kertsa
King Unique
#58852
Furius iso-val mounotltam, de csak a readme-txt látszik.
kertsa
Kubuntu 16.04.3 LTS alól hogyan tudok Win10 telepítő usb-t készíteni? Az Unetbootin nem csinál használatót.
Előre is köszönöm!
kertsa
Szeretném segítségetek kérni. Van az ssd-n 50gb szabad helyem amin eddig win8 volt. Nem használtam és ezért töröltem. Ha partícionálom, akkor /dev/sda1 lesz és nem boot-ol be a gép. Hogy tudnám használatba venni ezt a szabad helyet újratelepítés nélkül?
Itt egy kép az ssd jelenlegi állapotáról.
üdv.
kertsa
Adattárolásra milyen fájlrendszert használjak és milyen csatolási ponttal formázzam a merevlemezt?
kertsa
Bár nem okoz fennakadást, a chromiumba rendszeresen jelentkezik egy hiba.
ExecutablePath:
/usr/lib/chromium-browser/chromium-browserMitől lehet? Tudnám mellőzni?
üdv.
kertsa
Windowsra van egy k10stat nevű program, amivel lehet csökkenteni processzor feszültségét. Ez linuxon megoldható? És ha igen, milyen lehetőségek vannak?
kertsa
Jó reggelt!
A laptopba van egy SSD ami fel van osztva több részre... swap, /, /home... és van egy windows rajta amire már nincs szükségem, mert végre mindent sikerült megoldanom ami kell KDE alatt
Majd vésztartaléknak lesz virtual windows.A /home 19gb, a windows 56gb. Ezt a kép partíciót szeretném eggyé gyúrni úgy hogy a /home adatai megmaradjanak.
Van még egy merevlemez is. Arra gondoltam, hogy kimásolom oda a /home adatait, majd a két partíciót eggyé formázom és visszamásolom. Ez működhet? Nem lesz probléma a méretbeli különbség?
Hogy tudom ext4-re formázni az új partíciót?
üdv.
kertsa
Szeretnék biztonsági mentést készíteni a rendszerről. Már keresgéltem a neten, de azok a parancsok nem működtek. Mi lenne a legegyszerűbb megoldás?
üdv.
kertsa
kertsa
#22237
A további illesztőprogramok menüből teszteltem mind az öt drivert amit felajánlott, de így is szaggatott kép. SMplayert használok.
Megnéztem VLC-vel és tökéletes... egy kivétellel. Annyi a probléma, hogy hiába kapcsolom ki az energiagazdálkodásnál, hogy ne kapcsolja le a monitort, 10 perc után lekapcsolja. Ez a hiba viszont nincs SMplayrnél
Hogy lehet orvosolni, hogy a VLC player ne kapcsolja le a monitort?
kertsa
Filmnézés közbe a kép szaggat, viszont a hanggal semmi gond nincs. Lehet ez attól, hogy a vga a rendszerrel felkerült driver-rel üzemel? Egy Ati 6650M van a laptopba.
üdv.
kertsa
Megoldottam
Csináltam egy /home/zsolt/razer.sh fájlt a szkriptel.
#!/bin/sh
xinput --set-prop "Razer Razer DeathAdder" "Device Accel Constant Deceleration" 5
xinput --set-prop "Razer Razer DeathAdder" "Device Accel Velocity Scaling" 1Az /etc/rc.local-ba az exit 0 elé beírtam, hogy
su zsolt -c /home/zsolt/razer.sh
Majd megnyitottam a rendszerbeállítások-indítás és leállítás menüt, és hozzáadtam a razer.sh fájl-indítés kde előtt beállítással.
Köszönöm a segítséget
kertsa
Félig-meddig megoldottam más módon.
!/bin/sh
mouse=` xinput | grep DeathAdder | awk '{print $6}' | awk 'BEGIN {FS="=";} {print $2}'`
xinput --set-prop $mouse "Device Accel Constant Deceleration" 5
xinput --set-prop $mouse "Device Accel Velocity Scaling" 1Ezzel csak annyi a gondom, hogy minden indításnál be kell írni. Van rá lehetőség, hogy a bootolással együtt induljon?
kertsa
MacCaine
#22143
Nem található.
Van még egy ilyen része amit nem csináltam meg... ezt hogyan írjam terminálba?
UDEV notification:
The 'make install' step did already install the UDEV script automatically.
It installed the script to
/etc/udev/rules.d/01-razer-udev.rules
This should work on most distributions.If udev notification does not work, try to reboot the system.
kertsa
sh4d0w
#22131
cp ./razerd.initscript /etc/init.d/razerd
Ezen a helyen létre kell hozni egy fájlt,
és ezt legyen benne?
ln -s /etc/init.d/razerd /etc/rc2.d/S99razerd
ln -s /etc/init.d/razerd /etc/rc5.d/S99razerd
ln -s /etc/init.d/razerd /etc/rc0.d/K01razerd
ln -s /etc/init.d/razerd /etc/rc6.d/K01razerd -
kertsa
Az abszolút kezdő kategóriát sem ütöm meg, ezért tuti jó helyen járok. De ha ezt le sem írom, akkor az alábbiakból kiderült volna
Egy ilyen fájlt szeretnék telepíteni - razercfg-0.21.tar.bz2.
Első lépésként ezt kéri: sudo -i # become root - ez ok.
aztán: sudo apt-get make install - ez is ok.És innen megállt a tudomány
A readme a következőt tartalmazza."INSTALLING
==========First you need to install the tool libraries and binaries. Do this by typing
in the following commands:sudo -i # become root
make installTo automatically start the required system daemon "razerd" at system bootup time,
you need to install the init-script. This software package includes a generic
example script, that should work out-of-the-box on many Linux distributions.
To install it, invoke the following commands:sudo -i # become root
ln -s /etc/init.d/razerd /etc/rc6.d/K01razerdUDEV notification:
This should work on most distributions.If udev notification does not work, try to reboot the system."
Kérném egy kis segítséget.
üdv.
kertsa
Olyan problémám van, hogy az egér sebességét szeretném csökkenteni, de a egér beállításánál már nem lehet jobban levenni. A görgő is túl érzékeny, egy gördítéssel egy egész oldalt lapoz. Ezt is szeretném annyira levenni amennyire lehet.
Ezekre van valami parancs?
Linux Mint 15 van a gépen.
Előre is köszi a segítséget!
üdv.
kertsa
Van egy Razer DA egerem. Szeretném telepíteni ezt a fájlt (razercfg release 0.21 (.tar.bz2 archive), hogy tudjam állítani, mert nagyon gyors
De nem tudom, hogy kell.Kérnék egy kis segítséget. Linux Mint 15 van a gépen.
üdv.
kertsa
Szeretnék használni, tanulgatni win mellett Linuxot. Melyiket ajánlanátok? Legyen könnyen kezelhető, stabil, gyors rendszer. Laptopra tenném fel egyenlőre wubival. Volt már telepítve próbaképpen Ubuntu, Kubuntu. De ezek elég rendesen terhelték a processzort.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- World of Tanks - MMO
- Olcsó vs. drága egér: melyiknél érzed meg igazán a különbséget?
- Assetto Corsa Rally
- Milyen TV-t vegyek?
- Fujifilm X
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Horgász topik
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 55992Ft+ÁFA
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3659, 100% Akksi
- Nuki Smart Lock Ultra okoszár
- Apple iPhone 12 Pro 128 GB Pacific Blue 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Apple Watch Ultra 2,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
CPT.Pirk
