045e:0745 Microsoft Corp. Nano Transceiver v1.0 for Bluetooth
Bus 002 Device 002: ID 0bda:0823 Realtek Semiconductor Corp. 802.11ac WLAN Adapter
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub -
Kacsasült
urandom0
#100606
burak@burak-HP-250-G3-Notebook-PC:~$ sudo git clone https://github.com/brektrou/rtl8821CU.git
Cloning into 'rtl8821CU'...
remote: Enumerating objects: 1743, done.
remote: Total 1743 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 1743 (from 1)
Receiving objects: 100% (1743/1743), 7.70 MiB | 7.97 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (737/737), done.
burak@burak-HP-250-G3-Notebook-PC:~$ cd rtl8821CU
burak@burak-HP-250-G3-Notebook-PC:~/rtl8821CU$ chmod +x dkms-install.sh
chmod: 'dkms-install.sh' jogosultságainak megváltoztatása: A művelet nem engedélyezett
burak@burak-HP-250-G3-Notebook-PC:~/rtl8821CU$ sudo ./dkms-install.sh
About to run dkms install steps...
Creating symlink /var/lib/dkms/rtl8821CU/5.4.1/source -> /usr/src/rtl8821CU-5.4.1
Kernel preparation unnecessary for this kernel. Skipping...
Building module:
cleaning build area...
'make' KVER=5.15.0-126-generic....................................................................................................
Signing module:
- /var/lib/dkms/rtl8821CU/5.4.1/5.15.0-126-generic/x86_64/module/8821cu.ko
Secure Boot not enabled on this system.
8821cu.ko:
Running module version sanity check.
- Original module
- No original module exists within this kernel
- Installation
- Installing to /lib/modules/5.15.0-126-generic/updates/dkms/
depmod....
Finished running dkms install steps.
burak@burak-HP-250-G3-Notebook-PC:~/rtl8821CU$ sudo modprobe 8821cu -
Kacsasült
CPT.Pirk
#100602
fatal: destination path 'rtl8821CU' already exists and is not an empty directory.
burak@burak-HP-250-G3-Notebook-PC:~$ sudo cd rtl8821CU
sudo: cd: parancs nem található
sudo: "cd" is a shell built-in command, it cannot be run directly.
sudo: the -s option may be used to run a privileged shell.
sudo: the -D option may be used to run a command in a specific directory.
burak@burak-HP-250-G3-Notebook-PC:~$ sudo chmod +x dkms-install.sh
chmod: 'dkms-install.sh' nem érhető el: Nincs ilyen fájl vagy könyvtársztem en hulye vagyok
Kacsasült
urandom0
#100591
burak@burak-HP-250-G3-Notebook-PC:~$ git clone https://github.com/brektrou/rtl8821CU.git
chmod: 'dkms-install.sh' jogosultságainak megváltoztatása: A művelet nem engedélyezettmit rontottam el?
Kacsasült
Kacsasült
Rowon
#100589
$ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 045e:0745 Microsoft Corp. Nano Transceiver v1.0 for Bluetooth
Bus 002 Device 007: ID 0bda:0823 Realtek Semiconductor Corp. 802.11ac WLAN Adapter
Kacsasült
Rowon
#100584
burak@burak-HP-250-G3-Notebook-PC:~$ lspci | grep -i network
09:00.0 Network controller: Ralink corp. RT3290 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Haswell-ULT DRAM Controller (rev 0b)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Haswell-ULT Integrated Graphics Controller (rev 0b)
00:03.0 Audio device: Intel Corporation Haswell-ULT HD Audio Controller (rev 0b)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series USB xHCI HC (rev 04)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 8 Series HECI #0 (rev 04)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 8 Series HD Audio Controller (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 1 (rev e4)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 2 (rev e4)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 3 (rev e4)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 6 (rev e4)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series USB EHCI #1 (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 8 Series LPC Controller (rev 04)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 8 Series SATA Controller 1 [AHCI mode] (rev 04)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 8 Series SMBus Controller (rev 04)
02:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS5229 PCI Express Card Reader (rev 01)
08:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller (rev 07)
09:00.1 Bluetooth: Ralink corp. RT3290 Bluetooth -
Kacsasült
fatpingvin
#83421
Megkerdem helyetted, ezen ne muljon...pill
Win10-es csoportba irtam
Kacsasült
fatpingvin
#83418
Az a problemam, hogy tamadoan lepnek fel olyankor, amikor csak megkerdeztem, ki miert hasznalja az adott rendszert. Erdekes modon tobb felhasznalo agresszio nelkul leirta, hogy milyen uton jutott el a linuxig. Jelen pillanatban semmifele problemat nem vetettem fel, megis olyan valaszt kaptam, ne akard,hogy a linux windows legyen es igy tovabb...
