Speederer
Van egy Ordoid XU4-em 18.04-es Ubuntu-val, amin szerettem volna frissíteni a package-eket. Sajnos valami nem az igazi, és egyelőre nem boldogulok vele. Ezt írta:
https://pastebin.com/Nru9tiT6Azóta bármit akarok, azt mondja futtassam le a dpkg --configure -a -t, de az ugyanúgy elhasal (újra is indul), mint amikor az upgrade-et próbáltam. Talán az új wireguard-dal akad össze, vagy nem tudom.
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
root@odroid:~# dpkg --configure -a
Setting up wireguard-dkms (1.0.20200413-0ubuntu2~18.04) ...
Removing old wireguard-1.0.20200413 DKMS files...
Deleting module version: 1.0.20200413
completely from the DKMS tree.
Done.
Loading new wireguard-1.0.20200413 DKMS files...
It is likely that 4.14.173-173 belongs to a chroot's host
Building for 4.14.165-172, 4.14.173-173, 4.14.176-174, 4.14.29-125, 4.15.0-91-generic and 4.15.0-96-generic
Module build for kernel 4.14.165-172 was skipped since the
kernel headers for this kernel does not seem to be installed.
Module build for kernel 4.14.173-173 was skipped since the
Building initial module for 4.14.176-174Jelenleg ugyanúgy a 4.14.173-173-es kernel fut, mint korábban, nagyjából működik is a rendszer, csak sem az openvpn nem megy, sem a wireguard. Az openvpn az interfész hiányára panaszkodik, meg gondolom a wireguard-nak is az a baja.
Ha bárkinek van valami tippje, hogy hogyan tudnám orvosolni a dolgot, azt megköszönném.
Speederer
Ja igen, azt elfelejtettem mondani, hogy az ntfs-en lévő cuccok le vannak már mentve, ezért azokért nem kár. Szóval csak az ext3 átméretezése lett volna inkább a kérdés. Ntfs-t csináltam már így többször is, az adatok maradtak szerencsére. Úgyhogy szerintem akkor most is csak a legfontosabbat mentem le róla.
Köszi -
Speederer
Lehet nem a legjobb helyre írom, de hátha.
Szóval van 1 vinyóm, rajta 3 partíció. 2db ext3, 1db ntfs. Az 1ik ext3-at át szeretném méretezni, úgy hogy a mostani ntfs is hozzá tartozzon. Had ne mondjam a vinyó tele minden földi jóval, szóval jó lenne nem kellene előtte mentegetnem. Megoldható ez adatvesztés nélkül?
Speederer
Suse 10.1-es linuxom van most fenn, de szeretnék egy debiant is mellé. 4 vinyó van a gépben, de azt szeretném ha csak 1-en lenne oprendszer.
A mostani partíciók így néznek ki a 120-as vinyón, amelyikre a rendszert akarom (ill. most is itt van):
37,3GB NTFS
2GB Linux Swap
20GB Linux native /
52,4GB Linux native /home
Amúgy az az ntfs partíció nemtom hogy került oda, de végülis mind1. De arra gondoltam oda rakom fel a debian-t. Kérdés, hogy ez mennyiben befolyásolja a mostani rendszert. Azt még megbocsájtanám neki, ha a suse-t netán legyalulná, de ha a home könyvtáram tartalma is odaveszne, akkor asszem égnek állna a hajam.
Szóval a debian működne azon a 37,3-as partíción úgy hogy az 52,4-es partíció tartalma megmaradna és netán az is azt a 2gb-os swap partíciót használná? -
Speederer
Hogy tudok iso-t bemountolni suse 10.1 alatt?
Vki tudna segíteni? -
Speederer
root@Ferke-kubuntu:~# apt-get install krusader
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése... Kész
Néhány csomagot nem lehetett telepíteni. Ez talán azt jelenti, hogy
egy lehetetlen állapotot kértél vagy ha az unstable disztribúciót
használod, akkor néhány igényelt csomag még nem készült el vagy ki
lett mozdítva az Incoming-ból.
Mivel csak egyetlen műveletet kértél, ez nagy valószínűséggel arra utal
hogy a csomag egyszerűen nem telepíthető és egy hibajelentést kellene
kitölteni a csomaghoz.
A következő információ talán segít megoldani a helyzetet:
A következő csomagoknak teljesítetlen függőségei vannak:
krusader: Függ ettől: kdelibs4c2 (>= 4:3.4.1) de az nincs telepítésre megjelölve
E: Törött csomagok
Itt most mi is nem oké?!
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Honor Magic V3 Black Hajtogatható csúcsmobil, nagy főképernyő + fedlapi kijelző 12/512 GB
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3735, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3303
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7800X3D 32GB DDR5 2TB SSD RTX 5070Ti 16GB Asus ROG Strix Helios GX601 750W
CPT.Pirk