Kacsasült
tordaitibi
#83416
Annyit kerdeztem, hogy ki miert hasznal linuxot? Ebben a kerdesben hol talalhato meg az, hogy a rendszert szidom? Mikor irtam egyszer is olyat, h szar a rendszer? Nem probaltak segiteni 25-en 100x, hanem segitettek 25 100x...hasznalom a linuxot, sose szidtam...vagy kevertek valakivel vagy ertelmezesi gondjaitok vannak
Ubyegon2 - legyszives idezz tolem, olyat h leszarozom a linuxot, vagy olyat, amivel serelmek ertek a linuxot... Olyan szavakot hasznalsz, hogy hoborgok...ezutan ne mond azt, h nem vagy tiszteletlen
Kacsasült
ubyegon2
#83412
Vegig se olvasom amit irsz, valami tiszteletet tanusithatnal...en se beszelek veled ugy, mint egy kutyaval...amit irsz,azt meg szerintem masnak szanod, mert ram nem illik...de masokkal szemben is lehetnel tiszlettudo, senki nem szolt lekezeloen es senki nem kezdett el neked parancsolgatni...kicsit szocializalodhatnal, es kiepithetnel normalis emberi kapcsolatokat...
Kacsasült
Amugy ki miert hasznal linuxot? Van olyan is, aki mac-rol jott?
Kacsasült
Hi
Mi kulonbseg van vlc es fatplack vlc kozt? -
Kacsasült
Daphile dolgot ejtettem. Zeneket atmasolom ssd-re, onnan lejatsza a foobar. Shared konyvtarba csatolast nem ertem, hogyan kell kivitelezni...fstab se mond nekem sokat...
A redszer amugy tetszik, joval gyorsabb, mint a win 7. Visszaraktam a hdd-re telepitett win-t, hogy alaphelyzetbe allitsam, ha eladnam. Elotte a windows szepen frissitett, ami megfogta a hdd teljes kapacitasat - szoval a ssd is sokat hozza tesz a gyorsasaghoz. Boot ido, kikapcsolas osszese hasonlithato.
Tuzfalat erdemes hasznalni?
Kacsasült
Nem tudom linuxon, hogyan kell belepni?
Kacsasült
en felhasznalom, egyikkel mobilrol lepek be
Kacsasült
funkmester
#83269
[kép] igy nez ki foobarban...
Egyik fajl belso, mig masik a kulso merevlemezen talalhato...mindkettot ugy jelzi mint z particio -
Kacsasült
Windowson hasznalt alap betu tipust belehet allitani mint-en?
Kacsasült
Ujrainditas utan mukodik a microsoft edge...
Foobar telepites folyamatban
Koszi minden segitseget
Kukacot hogyan rakok?
Kacsasült
#83249
Az nem tudom mi....
Kezi bejelentkezes legyen pipa vagy ne legyen?
Letoltottem, chrome es edge bongesszot, viszont nem nyissa meg oket...teendo?
Tallozast megtalaltam...elegge elszurtak
Memoria meretet megtalaltam, kicsit szurtak elHol tudom megnezni mennyi eroforrast hasznal a pc, illetve milyen alkalmazasok vannak nyitva?
Foobart nem tudtam telepiteni, elozoleg kaptam parancssort, soronkent beurve 3dik sornal hibat jelzett...teendo vagy masik megoldas?
A rendszer jobb, mint amire szamitottam...par beallitast igenye
Rendszer + notebook uj alkatreszei egeszen gyors teljesitmenyt produkal, youtube bongeszo is gyors firefoxxal 264 nelkul...
Userbenchmark tesztet tudok vegezni linuxon is?
Kacsasült
Ki lehet kapcsolni a bejelentkezest? Ne kelljen jelszot irkalnom...
Kacsasült
Hi, épp telepitek, segitetek? Melyiket válasszam? [kép]
Kacsasült
Samsung 850 evo, sztem jo lesz...proci a gyonge pont
Kacsasült
Hi, holnap lesz idom telepiteni uj rendszert. Eddig mint xfce-t gondoltam, de ugy latom mate vagy cinnamon lesz...ezek kozul melyik fut furgebben, ha van elegendo eroforras?
Kacsasült
Hi. Megjott az alaplap,ram, ssd,pendrive...valamelyik nap neki fogok telepiteni mint xfce-t
Igy irom ki rufussal, csatolt kép..
Jol csinalom? [kép]Alaplap csere eseten semmit nem kell allitanom biosban? Biost egyebkent mi tarolja?
Kacsasült
Hi, lassan felrakom a linux rendszert...
Linux mint eseten deb vagy rpm telepito fajlokat kell lehuznom? Foobar telepitojet nem talalom linuxra, honnan lehet beszereni?Ilyet talaltam, h snapcraft-ez megbizhato?
Kacsasült
Linux mint xfce-hez hol talalok utmutatot? Windowsrol fogok valtani es erdekel mikent lehet programokat feltenni stb
Kacsasült
CPT.Pirk
#82788
I3 4005u, 8gb ram 1600mhz...youtube oldal furgen mukodne linux minttel? N2830 celeront csereltem le, mert az mar nagyon lassu volt a bongeszok folyamatosan novekvo eroforrasigenye miatt...
Igen mpc-hc. Vlc-t ismerem az nem kompatibilis? Minimal rendszerigenyu bongeszok kozt mi ajanlott, korabban probaltam parat, de mar nem emlekszem mi volt a problemajuk a dizajnon kivul
Kacsasült
Linus mint es peppermint kozt mikxa fobb kulonbsegek? Foobar es qbittorrent es Mpc programokat hasznalok csak...mpc-rol letudnek mondani vlc javara...a masik kettotorol nem szeretnek
Kacsasült
Rendeltem ssd-t es pendrive-t. Most azon gondolkozom , hogy lecserelem a notebook alaplap+processzorat is egyidoben....ebay-en talaltam remek vetelt.
Ha lecserelnek mindent egy idoben, akkor elotte kell valamilyen beallitast vegeznem biosban vagy barhol?(most win 10, majd linux mint lesz) -
Kacsasült
CPT.Pirk
#82764
Mik az alternativak? Nekem furge mukodes, 264 kiterjesztes, normalis kinezet ami fontos. Pár oldalt latogatok csak, kozuluk a youtube nagyon eroforrasigenyes. Mozillat, chromet kerulom. Edge, opera szimpatikus. Ilyen mini bongeszoknek nem tetszett a windows98-as kinezetuk, de lehet van koztuk megfelelo, amit nem ismerek
Kacsasült
Hello.
Rendeltem uj ssd-t, ha megerkezik linux mint-et szeretnek rátelepiteni usb meghajton keresztul.
8gb-s usbkulcs eleg lesz hozza? Melyik fajlt kell letoltenem a linux oldalarol?iso, live boot, install, postinstall?
A letoltott fajlt siman atmasolom pendrive-ra vagy kell hozza rufus pl?
Mielott kicserelem a hard disc-t, biosban eleg beallitani ,h bootoljon usb-rol?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Fallout 4 Pip-Boy Edition
- Árváltozás: Deus Ex Human Revolution Collector's Edition
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- 154 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3060Ti / 32GB DDR4 / 512 M.2 SSD
- Logitech G29 SE Driving Force PC/PS4/PS5
- Új Asus Zenbook Pro Duo 14.5 WQHD OLED 120Hz Touch i7-12700H 16GB 512GB Nvidia RTX 3050Ti Garancia
